  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    1.7k
    1.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 537.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    @dslraser
    Die Community hat Recht, dass Du der Blockly Gott bist.👍 👍 👍
    Vielen Dank für Deine Hilfe, es funktioniert!!
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    Glasfaser
    #81
    @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
    @dslraser
    Man ist das ein Lob ... da wird man ganz 😊
    Dito 👍
    • GlasfaserG Glasfaser
      @dslraser
      Dito 👍
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #82
      @Glasfaser
      Na ja, ein "Blockly Gott" bin ich sicher nicht...
      Aber mich freut es wenn man gemeinsam was zum "funktionieren" bekommt, so wie es gedacht war.
      • dslraserD dslraser
        @Glasfaser
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        Glasfaser
        #83
        @dslraser
        Du kennst es selber ...
        man hilft gerne und dann endet der Thread ohne ein Danke ... bzw. ohne ein Rückmeldung ob der Hinweis/Tipps geholfen hat .
        Deshalb .. ist es mal sehr schön ... das mal darüber geschrieben wird ;)
          @dslraser
          Nein, ich habe nichts verändert. Nur bei Dir heißt es "Steckdosen" und bei mir "Steckdose".
          Werde nachher mal nur den state von Kanal 3 mit Funktion Steckdose markieren und sehen was passiert.
          Melde mich dann wieder.
          By the way: Du hast bei manchen Blocklys einen Buchstaben Dreher drin. "Zahelen" anstatt "Zaehlen". 😊
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #84
          Den Buchstabendreher habe ich heute korrigiert. (alte Datenpunkte müssen gelöscht werden, Blockly neu importieren und Datenpunkte neu erstellen)
          dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
            dirk1962D
            dirk1962D
            dirk1962
            #85
            @dslraser
            Vielen Dank.
            Bin gerade am HUE Blockly. Hast Du die HUE Lampen in HM oder nutzt Du einen iobroker Adapter?
            Ich nutze den Philips Hue Adapter von iobroker und das Blockly erkennt alle Lampen, obwohl nur drei Gruppen die Funktion HUE haben. Wenn in einer Stehlampe zwei Hue Birnen sind, sollte nur die Stehlampe angezeigt werden und nicht die Stehlampe und die beiden Birnen einzeln.
            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
              @dslraser
              Vielen Dank.
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #86
              @dirk1962
              Ich habe auch den HUE Adapter. Unsere Systeme scheinen sehr ähnlich zu sein. Ich habe die HUE bewusst in der Aufzählung bei mir so drinn, weil sonst die Zahl in iQontrol nicht stimmt. Sieht bei mir so aus. (z.B.Wohnzimmer komplett wird als Lampe bei mir gezählt. Musst mal drauf achten, selbst wenn nicht alle Lampen eines Raumes an sind, wird der komplette Raum als eingeschaltet angezeigt, ist auch in der HUE App so)
              Bei mir sind einige HMIP Steckdosen (wo Lampen drann sind) und HUE Lampen in der gleichen Aufzählung.
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #87
                Ich habe die Blocklys und die Beschreibungen dazu im ersten und zweiten Beitrag aktualisiert. Es müssen jetzt nur noch sehr wenige Eingaben im Blockly gemacht werden. (in den aufgeklappten Bausteinen) Es stehen jeweils vier verschiedene Varianten zum Import als Textdatei im Spoiler zur Verfügung.
                  @dirk1962
                  dirk1962D
                  dirk1962D
                  dirk1962
                  #88
                  @dslraser
                  Ja, unsere Systeme sind wirklich sehr ähnlich. Ich benutze allerdings nicht iqontrol sondern nur VIS.
                  Mittlerweile habe ich alle Blockly laufen und alles funktioniert incl. Alexa Ansage perfekt👍 👍
                  Als nächstes werde ich versuchen meine HMIP Lichtschalter in HUE einzubinden, damit werden normale Birnen geschaltet und ins Temperatur Blockly sollen noch die HM und HMIP Heizungsthermostate.
                  Also noch genügend Arbeit für die nächste Woche.
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #89
                    Ich habe die Temperaturansagen auch über die HMIP Wandthermostate und zusätzlich ein Blockly das mir alle Temperaturen aller Räume und die Außentemperatur nacheinander in einer Ansage ansagt. Bei Interesse stelle ich es Dir ein, kannst ja dann für Dich anpassen.
                      dirk1962D
                      dirk1962D
                      dirk1962
                      #90
                      @dslraser
                      Das wäre wirklich super, wenn Du das auch zur Verfügung stellen würdest. 👍 👍 😊 😊
                      Das würde mir viel Probieren ersparen.
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #91
                        @dslraser
                        So sieht es bei mir aus
                        Export als Textdatei
                        Gesamt_Temperatur_Ansage_alle_Temperaturen.txt
                        Hört sich dann so an
                        Gesamt_Temperatur_Ansage.aac
                        dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dslraser
                          dirk1962D
                          dirk1962D
                          dirk1962
                          #92
                          @dslraser
                          Super, vielen Dank. Melde mich, wenn es läuft.
                          • NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #93
                            @dslraser
                            Fenster werden bei mir gefunden, nachdem ich im Blockly .STATE gegen .state getauscht habe.
                            Anzahl stimmt auch, nur zeigt er 0 an, obwohl 1 offen ist.
                            Kann es sein, dass das Fenster zuerst mal geschlossen werden muss, damit das Blockly es mitbekommt?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #94
                              @Negalein
                              Die Fensterauswertubg funktioniert über eine Werteliste, so wie beschrieben, nicht über true und false
                              Diese Version wird bei Dir nicht funktionieren.
                              Schau Dir mal das Steckdosenblockly näher an, dort wird true und false ausgewertet. Diese Variante müßte man für Fenster, die nur true und false ausgeben umarbeiten. Ich habe aber solche Fenster nicht. Meine geben 0,1 oder 2 aus.
                                @Negalein
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #95
                                @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                                Schade
                                Werde ich machen. Vielleicht schaff ich es.
                                  Schade
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #96
                                  @dslraser
                                  Ok, Anzahl Gesamt und Anzahl offen passt schon.
                                  Nur wird mir nichts angesagt.
                                  Ich glaub da verhau ich nur das ganze Blockly.
                                  Kannst du mir weiterhelfen?
                                  export.txt
                                    @dslraser
                                    export.txt
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #97
                                    @Negalein
                                    ja, ich helfe Dir, aber heute schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr.
                                      @Negalein
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #98
                                      ja, ich helfe Dir
                                      Danke dir
                                      Kein Problem. Hast eh meine Nummer auch, wenns wäre :)
                                        ja, ich helfe Dir
                                        Danke dir
                                        dirk1962D
                                        dirk1962D
                                        dirk1962
                                        #99
                                        @Negalein
                                        Ich habe HM und HMIP Fensterkontakte und mit Hilfe von @dslraser das Steckdosen Blockly umgebaut. Bei mir funktioniert es jetzt einwandfrei. Ich kenne Deine Konfiguration nicht, aber vielleicht passt es für Dich auch.
                                        Fensterkontakte
                                          @Negalein
                                          Fensterkontakte
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #100
                                          Danke, aber das wird leider nicht funktionieren.
                                          Ich hab Xiaomi (HM sind mir leider einfach in meiner derzeitigen Situation zu teuer) und die geben true/false aus.
                                          83.8k
                                          1.4m
