  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 75 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @GiuseppeS
    Noch nicht .... da ich ja nur deine Erweiterungen bei mir Einbau / bzw. mein VIS danach ändere ;)
    Frage :
    In den Raum gestellt ...
    ich habe zb. 20 Zeiten diese enthalten Bedingungen und "Timer merken ".
    Dann würden auf einmal bzw. Zeitversetzt alle Timer nachträglich aktiviert werden je nach Bedingung , wären dann zb. 16 die darin enthalten sind .
    Ist es möglich , das ich dann zb. die noch 16 anliegende "Timer merken " für diesen Moment zb. heute auf ein Schlag löschen ., bzw. stoppen kann , so das sie nicht mehr etwas triggern sollen .
    GiuseppeS
    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
    #374
    @Glasfaser
    Pro Gerät ist immer nur ein Timer im Hintergrund "aktiv".
    Sind in deinem Beispiel alle 20 Timer auf verschiedene Geräte verteilt? Dann würden tatsächlich alle 20 (oder zumindest die mit "Bedingungen=true") ausgeführt werden. Ansonsten ist immer nur maximal ein Timer pro Gerät im Hintergrund aktiv.
    Passt das soweit? Ansonsten bräuchte ich genauere Angaben wie es gewünscht ist. Nach dem letzten Umbau des Skripts können gewisse Funktionen wahrscheinlich einfacher integriert werden.
    Edit:
    Alle ausstehenden Timer im Hintergrund (also über mehrere Geräte) löschen wäre per Knopfdruck ziemlich simpel. Wäre ein zusätzliches Widget im Hauptview.
    Einzelne Timer im Hintergrund können "gelöscht" werden, wenn der entsprechende Timer kurz deaktiviert und wieder aktiviert wird.
    • G GiuseppeS
      @Glasfaser
      Edit:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #375
      @GiuseppeS
      Nee ..... war nur ein Beispiel ( auch bei verschiedenen Geräten ) was mir halt dabei aufgefallen ist mit dieser neuen "Funktion" das man es auch stoppen kann ,
      wenn es denn so sei ... so bei anderen Nutzern die dein Skript nutzen !
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @GiuseppeS
        GiuseppeS
        #376
        @Glasfaser
        Was mir gerade einfällt, hatte die letzten Erkenntnisse schon wieder vergessen:
        Wenn so eine Funktion "Alle löschen" Sinn macht, dann ginge das mit Sicherheit auch innerhalb der HTML Tabelle.
        Wenn ein Timer im Hintergrund ist, dann kommt temporär eine zusätzliche Spalte. Neben dem im Hintergrund aktiven Timer würde dann ein Reset-Button erscheinen. In der Überschrift könnt in derselben Spalte ein Reset-Button alle Background-Timer löschen.
        Würde es aber gerne mit "mehr Intelligenz" im Skript lösen. Wenn z.B. immer nur ein Background-Timer ausgeführt werden soll, und die anderen immer löschen, dann wäre dieses Verhalten über eine Variable umschaltbar.
        Hier wäre wiederum die Frage offen: Wenn theoretisch 20 Timer gleichzeitig aktiv werden, welcher Timer hätte dann den Vorrang?
        • G GiuseppeS
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #377
          @GiuseppeS
          Ist halt die Frage vom nutzen , bzw. von der Übersichlichkeit her .🤔
          Annahme von mir :
          Ein Extra Button ( Reset ) als Gesamtlöschen würde dann bei aktiven noch nicht ausgeführten Timern blinken , wie du es schon so hast und über diesen Button kann man dann die zurückliegenden Timer für den heutigen Tage löschen .
          Die würden im jetzigen Skript alle auf einmal ausgeführt werden .
          Wie gesagt .... ist jetzt nur im Raum gestellt diese Situation .....
          • G GiuseppeS
            Hallo Leute,
            habe mir eine Zeitsteuerung für die Bedienung auf meinem Smartphone programmiert, die ich gerne mit euch teile.
            Alle notwendigen Infos sind auf Github zu finden:
            https://github.com/gsicilia82/Timer_iobroker
            Fragen / Probleme / Wünsche können gerne als Issue auf Github oder hier im Thread gestellt werden.
            In diesem Thread werde ich auch über zukünftige Updates informieren. Bei Interesse, einfach diesen Thread auf "beobachten" setzen.
            Beispiel Screenshots:
            Hauptansicht für die Timer
            PopUp-View für die Bearbeitung
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #378
            @GiuseppeS
            Das stehe ich auf der Leitung:
            var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
            GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @GiuseppeS
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #379
              @sigi234
              Dort sind deine Bedingeungen hinterlegt , bei mir ist es dann so !
              • sigi234S sigi234
                @GiuseppeS
                GiuseppeS
                #380
                @sigi234
                Hatte es bei dir nicht schonmal funktioniert?
                Die von dir erwähnte Aufzählung muss existieren. Darin sollten Objekt-IDs enthalten sein, die man als Bedingung nutzen möchte.
