  4. [gelöst]Wie Grafana snapshot erstellen?
grafanatelegram
30 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @ein-michael
    Ich kann dir heute Abend mal mein Skript posten das bei mir funktioniert. Die Frage mit dem Proxy kann ich dir leider nicht beantworten...
    ein.michael
    @saeft_2003 Das wäre super, vielleicht hilft mir das ja weiter.
    • E ein.michael
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      @ein-michael sagte in [gelöst]Wie Grafana snapshot erstellen?:
      Also was ich bei mir habe ist eine Wartezeit zwischen dem speichern von dem Snapshot und dem verschicken per telegram. Versuch das doch mal...
      Das ist mein curl Befehl der geht:
      curl -H "Authorization: Bearer eyJrIjoidm4xSTxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=" "http://192.xxx.xxx.xxx:3000/render/d-solo/wP1rmPnZk/temperatur?orgId=1&refresh=1m&from=now-7d&to=now&panelId=4&width=1920&height=1080&tz=Europe%2FBerlin" > /opt/grafanacharts/temperatur.png
      E I 2 Antworten Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        ein.michael
        schrieb am zuletzt editiert von ein.michael
        @saeft_2003 Super, hat mir geholfen!
        Der Fehler lag daran, dass ich vor dem http kein Anführungszeichen hatte, jetzt läuft alles wunderbar. Dankeschön!
        Edit: Ohne Timeouts funktioniert das Ganze aber auch nicht. Mit viel Ausprobieren und Timeouts zwischen den Befehlen ist es mir nun gelungen per Telegram auf Anfrage 2 Bilder aus Grafana zu schicken.
        • S saeft_2003
          I Offline
          I Offline
          iobroker_Alex
          @saeft_2003
          Sag mal ich habe da noch ein Problem:
          In einem Chart auf Share --> Snapshot --> local snapshot --> daraufhin bekomme ich einen Link der mit localhost:3000 beginnt angezeigt, wenn ich diesen im Browser einfüge, kommt ein Seite laden Fehler. Wenn ich localhost durch die Grafana ip ersetze komme ich auf das normale Dashboard. Dieser wird jedoch nicht aktualisiert und sieht ungefähr so aus:
          http://localhost:3000/dashboard/snapshot/q7JcTOBOvhNDtntg2eCIJxSlcjrYO5uw
          Wie bekomme ich den Link als aktualisierten Link, sodass ich diesen per CURL als .png speichern kann?
          Oder hat sich die ganze Vorgehensweise geändert? Da ich diesen nicht aktualisierbaren Snpashot auch nicht richtig als png speichern kann. Zumindestens lässt sich die Datei danach nicht öffnen...
          Danke!
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • I iobroker_Alex
            @saeft_2003
            Danke!
            saeft_2003
            @iobroker_Alex
            Das muss ich mir in Ruhe heute Abend mal anschauen ich melde mich dann nochmal...
            • I iobroker_Alex
              @saeft_2003
              Danke!
              saeft_2003
              @iobroker_Alex
              Dein Link ist nicht der richtige! Du musst auf share-->link-->Direct link rendered image
              Der Link muss so aussehen wichtig ist das "now-7d&to=now" im Link d.h. von jetzt - 7 Tage bis jetzt. So ist dein Snapshot immer aktuell und die Zeitspanne geht über 7 Tage (kann man natürlich auf die eigenen wünsche anpassen).
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @iobroker_Alex
                I Offline
                I Offline
                iobroker_Alex
                @saeft_2003 OKAY das funktioniert aber nur bei einzelnen Panels. Wie lautet der Link bzw. woher bekomme ich den Link bei einem ganzen Dashboard?
                • I iobroker_Alex
                  saeft_2003
                  @iobroker_Alex
                  Ich glaube nicht dass das bei einem ganzen Dashboard geht.
                  • S saeft_2003
                    @iobroker_Alex
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @saeft_2003
                    Schau mal hier ... es funktioniert mit PhantomJS
                    Link Text
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @saeft_2003
                      Link Text
                      saeft_2003
                      @Glasfaser
                      Ok über diesen Umweg kann es funktionieren.
