  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    1.0k
    6.1k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 340.6k Aufrufe 75 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @GiuseppeS
    Das stehe ich auf der Leitung:
    var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #379
    @sigi234
    Dort sind deine Bedingeungen hinterlegt , bei mir ist es dann so !
    • sigi234S sigi234
      @GiuseppeS
      GiuseppeS
      #380
      @sigi234
      Hatte es bei dir nicht schonmal funktioniert?
      Die von dir erwähnte Aufzählung muss existieren. Darin sollten Objekt-IDs enthalten sein, die man als Bedingung nutzen möchte.
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GiuseppeS
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #381
        @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        Ja, habe ich wieder gelöscht, Warum auch immer.😵
        • G Offline
          GiuseppeS
          #382
          @Glasfaser
          Bzgl. Löschung der Background-Timer könnte auch direkt die Spalte mit den Bedingungen genutzt werden. Wäre das unkomplizierteste.
          Einfach Doppel-Klick auf die Bedingung innerhalb der Tabelle, löscht den einzelnen Timer.
          Doppel-Klick auf die Überschrift "Bed" löscht alle Timer.
          Wer es nutzen möchte, hat eine Möglichkeit. Wer es nicht nutzen möchte, merkt nicht einmal dass diese Funktion existiert.
          @sigi234
          Wenns hängt kannst du auch einen Chat starten.
          • G GiuseppeS
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #383
            @GiuseppeS
            Keine Ahnung, warum ich die Buttons nicht angezeigt bekommen?
            Uhulas-CSS habe ich die Neueste, oder muss man deines nehmen?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @GiuseppeS
              GiuseppeS
              #384
              @sigi234
              Buttons sind unsichtbar. Werden sichtbar wenn du auf ein Geräte links klickst
              • G GiuseppeS
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #385
                @sigi234
                Man sollte einfach Alles lesen.
                Die Haupt-Tabelle mit den dargestellten Timern ist interaktiv:
                Sobald ein "Gerät", der "Aktiv-Status" oder die "Ist-Zeit" eines Timers einmalig angetippt wird, erscheinen zwei Buttons oben rechts. Es ist möglich, Timer hinzuzufügen (als Kopie des aktuell gewählten Timers) oder Timer zu löschen. Die Buttons verschwinden wieder nach 5s, sodass die Standardansicht immer "ungestört" ist.
                Ein Doppelklick auf das Gerät oder auf die Ist-Zeit öffnet den Editor für den Timer.
                Ein Doppelklick auf den Aktiv-Status schaltet diesen Status um (toggle).
                • G GiuseppeS
                  @Glasfaser
                  @sigi234
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #386
                  @GiuseppeS
                  Klingt erstmal gut ... aber wie du weißt , habe ich mehrer View´s .... die dann auch noch 4 einzelne Tabellen ( Timerübersichten ) enthalten .
                  Mit einem Button auf dem Home View legen ... so war meine Überlegung .( vielleicht als Zusatzoption ) .
                  Ist halt nur ein Gedanke ............
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @GiuseppeS
                    GiuseppeS
                    #387
                    @Glasfaser
                    Stimmt, solche Fälle gibt's auch. Dann werde ich zusätzlich zur Integration in der Tabelle noch ein Button-State erstellen. Dieser Button kann dann beliebig von der VIS getriggert werden.
                    • G GiuseppeS
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #388
                      @GiuseppeS
                      Jipp .... und hier kann man dann den Button und die Tabelle noch zusätzlich anzeigen lassen , als Übersicht im Haupt-View .. ( über Sichtbarkeit geschaltet )
                      Button gedrückt , dann anliegende Timer gelöscht und die Liste der anliegende Timer gelöscht .
                      Habe jetzt natürlich nur ein drinn als Beispiel und noch nicht angepasst :
                      EDIT :
                      Beispielausgabe ... ( Länge der Textausgabe angepasst )
                      • Danny 0D Offline
                        Danny 0D Offline
                        Danny 0
                        #389
                        Hallo Leute,
                        dass Script sieht echt super aus leider bekomme ich es nicht zum laufen ... :(
                        Ich glaube ich habe ein Verständnis Problem aber bekomme irgend wie nicht die Kurve. :(
                        Herzlichen Dank schon mal für eure Unterstützung!
                        Fehlermeldung nach dem das Script ausgeführt wurde.
