  4. [Problem] Verwendung getObject in Adapter
    5.8k
javascript
17 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    evtl. bin ich auf dem ganz falschen Weg, aber im Moment stehe ich auf dem Schlauch bei der Weiterentwicklung eines Adapters. Ich brauche dafür den Raum eines Datenpunktes.
    Mit JavaScript geht das ganze mittels getObject.
    Bei mir zwar aus irgendwelchen Gründen nicht wie z.B. im Skript für die offenen Fenster etc.
    var raeume = getObject('snips.0.devices.default', 'rooms').enumNames.join(', ')
    Bei mir liefert das Skript konträr zur Anleitung ein Array mit den Raumnamen in verschiedenen Sprachen zurück. Daher dieser Code.
    var raeume = getObject('snips.0.devices.default', 'rooms').enumNames;
    var raum = '';
    for (let key in raeume) {
        raum += raeume[key].de;
        if(key < (raeume.length - 1)) {
            raum += ", ";
    console.log(raum);
    Nicht ganz schön, aber funktioniert. Bei einem Raum wird ein Raum als String ausgegeben, bei mehreren alle Räume durch Kommata getrennt. Soweit so gut.
    Mein Problem ist nun das ganz in einen Adapter zu bekommen.
    Mein Ansatz
    adapter.getObject('devices.default', function (err, obj) {
         adapter.log.error("Test: " + JSON.stringify(obj));
    liefert leider keine Räume mit.
    {"type":"device","common":{"name":"default"},"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","ts":1560161784751,"_id":"snips.0.devices.default"}
    Ist das in Adaptern grundsätzlich nicht möglich oder habe ich falsche gedacht/die falsche Funktion verwendet?
    Danke schon mal für eure Hinweise.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      probier mal
      getForeignObject
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • htreckslerH htrecksler
        probier mal
        getForeignObject
        unltdnetworx
        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
        @htrecksler sagte in [Problem] Verwendung getObject in Adapter:
        getForeignObject
        Danke für den Vorschlag. War aber nicht das Problem. Es handelt sich um einen Datenpunkt des eigenen Adapters, somit wäre es nicht nötig. Aber hab es getestet:
        adapter.getForeignObject('snips.0.devices.default', function (err, obj) {
        liefert das gleiche Ergebnis.
        Gruß, Michael
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Das Callback-Argument von getObject sollte eigentlich eine optionale Eigenschaft enums enthalten. Bist du sicher, dass das angefragte Objekt zu einer Enum gehört?
          • AlCalzoneA AlCalzone
            unltdnetworx
            @AlCalzone
            Da bin ich leider sicher. Siehe das Skript im Javascript Adapter. Liefert genau die gewünschten Informationen. Wenn auch aus irgendwelchen Gründen anders als in allen Threads hier erklärt.
            Gruß, Michael
            • unltdnetworxU unltdnetworx
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @unltdnetworx sagte in [Problem] Verwendung getObject in Adapter:
              Der Skripte-Adapter macht noch zusätzliche Magie unter der Haube. Schau dir mal im Admin die Objektdefinition an oder (noch besser) poste sie hier.
                unltdnetworx
                @AlCalzone
                Dann liegt es wohl daran, hatte schon fast sowas vermutet. Die Ausgabe im Adapter passt ja eigentlich zum Admin.
                Dann muss ich wohl mal den Javascript-Adapter zerlegen. :(
                Zusammengefasst kann man mit getObject außerhalb des Javscript-Adapters keine enums ausgeben lassen?!
                Gruß, Michael
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @unltdnetworx Es gibt Möglichkeiten, an die Enums zu kommen. Ich habe sie nur nicht im Kopf. Stöber mal durch die Syntaxhilfe - ich frag auch mal wen.
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @AlCalzone sagte in [Problem] Verwendung getObject in Adapter:
                    beispiel :
                    getObject('hm-rpc.0.OEQ0423936.1.STATE', 'functions').enumIds
                    unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DutchmanD Dutchman
                      beispiel :
                      unltdnetworx
                      @Dutchman
                      Vielen Dank, ich probier es heute Abend mal.
                      Gruß, Michael
                        beispiel :
                        unltdnetworx
                        @Dutchman
                        Jetzt muss ich doch kurz mal nachfragen. Hab es noch nicht gestestet, aber es geht hier um einen Adapter, nicht um ein Skript. Da müsstest es doch mit einem Callback ausgeführt werden, oder sehe ich das falsch? Dann komme ich wieder auf mein getObject vom Anfang und da ist kein enumsID, functions o.ä. enthalten.
                        Gruß, Michael
                          unltdnetworx
                          var test = adapter.getObject('devices.default', 'functions').enumIds
                          adapter.log.error("Test: " + JSON.stringify(test));
                          Ich hatte es schon befürchtet:
                          by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'enumIds' of undefined
                            "from": "system.adapter.snips.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1560161784751,
                            "common": {
                              "name": "default"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "_id": "snips.0.devices.default",
                            "type": "device"
                          Das wäre der Channel, JS wirft das gewünschte aus, der Adapter nicht. Ich werde mir wohl bei Gelegenheit wirklich den Code des JS-Adapters ansehen müssen.
                          Gruß, Michael
                              "common": {
                                "name": "default"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                              "type": "device"
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @unltdnetworx Wenn ich mir https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/lib/adapter.js#L3139 so anschaue, musst du manuell die Enums lesen und schauen, ob dein Objekt sich darin befindet. Dazu sollte die Methode getEnums (und verwandte) brauchbar sein.
                              unltdnetworx
                              Zum momentanen Zwischenstand, meine aktuelle Lösung:
                              adapter.getEnums('rooms', (err, res) => {
                                  if (res) {
                                      let _result = res['enum.rooms'];
                                      for ( let rooms in _result) {
                                          if(_result[rooms].common.members == adapter.namespace + '.devices.' + roomid){
                                              //Raum in Enumeration
                                  } else if (err) {
                                      adapter.log.warn('No room set for device in objects enumeration.')
                              Ich stelle den Thread noch nicht auf gelöst, da das auf meinem Windows-Entwicklungssystem funktioniert, auf meinem Linux-Produktivsystem jedoch den Raum als undefined meldet.
                              Gruß, Michael
                                    if (res) {
                                    } else if (err) {
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Logge doch zum Debuggen mal res auf beiden Systemen als JSON. Dann sollten wir schnell sehen warum.
                                  unltdnetworx
                                  Der Vollständigkeit halber noch die Auflösung für mein Problem. Ich hatte dem Raum mehrere Geräte zugeordnet und nur mit die Gesamtheit der Geräte aller Räume mit dem enum-Eintrag des gesuchten Gerätes verglichen. Wenn man alle Geräte in jedem Raum einzeln vergleicht, dann funktioniert es. Im Testsystem war nur ein Gerät zugeorndet und somit funktionsfähig.
                                      if (res) {
                                              for (let thingInRoom in _result[rooms].common.members) {
                                                  if(_result[rooms].common.members[thingInRoom] == adapter.namespace + '.devices.' + roomid){
                                                      //Gerät ist in enum Räume enthalten --> Code einfügen
                                          output = output.replace(result.slots[i].rawValue, slotRoom)
                                          if(--deviceTasksToGo === 0) {
                                              loopDeviceComplete();
                                      } else if (err) {
                                  Danke an alle für die Vorschäge.
                                  Gruß, Michael
                                    unltdnetworx
                                    Offtopic:
                                    Kann man den Titel nicht mehr ändern? Wollte auf "gelöst" stellen.
                                    Gruß, Michael