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GiuseppeS
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #381
                  @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                  Ja, habe ich wieder gelöscht, Warum auch immer.😵
                  • G Offline
                    GiuseppeS
                    #382
                    @Glasfaser
                    Bzgl. Löschung der Background-Timer könnte auch direkt die Spalte mit den Bedingungen genutzt werden. Wäre das unkomplizierteste.
                    Einfach Doppel-Klick auf die Bedingung innerhalb der Tabelle, löscht den einzelnen Timer.
                    Doppel-Klick auf die Überschrift "Bed" löscht alle Timer.
                    Wer es nutzen möchte, hat eine Möglichkeit. Wer es nicht nutzen möchte, merkt nicht einmal dass diese Funktion existiert.
                    @sigi234
                    Wenns hängt kannst du auch einen Chat starten.
                    • G GiuseppeS
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #383
                      @GiuseppeS
                      Keine Ahnung, warum ich die Buttons nicht angezeigt bekommen?
                      Uhulas-CSS habe ich die Neueste, oder muss man deines nehmen?
                      • sigi234S sigi234
                        @GiuseppeS
                        GiuseppeS
                        #384
                        @sigi234
                        Buttons sind unsichtbar. Werden sichtbar wenn du auf ein Geräte links klickst
                        • G GiuseppeS
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #385
                          @sigi234
                          Man sollte einfach Alles lesen.
                          Die Haupt-Tabelle mit den dargestellten Timern ist interaktiv:
                          Sobald ein "Gerät", der "Aktiv-Status" oder die "Ist-Zeit" eines Timers einmalig angetippt wird, erscheinen zwei Buttons oben rechts. Es ist möglich, Timer hinzuzufügen (als Kopie des aktuell gewählten Timers) oder Timer zu löschen. Die Buttons verschwinden wieder nach 5s, sodass die Standardansicht immer "ungestört" ist.
                          Ein Doppelklick auf das Gerät oder auf die Ist-Zeit öffnet den Editor für den Timer.
                          Ein Doppelklick auf den Aktiv-Status schaltet diesen Status um (toggle).
                          • G GiuseppeS
                            @Glasfaser
                            @sigi234
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #386
                            @GiuseppeS
                            Klingt erstmal gut ... aber wie du weißt , habe ich mehrer View´s .... die dann auch noch 4 einzelne Tabellen ( Timerübersichten ) enthalten .
                            Mit einem Button auf dem Home View legen ... so war meine Überlegung .( vielleicht als Zusatzoption ) .
                            Ist halt nur ein Gedanke ............
                              @GiuseppeS
                              GiuseppeS
                              #387
                              @Glasfaser
                              Stimmt, solche Fälle gibt's auch. Dann werde ich zusätzlich zur Integration in der Tabelle noch ein Button-State erstellen. Dieser Button kann dann beliebig von der VIS getriggert werden.
                              • G GiuseppeS
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #388
                                @GiuseppeS
                                Jipp .... und hier kann man dann den Button und die Tabelle noch zusätzlich anzeigen lassen , als Übersicht im Haupt-View .. ( über Sichtbarkeit geschaltet )
                                Button gedrückt , dann anliegende Timer gelöscht und die Liste der anliegende Timer gelöscht .
                                Habe jetzt natürlich nur ein drinn als Beispiel und noch nicht angepasst :
                                EDIT :
                                Beispielausgabe ... ( Länge der Textausgabe angepasst )
                                • Danny 0D Offline
                                  Danny 0D Offline
                                  Danny 0
                                  #389
                                  Hallo Leute,
                                  dass Script sieht echt super aus leider bekomme ich es nicht zum laufen ... :(
                                  Ich glaube ich habe ein Verständnis Problem aber bekomme irgend wie nicht die Kurve. :(
                                  Herzlichen Dank schon mal für eure Unterstützung!
                                  Fehlermeldung nach dem das Script ausgeführt wurde.
                                  09:36:28.451	info	javascript.3 (13977) Start javascript script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices
                                  09:36:28.469	info	javascript.3 (13977) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  09:36:29.970	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown" not found
                                  09:36:29.971	warn	javascript.3 (13977) at createConditionsJSON (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:247:5)
                                  09:36:29.972	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1167:5)
                                  09:36:29.973	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.ConditionJSON" not found
                                  09:36:29.973	warn	javascript.3 (13977) at createConditionsJSON (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:248:5)
                                  09:36:29.973	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1167:5)
                                  09:36:29.974	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes" not found
                                  09:36:29.975	warn	javascript.3 (13977) at setMinutesDropDown (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:163:5)
                                  09:36:29.975	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1169:5)
                                  09:36:29.978	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte" not found
                                  09:36:29.979	warn	javascript.3 (13977) at setAstro (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:488:2)
                                  09:36:29.979	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1170:5)
                                  09:36:29.980	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte" not found
                                  09:36:29.981	warn	javascript.3 (13977) at setAstro (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:489:2)
                                  09:36:29.981	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1170:5)
                                  09:36:29.982	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.AstroJSON" not found
                                  09:36:29.982	warn	javascript.3 (13977) at setAstro (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:490:2)
                                  09:36:29.983	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1170:5)
                                  09:36:29.984	warn	javascript.3 (13977) getState "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.TimerJSON" not found (3)
                                  09:36:29.984	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1171:9)
                                  09:36:29.985	info	javascript.3 (13977) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices: States werden neu erstellt! Script bitte erneut starten!
