  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • B baeri
    @Glasfaser Nein, nur in den Views für die Zeitschaltuhr... Ich will mir ja meine anderen Views nicht zerschießen, dort brauche ich ein helles Design.
    @GiuseppeS Gerade nochmal die Gruppensteuerung probiert, leider lässt sich der Switch nicht aktivieren um den Timer für alle Geräte der Gruppe zu übernehmen
    GiuseppeS
    #352
    @baeri
    Das Widget im PopUp muss wie auch der Aktivieren/Deaktivieren Switch bearbeitet werden. Der Widget-Name muss in den Widget-Eigenschaften hinterlegt werden. Siehe im ersten Post "Workaround wenn Doppeklick nicht funktioniert". Denke es liegt daran. Leider kann ich das nicht vorab für euch einrichten. Bitte Rückmeldung wenn es das war.
      baeri
      #353
      @GiuseppeS danke, das war es. War mir mit der Beschreibung leider nicht ganz klar.
      Zum Thema Design: Kann mir nicht vorstellen, dass das Design in jeder View auf "dark-hive" umgestellt werden muss?! Wieso soll man es dann einzeln konfigurieren können? Dann würde ja eine globale Setting ausreichen. Habe bestimmte Views, wo ich zwingend ein anderes Design benötige, da ich einen dunklen Hintergrund habe. Falls dem doch so ist, wäre natürlich ein universelles Popup wünschenswert, würde ja reichen den Text etwas weiter unten zu platzieren. Das scheint aber irgendwo definiert zu sein, da ein verschieben im Editor hier nichts bringt.
      Ohje, krieg langsam ein richtig schlechtes Gewissen mit den vielen Wünschen :-D
      GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
      • B baeri
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #354
        @baeri sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        Doch es liegt am eingesetzten Popup Widget …...
        • B baeri
          GiuseppeS
          #355
          @baeri
          Bzgl Design allgemein hab ich mich nicht viel beschäftigt. Man sein, dass zumindest das Hauptview im dark-hive sein muss. Möglich aber auch, dass alle Views gleich sein müssen.
          Bzgl. Verschieben des Textes:
          Ich kann nicht zaubern wenn ich Standard-Widgets nutze ;-)
          Im Editor können Positionen entweder allgemein mit Pixel-Werten von oben oder von links angegeben werden. Aber es ist auch möglich relative Angaben zu machen, je nachdem wie groß der Bildschirm ist bzw. die Auflösung.
          Habe beim Gruppen-Text und beim Gruppen-Dropdown relative Angaben drin: so wie z.B. calc( 100% - 50px)
          Mit solchen Angaben können Positionen quasi auch von rechts und von unten angegeben werden.
          • G Offline
            GiuseppeS
            schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
            #356
            @baeri
            Was du übrigens als statische Lösung für die gewünschten Namen der Timer-Gruppen machen kannst:
            Suche im Skript nach:"1;2;3;4;5;6;7;8;9;10"
            Ersetze dann einfach die einzelnen Zahlen mit deinen gewünschten Namen. Diese Nummerfolge kommt glaub zwei mal vor. Einfach im Skript irgendwo rein klicken und strg+f auf der Tastatur drücken. Dann geht die Suchfunktion auf. Suchen/Ersetzen geht mit strg+h.
            Wenn die Änderung passt, solltest du im Dropdown der Gruppen deine Namen sehen. Bitte auf die Semikolon achten.
            Ich überlege noch bzgl. einer dynamischen Lösung. Zur Not werde ich im nächsten Update die Gruppen-Namen oben im Variablen-Bereich angeben, sodass das Suchen/Ersetzen entfällt.
            • G Offline
              GiuseppeS
              #357
              Habe im ersten Post ein kleines Update hochgeladen:
              Changelog 30.01.2020
              • Optik des PopUps für Gruppenzuordnung optimiert
              • Namen der Gruppen im Skript nach oben gesetzt, für bessere Anpassung
                (var grpNames = "A;B;C;D;E;F;G;H;I;J";)
              Im oberen Bereich der Variablen ist im Vergleich zur letzten Version die Variable grpNames hinzugekommen. Keine weiteren neuen Funktionalitäten.
                baeri
                #358
                Jetzt kommt der baeri wieder um die Ecke... :-D
                Die Benamung der Gruppen klappt bei mir leider nicht, wurde leider nicht mal in A,B,C... geändert, sondern ist immer noch 1,2,3....
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • B baeri
                  GiuseppeS
                  #359
                  @baeri
                  Du musst in der VIS die einzelnen Gruppen aber schon noch zuordnen. Im Dropdown der Gruppen-Auswahl müssten deine gewählten Namen wählbar sein.
                  Bei mir hat's funktioniert. Ansonsten Skript komplett löschen und komplett einfügen + deine Variablen übernehmen.
                    baeri
                    #360
                    Ich habe das Skript extra komplett neu eingefügt und an meine Auflistungen und Widget Nummern angepasst. In der VIS selbst kann ich aber nach wie vor nur 1-10 auswählen, nicht mal A-J. A-C habe ich im Skript neu vergeben, aber das wird mir in der VIS leider nicht angezeigt.
                    Stelle ich mich gerade mal wieder nur zu blöd an oder hat jemand anders das gleiche verhalten? Oder muss ich im VIS Editor diesbezüglich auch Anpassungen machen?
                    • B baeri
                      GiuseppeS
                      #361
                      @baeri
                      Ok, ich schaue mir das mal an. Habe es seltsamerweise auch im zweiten Skript. Evtl habe ich was falsches exportiert. Habe bei mir immer zwei Timer laufen... Melde mich nachher noch mal.
