  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    Da ich diese Woche auch "etwas" Zeit hatte, habe ich mal am Skript weiterentwickelt.
    Die fehlende "Timer merken" Funktion ist nun integriert. Außerdem habe ich einiges aufgeräumt und Aufgrund der neuen Funktion die Abfolgen im Skript angepasst.
    Damit "Timer merken" innerhalb der Tabelle hervorgehoben wird, habe ich drei Varianten von Uhula's CSS direkt integriert. Wenn "Timer merken" aktiv ist, werden die Bedingungen mit "glow" hinterlegt. Je nach Status true/false ist die Farbe auch wieder grün/rot. Wenn ein Timer im Hintergrund schlummert, wird die Zahl der Bedingung rot-blinkend dargestellt.
    Für ein manuelles Update aus der letzten Version:
    • Neues Skript unterhalb der Variablen (Zeile ca. 65) kopieren und bei euch auch wieder unterhalb der Variablen einsetzen.
    • Rest betrifft nur das PopUp für die VIS:
      • 2 Widgets für "Bedingungen für Gruppe übernehmen"
      • 2 Widgets für "Timer merken" inkl. Sichtbarkeit
      • Dialog 40px länger (700 -> 740)
      • Dialog Pos Oben 13px (vorher 50px)
    Habe das neue Skript bereits zwei Tage im Einsatz, mir ist nichts negatives aufgefallen. Habe auch versucht alle Fälle zu testen, aber falls bei euch dennoch ein fehlerhaftes Verhalten vorkommt, einfach rückmelden. Bin noch eine Weile daheim ;-)
    Changelog 26.03.2020
    • Bugfix für font-size der Tabelle (wurde zuvor nicht korrekt übernommen)
    • Gruppenzuordnungen unterteilt in "Zeiten" und "Bedingungen"
    • Funktion "Timer merken" hinzugefügt:
      • Timer wird gemerkt für den Fall dass die Bedingungen erst nach Trigger-Uhrzeit "true" werden.
      • Timer werden aus der "Merkliste" vorzeitig gelöscht, falls sich die Ziel Objekt-ID anderweitig ändert oder der nächste Timer des Devices aktiviert wird.
    • "javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownNr" wird seit Touch-Bedienung nicht mehr benötigt. Kann gelöscht werden.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #371
    @GiuseppeS
    Danke ....
    Gerade an der Terrassentür getestet 👍
    ...........mit Log Ausgabe 👍
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @GiuseppeS
      Danke ....
      GiuseppeS
      #372
      @Glasfaser
      Freut mich, dass es keine Komplikationen gibt 👍
      • G GiuseppeS
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #373
        @GiuseppeS
        Noch nicht .... da ich ja nur deine Erweiterungen bei mir Einbau / bzw. mein VIS danach ändere ;)
        Frage :
        In den Raum gestellt ...
        ich habe zb. 20 Zeiten diese enthalten Bedingungen und "Timer merken ".
        Dann würden auf einmal bzw. Zeitversetzt alle Timer nachträglich aktiviert werden je nach Bedingung , wären dann zb. 16 die darin enthalten sind .
        Ist es möglich , das ich dann zb. die noch 16 anliegende "Timer merken " für diesen Moment zb. heute auf ein Schlag löschen ., bzw. stoppen kann , so das sie nicht mehr etwas triggern sollen .
          @GiuseppeS
          Frage :
          GiuseppeS
          schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
          #374
          @Glasfaser
          Pro Gerät ist immer nur ein Timer im Hintergrund "aktiv".
          Sind in deinem Beispiel alle 20 Timer auf verschiedene Geräte verteilt? Dann würden tatsächlich alle 20 (oder zumindest die mit "Bedingungen=true") ausgeführt werden. Ansonsten ist immer nur maximal ein Timer pro Gerät im Hintergrund aktiv.
          Passt das soweit? Ansonsten bräuchte ich genauere Angaben wie es gewünscht ist. Nach dem letzten Umbau des Skripts können gewisse Funktionen wahrscheinlich einfacher integriert werden.
