  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    1.0k
    6.1k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 340.5k Aufrufe 75 Beobachtet
  • B baeri
    Ich habe das Skript extra komplett neu eingefügt und an meine Auflistungen und Widget Nummern angepasst. In der VIS selbst kann ich aber nach wie vor nur 1-10 auswählen, nicht mal A-J. A-C habe ich im Skript neu vergeben, aber das wird mir in der VIS leider nicht angezeigt.
    Stelle ich mich gerade mal wieder nur zu blöd an oder hat jemand anders das gleiche verhalten? Oder muss ich im VIS Editor diesbezüglich auch Anpassungen machen?
    GiuseppeS
    #361
    @baeri
    Ok, ich schaue mir das mal an. Habe es seltsamerweise auch im zweiten Skript. Evtl habe ich was falsches exportiert. Habe bei mir immer zwei Timer laufen... Melde mich nachher noch mal.
    • G GiuseppeS
      @baeri
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #362
      @GiuseppeS
      Habe auch eben getestet .( Nutze keine Gruppen )
      Wenn der Datenpunkt für grpNames = "A;B;C;D;E;F;G;H;I;J" schon angelegt ist ,
      übernimmt bzw. ändert er den Datenpunkt nicht , erst bei einem kompletten löschen aller angelegten Datenpunkte .
        baeri
        #363
        Stimmt, dann geht's...
        Nachteil: Man muss alle Timer neu setzen
        • G Offline
          GiuseppeS
          #364
          Schaue mir das an und bringe heute Abend noch ein Update raus.
          Ich habe mittlerweile so viele Timer mit so vielen unterschiedlichen Bedingungen... Timer neu setzen muss nicht sein.
          • G Offline
            GiuseppeS
            #365
            Fehler gefunden und behoben. Lade das zip direkt neu hoch. 5 Minuten
            • G GiuseppeS
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #366
              @GiuseppeS
              In etwa so !?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @GiuseppeS
                In etwa so !?
                GiuseppeS
                #367
                @Glasfaser
                Ne 😲
                Du bist gerade im Bereich, wo das Dropdown für Bool-States erstellt wird. Dass nur true/false statt Zahlenwerte angezeigt werden. Suche im Skript einfach nach "grpNames", dann findest du die verwendete Stelle ;-)
                Habe es hochgeladen, ist korrigiert....
                Erläuterung:
                In der main-Funktion gibt es zwei Bereiche, die mit if/else geteilt sind. If wird durchlaufen, wenn noch keine States vorhanden sind; hier wurde das Gruppen-Dropdown bis eben beschrieben. Danach kommt der Else-Bereich, hier wird z.B. geprüft, ob in der Aufzählung neue Geräte hinzugekommen sind.
                Entweder unter diesem If/Else-Block oder darüber hätte das Beschreiben des Dropdowns stattfinden müssen. Habe nun korrigiert (unter dem If/Else-Block, da hier mehrere Befehle ausgeführt werden.
                • G GiuseppeS
                  @Glasfaser
                  Ne 😲
                  Erläuterung:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #368
                  @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                  @Glasfaser
                  Ne 😲
                  War nur ein Test von mir … 😁 funktionierte aber 👻
                  Ahhh .. da ist die Änderung …
                  • G Offline
                    GiuseppeS
                    #369
                    Habe gerade ein minimales Update hochgeladen. Nur informativ für Nutzer der Uhula-Widgets (hier ja auch verwendet):
                    Was ich gerade für die Bool-Switch (mdui-switch) gefunden habe: Mit {wid} lässt sich dynamisch die Widget-ID einbinden. Im HTML-Bereich musste immer die Widget-ID angepasst werden. Das ist mit dem dynamischen Binding nicht mehr notwendig. Habe das in meinen Views angepasst und auch hier entsprechend hochgeladen. Gemeint ist folgende Änderung:
                    <label for="{wid}_checkbox"><label>
                    statt zum Beispiel
                    <label for="w00123_checkbox"><label>
                    • G Offline
                      GiuseppeS
                      #370
                      Da ich diese Woche auch "etwas" Zeit hatte, habe ich mal am Skript weiterentwickelt.