                        09:36:28.451	info	javascript.3 (13977) Start javascript script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices
                        09:36:28.469	info	javascript.3 (13977) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        09:36:29.970	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown" not found
                        09:36:29.971	warn	javascript.3 (13977) at createConditionsJSON (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:247:5)
                        09:36:29.972	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1167:5)
                        09:36:29.973	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.ConditionJSON" not found
                        09:36:29.973	warn	javascript.3 (13977) at createConditionsJSON (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:248:5)
                        09:36:29.973	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1167:5)
                        09:36:29.974	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes" not found
                        09:36:29.975	warn	javascript.3 (13977) at setMinutesDropDown (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:163:5)
                        09:36:29.975	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1169:5)
                        09:36:29.978	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte" not found
                        09:36:29.979	warn	javascript.3 (13977) at setAstro (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:488:2)
                        09:36:29.979	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1170:5)
                        09:36:29.980	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte" not found
                        09:36:29.981	warn	javascript.3 (13977) at setAstro (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:489:2)
                        09:36:29.981	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1170:5)
                        09:36:29.982	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.AstroJSON" not found
                        09:36:29.982	warn	javascript.3 (13977) at setAstro (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:490:2)
                        09:36:29.983	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1170:5)
                        09:36:29.984	warn	javascript.3 (13977) getState "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.TimerJSON" not found (3)
                        09:36:29.984	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1171:9)
                        09:36:29.985	info	javascript.3 (13977) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices: States werden neu erstellt! Script bitte erneut starten!
                        09:36:29.985	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownDevice" not found
                        09:36:29.986	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1187:9)
                        09:36:29.987	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.TimerJSON" not found
                        09:36:29.987	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1188:9)
                        09:36:29.988	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownGruppe" not found
                        09:36:29.990	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1254:5)
                        09:36:29.991	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.FilterDevice" not found
                        09:36:29.991	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1256:5)
                        09:36:30.475	warn	javascript.3 (13977) getState "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.TimerJSON" not found (3)
                        09:36:30.476	warn	javascript.3 (13977) at Object.updateCond (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:255:32)
                        09:36:30.478	error	javascript.3 (13977) at Object.updateCond (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:256:12)
                        09:36:31.492	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.Device" not found
                        09:36:31.792	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.Nummer" not found
                        09:36:31.994	warn	javascript.3 (13977) getState "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.TimerJSON" not found (3)
                        09:36:31.994	warn	javascript.3 (13977) at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1273:32)
                        09:36:31.994	warn	javascript.3 (13977) at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1440:89)
                        09:36:31.995	warn	javascript.3 (13977) getState "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownDevice" not found (3)
                        09:36:31.995	warn	javascript.3 (13977) at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1275:21)
                        09:36:31.996	warn	javascript.3 (13977) at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1440:89)
                        09:36:31.997	error	javascript.3 (13977) at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1276:35)
                        09:36:31.997	error	javascript.3 (13977) at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1440:89)
                        Jetzt zur Config.
                        1. ich habe alles was mal javascript.0 ... war in script.js.Instanz_3_comfort. geändert. Ganz einfach mit Suchen und ersetzen.
                        // Nachfolgende Einträge zwingend anpassen:
                        // Eine Aufzählung für Geräte (z.B. Rollläden) angeben:
                        var deviceEnum = "enum.blinds";
                        // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
                        var deviceCond = "enum.functions";
                        // Widget-Nummer für Widget "EDIT" (View in Dialog)
                        var DlgWidget = 'w00251'
                        Vis Vorlage
                        [{"tpl":"tplContainerButtonDialog","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"","padding":"0","contains_view":"cardRollladenPopUp","noHeader":true,"dialog_width":"352px","dialog_height":"740px","class":"mdui-flatbutton noSwipe mdui-blue","no_style":true,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"modal":true,"locked":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"<font size=\"5\">EDIT</font>","html_append":"","title":"Timer Bearbeiten","dialog_top":"13px","dialog_left":"calc((100% - 352px)/2)","setValue":"","visibility-oid":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.FilterDevice"},"style":{"left":"calc(100% - 61px)","top":"5px","width":"auto","height":"auto","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"}]
                        Vis PopUp
                        [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.Gruppe","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"values":"{script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownGruppe}","texts":"{script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownGruppe}","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":true,"class":"mdui-select noSwipe","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"91px","top":"26px","height":"39px","width":"247px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"}]
                        • Stratos GkrekidisS Offline
                          Stratos Gkrekidis
                          #390
                          wie kann ich meine eigene Sollwerte einfügen
                          z.b für ein thermostatt den status Eco oder Normal.
                          var sollDropDown = "0;5;10;15;20;30;40;50;60;70;80;90;100;Up;Down;Eco:Normal";
                          • G Offline
                            GiuseppeS
                            #391
                            @Danny-0
                            Die States werden nicht gefunden, also anscheinend nicht korrekt erstellt. Hier stimmt was nicht. Evtl lief mit suchen/ersetzen etwas falsch. Kannst du es zunächst mit Instanz 0 testen?
                            Deine Aufzählungen haben eine "1" am Ende. Wenn die Eins zum Namen gehört, dann muss die hier auch oben rein.