          Edit:
          Alle ausstehenden Timer im Hintergrund (also über mehrere Geräte) löschen wäre per Knopfdruck ziemlich simpel. Wäre ein zusätzliches Widget im Hauptview.
          Einzelne Timer im Hintergrund können "gelöscht" werden, wenn der entsprechende Timer kurz deaktiviert und wieder aktiviert wird.
          • G GiuseppeS
            @Glasfaser
            Edit:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #375
            @GiuseppeS
            Nee ..... war nur ein Beispiel ( auch bei verschiedenen Geräten ) was mir halt dabei aufgefallen ist mit dieser neuen "Funktion" das man es auch stoppen kann ,
            wenn es denn so sei ... so bei anderen Nutzern die dein Skript nutzen !
              @GiuseppeS
              GiuseppeS
              #376
              @Glasfaser
              Was mir gerade einfällt, hatte die letzten Erkenntnisse schon wieder vergessen:
              Wenn so eine Funktion "Alle löschen" Sinn macht, dann ginge das mit Sicherheit auch innerhalb der HTML Tabelle.
              Wenn ein Timer im Hintergrund ist, dann kommt temporär eine zusätzliche Spalte. Neben dem im Hintergrund aktiven Timer würde dann ein Reset-Button erscheinen. In der Überschrift könnt in derselben Spalte ein Reset-Button alle Background-Timer löschen.
              Würde es aber gerne mit "mehr Intelligenz" im Skript lösen. Wenn z.B. immer nur ein Background-Timer ausgeführt werden soll, und die anderen immer löschen, dann wäre dieses Verhalten über eine Variable umschaltbar.
              Hier wäre wiederum die Frage offen: Wenn theoretisch 20 Timer gleichzeitig aktiv werden, welcher Timer hätte dann den Vorrang?
              • G GiuseppeS
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #377
                @GiuseppeS
                Ist halt die Frage vom nutzen , bzw. von der Übersichlichkeit her .🤔
                Annahme von mir :
                Ein Extra Button ( Reset ) als Gesamtlöschen würde dann bei aktiven noch nicht ausgeführten Timern blinken , wie du es schon so hast und über diesen Button kann man dann die zurückliegenden Timer für den heutigen Tage löschen .
                Die würden im jetzigen Skript alle auf einmal ausgeführt werden .
                Wie gesagt .... ist jetzt nur im Raum gestellt diese Situation .....
                • G GiuseppeS
                  Hallo Leute,
                  habe mir eine Zeitsteuerung für die Bedienung auf meinem Smartphone programmiert, die ich gerne mit euch teile.
                  Alle notwendigen Infos sind auf Github zu finden:
                  https://github.com/gsicilia82/Timer_iobroker
                  Fragen / Probleme / Wünsche können gerne als Issue auf Github oder hier im Thread gestellt werden.
                  In diesem Thread werde ich auch über zukünftige Updates informieren. Bei Interesse, einfach diesen Thread auf "beobachten" setzen.
                  Beispiel Screenshots:
                  Hauptansicht für die Timer
                  PopUp-View für die Bearbeitung
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #378
                  @GiuseppeS
                  Das stehe ich auf der Leitung:
                  var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                  GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @GiuseppeS
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #379
                    @sigi234
                    Dort sind deine Bedingeungen hinterlegt , bei mir ist es dann so !
                    • sigi234S sigi234
                      @GiuseppeS
                      GiuseppeS
                      #380
                      @sigi234
                      Hatte es bei dir nicht schonmal funktioniert?
                      Die von dir erwähnte Aufzählung muss existieren. Darin sollten Objekt-IDs enthalten sein, die man als Bedingung nutzen möchte.
                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G GiuseppeS
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #381
                        @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                        Ja, habe ich wieder gelöscht, Warum auch immer.😵
                        • G Offline
                          GiuseppeS
                          #382
                          @Glasfaser
                          Bzgl. Löschung der Background-Timer könnte auch direkt die Spalte mit den Bedingungen genutzt werden. Wäre das unkomplizierteste.
                          Einfach Doppel-Klick auf die Bedingung innerhalb der Tabelle, löscht den einzelnen Timer.
                          Doppel-Klick auf die Überschrift "Bed" löscht alle Timer.