                      Die fehlende "Timer merken" Funktion ist nun integriert. Außerdem habe ich einiges aufgeräumt und Aufgrund der neuen Funktion die Abfolgen im Skript angepasst.
                      Damit "Timer merken" innerhalb der Tabelle hervorgehoben wird, habe ich drei Varianten von Uhula's CSS direkt integriert. Wenn "Timer merken" aktiv ist, werden die Bedingungen mit "glow" hinterlegt. Je nach Status true/false ist die Farbe auch wieder grün/rot. Wenn ein Timer im Hintergrund schlummert, wird die Zahl der Bedingung rot-blinkend dargestellt.
                      Für ein manuelles Update aus der letzten Version:
                      • Neues Skript unterhalb der Variablen (Zeile ca. 65) kopieren und bei euch auch wieder unterhalb der Variablen einsetzen.
                      • Rest betrifft nur das PopUp für die VIS:
                        • 2 Widgets für "Bedingungen für Gruppe übernehmen"
                        • 2 Widgets für "Timer merken" inkl. Sichtbarkeit
                        • Dialog 40px länger (700 -> 740)
                        • Dialog Pos Oben 13px (vorher 50px)
                      Habe das neue Skript bereits zwei Tage im Einsatz, mir ist nichts negatives aufgefallen. Habe auch versucht alle Fälle zu testen, aber falls bei euch dennoch ein fehlerhaftes Verhalten vorkommt, einfach rückmelden. Bin noch eine Weile daheim ;-)
                      Changelog 26.03.2020
                      • Bugfix für font-size der Tabelle (wurde zuvor nicht korrekt übernommen)
                      • Gruppenzuordnungen unterteilt in "Zeiten" und "Bedingungen"
                      • Funktion "Timer merken" hinzugefügt:
                        • Timer wird gemerkt für den Fall dass die Bedingungen erst nach Trigger-Uhrzeit "true" werden.
                        • Timer werden aus der "Merkliste" vorzeitig gelöscht, falls sich die Ziel Objekt-ID anderweitig ändert oder der nächste Timer des Devices aktiviert wird.
                      • "javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownNr" wird seit Touch-Bedienung nicht mehr benötigt. Kann gelöscht werden.
                      • G GiuseppeS
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #371
                        @GiuseppeS
                        Danke ....
                        Gerade an der Terrassentür getestet 👍
                        ...........mit Log Ausgabe 👍
                          @GiuseppeS
                          Danke ....
                          GiuseppeS
                          #372
                          @Glasfaser
                          Freut mich, dass es keine Komplikationen gibt 👍
                          • G GiuseppeS
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #373
                            @GiuseppeS
                            Noch nicht .... da ich ja nur deine Erweiterungen bei mir Einbau / bzw. mein VIS danach ändere ;)
                            Frage :
                            In den Raum gestellt ...
                            ich habe zb. 20 Zeiten diese enthalten Bedingungen und "Timer merken ".
                            Dann würden auf einmal bzw. Zeitversetzt alle Timer nachträglich aktiviert werden je nach Bedingung , wären dann zb. 16 die darin enthalten sind .
                            Ist es möglich , das ich dann zb. die noch 16 anliegende "Timer merken " für diesen Moment zb. heute auf ein Schlag löschen ., bzw. stoppen kann , so das sie nicht mehr etwas triggern sollen .
                              @GiuseppeS
                              Frage :
                              GiuseppeS
                              schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                              #374
                              @Glasfaser
                              Pro Gerät ist immer nur ein Timer im Hintergrund "aktiv".
                              Sind in deinem Beispiel alle 20 Timer auf verschiedene Geräte verteilt? Dann würden tatsächlich alle 20 (oder zumindest die mit "Bedingungen=true") ausgeführt werden. Ansonsten ist immer nur maximal ein Timer pro Gerät im Hintergrund aktiv.