                            • G Offline
                              GiuseppeS
                              schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                              #392
                              @Stratos-Gkrekidis
                              Wo die jetzt stehen ist es korrekt. Zusätzlich muss aber weiter unten dieser Name wieder in reale Werte interpretiert werden.
                              Suche mal nach den Mappings innerhalb der Funktion "autoScheduler":
                                      if (sollwert == "An"){sollwert = true}
                                      else if (sollwert == "Aus"){sollwert = false}
                                      else if (sollwert == "Auf"){sollwert = 100}
                                      else if (sollwert == "Ab"){sollwert = 0}
                                      else (sollwert = parseInt(sollwert));
                              Hier kannst du deine Werte nach dem selben Muster integrieren, bitte mittendrin mit "else if"
                                      else if (sollwert == "eco"){sollwert = 123}
                                      else if (sollwert == "normal"){sollwert = 123}
                              EDIT:
                              Du kannst aus dem Dropdown die Werte entfernen, die nicht benötigt werden. Thermostat macht ja eher Sinn mit Werten 15 bis 25 o.ä.
                              • G GiuseppeS
                                An sich ist das kein großes Ding. Hatte es für mich zuletzt auch manchmal vermisst. Ich schau mir das am Wochenende an und update meinen Beitrag. Denke, dass ich Sonntag dazu komme.
                                Die größte Hürde ist für mich eher die Übersicht, will auf einen Blick alles erkennen. Da muss ich mir überlegen wie ich fixe und random Offsets unterscheiden kann.
                                Danny 0D Offline
                                Danny 0D Offline
                                Danny 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Danny 0
                                #393
                                @GiuseppeS
                                ich habe es noch mal wie folgt angepasst. Leider Funktion nur das Objekt anlegen, danach passiert im Webinterface nichts :(
                                var deviceEnum = "enum.functions.blinds";
                                Objekte werden jetzt auch angelegt.
                                Fehlermeldung im Java Debug Fenster
                                29.3.2020, 13:20:54.457	[info ]: javascript.0 (3012) Stop script script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1
                                29.3.2020, 13:20:57.014	[info ]: javascript.0 (3012) Start javascript script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1
                                29.3.2020, 13:20:57.020	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=enum.functions.blinds, enumName=undefined) => {"_id":"enum.functions.blinds","common":{"icon":"data:image/svg+xml;base64,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","name":{"en":"Blinds","de":"Rollladen","ru":"Жалюзи","pt":"Cortinas","nl":"blinds","fr":"Stores","it":"blinds","es":"Persianas","pl":"Żaluzje","zh-cn":"百叶窗"},"members":["knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung"]},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1585476222019,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                29.3.2020, 13:20:57.020	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=enum.functions.timerconditions, enumName=undefined) => {"_id":"enum.functions.timerconditions","common":{"name":"timerconditions","members":["knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status"],"icon":"","color":false},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1585480703303,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                29.3.2020, 13:20:57.033	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1500)
                                29.3.2020, 13:20:57.033	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                29.3.2020, 13:20:58.533	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/158","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1137","statusGARefId":"","actGARefId":"P-02CB-0_GA-1131"},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726042,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                29.3.2020, 13:20:58.534	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/128","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1107","statusGARefId":"","actGARefId":"P-02CB-0_GA-1101"},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725946,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                29.3.2020, 13:20:58.534	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status")
                                29.3.2020, 13:20:58.534	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:20:58.535	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\",\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\"}")
                                29.3.2020, 13:20:58.535	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\",\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\"}") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:20:58.535	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=500)
