  4. [gelöst] - Skript für Alexa um Rollos zu steuern
alexaskriptrollladenrollo
74 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L lesiflo
    @Uli977 So direkt im iot-Adapter geht das nicht. Du kannst aber in Alexa dir eine Routine anlegen in der du vorgibst auf was Alexa reagieren. In die Routine packst du dann jeweils die Rollläden rein, die du schalten möchtest. Du braust aber zwei Routinen eine für hoch und eine weitere für runter.
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @lesiflo Ok, vielleicht habe ich mich etwas umständlich ausgedrückt.
    Das Rollo reagiert ja auf hoch und runter, fährt aber eben nur ca. 10-20%. Das ist das primäre Problem.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      L Online
      L Online
      lesiflo
      @Uli977 Ok, wie sich das mit der Sprachsteuerung der Rollläden verhält kann ich die leider auch nicht sagen. Bei mir gehen alle mehr oder weniger automatisch rauf oder runter. Die Sprachsteuerung benutze ich so gut wie gar nicht. Eventuell kann jemand anders hier weiter helfen.
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @lesiflo Ok, danke Dir!
        Im Grunde hast du ja recht. Man will ja automatisieren, nicht mit der Stimme fernsteuern.... :-)
        Aber bei so eine Szene wie "Sommertag" macht es dann doch Sinn. Denn dies kann man mal eben in den Raum werfen un die Rollos in den Räumen fahren auf die zuvor definierte Stellung.
        • Uli977U Uli977
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @Uli977 Dann versuch's doch mal mit den Routinen in Alexa. Das geht auf alle Fälle. So mache ich das z.B. mit "Alexa, Fernsehabend". Dann gehen bei mir im Wohnzimmer alle Rollläden runter die nötig sind, eine Lampe geht an und der Fernseher auch noch.
          • L lesiflo
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @lesiflo Das mit dem Sommertag habe ich bereits über eine Szene hinbekommen! Also, alles gut!
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              schrieb am zuletzt editiert von Uli977
              Also wenn mir jemand sagen kann, warum die Rollos bei "Alexa, fahre Rollo Wohnzimmer links hoch" nur ca. 10-15 Prozent fahren, dann wäre ich sehr dankbar.
              Es sind genau 25%, wie hier zu sehen... aber warum? Versteht mich Alexa falsch wenn ich "Rollo Küche hoch" sage?
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                kennst Du bereits den Adapter "shuttercontroller" ?
                • BBTownB BBTown
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @BBTown äää... nein! Da kann man dann auch mit Alexa steuern?
                  • Uli977U Uli977
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Uli977
                    irgendwie stehen bei dir "komische" werte drin
                    ich hbae einen datenpunkt (zahl) als smarthome gerät in iot angelegt und eine routine in der alexa app - rollo auf -> sendet 100 in meinen datenpunkt
                    "--25" allein ist schon ein wert, der als zahl nicht existiert.
                    wie sieht den dein datenpunkt aus, der die rollo mit 100 oder 0 füttert ?
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @Uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @liv-in-sky
                      was ist das für ein Datenpunkt der die Rollos füttert.
                      Das wird doch der --25 aus iot sein.
                      • Uli977U Uli977
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Uli977
                        irgendwie muss doch ein datenpunkt gesteuert werden, damit deine rollo sich bewegt - nach oben oder nach unten. meist wird dieser datenpunkt über einen adapter erzeugt, der mit der rollo/markise verbunden ist. oder es kann auch über alexa kommen - also eine rollo, die über einen skill über alexa verbunden ist.
                        wie ist das bei dir aufgebaut
                          @Uli977
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @liv-in-sky
                          Homematic Rollo Küche
                          iot Rollo Küche
                          Alexa App iobroker.iot
                          iot Objekte
                          Und wie gesagt, er fährt immer entweder 25% rauf (+25) oder 25% runter (--25)
                          • Uli977U Uli977
                            @liv-in-sky
                            iot Rollo Küche
                            iot Objekte
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Uli977
                            versuche es halt mal über einen eigenen datenpunkt (zahl) , der mit alexa arbeitet - in iot als smartgerät angelegt und in einer routine (alexa app) angesprochen wird - da siehst du dann im eigenen datenpunkt, was da kommt
                            und einem script, dass den wert dann in den hm adapter (level) schreibt - ist ja nur ein kleines blockly
                            vielleicht klappt es ja so
                              @Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @liv-in-sky
                              Objekt/Datenpunkt in iot anlegen?
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                Bin auch nicht so fit im scripten.... und es ist extrem heiß! :-)
                                • Uli977U Uli977
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Uli977
                                  ja es ist heiß - aber mit lüfter vorm compi ist mir im moment lieber wie draußen zu sein !
                                    @Uli977
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @liv-in-sky habe den Datenpunkt als Objekt unter iot angelegt, bekomme ihn aber nicht unter Smart-Geräte hinzugefügt
                                    Uli977U liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Uli977U Uli977
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @Uli977 oder unter welcher Instanz hast du den Datenpunkt angelegt
                                      • Uli977U Uli977
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Uli977
                                        nicht unter iot anlegen sondern in deiner eigenen struktur
                                        lege den datenpunkt so an - kannst auch andere namen nutzen - beim anlegen im objekt-tasb darauf achten, dass auf der rechtenseite nichts markiert ist - tab einfach wechseln und zurück auf objekt-tab
                                        eigene-datenpunkte.0.MarkisenSteuerung.level
                                        anschliessend noch in der rolle des datenpunktes als switch definieren
                                          @Uli977
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @liv-in-sky ich bekomme es nicht gebacken
                                          wo als switch definieren....
                                          sieht bei mir nun so aus
                                          Hab das mit dem Logikwert auch irgendwie nicht