                      • G GiuseppeS
                        @baeri
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #362
                        @GiuseppeS
                        Habe auch eben getestet .( Nutze keine Gruppen )
                        Wenn der Datenpunkt für grpNames = "A;B;C;D;E;F;G;H;I;J" schon angelegt ist ,
                        übernimmt bzw. ändert er den Datenpunkt nicht , erst bei einem kompletten löschen aller angelegten Datenpunkte .
                          baeri
                          #363
                          Stimmt, dann geht's...
                          Nachteil: Man muss alle Timer neu setzen
                          • G Offline
                            GiuseppeS
                            #364
                            Schaue mir das an und bringe heute Abend noch ein Update raus.
                            Ich habe mittlerweile so viele Timer mit so vielen unterschiedlichen Bedingungen... Timer neu setzen muss nicht sein.
                            • G Offline
                              GiuseppeS
                              #365
                              Fehler gefunden und behoben. Lade das zip direkt neu hoch. 5 Minuten
                              • G GiuseppeS
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #366
                                @GiuseppeS
                                In etwa so !?
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @GiuseppeS
                                  In etwa so !?
                                  GiuseppeS
                                  #367
                                  @Glasfaser
                                  Ne 😲
                                  Du bist gerade im Bereich, wo das Dropdown für Bool-States erstellt wird. Dass nur true/false statt Zahlenwerte angezeigt werden. Suche im Skript einfach nach "grpNames", dann findest du die verwendete Stelle ;-)
                                  Habe es hochgeladen, ist korrigiert....
                                  Erläuterung:
                                  In der main-Funktion gibt es zwei Bereiche, die mit if/else geteilt sind. If wird durchlaufen, wenn noch keine States vorhanden sind; hier wurde das Gruppen-Dropdown bis eben beschrieben. Danach kommt der Else-Bereich, hier wird z.B. geprüft, ob in der Aufzählung neue Geräte hinzugekommen sind.
                                  Entweder unter diesem If/Else-Block oder darüber hätte das Beschreiben des Dropdowns stattfinden müssen. Habe nun korrigiert (unter dem If/Else-Block, da hier mehrere Befehle ausgeführt werden.
                                  • G GiuseppeS
                                    @Glasfaser
                                    Ne 😲
                                    Erläuterung:
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #368
                                    @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                    @Glasfaser
                                    Ne 😲
                                    War nur ein Test von mir … 😁 funktionierte aber 👻
                                    Ahhh .. da ist die Änderung …
                                    • G Offline
                                      GiuseppeS
                                      #369
                                      Habe gerade ein minimales Update hochgeladen. Nur informativ für Nutzer der Uhula-Widgets (hier ja auch verwendet):
                                      Was ich gerade für die Bool-Switch (mdui-switch) gefunden habe: Mit {wid} lässt sich dynamisch die Widget-ID einbinden. Im HTML-Bereich musste immer die Widget-ID angepasst werden. Das ist mit dem dynamischen Binding nicht mehr notwendig. Habe das in meinen Views angepasst und auch hier entsprechend hochgeladen. Gemeint ist folgende Änderung:
                                      <label for="{wid}_checkbox"><label>
                                      statt zum Beispiel
                                      <label for="w00123_checkbox"><label>
                                      • G Offline
                                        GiuseppeS
                                        #370
                                        Da ich diese Woche auch "etwas" Zeit hatte, habe ich mal am Skript weiterentwickelt.
                                        Die fehlende "Timer merken" Funktion ist nun integriert. Außerdem habe ich einiges aufgeräumt und Aufgrund der neuen Funktion die Abfolgen im Skript angepasst.
                                        Damit "Timer merken" innerhalb der Tabelle hervorgehoben wird, habe ich drei Varianten von Uhula's CSS direkt integriert. Wenn "Timer merken" aktiv ist, werden die Bedingungen mit "glow" hinterlegt. Je nach Status true/false ist die Farbe auch wieder grün/rot. Wenn ein Timer im Hintergrund schlummert, wird die Zahl der Bedingung rot-blinkend dargestellt.
                                        Für ein manuelles Update aus der letzten Version:
                                        • Neues Skript unterhalb der Variablen (Zeile ca. 65) kopieren und bei euch auch wieder unterhalb der Variablen einsetzen.
                                        • Rest betrifft nur das PopUp für die VIS:
                                          • 2 Widgets für "Bedingungen für Gruppe übernehmen"
                                          • 2 Widgets für "Timer merken" inkl. Sichtbarkeit
                                          • Dialog 40px länger (700 -> 740)
                                          • Dialog Pos Oben 13px (vorher 50px)
                                        Habe das neue Skript bereits zwei Tage im Einsatz, mir ist nichts negatives aufgefallen. Habe auch versucht alle Fälle zu testen, aber falls bei euch dennoch ein fehlerhaftes Verhalten vorkommt, einfach rückmelden. Bin noch eine Weile daheim ;-)
                                        Changelog 26.03.2020
                                        • Bugfix für font-size der Tabelle (wurde zuvor nicht korrekt übernommen)
                                        • Gruppenzuordnungen unterteilt in "Zeiten" und "Bedingungen"
                                        • Funktion "Timer merken" hinzugefügt:
                                          • Timer wird gemerkt für den Fall dass die Bedingungen erst nach Trigger-Uhrzeit "true" werden.
                                          • Timer werden aus der "Merkliste" vorzeitig gelöscht, falls sich die Ziel Objekt-ID anderweitig ändert oder der nächste Timer des Devices aktiviert wird.
                                        • "javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownNr" wird seit Touch-Bedienung nicht mehr benötigt. Kann gelöscht werden.
                                        • G GiuseppeS
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #371
                                          @GiuseppeS
                                          Danke ....
                                          Gerade an der Terrassentür getestet 👍
                                          ...........mit Log Ausgabe 👍