                                29.3.2020, 13:20:58.535	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes, state="00;02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58")
                                29.3.2020, 13:20:58.535	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes, state="00;02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:20:58.536	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 06:59:11 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:20:58.536	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunriseEnd, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 07:02:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:20:58.537	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=goldenHourEnd, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 07:44:04 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:20:58.537	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=solarNoon, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 13:23:02 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:20:58.537	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=goldenHour, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:01:59 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:20:58.538	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunsetStart, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:43:21 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:20:58.538	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunset, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:46:52 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:20:58.538	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=dusk, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 20:21:19 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:20:58.538	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nauticalDusk, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 21:02:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:20:58.539	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nadir, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Mon Mar 30 2020 01:23:02 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:20:58.539	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nauticalDawn, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 05:43:21 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:20:58.539	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=dawn, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 06:24:44 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:20:58.540	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte, state="manuell;sunrise, 06:59;sunriseEnd, 07:02;goldenHourEnd, 07:44;solarNoon, 13:23;goldenHour, 19:01;sunsetStart, 19:43;sunset, 19:46;dusk, 20:21;nauticalDusk, 21:02;nadir, 01:23;nauticalDawn, 05:43;dawn, 06:24")
                                29.3.2020, 13:20:58.540	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte, state="manuell;sunrise, 06:59;sunriseEnd, 07:02;goldenHourEnd, 07:44;solarNoon, 13:23;goldenHour, 19:01;sunsetStart, 19:43;sunset, 19:46;dusk, 20:21;nauticalDusk, 21:02;nadir, 01:23;nauticalDawn, 05:43;dawn, 06:24") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:20:58.540	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte, state="manuell;sunrise;sunriseEnd;goldenHourEnd;solarNoon;goldenHour;sunsetStart;sunset;dusk;nauticalDusk;nadir;nauticalDawn;dawn")
                                29.3.2020, 13:20:58.540	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte, state="manuell;sunrise;sunriseEnd;goldenHourEnd;solarNoon;goldenHour;sunsetStart;sunset;dusk;nauticalDusk;nadir;nauticalDawn;dawn") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:20:58.541	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, state="{\"sunrise\":{\"Zeit\":\"06:59\",\"Std\":6,\"Min\":59},\"sunriseEnd\":{\"Zeit\":\"07:02\",\"Std\":7,\"Min\":2},\"goldenHourEnd\":{\"Zeit\":\"07:44\",\"Std\":7,\"Min\":44},\"solarNoon\":{\"Zeit\":\"13:23\",\"Std\":13,\"Min\":23},\"goldenHour\":{\"Zeit\":\"19:01\",\"Std\":19,\"Min\":1},\"sunsetStart\":{\"Zeit\":\"19:43\",\"Std\":19,\"Min\":43},\"sunset\":{\"Zeit\":\"19:46\",\"Std\":19,\"Min\":46},\"dusk\":{\"Zeit\":\"20:21\",\"Std\":20,\"Min\":21},\"nauticalDusk\":{\"Zeit\":\"21:02\",\"Std\":21,\"Min\":2},\"nadir\":{\"Zeit\":\"01:23\",\"Std\":1,\"Min\":23},\"nauticalDawn\":{\"Zeit\":\"05:43\",\"Std\":5,\"Min\":43},\"dawn\":{\"Zeit\":\"06:24\",\"Std\":6,\"Min\":24}}")
                                29.3.2020, 13:20:58.541	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, state="{\"sunrise\":{\"Zeit\":\"06:59\",\"Std\":6,\"Min\":59},\"sunriseEnd\":{\"Zeit\":\"07:02\",\"Std\":7,\"Min\":2},\"goldenHourEnd\":{\"Zeit\":\"07:44\",\"Std\":7,\"Min\":44},\"solarNoon\":{\"Zeit\":\"13:23\",\"Std\":13,\"Min\":23},\"goldenHour\":{\"Zeit\":\"19:01\",\"Std\":19,\"Min\":1},\"sunsetStart\":{\"Zeit\":\"19:43\",\"Std\":19,\"Min\":43},\"sunset\":{\"Zeit\":\"19:46\",\"Std\":19,\"Min\":46},\"dusk\":{\"Zeit\":\"20:21\",\"Std\":20,\"Min\":21},\"nauticalDusk\":{\"Zeit\":\"21:02\",\"Std\":21,\"Min\":2},\"nadir\":{\"Zeit\":\"01:23\",\"Std\":1,\"Min\":23},\"nauticalDawn\":{\"Zeit\":\"05:43\",\"Std\":5,\"Min\":43},\"dawn\":{\"Zeit\":\"06:24\",\"Std\":6,\"Min\":24}}") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:20:58.541	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                29.3.2020, 13:20:58.541	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: States werden neu erstellt! Script bitte erneut starten!
