  4. Allgemeine Fragen zu Zigbee
zigbee adapter cc2531zigbeefragen
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AtomicIXA AtomicIX
    Danke, auf welche zeit muss ich mich denn da einstellen?
    Nach 5 min hatte ich die Geräte neu eingebunden.
    Werden dann nach dem automatischen Einbinden/Verbindungsaufbau auch die Parameter wie Helligkeit ect wieder angepasst/übertragen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @AtomicIX nein.. es bleibt wie es ist.. das musst du selber regel.. aber du machst dir damit dein Netzwerk kaputt.. die Geräte kommunizieren miteinander .. wenn du ein Knoten weg nimmst wunder dich nicht das der rest nicht läuft
    • AtomicIXA Offline
      AtomicIXA Offline
      AtomicIX
      Okay, dann muss ich eine längerfristige Lösung finden.
      Oder ich bau mir, zumindest für die Lampen eine eigene Steuerung mit nem ESP8266 und Tasmota.
      Aber danke für deine Hilfe.
        toki1973
        Ich möchte mich hier mit einer Frage anschließen:
        Ist es möglich eine HUE Lampe mit dem Zigbee-Stick und einmal über Echo-Plus Zigbee zu verbinden?
        Hintergrund, ist das ich die Lampen gerne direkt über Alexa Steuern möchte die Sensoren aber über den Zigbee Stick. Um mein Netzwerk besser abzudecken würde ich gerne eine HUE Lampe verwenden.
        Oder gibt es noch andere Möglichkeiten die Netzwerkreichweite zu erweitern?
        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
        MyzerATM T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T toki1973
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @toki1973 sagte in Allgemeine Fragen zu Zigbee:
          ja zum erweitern kannst du Ikea Repeater verwenden, sind günstig und funktionieren perfekt
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            speedy
            nun möchte ich mich auch einklinken und hoffe auf einen Lösungsansatz.
            Ich habe mehrere zigbee Magnetkontakte.
            Einer davon macht Probleme. D. H. Er funktioniert nicht immer. Da das Signal grenzwertig ist habe ich ein Osram Steckdosenmodul gekauft und den sensor da eingelernt (eigentlich alle gelöscht und neu eingelernt). Der Problemsensor verbindet sich aber meist nicht mit dem Osram Teil sondern direkt und dann funktioniert es nicht. Iobroker zeigt dann immer Tür offen obwohl diese geschlossen ist.
            Kann ich den Magnetkontakt sagen, dass er sich immer beim Osram anmelden muss?
            ioBroker - Neuling ;)
            • S speedy
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @speedy sagte in Allgemeine Fragen zu Zigbee:
              nein... und das ist auch das Problem an so Grenzgeräten dass die Geräte immer sich mit dem Stick verbinden .. egal wo man diese anlernt.. versuchmal mit nem Repeater von Ikea.. vielleicht wirds dann besser
              • AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                Gibt es denn noch eine Möglichkeit, einen Repeater oder einen AP dafür zu errichten der über Patch Kabel oder so läuft?
                Bei mir im garten ist es auch Grenzwertig. ca. 11-12m freies Feld. Dort kommen dann weitere Geräte mit einer Signalstärke von ~10-15 .
                Ich will jetzt die Tage, die Antenne 6dB auf eine 9dB Antenne ändern und vom Innenraum, nach Außen legen (Nur getrennt durch ein Fenster. Aber Ideal wäre ein Zigbee AP/Repeater den ich per Patchkabel in den Schuppen setzten könnte. Von dort habe ich nur Entfernungen von ca. 2-4m Zu den Geräten
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @AtomicIX hast da ne Steckdose..knall den Ikea Repeater rein
                  • AtomicIXA Offline
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIX
                    Okay, habe mal 2 Repeater geortet. Ich kanns ja mal testen, ob es besser klappt.
                      speedy
                      Werde mir am Samstag ein IKEA Teil besorgen und prüfen ob das besser funktioniert...
                      • T toki1973
                        toki1973
                        @toki1973 said in Allgemeine Fragen zu Zigbee:
                        Guter Tipp mit der IKEA Zigbee"Verlängerung"
                        Könnt ihr mir auch beantworten ob ich ein Zibee Gerät an Alexa und an den ioBroker Stick binden kann
                        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T toki1973
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @toki1973 wie oft noch.. es geht nicht.. 1 zu 1 verbindung
                          • T toki1973
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Du kannst ein Gerät über Zigbee mit dem ioBroker verbinden, und es dann über den ioBroker und den entsprechenden Adapter auch mit Alexa steuern.
                            @arteck sagte in Allgemeine Fragen zu Zigbee:
                            Exakt so. In jedem Zigbee-Netz gibt es immer genau 1 Koordinator, nur der kann die Endgeräte koordinieren. Der Zigbee-Stick ist so ein Koordinator, der Echo Plus auch. Du musst dich also fuer eine der beiden Varianten entscheiden.
                            • AsgothianA Asgothian
                              toki1973
                              @Asgothian Okay verstanden mit deiner Erklärung ;)
                              Danke!