                                  09:36:29.985	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownDevice" not found
                                  09:36:29.986	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1187:9)
                                  09:36:29.987	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.TimerJSON" not found
                                  09:36:29.987	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1188:9)
                                  09:36:29.988	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownGruppe" not found
                                  09:36:29.990	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1254:5)
                                  09:36:29.991	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.FilterDevice" not found
                                  09:36:29.991	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1256:5)
                                  09:36:30.475	warn	javascript.3 (13977) getState "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.TimerJSON" not found (3)
                                  09:36:30.476	warn	javascript.3 (13977) at Object.updateCond (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:255:32)
                                  09:36:30.478	error	javascript.3 (13977) at Object.updateCond (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:256:12)
                                  09:36:31.492	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.Device" not found
                                  09:36:31.792	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.Nummer" not found
                                  09:36:31.994	warn	javascript.3 (13977) getState "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.TimerJSON" not found (3)
                                  09:36:31.994	warn	javascript.3 (13977) at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1273:32)
                                  09:36:31.994	warn	javascript.3 (13977) at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1440:89)
                                  09:36:31.995	warn	javascript.3 (13977) getState "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownDevice" not found (3)
                                  09:36:31.995	warn	javascript.3 (13977) at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1275:21)
                                  09:36:31.996	warn	javascript.3 (13977) at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1440:89)
                                  09:36:31.997	error	javascript.3 (13977) at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1276:35)
                                  09:36:31.997	error	javascript.3 (13977) at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1440:89)
                                  Jetzt zur Config.
                                  1. ich habe alles was mal javascript.0 ... war in script.js.Instanz_3_comfort. geändert. Ganz einfach mit Suchen und ersetzen.
                                  // Nachfolgende Einträge zwingend anpassen:
                                  // Eine Aufzählung für Geräte (z.B. Rollläden) angeben:
                                  var deviceEnum = "enum.blinds";
                                  // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
                                  var deviceCond = "enum.functions";
                                  // Widget-Nummer für Widget "EDIT" (View in Dialog)
                                  var DlgWidget = 'w00251'
                                  Vis Vorlage
                                  [{"tpl":"tplContainerButtonDialog","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"","padding":"0","contains_view":"cardRollladenPopUp","noHeader":true,"dialog_width":"352px","dialog_height":"740px","class":"mdui-flatbutton noSwipe mdui-blue","no_style":true,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"modal":true,"locked":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"<font size=\"5\">EDIT</font>","html_append":"","title":"Timer Bearbeiten","dialog_top":"13px","dialog_left":"calc((100% - 352px)/2)","setValue":"","visibility-oid":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.FilterDevice"},"style":{"left":"calc(100% - 61px)","top":"5px","width":"auto","height":"auto","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"}]
                                  Vis PopUp
                                  [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.Gruppe","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"values":"{script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownGruppe}","texts":"{script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownGruppe}","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":true,"class":"mdui-select noSwipe","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"91px","top":"26px","height":"39px","width":"247px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"}]
                                  • Stratos GkrekidisS Offline
                                    Stratos Gkrekidis
                                    #390
                                    wie kann ich meine eigene Sollwerte einfügen
                                    z.b für ein thermostatt den status Eco oder Normal.
                                    var sollDropDown = "0;5;10;15;20;30;40;50;60;70;80;90;100;Up;Down;Eco:Normal";
                                    • G Offline
                                      GiuseppeS
                                      #391
                                      @Danny-0
                                      Die States werden nicht gefunden, also anscheinend nicht korrekt erstellt. Hier stimmt was nicht. Evtl lief mit suchen/ersetzen etwas falsch. Kannst du es zunächst mit Instanz 0 testen?
                                      Deine Aufzählungen haben eine "1" am Ende. Wenn die Eins zum Namen gehört, dann muss die hier auch oben rein.
                                      • G Offline
                                        GiuseppeS
                                        #392
                                        @Stratos-Gkrekidis
                                        Wo die jetzt stehen ist es korrekt. Zusätzlich muss aber weiter unten dieser Name wieder in reale Werte interpretiert werden.
