  4. Allgemeine Fragen zu Zigbee
zigbee adapter cc2531zigbeefragen
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    ich habe mal allgemeine Fragen zu Zigbee bzw den Zigbee Adapter.
    Ich nutzte einen raspberry mit dem Zigbee Adapter.
    Dort habe ich einige Geräte eingebunden.
    Benutzten möchte ich das alles in meinem Schrebergarten.
    Noch befindet sich alle im Aufbau/Testmodus.
    1. Wenn ich ein Gerät einbinde, und die Verbindung getrennt wird, (Spannungsausfall, Entfernung,...) findet der Adapter/Iobroker das Gerät nicht von allein wieder und ich muss es wieder neu einbinden.
    2. Osram Gardenpole werden zurückgesetzt, wenn sie keine Spannung mehr haben. Also wenn ich den Stecker ziehe du wieder einstecke, leuchten die immer wieder bei 100% , auch wenn ich sie vorher auf 10% gestellt habe. Zusätzlich muss ich das Gerät halt neu einbinden.
    Ist das ein Bug, Einstellungsproblem oder ist das einfach so?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      1. nö
      2. nö
      die Geräte werden automatisch eingebunden.. nach dem die Strom bekommen haben.. das dauert ein weilchen..
      also nix strom dran zack fettich
      • AtomicIXA Offline
        AtomicIXA Offline
        AtomicIX
        Danke, auf welche zeit muss ich mich denn da einstellen?
        Nach 5 min hatte ich die Geräte neu eingebunden.
        Werden dann nach dem automatischen Einbinden/Verbindungsaufbau auch die Parameter wie Helligkeit ect wieder angepasst/übertragen?
        • AtomicIXA AtomicIX
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @AtomicIX nein.. es bleibt wie es ist.. das musst du selber regel.. aber du machst dir damit dein Netzwerk kaputt.. die Geräte kommunizieren miteinander .. wenn du ein Knoten weg nimmst wunder dich nicht das der rest nicht läuft
          • AtomicIXA Offline
            AtomicIXA Offline
            AtomicIX
            Okay, dann muss ich eine längerfristige Lösung finden.
            Oder ich bau mir, zumindest für die Lampen eine eigene Steuerung mit nem ESP8266 und Tasmota.
            Aber danke für deine Hilfe.
              toki1973
              Ich möchte mich hier mit einer Frage anschließen:
              Ist es möglich eine HUE Lampe mit dem Zigbee-Stick und einmal über Echo-Plus Zigbee zu verbinden?
              Hintergrund, ist das ich die Lampen gerne direkt über Alexa Steuern möchte die Sensoren aber über den Zigbee Stick. Um mein Netzwerk besser abzudecken würde ich gerne eine HUE Lampe verwenden.
              Oder gibt es noch andere Möglichkeiten die Netzwerkreichweite zu erweitern?
              NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
              MyzerATM T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T toki1973
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @toki1973 sagte in Allgemeine Fragen zu Zigbee:
                ja zum erweitern kannst du Ikea Repeater verwenden, sind günstig und funktionieren perfekt
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  speedy
                  nun möchte ich mich auch einklinken und hoffe auf einen Lösungsansatz.
                  Ich habe mehrere zigbee Magnetkontakte.
                  Einer davon macht Probleme. D. H. Er funktioniert nicht immer. Da das Signal grenzwertig ist habe ich ein Osram Steckdosenmodul gekauft und den sensor da eingelernt (eigentlich alle gelöscht und neu eingelernt). Der Problemsensor verbindet sich aber meist nicht mit dem Osram Teil sondern direkt und dann funktioniert es nicht. Iobroker zeigt dann immer Tür offen obwohl diese geschlossen ist.
                  Kann ich den Magnetkontakt sagen, dass er sich immer beim Osram anmelden muss?
                  ioBroker - Neuling ;)
                  • S speedy
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @speedy sagte in Allgemeine Fragen zu Zigbee:
                    nein... und das ist auch das Problem an so Grenzgeräten dass die Geräte immer sich mit dem Stick verbinden .. egal wo man diese anlernt.. versuchmal mit nem Repeater von Ikea.. vielleicht wirds dann besser
                    • AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      Gibt es denn noch eine Möglichkeit, einen Repeater oder einen AP dafür zu errichten der über Patch Kabel oder so läuft?
                      Bei mir im garten ist es auch Grenzwertig. ca. 11-12m freies Feld. Dort kommen dann weitere Geräte mit einer Signalstärke von ~10-15 .
                      Ich will jetzt die Tage, die Antenne 6dB auf eine 9dB Antenne ändern und vom Innenraum, nach Außen legen (Nur getrennt durch ein Fenster. Aber Ideal wäre ein Zigbee AP/Repeater den ich per Patchkabel in den Schuppen setzten könnte. Von dort habe ich nur Entfernungen von ca. 2-4m Zu den Geräten
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @AtomicIX hast da ne Steckdose..knall den Ikea Repeater rein
                        • AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          Okay, habe mal 2 Repeater geortet. Ich kanns ja mal testen, ob es besser klappt.
                            speedy
                            Werde mir am Samstag ein IKEA Teil besorgen und prüfen ob das besser funktioniert...
                            • T toki1973
                              toki1973
                              @toki1973 said in Allgemeine Fragen zu Zigbee:
                              Guter Tipp mit der IKEA Zigbee"Verlängerung"
                              Könnt ihr mir auch beantworten ob ich ein Zibee Gerät an Alexa und an den ioBroker Stick binden kann
                              arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T toki1973
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @toki1973 wie oft noch.. es geht nicht.. 1 zu 1 verbindung
                                • T toki1973
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Du kannst ein Gerät über Zigbee mit dem ioBroker verbinden, und es dann über den ioBroker und den entsprechenden Adapter auch mit Alexa steuern.
                                  @arteck sagte in Allgemeine Fragen zu Zigbee:
                                  Exakt so. In jedem Zigbee-Netz gibt es immer genau 1 Koordinator, nur der kann die Endgeräte koordinieren. Der Zigbee-Stick ist so ein Koordinator, der Echo Plus auch. Du musst dich also fuer eine der beiden Varianten entscheiden.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    toki1973
                                    @Asgothian Okay verstanden mit deiner Erklärung ;)
                                    Danke!
