  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 486.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • S Sequal
    @dslraser
    Ja, hatte ich eigentlich über den Windows Editor gemacht.....ich habs jetzt nochmal neu importiert. Wenn man weiß wodrauf man achten muss, funktioniert es auch.
    Danke! Weiter gehts mit dem nächsten Script....
    Kueppert
    #1121
    @Sequal ne, nimm nen vernünftigen Editor, ich kann da notepad++ enpfehlen.
    • K Kueppert
      Sequal
      #1122
      @Kueppert said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Ja, hab ich jetzt nach dem Fehler auch getan....
      Sequal
      • S Sequal
        Sequal
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #1123
        @Sequal
        Oben im ersten Post steht es eigentlich in der "Anleitung"
        • sigi234S sigi234
          @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          VIS nutze ich nicht. In iQontrol und auch in Jarvis geht es als custom html bzw. html widget
          Jarvis schaut mal so aus, da muss ich noch was anpassen.
          FuXXz2
          #1124
          @sigi234
          Stell mal im Widget auf Vollbild und Skalieren, dann sollte es so aussehen:
          • F FuXXz2
            @sigi234
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #1125
            @FuXXz2
            sind das aktuelle Blocklys bei Dir ? (Bei den Lichtern steht das alle Steckdosen ausgeschaltet sind, ist glaube ich eine etwas frühere Version)
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              @Sequal
              Sequal
              #1126
              @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              @Sequal
              Ja, sollte nicht gegen Deine Anleitung sein. Die hab ich auch befolgt. Mir war nicht klar, dass der Windows Editor die Umlaute offensichtlich nicht kann. Der Satz bezog sich darauf, dass man erstmal wissen muss, wo sich die Fehlerquelle befinden könnte, um das ändern zu können.
              Sequal
                @FuXXz2
                FuXXz2
                #1127
                @dslraser Das ist noch die 1.5
                • S Sequal
                  @Sequal
                  Sequal
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #1128
                  @Sequal
                  alles gut 🙋‍♂️👍(ich habe mich nicht "angegriffen" gefühlt)
                    Sequal
                    schrieb am zuletzt editiert von Sequal
                    #1129
                    Und zack bräuchte ich schon wieder etwas Hilfe...
                    Licht läuft jetzt bei mir auch ohne irgendwelche Einschränkungen. Ich hab vorerst keine Änderungen irgendwo vorgenommen, aber leider ne Menge Warnmeldungen im Log
                    Was ist da los? Das Log ist noch länger, aber es betrifft nicht alle Lampen.
                    Sequal, ratlos
                    • S Sequal
                      Sequal, ratlos
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #1130
                      @Sequal
                      Starte mal den admin und js Adapter neu.
                      Admin nur neustarten, nicht stoppen ! (mit dem Pfeilkreis)
                      Und schau mal ob dann wieder Meldungen kommen.
                      Welche Blockly Version hast Du ?
                      • S Sequal
                        Sequal, ratlos
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #1131
                        @Sequal
                        in der untersten Zeile (und auch in den Folgemeldungen) wird ein alias nicht gefunden. Gibt es den ? (oder hast Du den vielleicht gelöscht/oder geändert ?)
                        Wohnzimmer_Fensterbank_links
                        not found
                          @Sequal
                          Sequal
                          #1132
                          1.6.1
                          Ich hab die Adapter neu gestartet. Scheint weg zu sein. Manchmal ist die Lösung einfach und ja, auch den Tipp hatte ich vorher schon irgendwo gelesen wenn ich drüber nachdenke.....ich sollte mal zwischendurch was anderes machen.
                          Alias waren/sind alle da und funktionieren auch - daher hab ich die Warnung nicht verstanden. Egal - das nächste Getränk geht auf mich :)
                          Danke Dir!
                          Sequal
                            @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                            Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
                            Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
                            Datenpunkte für ein eigenes Theme.
                            Ich habe mal eine Version erstellt, erstmal Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen / Licht / Bewegungsmelder / Batterien voll_leer und Fenster.
                            Ich werde dann nur noch "einzelne Versionen" machen, da das Blockly sonst alle Grössen sprengt. So kann sich dann jeder das installieren was er braucht und ich kann die kleineren Blocklys besser bearbeiten. (bei der Fehlersuche ist das einfacher)
                            Ich habe die Struktur bewußt geändert, so kann "alles alte" erstmal so bleiben und Ihr könnt die neue Version testen.
                            Das ganze sieht dann in den Objekten so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
                            01_Anzeigen_und_Listen
                            02_Trigger_und_Schalter
                            03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
                            01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
                            03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und ist beim ersten Start leer und muss dann selbst befüllt werden.
                            Und hier noch der Rest
                            Die Bilder links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
                            Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
                            Wenn iQontrol benutzt wird, dann kann ich auch gern die Einstellungen dafür nachliefern.
                            Hier noch ein kurzes GiF
                            (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
                            Hier ist der Blockly Export
                            Temperaturen_1-6-1.zip
                            Batterien_Volt_1-6-1.zip
                            Steckdosen_1-6-1.zip
                            Lichter_1-6-1.zip
                            Bewegungsmelder_1-6-1.zip
                            Batterien_voll_leer_1-6-1.zip
                            Fenster_1-6-2.zip
                            Tueren_1-6-2.zip
                            Über Tester und Feedback würde ich mich freuen.
                            meine iQontrol Einstellungen
                            Hier der Export von diesem View
                            2020-12-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #1133
                            @dslraser
                            Wie ist der Stand für Türen und Fenster?
                            Immer Daten sichern!
                            • sigi234S sigi234
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #1134
                              @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              @dslraser
                              @Sequal @FuXXz2 @Mr-Robot @DocGame @MartyBr
                              Fenster habe ich eben eingefügt. Bitte testen. Keine Ahnung ob ich alle Optionen schon korrekt drinn hab.
                              (Dieses Blockly ist auf Grund der ganzen HTML Optionen und wegen der Anzeige Fenster gekippt/geöffnet(geschlossen recht groß geworden)
                              https://forum.iobroker.net/post/530382
                              Wenn das von einigen getestet wurde und alles laufen sollte mache ich dann das Türen Blockly.
                              sigi234S D S 3 Antworten Letzte Antwort
                                @dslraser
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #1135
                                Läuft. 👍
                                  @dslraser
                                  DocGame
                                  #1136
                                  @dslraser Super.... Werde aber leider erst Morgen zum testen kommen (Det Tag ist für die ganzen Geschichten einfach zu kurz 😵 ). Will erst noch ein anderes Projekt fertig machen...
                                  Danke schonmals
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #1137
                                    Ich werde dann die nächsten Tage mal alles im ersten Beitrag aktualisieren, also die Blocklys sowie eine aktualisierte Anleitung da rein schreiben. Ich muss nur mal Zeit und Lust dazu haben.
                                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Stephan SchleichS Offline
                                      Stephan Schleich
                                      #1138
                                      @dslraser Wird es ein Batterie % auch geben? Nicht alle Geräte haben Batterie Low und mit Volt kann ich nix anfangen :)
                                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #1139
                                        @Stephan-Schleich
                                        https://forum.iobroker.net/post/537018
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #1140
                                          Fenster Version 1.6.2 (Fehlerkorrektur bei eigenen HTML Einstellungen)