                                        Suche mal nach den Mappings innerhalb der Funktion "autoScheduler":
                                                if (sollwert == "An"){sollwert = true}
                                                else if (sollwert == "Aus"){sollwert = false}
                                                else if (sollwert == "Auf"){sollwert = 100}
                                                else if (sollwert == "Ab"){sollwert = 0}
                                                else (sollwert = parseInt(sollwert));
                                        Hier kannst du deine Werte nach dem selben Muster integrieren, bitte mittendrin mit "else if"
                                                else if (sollwert == "eco"){sollwert = 123}
                                                else if (sollwert == "normal"){sollwert = 123}
                                        EDIT:
                                        Du kannst aus dem Dropdown die Werte entfernen, die nicht benötigt werden. Thermostat macht ja eher Sinn mit Werten 15 bis 25 o.ä.
                                        • G GiuseppeS
                                          An sich ist das kein großes Ding. Hatte es für mich zuletzt auch manchmal vermisst. Ich schau mir das am Wochenende an und update meinen Beitrag. Denke, dass ich Sonntag dazu komme.
                                          Die größte Hürde ist für mich eher die Übersicht, will auf einen Blick alles erkennen. Da muss ich mir überlegen wie ich fixe und random Offsets unterscheiden kann.
                                          Danny 0D Offline
                                          Danny 0D Offline
                                          Danny 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von Danny 0
                                          #393
                                          @GiuseppeS
                                          ich habe es noch mal wie folgt angepasst. Leider Funktion nur das Objekt anlegen, danach passiert im Webinterface nichts :(
                                          var deviceEnum = "enum.functions.blinds";
                                          Objekte werden jetzt auch angelegt.
                                          Fehlermeldung im Java Debug Fenster
                                          29.3.2020, 13:20:54.457	[info ]: javascript.0 (3012) Stop script script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1
                                          29.3.2020, 13:20:57.014	[info ]: javascript.0 (3012) Start javascript script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1
                                          29.3.2020, 13:20:57.020	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=enum.functions.blinds, enumName=undefined) => {"_id":"enum.functions.blinds","common":{"icon":"data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iaXNvLTg4NTktMSI/Pg0KPHN2ZyB2ZXJzaW9uPSIxLjEiIGlkPSJDYXBhXzEiIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIgeG1sbnM6eGxpbms9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkveGxpbmsiIHg9IjBweCIgeT0iMHB4Ig0KCSB2aWV3Qm94PSIwIDAgNTEyIDUxMiIgc3R5bGU9ImVuYWJsZS1iYWNrZ3JvdW5kOm5ldyAwIDAgNTEyIDUxMjsiIHhtbDpzcGFjZT0icHJlc2VydmUiPg0KPGc+DQoJCTxwYXRoIGQ9Ik0wLDB2NTEyaDUxMlYwSDB6IE00ODIsNDgySDMwVjMwaDQ1MlY0ODJ6Ii8+DQo8L2c+DQo8Zz4NCgkJPHBhdGggZD0iTTYwLDYwdjM5MmgzOTJWNjBINjB6IE0yNDEsNDIySDkwVjI3MWgxNTFWNDIyeiBNMjQxLDI0MUg5MFY5MGgxNTFWMjQxeiBNNDIyLDQyMkgyNzFWMjcxaDE1MVY0MjJ6IE00MjIsMjQxSDI3MVY5MGgxNTENCgkJCVYyNDF6Ii8+DQo8L2c+DQo8L3N2Zz4NCg==","name":{"en":"Blinds","de":"Rollladen","ru":"Жалюзи","pt":"Cortinas","nl":"blinds","fr":"Stores","it":"blinds","es":"Persianas","pl":"Żaluzje","zh-cn":"百叶窗"},"members":["knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung"]},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1585476222019,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          29.3.2020, 13:20:57.020	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=enum.functions.timerconditions, enumName=undefined) => {"_id":"enum.functions.timerconditions","common":{"name":"timerconditions","members":["knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status"],"icon":"","color":false},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1585480703303,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          29.3.2020, 13:20:57.033	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1500)
                                          29.3.2020, 13:20:57.033	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          29.3.2020, 13:20:58.533	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/158","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1137","statusGARefId":"","actGARefId":"P-02CB-0_GA-1131"},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726042,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          29.3.2020, 13:20:58.534	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/128","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1107","statusGARefId":"","actGARefId":"P-02CB-0_GA-1101"},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725946,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          29.3.2020, 13:20:58.534	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status")
                                          29.3.2020, 13:20:58.534	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:20:58.535	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\",\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\"}")
                                          29.3.2020, 13:20:58.535	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\",\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\"}") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:20:58.535	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=500)