                                29.3.2020, 13:20:58.541	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"boolean","role":"value","read":false,"write":true,"min":false,"max":true},"native":{"dpt":"DPT1.008","address":"3/1/154","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1133","statusGARefId":"","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726029,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
                                29.3.2020, 13:20:58.542	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"boolean","role":"value","read":false,"write":true,"min":false,"max":true},"native":{"dpt":"DPT1.008","address":"3/1/154","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1133","statusGARefId":"","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726029,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
                                29.3.2020, 13:20:58.542	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"number","read":false,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/122","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1101","statusGARefId":"P-02CB-0_GA-1107","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725929,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                29.3.2020, 13:20:58.543	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"number","read":false,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/122","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1101","statusGARefId":"P-02CB-0_GA-1107","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725929,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                29.3.2020, 13:20:58.543	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, state={"val":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","ack":true})
                                29.3.2020, 13:20:58.543	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, state={"val":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:20:58.543	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"An\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"Aus\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}},\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"100\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"0\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}}}")
                                29.3.2020, 13:20:58.544	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"An\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"Aus\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}},\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"100\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"0\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}}}") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:20:58.544	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownGruppe, state={"val":"A;B;C;D;E;F;G;H;I;J","ack":true})
                                29.3.2020, 13:20:58.544	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownGruppe, state={"val":"A;B;C;D;E;F;G;H;I;J","ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:20:58.544	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice, state="Alle")
                                29.3.2020, 13:20:58.544	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice, state="Alle") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:20:58.545	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1000)
                                29.3.2020, 13:20:58.545	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1500)
                                29.3.2020, 13:20:58.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1800)
                                29.3.2020, 13:20:58.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=2000)
                                29.3.2020, 13:20:59.036	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                29.3.2020, 13:20:59.037	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.updateCond (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:257:12)
                                29.3.2020, 13:20:59.546	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=0 4 * * *)
                                29.3.2020, 13:20:59.547	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=1 4 * * *)
                                29.3.2020, 13:20:59.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=30 * * * * *)
                                29.3.2020, 13:20:59.550	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.clickTarget","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:20:59.550	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.dblClickTarget","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:20:59.550	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:20:59.551	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:20:59.551	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:20:59.551	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Aktiv","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Del","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:20:59.553	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.OK","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:20:59.553	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:21:00.046	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutz")
                                29.3.2020, 13:21:00.046	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutz") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:21:00.347	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, state=1)
                                29.3.2020, 13:21:00.347	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, state=1) - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:21:00.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                29.3.2020, 13:21:00.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                29.3.2020, 13:21:00.549	[error]: javascript.0 (3012)     at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:1277:35)
                                29.3.2020, 13:21:00.549	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:1441:74)
                                29.3.2020, 13:21:13.329	[info ]: javascript.0 (3012) Stop script script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1
                                29.3.2020, 13:21:14.250	[info ]: javascript.0 (3012) Start javascript script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1
                                29.3.2020, 13:21:14.253	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=enum.functions.blinds, enumName=undefined) => {"_id":"enum.functions.blinds","common":{"icon":"data:image/svg+xml;base64,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","name":{"en":"Blinds","de":"Rollladen","ru":"Жалюзи","pt":"Cortinas","nl":"blinds","fr":"Stores","it":"blinds","es":"Persianas","pl":"Żaluzje","zh-cn":"百叶窗"},"members":["knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung"]},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1585476222019,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                29.3.2020, 13:21:14.253	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=enum.functions.timerconditions, enumName=undefined) => {"_id":"enum.functions.timerconditions","common":{"name":"timerconditions","members":["knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status"],"icon":"","color":false},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1585480703303,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                29.3.2020, 13:21:14.262	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1500)
                                29.3.2020, 13:21:14.262	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                29.3.2020, 13:21:15.762	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/158","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1137","statusGARefId":"","actGARefId":"P-02CB-0_GA-1131"},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726042,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                29.3.2020, 13:21:15.762	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/128","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1107","statusGARefId":"","actGARefId":"P-02CB-0_GA-1101"},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725946,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                29.3.2020, 13:21:15.763	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status")
                                29.3.2020, 13:21:15.763	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:21:15.763	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\",\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\"}")
                                29.3.2020, 13:21:15.763	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\",\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\"}") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:21:15.763	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=500)
                                29.3.2020, 13:21:15.763	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes, state="00;02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58")
