  4. [Problem] Verwendung getObject in Adapter
    5.8k
javascript
17 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @AlCalzone
    Dann liegt es wohl daran, hatte schon fast sowas vermutet. Die Ausgabe im Adapter passt ja eigentlich zum Admin.
    Dann muss ich wohl mal den Javascript-Adapter zerlegen. :(
    Zusammengefasst kann man mit getObject außerhalb des Javscript-Adapters keine enums ausgeben lassen?!
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @unltdnetworx Es gibt Möglichkeiten, an die Enums zu kommen. Ich habe sie nur nicht im Kopf. Stöber mal durch die Syntaxhilfe - ich frag auch mal wen.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @AlCalzone sagte in [Problem] Verwendung getObject in Adapter:
      beispiel :
      getObject('hm-rpc.0.OEQ0423936.1.STATE', 'functions').enumIds
      unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        beispiel :
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        @Dutchman
        Vielen Dank, ich probier es heute Abend mal.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          beispiel :
          unltdnetworx
          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
          @Dutchman
          Jetzt muss ich doch kurz mal nachfragen. Hab es noch nicht gestestet, aber es geht hier um einen Adapter, nicht um ein Skript. Da müsstest es doch mit einem Callback ausgeführt werden, oder sehe ich das falsch? Dann komme ich wieder auf mein getObject vom Anfang und da ist kein enumsID, functions o.ä. enthalten.
          Gruß, Michael
          • unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            var test = adapter.getObject('devices.default', 'functions').enumIds
            adapter.log.error("Test: " + JSON.stringify(test));
            Ich hatte es schon befürchtet:
            by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'enumIds' of undefined
            Schau dir mal im Admin die Objektdefinition an oder (noch besser) poste sie hier
              "from": "system.adapter.snips.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1560161784751,
              "common": {
                "name": "default"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
              "_id": "snips.0.devices.default",
              "type": "device"
            Das wäre der Channel, JS wirft das gewünschte aus, der Adapter nicht. Ich werde mir wohl bei Gelegenheit wirklich den Code des JS-Adapters ansehen müssen.
            Gruß, Michael
                "common": {
                  "name": "default"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                "type": "device"
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @unltdnetworx Wenn ich mir https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/lib/adapter.js#L3139 so anschaue, musst du manuell die Enums lesen und schauen, ob dein Objekt sich darin befindet. Dazu sollte die Methode getEnums (und verwandte) brauchbar sein.
                unltdnetworx
                Zum momentanen Zwischenstand, meine aktuelle Lösung:
                adapter.getEnums('rooms', (err, res) => {
                    if (res) {
                        let _result = res['enum.rooms'];
                        for ( let rooms in _result) {
                            if(_result[rooms].common.members == adapter.namespace + '.devices.' + roomid){
                                //Raum in Enumeration
                    } else if (err) {
                        adapter.log.warn('No room set for device in objects enumeration.')
                Ich stelle den Thread noch nicht auf gelöst, da das auf meinem Windows-Entwicklungssystem funktioniert, auf meinem Linux-Produktivsystem jedoch den Raum als undefined meldet.
                Gruß, Michael
                      if (res) {
                      } else if (err) {
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @unltdnetworx sagte in [Problem] Verwendung getObject in Adapter:
                  Logge doch zum Debuggen mal res auf beiden Systemen als JSON. Dann sollten wir schnell sehen warum.
                    unltdnetworx
                    Der Vollständigkeit halber noch die Auflösung für mein Problem. Ich hatte dem Raum mehrere Geräte zugeordnet und nur mit die Gesamtheit der Geräte aller Räume mit dem enum-Eintrag des gesuchten Gerätes verglichen. Wenn man alle Geräte in jedem Raum einzeln vergleicht, dann funktioniert es. Im Testsystem war nur ein Gerät zugeorndet und somit funktionsfähig.
                        if (res) {
                                for (let thingInRoom in _result[rooms].common.members) {
                                    if(_result[rooms].common.members[thingInRoom] == adapter.namespace + '.devices.' + roomid){
                                        //Gerät ist in enum Räume enthalten --> Code einfügen
                            output = output.replace(result.slots[i].rawValue, slotRoom)
                            if(--deviceTasksToGo === 0) {
                                loopDeviceComplete();
                        } else if (err) {
                    Danke an alle für die Vorschäge.
                    Gruß, Michael
                      unltdnetworx
                      Offtopic:
                      Kann man den Titel nicht mehr ändern? Wollte auf "gelöst" stellen.
                      Gruß, Michael