                                          29.3.2020, 13:20:58.535	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes, state="00;02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58")
                                          29.3.2020, 13:20:58.535	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes, state="00;02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:20:58.536	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 06:59:11 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:20:58.536	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunriseEnd, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 07:02:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:20:58.537	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=goldenHourEnd, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 07:44:04 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:20:58.537	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=solarNoon, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 13:23:02 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:20:58.537	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=goldenHour, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:01:59 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:20:58.538	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunsetStart, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:43:21 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:20:58.538	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunset, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:46:52 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:20:58.538	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=dusk, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 20:21:19 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:20:58.538	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nauticalDusk, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 21:02:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:20:58.539	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nadir, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Mon Mar 30 2020 01:23:02 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:20:58.539	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nauticalDawn, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 05:43:21 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:20:58.539	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=dawn, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 06:24:44 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:20:58.540	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte, state="manuell;sunrise, 06:59;sunriseEnd, 07:02;goldenHourEnd, 07:44;solarNoon, 13:23;goldenHour, 19:01;sunsetStart, 19:43;sunset, 19:46;dusk, 20:21;nauticalDusk, 21:02;nadir, 01:23;nauticalDawn, 05:43;dawn, 06:24")
                                          29.3.2020, 13:20:58.540	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte, state="manuell;sunrise, 06:59;sunriseEnd, 07:02;goldenHourEnd, 07:44;solarNoon, 13:23;goldenHour, 19:01;sunsetStart, 19:43;sunset, 19:46;dusk, 20:21;nauticalDusk, 21:02;nadir, 01:23;nauticalDawn, 05:43;dawn, 06:24") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:20:58.540	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte, state="manuell;sunrise;sunriseEnd;goldenHourEnd;solarNoon;goldenHour;sunsetStart;sunset;dusk;nauticalDusk;nadir;nauticalDawn;dawn")
                                          29.3.2020, 13:20:58.540	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte, state="manuell;sunrise;sunriseEnd;goldenHourEnd;solarNoon;goldenHour;sunsetStart;sunset;dusk;nauticalDusk;nadir;nauticalDawn;dawn") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:20:58.541	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, state="{\"sunrise\":{\"Zeit\":\"06:59\",\"Std\":6,\"Min\":59},\"sunriseEnd\":{\"Zeit\":\"07:02\",\"Std\":7,\"Min\":2},\"goldenHourEnd\":{\"Zeit\":\"07:44\",\"Std\":7,\"Min\":44},\"solarNoon\":{\"Zeit\":\"13:23\",\"Std\":13,\"Min\":23},\"goldenHour\":{\"Zeit\":\"19:01\",\"Std\":19,\"Min\":1},\"sunsetStart\":{\"Zeit\":\"19:43\",\"Std\":19,\"Min\":43},\"sunset\":{\"Zeit\":\"19:46\",\"Std\":19,\"Min\":46},\"dusk\":{\"Zeit\":\"20:21\",\"Std\":20,\"Min\":21},\"nauticalDusk\":{\"Zeit\":\"21:02\",\"Std\":21,\"Min\":2},\"nadir\":{\"Zeit\":\"01:23\",\"Std\":1,\"Min\":23},\"nauticalDawn\":{\"Zeit\":\"05:43\",\"Std\":5,\"Min\":43},\"dawn\":{\"Zeit\":\"06:24\",\"Std\":6,\"Min\":24}}")
                                          29.3.2020, 13:20:58.541	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, state="{\"sunrise\":{\"Zeit\":\"06:59\",\"Std\":6,\"Min\":59},\"sunriseEnd\":{\"Zeit\":\"07:02\",\"Std\":7,\"Min\":2},\"goldenHourEnd\":{\"Zeit\":\"07:44\",\"Std\":7,\"Min\":44},\"solarNoon\":{\"Zeit\":\"13:23\",\"Std\":13,\"Min\":23},\"goldenHour\":{\"Zeit\":\"19:01\",\"Std\":19,\"Min\":1},\"sunsetStart\":{\"Zeit\":\"19:43\",\"Std\":19,\"Min\":43},\"sunset\":{\"Zeit\":\"19:46\",\"Std\":19,\"Min\":46},\"dusk\":{\"Zeit\":\"20:21\",\"Std\":20,\"Min\":21},\"nauticalDusk\":{\"Zeit\":\"21:02\",\"Std\":21,\"Min\":2},\"nadir\":{\"Zeit\":\"01:23\",\"Std\":1,\"Min\":23},\"nauticalDawn\":{\"Zeit\":\"05:43\",\"Std\":5,\"Min\":43},\"dawn\":{\"Zeit\":\"06:24\",\"Std\":6,\"Min\":24}}") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:20:58.541	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                          29.3.2020, 13:20:58.541	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: States werden neu erstellt! Script bitte erneut starten!
