  4. [Problem] Verwendung getObject in Adapter
    5.8k
javascript
17 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Das Callback-Argument von getObject sollte eigentlich eine optionale Eigenschaft enums enthalten. Bist du sicher, dass das angefragte Objekt zu einer Enum gehört?
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      @AlCalzone
      Da bin ich leider sicher. Siehe das Skript im Javascript Adapter. Liefert genau die gewünschten Informationen. Wenn auch aus irgendwelchen Gründen anders als in allen Threads hier erklärt.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • unltdnetworxU unltdnetworx
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @unltdnetworx sagte in [Problem] Verwendung getObject in Adapter:
        Der Skripte-Adapter macht noch zusätzliche Magie unter der Haube. Schau dir mal im Admin die Objektdefinition an oder (noch besser) poste sie hier.
          unltdnetworx
          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
          @AlCalzone
          Dann liegt es wohl daran, hatte schon fast sowas vermutet. Die Ausgabe im Adapter passt ja eigentlich zum Admin.
          Dann muss ich wohl mal den Javascript-Adapter zerlegen. :(
          Zusammengefasst kann man mit getObject außerhalb des Javscript-Adapters keine enums ausgeben lassen?!
          Gruß, Michael
            @AlCalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @unltdnetworx Es gibt Möglichkeiten, an die Enums zu kommen. Ich habe sie nur nicht im Kopf. Stöber mal durch die Syntaxhilfe - ich frag auch mal wen.
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @AlCalzone sagte in [Problem] Verwendung getObject in Adapter:
              beispiel :
              getObject('hm-rpc.0.OEQ0423936.1.STATE', 'functions').enumIds
              unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
              • DutchmanD Dutchman
                beispiel :
                unltdnetworx
                @Dutchman
                Vielen Dank, ich probier es heute Abend mal.
                Gruß, Michael
                  beispiel :
                  unltdnetworx
                  @Dutchman
                  Jetzt muss ich doch kurz mal nachfragen. Hab es noch nicht gestestet, aber es geht hier um einen Adapter, nicht um ein Skript. Da müsstest es doch mit einem Callback ausgeführt werden, oder sehe ich das falsch? Dann komme ich wieder auf mein getObject vom Anfang und da ist kein enumsID, functions o.ä. enthalten.
                  Gruß, Michael
                  • unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    var test = adapter.getObject('devices.default', 'functions').enumIds
                    adapter.log.error("Test: " + JSON.stringify(test));
                    Ich hatte es schon befürchtet:
                    by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'enumIds' of undefined
                      "from": "system.adapter.snips.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1560161784751,
                      "common": {
                        "name": "default"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "_id": "snips.0.devices.default",
                      "type": "device"
                    Das wäre der Channel, JS wirft das gewünschte aus, der Adapter nicht. Ich werde mir wohl bei Gelegenheit wirklich den Code des JS-Adapters ansehen müssen.
                    Gruß, Michael
                        "common": {
                          "name": "default"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                        "type": "device"
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @unltdnetworx Wenn ich mir https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/lib/adapter.js#L3139 so anschaue, musst du manuell die Enums lesen und schauen, ob dein Objekt sich darin befindet. Dazu sollte die Methode getEnums (und verwandte) brauchbar sein.
                        unltdnetworx
                        Zum momentanen Zwischenstand, meine aktuelle Lösung:
                        adapter.getEnums('rooms', (err, res) => {
                            if (res) {
                                let _result = res['enum.rooms'];
                                for ( let rooms in _result) {
                                    if(_result[rooms].common.members == adapter.namespace + '.devices.' + roomid){
                                        //Raum in Enumeration
                            } else if (err) {
                                adapter.log.warn('No room set for device in objects enumeration.')
                        Ich stelle den Thread noch nicht auf gelöst, da das auf meinem Windows-Entwicklungssystem funktioniert, auf meinem Linux-Produktivsystem jedoch den Raum als undefined meldet.
                        Gruß, Michael
                              if (res) {
                              } else if (err) {
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Logge doch zum Debuggen mal res auf beiden Systemen als JSON. Dann sollten wir schnell sehen warum.
                            unltdnetworx
                            Der Vollständigkeit halber noch die Auflösung für mein Problem. Ich hatte dem Raum mehrere Geräte zugeordnet und nur mit die Gesamtheit der Geräte aller Räume mit dem enum-Eintrag des gesuchten Gerätes verglichen. Wenn man alle Geräte in jedem Raum einzeln vergleicht, dann funktioniert es. Im Testsystem war nur ein Gerät zugeorndet und somit funktionsfähig.
                                if (res) {
                                        for (let thingInRoom in _result[rooms].common.members) {
                                            if(_result[rooms].common.members[thingInRoom] == adapter.namespace + '.devices.' + roomid){
                                                //Gerät ist in enum Räume enthalten --> Code einfügen
                                    output = output.replace(result.slots[i].rawValue, slotRoom)
                                    if(--deviceTasksToGo === 0) {
                                        loopDeviceComplete();
                                } else if (err) {
                            Danke an alle für die Vorschäge.
                            Gruß, Michael
                              unltdnetworx
                              Offtopic:
                              Kann man den Titel nicht mehr ändern? Wollte auf "gelöst" stellen.
                              Gruß, Michael