                                29.3.2020, 13:21:15.763	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes, state="00;02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:21:15.764	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 06:59:11 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:21:15.764	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunriseEnd, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 07:02:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:21:15.764	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=goldenHourEnd, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 07:44:04 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:21:15.764	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=solarNoon, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 13:23:02 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:21:15.765	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=goldenHour, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:01:59 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:21:15.765	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunsetStart, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:43:21 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:21:15.765	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunset, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:46:52 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:21:15.765	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=dusk, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 20:21:19 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:21:15.766	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nauticalDusk, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 21:02:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:21:15.766	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nadir, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Mon Mar 30 2020 01:23:02 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:21:15.766	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nauticalDawn, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 05:43:21 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:21:15.766	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=dawn, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 06:24:44 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte, state="manuell;sunrise, 06:59;sunriseEnd, 07:02;goldenHourEnd, 07:44;solarNoon, 13:23;goldenHour, 19:01;sunsetStart, 19:43;sunset, 19:46;dusk, 20:21;nauticalDusk, 21:02;nadir, 01:23;nauticalDawn, 05:43;dawn, 06:24")
                                29.3.2020, 13:21:15.767	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte, state="manuell;sunrise, 06:59;sunriseEnd, 07:02;goldenHourEnd, 07:44;solarNoon, 13:23;goldenHour, 19:01;sunsetStart, 19:43;sunset, 19:46;dusk, 20:21;nauticalDusk, 21:02;nadir, 01:23;nauticalDawn, 05:43;dawn, 06:24") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte, state="manuell;sunrise;sunriseEnd;goldenHourEnd;solarNoon;goldenHour;sunsetStart;sunset;dusk;nauticalDusk;nadir;nauticalDawn;dawn")
                                29.3.2020, 13:21:15.767	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte, state="manuell;sunrise;sunriseEnd;goldenHourEnd;solarNoon;goldenHour;sunsetStart;sunset;dusk;nauticalDusk;nadir;nauticalDawn;dawn") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, state="{\"sunrise\":{\"Zeit\":\"06:59\",\"Std\":6,\"Min\":59},\"sunriseEnd\":{\"Zeit\":\"07:02\",\"Std\":7,\"Min\":2},\"goldenHourEnd\":{\"Zeit\":\"07:44\",\"Std\":7,\"Min\":44},\"solarNoon\":{\"Zeit\":\"13:23\",\"Std\":13,\"Min\":23},\"goldenHour\":{\"Zeit\":\"19:01\",\"Std\":19,\"Min\":1},\"sunsetStart\":{\"Zeit\":\"19:43\",\"Std\":19,\"Min\":43},\"sunset\":{\"Zeit\":\"19:46\",\"Std\":19,\"Min\":46},\"dusk\":{\"Zeit\":\"20:21\",\"Std\":20,\"Min\":21},\"nauticalDusk\":{\"Zeit\":\"21:02\",\"Std\":21,\"Min\":2},\"nadir\":{\"Zeit\":\"01:23\",\"Std\":1,\"Min\":23},\"nauticalDawn\":{\"Zeit\":\"05:43\",\"Std\":5,\"Min\":43},\"dawn\":{\"Zeit\":\"06:24\",\"Std\":6,\"Min\":24}}")
                                29.3.2020, 13:21:15.767	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, state="{\"sunrise\":{\"Zeit\":\"06:59\",\"Std\":6,\"Min\":59},\"sunriseEnd\":{\"Zeit\":\"07:02\",\"Std\":7,\"Min\":2},\"goldenHourEnd\":{\"Zeit\":\"07:44\",\"Std\":7,\"Min\":44},\"solarNoon\":{\"Zeit\":\"13:23\",\"Std\":13,\"Min\":23},\"goldenHour\":{\"Zeit\":\"19:01\",\"Std\":19,\"Min\":1},\"sunsetStart\":{\"Zeit\":\"19:43\",\"Std\":19,\"Min\":43},\"sunset\":{\"Zeit\":\"19:46\",\"Std\":19,\"Min\":46},\"dusk\":{\"Zeit\":\"20:21\",\"Std\":20,\"Min\":21},\"nauticalDusk\":{\"Zeit\":\"21:02\",\"Std\":21,\"Min\":2},\"nadir\":{\"Zeit\":\"01:23\",\"Std\":1,\"Min\":23},\"nauticalDawn\":{\"Zeit\":\"05:43\",\"Std\":5,\"Min\":43},\"dawn\":{\"Zeit\":\"06:24\",\"Std\":6,\"Min\":24}}") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: States werden neu erstellt! Script bitte erneut starten!
                                29.3.2020, 13:21:15.768	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"boolean","role":"value","read":false,"write":true,"min":false,"max":true},"native":{"dpt":"DPT1.008","address":"3/1/154","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1133","statusGARefId":"","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726029,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
                                29.3.2020, 13:21:15.768	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"number","read":false,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/122","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1101","statusGARefId":"P-02CB-0_GA-1107","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725929,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                29.3.2020, 13:21:15.769	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"number","read":false,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/122","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1101","statusGARefId":"P-02CB-0_GA-1107","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725929,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                29.3.2020, 13:21:15.769	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, state={"val":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","ack":true})
                                29.3.2020, 13:21:15.769	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, state={"val":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:21:15.769	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"An\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"Aus\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}},\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"100\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"0\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}}}")
                                29.3.2020, 13:21:15.769	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"An\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"Aus\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}},\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"100\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"0\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}}}") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownGruppe, state={"val":"A;B;C;D;E;F;G;H;I;J","ack":true})
                                29.3.2020, 13:21:15.770	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownGruppe, state={"val":"A;B;C;D;E;F;G;H;I;J","ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice, state="Alle")
                                29.3.2020, 13:21:15.770	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice, state="Alle") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1000)
                                29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1500)
                                29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1800)
                                29.3.2020, 13:21:15.771	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=2000)
                                29.3.2020, 13:21:16.264	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                29.3.2020, 13:21:16.265	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.updateCond (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:257:12)
                                29.3.2020, 13:21:16.771	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=0 4 * * *)
                                29.3.2020, 13:21:16.772	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=1 4 * * *)
                                29.3.2020, 13:21:16.773	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=30 * * * * *)
                                29.3.2020, 13:21:16.774	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.clickTarget","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:21:16.774	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.dblClickTarget","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:21:16.774	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:21:16.774	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:21:16.776	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:21:16.776	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Aktiv","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Del","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:21:16.778	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.OK","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:21:16.778	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                29.3.2020, 13:21:17.270	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutz")
                                29.3.2020, 13:21:17.271	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutz") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:21:17.570	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, state=1)
                                29.3.2020, 13:21:17.570	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, state=1) - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:21:17.771	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                29.3.2020, 13:21:17.771	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                29.3.2020, 13:21:17.772	[error]: javascript.0 (3012)     at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:1277:35)
                                29.3.2020, 13:21:17.772	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:1441:74)
                                29.3.2020, 13:21:30.004	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                29.3.2020, 13:21:30.005	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.nextTimer (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:173:12)