                          Wer es nutzen möchte, hat eine Möglichkeit. Wer es nicht nutzen möchte, merkt nicht einmal dass diese Funktion existiert.
                          @sigi234
                          Wenns hängt kannst du auch einen Chat starten.
                          • G GiuseppeS
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #383
                            @GiuseppeS
                            Keine Ahnung, warum ich die Buttons nicht angezeigt bekommen?
                            Uhulas-CSS habe ich die Neueste, oder muss man deines nehmen?
                            • sigi234S sigi234
                              @GiuseppeS
                              GiuseppeS
                              #384
                              @sigi234
                              Buttons sind unsichtbar. Werden sichtbar wenn du auf ein Geräte links klickst
                              • G GiuseppeS
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #385
                                @sigi234
                                Man sollte einfach Alles lesen.
                                Die Haupt-Tabelle mit den dargestellten Timern ist interaktiv:
                                Sobald ein "Gerät", der "Aktiv-Status" oder die "Ist-Zeit" eines Timers einmalig angetippt wird, erscheinen zwei Buttons oben rechts. Es ist möglich, Timer hinzuzufügen (als Kopie des aktuell gewählten Timers) oder Timer zu löschen. Die Buttons verschwinden wieder nach 5s, sodass die Standardansicht immer "ungestört" ist.
                                Ein Doppelklick auf das Gerät oder auf die Ist-Zeit öffnet den Editor für den Timer.
                                Ein Doppelklick auf den Aktiv-Status schaltet diesen Status um (toggle).
                                • G GiuseppeS
                                  @Glasfaser
                                  @sigi234
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #386
                                  @GiuseppeS
                                  Klingt erstmal gut ... aber wie du weißt , habe ich mehrer View´s .... die dann auch noch 4 einzelne Tabellen ( Timerübersichten ) enthalten .
                                  Mit einem Button auf dem Home View legen ... so war meine Überlegung .( vielleicht als Zusatzoption ) .
                                  Ist halt nur ein Gedanke ............
                                    @GiuseppeS
                                    GiuseppeS
                                    #387
                                    @Glasfaser
                                    Stimmt, solche Fälle gibt's auch. Dann werde ich zusätzlich zur Integration in der Tabelle noch ein Button-State erstellen. Dieser Button kann dann beliebig von der VIS getriggert werden.
                                    • G GiuseppeS
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #388
                                      @GiuseppeS
                                      Jipp .... und hier kann man dann den Button und die Tabelle noch zusätzlich anzeigen lassen , als Übersicht im Haupt-View .. ( über Sichtbarkeit geschaltet )
                                      Button gedrückt , dann anliegende Timer gelöscht und die Liste der anliegende Timer gelöscht .
                                      Habe jetzt natürlich nur ein drinn als Beispiel und noch nicht angepasst :
                                      EDIT :
                                      Beispielausgabe ... ( Länge der Textausgabe angepasst )
                                      • Danny 0D Offline
                                        Danny 0D Offline
                                        Danny 0
                                        #389
                                        Hallo Leute,
                                        dass Script sieht echt super aus leider bekomme ich es nicht zum laufen ... :(
                                        Ich glaube ich habe ein Verständnis Problem aber bekomme irgend wie nicht die Kurve. :(
                                        Herzlichen Dank schon mal für eure Unterstützung!
                                        Fehlermeldung nach dem das Script ausgeführt wurde.
