  4. [gelöst] - Skript für Alexa um Rollos zu steuern
alexaskriptrollladenrollo
74 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Also wenn mir jemand sagen kann, warum die Rollos bei "Alexa, fahre Rollo Wohnzimmer links hoch" nur ca. 10-15 Prozent fahren, dann wäre ich sehr dankbar.
    Es sind genau 25%, wie hier zu sehen... aber warum? Versteht mich Alexa falsch wenn ich "Rollo Küche hoch" sage?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Uli977
    irgendwie stehen bei dir "komische" werte drin
    ich hbae einen datenpunkt (zahl) als smarthome gerät in iot angelegt und eine routine in der alexa app - rollo auf -> sendet 100 in meinen datenpunkt
    "--25" allein ist schon ein wert, der als zahl nicht existiert.
    wie sieht den dein datenpunkt aus, der die rollo mit 100 oder 0 füttert ?
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @liv-in-sky
      was ist das für ein Datenpunkt der die Rollos füttert.
      Das wird doch der --25 aus iot sein.
      • Uli977U Uli977
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Uli977
        irgendwie muss doch ein datenpunkt gesteuert werden, damit deine rollo sich bewegt - nach oben oder nach unten. meist wird dieser datenpunkt über einen adapter erzeugt, der mit der rollo/markise verbunden ist. oder es kann auch über alexa kommen - also eine rollo, die über einen skill über alexa verbunden ist.
        wie ist das bei dir aufgebaut
          @Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
          @liv-in-sky
          Homematic Rollo Küche
          iot Rollo Küche
          Alexa App iobroker.iot
          iot Objekte
          Und wie gesagt, er fährt immer entweder 25% rauf (+25) oder 25% runter (--25)
          • Uli977U Uli977
            @liv-in-sky
            iot Rollo Küche
            iot Objekte
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Uli977
            versuche es halt mal über einen eigenen datenpunkt (zahl) , der mit alexa arbeitet - in iot als smartgerät angelegt und in einer routine (alexa app) angesprochen wird - da siehst du dann im eigenen datenpunkt, was da kommt
            und einem script, dass den wert dann in den hm adapter (level) schreibt - ist ja nur ein kleines blockly
            vielleicht klappt es ja so
              @Uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @liv-in-sky
              Objekt/Datenpunkt in iot anlegen?
              • Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                Bin auch nicht so fit im scripten.... und es ist extrem heiß! :-)
                • Uli977U Uli977
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Uli977
                  ja es ist heiß - aber mit lüfter vorm compi ist mir im moment lieber wie draußen zu sein !
                    @Uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @liv-in-sky habe den Datenpunkt als Objekt unter iot angelegt, bekomme ihn aber nicht unter Smart-Geräte hinzugefügt
                    Uli977U liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Uli977U Uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @Uli977 oder unter welcher Instanz hast du den Datenpunkt angelegt
                      • Uli977U Uli977
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Uli977
                        nicht unter iot anlegen sondern in deiner eigenen struktur
                        lege den datenpunkt so an - kannst auch andere namen nutzen - beim anlegen im objekt-tasb darauf achten, dass auf der rechtenseite nichts markiert ist - tab einfach wechseln und zurück auf objekt-tab
                        eigene-datenpunkte.0.MarkisenSteuerung.level
                        anschliessend noch in der rolle des datenpunktes als switch definieren
                          @Uli977
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @liv-in-sky ich bekomme es nicht gebacken
                          wo als switch definieren....
                          sieht bei mir nun so aus
                          Hab das mit dem Logikwert auch irgendwie nicht
                          • Uli977U Uli977
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Uli977
                            einfach in dieses feld schreiben:
                            oder man kann auch den datenpunkt bearbeiten - da steht es an erster stelle (bleistift am rechten rand des datenpunktes)
                            • Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              So
                              Skipt
                              Nachdem ich die Routine händisch aktiviert habe
                              Wie gesagt, ich muss die Routine per Knopfdruck auf dem Handy abspielen. Auf Sprachbefehl reagiert sich nicht, obwohl sie mir am Ende meines Befehls "ok" sagt.
                              • Uli977U Uli977
                                So
                                Skipt
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Uli977
                                kannst du in der alexa app das smartgerät rollo küche hoch sehen ?
                                und wie sieht die routine aus - du sagst - rollo küche hoch - und dann schreibst du 100 in das smarthome gerät
                                  @Uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @liv-in-sky ja kann ich sehen und nach dem ausführen schreibt sie % in das Objekt Rollo_Küche_hoch
                                  • Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    Nochmal eben zum Ursprung zurück. Das Problem war ja, dass das Rollo wenn ich es mit iot Anspreche nur um 25% verfährt.
                                    Also... Alexa, fahre Rollo Küche hoch = 25% höher und nicht komplett hoch
                                    • Uli977U Uli977
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Uli977 dein problem ist doch, dass du in der routine etwas definierst - nämlich 100 - und es bei unserem datenpunkt nicht ankommt
                                      das steht dann % aber es sollte 100% stehen - wo die 25 herkommen ist mir eh völlig schleierhaft
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @liv-in-sky da steht doch 100%
                                        liv-in-skyL J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Uli977U Uli977
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Uli977 weil du es mit hand reingeschrieben hast - dachte ich
                                          ich bin verwirrt
                                          wo steht den nur % statt 100%