                                29.3.2020, 13:22:30.004	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                29.3.2020, 13:22:30.005	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.nextTimer (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:173:12)
                                29.3.2020, 13:22:39.812	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857141,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857141}
                                29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDi, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857141,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857141}
                                29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480959811,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480959811}
                                29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857144}
                                29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagFr, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSa, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                29.3.2020, 13:22:39.814	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Mi")
                                29.3.2020, 13:22:39.814	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Mi") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:22:39.814	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="3")
                                29.3.2020, 13:22:39.814	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="3") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:22:39.815	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cron, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                29.3.2020, 13:22:39.816	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:856:84)
                                29.3.2020, 13:22:40.150	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857141,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857141}
                                29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480960149,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480960149}
                                29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480959811,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480959811}
                                29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857144}
                                29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagFr, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSa, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                29.3.2020, 13:22:40.152	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Di - Mi")
                                29.3.2020, 13:22:40.152	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Di - Mi") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:22:40.152	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="2,3")
                                29.3.2020, 13:22:40.152	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="2,3") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:22:40.152	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cron, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                29.3.2020, 13:22:40.153	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:856:84)
                                29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMo, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480960461,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480960461}
                                29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480960149,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480960149}
                                29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480959811,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480959811}
                                29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857144}
                                29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagFr, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSa, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Mo - Mi")
                                29.3.2020, 13:22:40.464	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Mo - Mi") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="1,2,3")
                                29.3.2020, 13:22:40.464	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="1,2,3") - was not executed, while debug mode is active
                                29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cron, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                29.3.2020, 13:22:40.465	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:856:84)
                                29.3.2020, 13:22:41.398	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstro, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480961397,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480961397}
                                29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Random, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857157}
                                29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.RandPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Offset, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.OffsetPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                29.3.2020, 13:22:41.400	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:652:44)
                                29.3.2020, 13:22:42.359	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstro, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480961397,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480961397}
                                29.3.2020, 13:22:42.359	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Random, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857157}
                                29.3.2020, 13:22:42.359	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.RandPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                29.3.2020, 13:22:42.359	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Offset, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                29.3.2020, 13:22:42.360	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.OffsetPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                29.3.2020, 13:22:42.360	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                29.3.2020, 13:22:42.361	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:652:44)
                                29.3.2020, 13:22:43.630	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstro, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480961397,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480961397}
                                29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Random, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857157}
                                29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.RandPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Offset, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.OffsetPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                29.3.2020, 13:22:43.632	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:652:44)
                                29.3.2020, 13:22:45.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstro, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480961397,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480961397}
                                29.3.2020, 13:22:45.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Random, timerId=undefined) => {"val":2,"ack":false,"ts":1585480965547,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480965547}
                                29.3.2020, 13:22:45.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.RandPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                29.3.2020, 13:22:45.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Offset, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                29.3.2020, 13:22:45.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.OffsetPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                29.3.2020, 13:22:45.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                29.3.2020, 13:22:45.550	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:652:44)
                                29.3.2020, 13:22:51.382	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                29.3.2020, 13:22:51.383	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:606:34)
                                29.3.2020, 13:22:52.196	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                29.3.2020, 13:22:52.197	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                29.3.2020, 13:22:52.197	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Gruppe, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480959360,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480959360}
                                29.3.2020, 13:22:52.197	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                29.3.2020, 13:22:52.197	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CopyAll, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480957356,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480957356}
                                29.3.2020, 13:22:52.198	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CopyCond, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480957858,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480957858}
                                29.3.2020, 13:22:52.198	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:872:18)
                                • G Offline
                                  GiuseppeS
                                  #394
                                  @Danny-0
                                  Ich meinte es anders. Deine Aufzählungen heißen "enum. functions.1" und "enum.blinds.1". Die 1 zum Schluß gehört anscheinend zum Namen. Muss daher mit genannt werden.