                                          29.3.2020, 13:20:58.541	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"boolean","role":"value","read":false,"write":true,"min":false,"max":true},"native":{"dpt":"DPT1.008","address":"3/1/154","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1133","statusGARefId":"","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726029,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
                                          29.3.2020, 13:20:58.542	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"boolean","role":"value","read":false,"write":true,"min":false,"max":true},"native":{"dpt":"DPT1.008","address":"3/1/154","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1133","statusGARefId":"","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726029,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
                                          29.3.2020, 13:20:58.542	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"number","read":false,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/122","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1101","statusGARefId":"P-02CB-0_GA-1107","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725929,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          29.3.2020, 13:20:58.543	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"number","read":false,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/122","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1101","statusGARefId":"P-02CB-0_GA-1107","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725929,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          29.3.2020, 13:20:58.543	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, state={"val":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","ack":true})
                                          29.3.2020, 13:20:58.543	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, state={"val":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:20:58.543	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"An\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"Aus\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}},\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"100\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"0\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}}}")
                                          29.3.2020, 13:20:58.544	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"An\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"Aus\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}},\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"100\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"0\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}}}") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:20:58.544	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownGruppe, state={"val":"A;B;C;D;E;F;G;H;I;J","ack":true})
                                          29.3.2020, 13:20:58.544	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownGruppe, state={"val":"A;B;C;D;E;F;G;H;I;J","ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:20:58.544	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice, state="Alle")
                                          29.3.2020, 13:20:58.544	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice, state="Alle") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:20:58.545	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1000)
                                          29.3.2020, 13:20:58.545	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1500)
                                          29.3.2020, 13:20:58.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1800)
                                          29.3.2020, 13:20:58.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=2000)
                                          29.3.2020, 13:20:59.036	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                          29.3.2020, 13:20:59.037	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.updateCond (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:257:12)
                                          29.3.2020, 13:20:59.546	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=0 4 * * *)
                                          29.3.2020, 13:20:59.547	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=1 4 * * *)
                                          29.3.2020, 13:20:59.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=30 * * * * *)
                                          29.3.2020, 13:20:59.550	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.clickTarget","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:20:59.550	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.dblClickTarget","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:20:59.550	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:20:59.551	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:20:59.551	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:20:59.551	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Aktiv","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Del","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:20:59.553	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.OK","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:20:59.553	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:21:00.046	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutz")
                                          29.3.2020, 13:21:00.046	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutz") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:21:00.347	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, state=1)
                                          29.3.2020, 13:21:00.347	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, state=1) - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:21:00.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                          29.3.2020, 13:21:00.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                          29.3.2020, 13:21:00.549	[error]: javascript.0 (3012)     at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:1277:35)
                                          29.3.2020, 13:21:00.549	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:1441:74)
                                          29.3.2020, 13:21:13.329	[info ]: javascript.0 (3012) Stop script script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1
                                          29.3.2020, 13:21:14.250	[info ]: javascript.0 (3012) Start javascript script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1
                                          29.3.2020, 13:21:14.253	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=enum.functions.blinds, enumName=undefined) => {"_id":"enum.functions.blinds","common":{"icon":"data:image/svg+xml;base64,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","name":{"en":"Blinds","de":"Rollladen","ru":"Жалюзи","pt":"Cortinas","nl":"blinds","fr":"Stores","it":"blinds","es":"Persianas","pl":"Żaluzje","zh-cn":"百叶窗"},"members":["knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung"]},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1585476222019,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          29.3.2020, 13:21:14.253	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=enum.functions.timerconditions, enumName=undefined) => {"_id":"enum.functions.timerconditions","common":{"name":"timerconditions","members":["knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status"],"icon":"","color":false},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1585480703303,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          29.3.2020, 13:21:14.262	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1500)
                                          29.3.2020, 13:21:14.262	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          29.3.2020, 13:21:15.762	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/158","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1137","statusGARefId":"","actGARefId":"P-02CB-0_GA-1131"},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726042,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          29.3.2020, 13:21:15.762	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/128","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1107","statusGARefId":"","actGARefId":"P-02CB-0_GA-1101"},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725946,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          29.3.2020, 13:21:15.763	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status")
                                          29.3.2020, 13:21:15.763	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:21:15.763	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\",\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\"}")
                                          29.3.2020, 13:21:15.763	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\",\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\"}") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:21:15.763	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=500)
                                          29.3.2020, 13:21:15.763	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes, state="00;02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58")