                              Passt das soweit? Ansonsten bräuchte ich genauere Angaben wie es gewünscht ist. Nach dem letzten Umbau des Skripts können gewisse Funktionen wahrscheinlich einfacher integriert werden.
                              Edit:
                              Alle ausstehenden Timer im Hintergrund (also über mehrere Geräte) löschen wäre per Knopfdruck ziemlich simpel. Wäre ein zusätzliches Widget im Hauptview.
                              Einzelne Timer im Hintergrund können "gelöscht" werden, wenn der entsprechende Timer kurz deaktiviert und wieder aktiviert wird.
                              • G GiuseppeS
                                @Glasfaser
                                Edit:
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #375
                                @GiuseppeS
                                Nee ..... war nur ein Beispiel ( auch bei verschiedenen Geräten ) was mir halt dabei aufgefallen ist mit dieser neuen "Funktion" das man es auch stoppen kann ,
                                wenn es denn so sei ... so bei anderen Nutzern die dein Skript nutzen !
                                  @GiuseppeS
                                  GiuseppeS
                                  #376
                                  @Glasfaser
                                  Was mir gerade einfällt, hatte die letzten Erkenntnisse schon wieder vergessen:
                                  Wenn so eine Funktion "Alle löschen" Sinn macht, dann ginge das mit Sicherheit auch innerhalb der HTML Tabelle.
                                  Wenn ein Timer im Hintergrund ist, dann kommt temporär eine zusätzliche Spalte. Neben dem im Hintergrund aktiven Timer würde dann ein Reset-Button erscheinen. In der Überschrift könnt in derselben Spalte ein Reset-Button alle Background-Timer löschen.
                                  Würde es aber gerne mit "mehr Intelligenz" im Skript lösen. Wenn z.B. immer nur ein Background-Timer ausgeführt werden soll, und die anderen immer löschen, dann wäre dieses Verhalten über eine Variable umschaltbar.
                                  Hier wäre wiederum die Frage offen: Wenn theoretisch 20 Timer gleichzeitig aktiv werden, welcher Timer hätte dann den Vorrang?
                                  • G GiuseppeS
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #377
                                    @GiuseppeS
                                    Ist halt die Frage vom nutzen , bzw. von der Übersichlichkeit her .🤔
                                    Annahme von mir :
                                    Ein Extra Button ( Reset ) als Gesamtlöschen würde dann bei aktiven noch nicht ausgeführten Timern blinken , wie du es schon so hast und über diesen Button kann man dann die zurückliegenden Timer für den heutigen Tage löschen .
                                    Die würden im jetzigen Skript alle auf einmal ausgeführt werden .
                                    Wie gesagt .... ist jetzt nur im Raum gestellt diese Situation .....
                                    • G GiuseppeS
                                      Hallo Leute,
                                      habe mir eine Zeitsteuerung für die Bedienung auf meinem Smartphone programmiert, die ich gerne mit euch teile.
                                      Alle notwendigen Infos sind auf Github zu finden:
                                      https://github.com/gsicilia82/Timer_iobroker
                                      Fragen / Probleme / Wünsche können gerne als Issue auf Github oder hier im Thread gestellt werden.
                                      In diesem Thread werde ich auch über zukünftige Updates informieren. Bei Interesse, einfach diesen Thread auf "beobachten" setzen.
                                      Beispiel Screenshots:
                                      Hauptansicht für die Timer
                                      PopUp-View für die Bearbeitung
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #378
                                      @GiuseppeS
                                      Das stehe ich auf der Leitung:
                                      var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                                      Immer Daten sichern!
                                      GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @GiuseppeS
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #379
                                        @sigi234
                                        Dort sind deine Bedingeungen hinterlegt , bei mir ist es dann so !
                                        • sigi234S sigi234
                                          @GiuseppeS
                                          GiuseppeS
                                          #380
                                          @sigi234
                                          Hatte es bei dir nicht schonmal funktioniert?
                                          Die von dir erwähnte Aufzählung muss existieren. Darin sollten Objekt-IDs enthalten sein, die man als Bedingung nutzen möchte.
                                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