                                  Bevor du das machst, am Besten die bereits erstellten Objekte löschen.
                                  Danny 0D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G GiuseppeS
                                    @Danny-0
                                    Danny 0D Offline
                                    Danny 0D Offline
                                    Danny 0
                                    #395
                                    @GiuseppeS
                                    Danke für die Hinweise. Ein Rollo ist schon mal hoch und runter gefahren :-)
                                    • Der erste Fehler war tatsächlich der Pfad java.js... geht scheinbar nicht. Als ich auf javascript.0... umgestellt habe lief es schon mal besser.
                                    • Dann habe ich alle Geräte noch mal komplett raus gelöscht weil er immer wieder hing
                                    Jetzt läuft es :-)
                                    Kann ich wegen Optimierungen melden ?!
                                    VG und besten dank!
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Danny 0D Danny 0
                                      @GiuseppeS
                                      Jetzt läuft es :-)
                                      VG und besten dank!
                                      GiuseppeS
                                      #396
                                      @Danny-0
                                      Optimierungen können gerne vorgeschlagen werden.
                                      Zum Pfad:
                                      JavaScript kann nur unter javascript.x States erstellen. Mehr Berechtigungen sind nicht drin. Ist eine Einschränkung vom Adapter. Aber wenn du in Javascript eine andere Instanz nutzen möchtest dann musst du nur die 0 mit deiner Instanz ersetzen, bei "javascript.0.blabla".
                                      • G Offline
                                        GiuseppeS
                                        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                                        #397
                                        Habe noch schnell ein Update hinterher geschoben.
                                        Auch hier wurden keine neuen Variablen eingeführt. Bedeutet, dass ein manuelles Upgrade aus der letzten Version durchgeführt werden kann, indem man die Code-Zeilen ab Nr. 66 durch die Neuen ersetzt.
                                        Danke @Glasfaser für den Hinweis bzgl. "manuelles Löschen".
                                        Changelog 29.03.2020
                                        • Einzelne Aktive Background-Timer aus "Timer merken" können vorzeitig über Doppelklick auf die Bedingungszahl gelöscht werden
                                        • Das Löschen aller aktiven Background-Timer kann über ein Doppelklick auf Tabellen-Überschrift "Bed" oder separat über das neue State "javascript.0.Timer.Devices.ResetBackgroundTimers" durchgeführt werden.
                                        EDIT:
                                        Habe direkt eine weitere Version hochgeladen. Individuelle Mappings der Sollwerte können nun einfacher durchgeführt werden. Aufgrund der vorbefüllten Variablen, sollte ein Anpassen oder Ergänzen hoffentlich einfach sein.
                                        Changelog 29.03.2020 v2
                                        • Sollwerte können über Variablen-Feld oben einfacher angepasst werden
                                        • Zusätzlich zwei Variablen im oberen Feld: "sollDropDownBool" und "sollWertMapping"
                                        Für ein manuelles Update aus letzter Version müssen nun gemäß Changelog die zwei neuen Variablen im oberen "Variablen-Bereich" übernommen werden. Des Weiteren auch hier wieder den Code-Bereich ab
                                        * Weitere Infos: https://forum.iobroker.net/topic/23346/vorlage-variable-zeitsteuerung-mit-vis-editor
                                        * Autor: Giuseppe Sicilia (Forum: GiuseppeS)
                                        kopieren und bei euch integrieren.
                                        • G Offline
                                          GiuseppeS
                                          #398
                                          Habe nun noch schnell die Version hochgeladen, in der die Mappings bzgl. individueller Sollwerte einfacher möglich ist. Schaut nun so aus:
                                          var sollDropDown = "0;5;10;15;20;30;40;50;60;70;80;90;100;Auf;Ab";
                                          // Soll-Werte für Bool-States true/false (werden automatisch erkannt)
                                          var sollDropDownBool = "An;Aus";
                                          // Falls Soll-Werte individualisiert wurden, bitte nachfolgend die realen Werte hinterlegen/anpassen
                                          var sollWertMapping = {"Auf": 100, "Ab": 0, "An": true, "Aus": false}
                                          Wenn in sollDropDown oder sollDropDownBool etwas bzgl. ausgeschriebener Sollwerte geändert wird, müssen deren "Übersetzungen" (Mappings) im unteren JSON sollWertMapping eingetragen werden.
                                          Beispiel:
                                          Wenn das Skript für Rollläden genutzt wird, könnte in sollDropDown der String "mitte" hinzugefügt werden. Im JSON könnte dann eingetragen werden: "mitte": 50.
                                          Wenn in diesen drei Variablen etwas geändert werden sollte: Bitte achtet darauf, dass die Einzelwerte durch ; oder , getrennt werden.
                                          GlasfaserG Stratos GkrekidisS 2 Antworten Letzte Antwort