                                          29.3.2020, 13:21:15.763	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes, state="00;02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:21:15.764	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 06:59:11 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:21:15.764	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunriseEnd, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 07:02:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:21:15.764	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=goldenHourEnd, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 07:44:04 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:21:15.764	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=solarNoon, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 13:23:02 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:21:15.765	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=goldenHour, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:01:59 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:21:15.765	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunsetStart, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:43:21 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:21:15.765	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunset, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:46:52 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:21:15.765	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=dusk, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 20:21:19 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:21:15.766	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nauticalDusk, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 21:02:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:21:15.766	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nadir, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Mon Mar 30 2020 01:23:02 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:21:15.766	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nauticalDawn, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 05:43:21 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:21:15.766	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=dawn, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 06:24:44 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                          29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte, state="manuell;sunrise, 06:59;sunriseEnd, 07:02;goldenHourEnd, 07:44;solarNoon, 13:23;goldenHour, 19:01;sunsetStart, 19:43;sunset, 19:46;dusk, 20:21;nauticalDusk, 21:02;nadir, 01:23;nauticalDawn, 05:43;dawn, 06:24")
                                          29.3.2020, 13:21:15.767	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte, state="manuell;sunrise, 06:59;sunriseEnd, 07:02;goldenHourEnd, 07:44;solarNoon, 13:23;goldenHour, 19:01;sunsetStart, 19:43;sunset, 19:46;dusk, 20:21;nauticalDusk, 21:02;nadir, 01:23;nauticalDawn, 05:43;dawn, 06:24") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte, state="manuell;sunrise;sunriseEnd;goldenHourEnd;solarNoon;goldenHour;sunsetStart;sunset;dusk;nauticalDusk;nadir;nauticalDawn;dawn")
                                          29.3.2020, 13:21:15.767	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte, state="manuell;sunrise;sunriseEnd;goldenHourEnd;solarNoon;goldenHour;sunsetStart;sunset;dusk;nauticalDusk;nadir;nauticalDawn;dawn") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, state="{\"sunrise\":{\"Zeit\":\"06:59\",\"Std\":6,\"Min\":59},\"sunriseEnd\":{\"Zeit\":\"07:02\",\"Std\":7,\"Min\":2},\"goldenHourEnd\":{\"Zeit\":\"07:44\",\"Std\":7,\"Min\":44},\"solarNoon\":{\"Zeit\":\"13:23\",\"Std\":13,\"Min\":23},\"goldenHour\":{\"Zeit\":\"19:01\",\"Std\":19,\"Min\":1},\"sunsetStart\":{\"Zeit\":\"19:43\",\"Std\":19,\"Min\":43},\"sunset\":{\"Zeit\":\"19:46\",\"Std\":19,\"Min\":46},\"dusk\":{\"Zeit\":\"20:21\",\"Std\":20,\"Min\":21},\"nauticalDusk\":{\"Zeit\":\"21:02\",\"Std\":21,\"Min\":2},\"nadir\":{\"Zeit\":\"01:23\",\"Std\":1,\"Min\":23},\"nauticalDawn\":{\"Zeit\":\"05:43\",\"Std\":5,\"Min\":43},\"dawn\":{\"Zeit\":\"06:24\",\"Std\":6,\"Min\":24}}")
                                          29.3.2020, 13:21:15.767	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, state="{\"sunrise\":{\"Zeit\":\"06:59\",\"Std\":6,\"Min\":59},\"sunriseEnd\":{\"Zeit\":\"07:02\",\"Std\":7,\"Min\":2},\"goldenHourEnd\":{\"Zeit\":\"07:44\",\"Std\":7,\"Min\":44},\"solarNoon\":{\"Zeit\":\"13:23\",\"Std\":13,\"Min\":23},\"goldenHour\":{\"Zeit\":\"19:01\",\"Std\":19,\"Min\":1},\"sunsetStart\":{\"Zeit\":\"19:43\",\"Std\":19,\"Min\":43},\"sunset\":{\"Zeit\":\"19:46\",\"Std\":19,\"Min\":46},\"dusk\":{\"Zeit\":\"20:21\",\"Std\":20,\"Min\":21},\"nauticalDusk\":{\"Zeit\":\"21:02\",\"Std\":21,\"Min\":2},\"nadir\":{\"Zeit\":\"01:23\",\"Std\":1,\"Min\":23},\"nauticalDawn\":{\"Zeit\":\"05:43\",\"Std\":5,\"Min\":43},\"dawn\":{\"Zeit\":\"06:24\",\"Std\":6,\"Min\":24}}") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                          29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: States werden neu erstellt! Script bitte erneut starten!
                                          29.3.2020, 13:21:15.768	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"boolean","role":"value","read":false,"write":true,"min":false,"max":true},"native":{"dpt":"DPT1.008","address":"3/1/154","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1133","statusGARefId":"","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726029,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
                                          29.3.2020, 13:21:15.768	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"number","read":false,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/122","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1101","statusGARefId":"P-02CB-0_GA-1107","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725929,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          29.3.2020, 13:21:15.769	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"number","read":false,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/122","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1101","statusGARefId":"P-02CB-0_GA-1107","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725929,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          29.3.2020, 13:21:15.769	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, state={"val":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","ack":true})
                                          29.3.2020, 13:21:15.769	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, state={"val":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:21:15.769	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"An\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"Aus\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}},\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"100\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"0\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}}}")
                                          29.3.2020, 13:21:15.769	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"An\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"Aus\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}},\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"100\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"0\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}}}") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownGruppe, state={"val":"A;B;C;D;E;F;G;H;I;J","ack":true})
                                          29.3.2020, 13:21:15.770	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownGruppe, state={"val":"A;B;C;D;E;F;G;H;I;J","ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice, state="Alle")
                                          29.3.2020, 13:21:15.770	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice, state="Alle") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1000)
                                          29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1500)
                                          29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1800)
                                          29.3.2020, 13:21:15.771	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=2000)
                                          29.3.2020, 13:21:16.264	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                          29.3.2020, 13:21:16.265	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.updateCond (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:257:12)
                                          29.3.2020, 13:21:16.771	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=0 4 * * *)
                                          29.3.2020, 13:21:16.772	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=1 4 * * *)
                                          29.3.2020, 13:21:16.773	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=30 * * * * *)
                                          29.3.2020, 13:21:16.774	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.clickTarget","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:21:16.774	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.dblClickTarget","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:21:16.774	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:21:16.774	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:21:16.776	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:21:16.776	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Aktiv","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Del","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:21:16.778	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.OK","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:21:16.778	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                          29.3.2020, 13:21:17.270	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutz")
                                          29.3.2020, 13:21:17.271	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutz") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:21:17.570	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, state=1)
                                          29.3.2020, 13:21:17.570	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, state=1) - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:21:17.771	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                          29.3.2020, 13:21:17.771	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                          29.3.2020, 13:21:17.772	[error]: javascript.0 (3012)     at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:1277:35)
                                          29.3.2020, 13:21:17.772	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:1441:74)
                                          29.3.2020, 13:21:30.004	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                          29.3.2020, 13:21:30.005	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.nextTimer (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:173:12)
                                          29.3.2020, 13:22:30.004	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                          29.3.2020, 13:22:30.005	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.nextTimer (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:173:12)
                                          29.3.2020, 13:22:39.812	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                          29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857141,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857141}
                                          29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDi, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857141,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857141}