                                        09:36:28.451	info	javascript.3 (13977) Start javascript script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices
                                        09:36:28.469	info	javascript.3 (13977) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        09:36:29.970	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown" not found
                                        09:36:29.971	warn	javascript.3 (13977) at createConditionsJSON (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:247:5)
                                        09:36:29.972	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1167:5)
                                        09:36:29.973	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.ConditionJSON" not found
                                        09:36:29.973	warn	javascript.3 (13977) at createConditionsJSON (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:248:5)
                                        09:36:29.973	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1167:5)
                                        09:36:29.974	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes" not found
                                        09:36:29.975	warn	javascript.3 (13977) at setMinutesDropDown (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:163:5)
                                        09:36:29.975	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1169:5)
                                        09:36:29.978	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte" not found
                                        09:36:29.979	warn	javascript.3 (13977) at setAstro (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:488:2)
                                        09:36:29.979	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1170:5)
                                        09:36:29.980	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte" not found
                                        09:36:29.981	warn	javascript.3 (13977) at setAstro (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:489:2)
                                        09:36:29.981	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1170:5)
                                        09:36:29.982	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.AstroJSON" not found
                                        09:36:29.982	warn	javascript.3 (13977) at setAstro (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:490:2)
                                        09:36:29.983	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1170:5)
                                        09:36:29.984	warn	javascript.3 (13977) getState "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.TimerJSON" not found (3)
                                        09:36:29.984	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1171:9)
                                        09:36:29.985	info	javascript.3 (13977) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices: States werden neu erstellt! Script bitte erneut starten!
                                        09:36:29.985	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownDevice" not found
                                        09:36:29.986	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1187:9)
                                        09:36:29.987	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.TimerJSON" not found
                                        09:36:29.987	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1188:9)
                                        09:36:29.988	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownGruppe" not found
                                        09:36:29.990	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1254:5)
                                        09:36:29.991	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.FilterDevice" not found
                                        09:36:29.991	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1256:5)
                                        09:36:30.475	warn	javascript.3 (13977) getState "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.TimerJSON" not found (3)
                                        09:36:30.476	warn	javascript.3 (13977) at Object.updateCond (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:255:32)
                                        09:36:30.478	error	javascript.3 (13977) at Object.updateCond (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:256:12)
                                        09:36:31.492	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.Device" not found
                                        09:36:31.792	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.Nummer" not found
                                        09:36:31.994	warn	javascript.3 (13977) getState "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.TimerJSON" not found (3)
                                        09:36:31.994	warn	javascript.3 (13977) at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1273:32)
                                        09:36:31.994	warn	javascript.3 (13977) at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1440:89)
                                        09:36:31.995	warn	javascript.3 (13977) getState "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownDevice" not found (3)
                                        09:36:31.995	warn	javascript.3 (13977) at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1275:21)
                                        09:36:31.996	warn	javascript.3 (13977) at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1440:89)
                                        09:36:31.997	error	javascript.3 (13977) at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1276:35)
                                        09:36:31.997	error	javascript.3 (13977) at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1440:89)
                                        Jetzt zur Config.
                                        1. ich habe alles was mal javascript.0 ... war in script.js.Instanz_3_comfort. geändert. Ganz einfach mit Suchen und ersetzen.
                                        // Nachfolgende Einträge zwingend anpassen:
                                        // Eine Aufzählung für Geräte (z.B. Rollläden) angeben:
                                        var deviceEnum = "enum.blinds";
                                        // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
                                        var deviceCond = "enum.functions";
                                        // Widget-Nummer für Widget "EDIT" (View in Dialog)
                                        var DlgWidget = 'w00251'
                                        Vis Vorlage
                                        [{"tpl":"tplContainerButtonDialog","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"","padding":"0","contains_view":"cardRollladenPopUp","noHeader":true,"dialog_width":"352px","dialog_height":"740px","class":"mdui-flatbutton noSwipe mdui-blue","no_style":true,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"modal":true,"locked":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"<font size=\"5\">EDIT</font>","html_append":"","title":"Timer Bearbeiten","dialog_top":"13px","dialog_left":"calc((100% - 352px)/2)","setValue":"","visibility-oid":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.FilterDevice"},"style":{"left":"calc(100% - 61px)","top":"5px","width":"auto","height":"auto","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"}]
                                        Vis PopUp
                                        [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.Gruppe","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"values":"{script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownGruppe}","texts":"{script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownGruppe}","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":true,"class":"mdui-select noSwipe","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"91px","top":"26px","height":"39px","width":"247px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"}]
                                        • Stratos GkrekidisS Offline
                                          Stratos Gkrekidis
                                          #390
                                          wie kann ich meine eigene Sollwerte einfügen
                                          z.b für ein thermostatt den status Eco oder Normal.
                                          var sollDropDown = "0;5;10;15;20;30;40;50;60;70;80;90;100;Up;Down;Eco:Normal";
