  4. [gelöst] - Skript für Alexa um Rollos zu steuern
alexaskriptrollladenrollo
74 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @lesiflo Habe eine Szene im Szene-Adapter erstellt und diese läuft auch ab wenn ich manuell auf wahr stelle. Jetzt will ich diese Szene aber ausführen wenn ich Alexa anspreche....
    L Online
    L Online
    lesiflo
    @Uli977 Ok, dann musst du im iot-Adapter diese Scene hinzufügen und dann Alexa nach neuen Objekten suchen lassen.
    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lesiflo
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @lesiflo das hinzufügen im iot Adapter, da weiss ich gerade nicht genau wie
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @lesiflo Ah, einfach als Smart-Gerät hinzufügen
        • Uli977U Uli977
          L Online
          L Online
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          @Uli977 Den iot Adapter öffnen, Reiter "Smart Geräte", links auf "+" klicken (Gerät hinzufügen), im Hauptzweig des Baumes nach deiner Szene suchen (irgendwas mit scene.x) und bestätigen. Danach dann im iot-Adapter den neuen Eintrag auswählen eventuell umbenennen und als Typ rechts
          SCENE_TRIGGER auswählen. Dann in Alexa suchen lassen.
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lesiflo
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @lesiflo Danke vielmals! Du hast mir sehr sehr geholfen! Klappt alles!
            L Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
            • Uli977U Uli977
              L Online
              L Online
              lesiflo
              @Uli977 Gerne, keine Ursache.
              • Uli977U Uli977
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                @Uli977 Wie ändere ich denn, dass ich zu einem Rollo nicht ein und aus sagen muss, sondern hoch oder runter.
                Aktuell reagiert das Rollo zwar auf hoch und runter, fährt aber nur ca. 10% in die jeweilige Richtung.
                Danke!
                • Uli977U Uli977
                  Danke!
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  @Uli977 So direkt im iot-Adapter geht das nicht. Du kannst aber in Alexa dir eine Routine anlegen in der du vorgibst auf was Alexa reagieren. In die Routine packst du dann jeweils die Rollläden rein, die du schalten möchtest. Du braust aber zwei Routinen eine für hoch und eine weitere für runter.
                  • L lesiflo
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @lesiflo Ok, vielleicht habe ich mich etwas umständlich ausgedrückt.
                    Das Rollo reagiert ja auf hoch und runter, fährt aber eben nur ca. 10-20%. Das ist das primäre Problem.
                    • Uli977U Uli977
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      @Uli977 Ok, wie sich das mit der Sprachsteuerung der Rollläden verhält kann ich die leider auch nicht sagen. Bei mir gehen alle mehr oder weniger automatisch rauf oder runter. Die Sprachsteuerung benutze ich so gut wie gar nicht. Eventuell kann jemand anders hier weiter helfen.
                      • L lesiflo
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @lesiflo Ok, danke Dir!
                        Im Grunde hast du ja recht. Man will ja automatisieren, nicht mit der Stimme fernsteuern.... :-)
                        Aber bei so eine Szene wie "Sommertag" macht es dann doch Sinn. Denn dies kann man mal eben in den Raum werfen un die Rollos in den Räumen fahren auf die zuvor definierte Stellung.
                        • Uli977U Uli977
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          @Uli977 Dann versuch's doch mal mit den Routinen in Alexa. Das geht auf alle Fälle. So mache ich das z.B. mit "Alexa, Fernsehabend". Dann gehen bei mir im Wohnzimmer alle Rollläden runter die nötig sind, eine Lampe geht an und der Fernseher auch noch.
                          • L lesiflo
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @lesiflo Das mit dem Sommertag habe ich bereits über eine Szene hinbekommen! Also, alles gut!
                            • Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              Also wenn mir jemand sagen kann, warum die Rollos bei "Alexa, fahre Rollo Wohnzimmer links hoch" nur ca. 10-15 Prozent fahren, dann wäre ich sehr dankbar.
                              Es sind genau 25%, wie hier zu sehen... aber warum? Versteht mich Alexa falsch wenn ich "Rollo Küche hoch" sage?
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                kennst Du bereits den Adapter "shuttercontroller" ?
                                • BBTownB BBTown
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @BBTown äää... nein! Da kann man dann auch mit Alexa steuern?
                                  • Uli977U Uli977
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Uli977
                                    irgendwie stehen bei dir "komische" werte drin
                                    ich hbae einen datenpunkt (zahl) als smarthome gerät in iot angelegt und eine routine in der alexa app - rollo auf -> sendet 100 in meinen datenpunkt
                                    "--25" allein ist schon ein wert, der als zahl nicht existiert.
                                    wie sieht den dein datenpunkt aus, der die rollo mit 100 oder 0 füttert ?
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @Uli977
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @liv-in-sky
                                      was ist das für ein Datenpunkt der die Rollos füttert.
                                      Das wird doch der --25 aus iot sein.
                                      • Uli977U Uli977
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Uli977
                                        irgendwie muss doch ein datenpunkt gesteuert werden, damit deine rollo sich bewegt - nach oben oder nach unten. meist wird dieser datenpunkt über einen adapter erzeugt, der mit der rollo/markise verbunden ist. oder es kann auch über alexa kommen - also eine rollo, die über einen skill über alexa verbunden ist.
                                        wie ist das bei dir aufgebaut
                                          @Uli977
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @liv-in-sky
                                          Homematic Rollo Küche
                                          iot Rollo Küche
                                          Alexa App iobroker.iot
                                          iot Objekte
                                          Und wie gesagt, er fährt immer entweder 25% rauf (+25) oder 25% runter (--25)