                                          29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480959811,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480959811}
                                          29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857144}
                                          29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagFr, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                          29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSa, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                          29.3.2020, 13:22:39.814	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Mi")
                                          29.3.2020, 13:22:39.814	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Mi") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:22:39.814	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="3")
                                          29.3.2020, 13:22:39.814	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="3") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:22:39.815	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cron, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                          29.3.2020, 13:22:39.816	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:856:84)
                                          29.3.2020, 13:22:40.150	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                          29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857141,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857141}
                                          29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480960149,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480960149}
                                          29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480959811,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480959811}
                                          29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857144}
                                          29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagFr, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                          29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSa, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                          29.3.2020, 13:22:40.152	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Di - Mi")
                                          29.3.2020, 13:22:40.152	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Di - Mi") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:22:40.152	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="2,3")
                                          29.3.2020, 13:22:40.152	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="2,3") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:22:40.152	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cron, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                          29.3.2020, 13:22:40.153	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:856:84)
                                          29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                          29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMo, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480960461,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480960461}
                                          29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480960149,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480960149}
                                          29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480959811,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480959811}
                                          29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857144}
                                          29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagFr, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                          29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSa, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                          29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Mo - Mi")
                                          29.3.2020, 13:22:40.464	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Mo - Mi") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="1,2,3")
                                          29.3.2020, 13:22:40.464	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="1,2,3") - was not executed, while debug mode is active
                                          29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cron, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                          29.3.2020, 13:22:40.465	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:856:84)
                                          29.3.2020, 13:22:41.398	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstro, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480961397,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480961397}
                                          29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Random, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857157}
                                          29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.RandPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                          29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Offset, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                          29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.OffsetPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                          29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                          29.3.2020, 13:22:41.400	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:652:44)
                                          29.3.2020, 13:22:42.359	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstro, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480961397,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480961397}
                                          29.3.2020, 13:22:42.359	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Random, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857157}
                                          29.3.2020, 13:22:42.359	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.RandPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                          29.3.2020, 13:22:42.359	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Offset, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                          29.3.2020, 13:22:42.360	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.OffsetPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                          29.3.2020, 13:22:42.360	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                          29.3.2020, 13:22:42.361	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:652:44)
                                          29.3.2020, 13:22:43.630	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstro, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480961397,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480961397}
                                          29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Random, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857157}
                                          29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.RandPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                          29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Offset, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                          29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.OffsetPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                          29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                          29.3.2020, 13:22:43.632	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:652:44)
                                          29.3.2020, 13:22:45.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstro, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480961397,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480961397}
                                          29.3.2020, 13:22:45.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Random, timerId=undefined) => {"val":2,"ack":false,"ts":1585480965547,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480965547}
                                          29.3.2020, 13:22:45.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.RandPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                          29.3.2020, 13:22:45.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Offset, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                          29.3.2020, 13:22:45.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.OffsetPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                          29.3.2020, 13:22:45.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                          29.3.2020, 13:22:45.550	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:652:44)
                                          29.3.2020, 13:22:51.382	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                          29.3.2020, 13:22:51.383	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:606:34)
                                          29.3.2020, 13:22:52.196	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                          29.3.2020, 13:22:52.197	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                          29.3.2020, 13:22:52.197	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Gruppe, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480959360,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480959360}
                                          29.3.2020, 13:22:52.197	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                          29.3.2020, 13:22:52.197	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CopyAll, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480957356,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480957356}
                                          29.3.2020, 13:22:52.198	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CopyCond, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480957858,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480957858}
                                          29.3.2020, 13:22:52.198	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:872:18)
