  4. System Absturz / Hilfe bei der Analyse
iobrokerabsturzadmin adapter
49 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @LJSven sagte in System Absturz / Hilfe bei der Analyse:
    Gekauft habe ich aber einen Banana PI M3,
    Ja, der hat 2GB RAM und einen theoretisch sehr potenten Prozessor.
    sein ganz großer Nachteil ist aber die Temperatur. Er neigt sehr gerne zum Überhitzen, dann stürzt er ab.
    Ich selber habe ihn nur stabil betreiben können indem ich einen massiven Kühlkörper montiert UND einen 140mm Lüfter unmittelbar daneben gestellt habe.
    Ansonsten ist gab es tlw. mehrmals am Tag Probleme.
    @Homoran
    siehe hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/9383/bananapi-m3/12
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @Homoran
      siehe hier:
      LJSven
      @Homoran sagte in System Absturz / Hilfe bei der Analyse:
      @Homoran
      siehe hier:
      Okay, dass ist sehr ärgerlich, da ich "damals" mir extra den BananaPi gekauft habe, um mehr Leistung zu haben und trotzdem eine Möglichkeit habe, den im Schaltschrank zu platzieren - ebenso einen normalen Eigenverbrauch zu haben. Jetzt bin ich nicht wirklich weiter. Kann man sicher sagen, daß es daran liegt? Würde es helfen, Adapter zu löschen, oder was würdest du empfehlen?
      • L LJSven
        @Homoran
        siehe hier:
        Weiß ich wirklich nicht,
        wenn du dir den verlinkten Thread durchliest wirst du sehen, dass ich keine Freude an dem Teil habe.
        Auch ich dachte das Gerät sei optima; OctaCore, eMMC, SATA 2GB....
        erst mit so einem Monsterkühlkörper und einem Lüfter dahinter leif er dann weitestgehend stabil
          LJSven
          @Homoran Welches andere System würdest du empfehlen?
          • L LJSven
            Wenn es ein SingleBoardComputer sein soll, entweder das Tinkerboard, den Odroid C2 oder den OrangePi plus2e
              LJSven
              Welchen von denen würdest du dir holen? ;-)
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • L LJSven
                @LJSven sagte:
                Tinkerboard. Grund: Beste Verfügbarkeit in D, falls es mal schnell ausgetauscht werden muss.
                • L LJSven
                  Tinkerboard!
                  Habe drei davon ;-)
                  Einer lief ohne Störungen über zwei Jahre als Master mit fast allem was es an Adaptern für mich gab, der zweite lief ebenfalls mit einer vollständigen Installation und zusätzlichem MQTT-Server und MY-SQL.
                  Bin jetzt aber auf NUC mit Proxmox und div. VMs umgestiegen
                    Tinkerboard!
                    Habe drei davon ;-)
                    LJSven
                    @Homoran Würdest du denn sagen, es liegt da definitiv dran? Kann ich noch was anderes prüfen, bevor ich den Warenkorb abschicke ;-)
                    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L LJSven
                      Kann ich nicht, leider.
                      Ist aber sehr gut möglich. Der Code 7 Fehler tritt immer auf, wenn der controller einen verschollenen Prozess neu startet, der andere aber noch nicht richtig tot war.
                      Ich kann mir gut vorstellen, dass so etwas bei Überhitzung passiert.
                      Mir fehlt leider das Linux-Wissen ob man da etwas im syslog finden müsste
                        LJSven
                        schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                        @Homoran Habe gerade den OPI Adapter installiert - die Temperatur zeigt einen Wert von 74° Grad.
                        • L LJSven
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @LJSven
                          mein vorschlag wäre:
                          • js-contr 1.5.9 - war bei mir am stabilsten mit node 8.16
                          • du kannst die temperatur überwachen https://forum.iobroker.net/post/270009 und einen alarm abgeben
                          • dein swap ist auch fast voll - vielleicht sollte man da was ändern ? swap auf sd karte ist eh nicht besonders gut
                          diese drei sachen würde ich ausprobieren - gibt es dann immer noch probleme - > performanteres gerät
                          aber die instanzen werden wohl nicht weniger - daher etwas schnelleres
                          L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @LJSven
                            LJSven
                            @liv-in-sky sagte in System Absturz / Hilfe bei der Analyse:
                            @LJSven
                            Was würdest du mit dem SWAP machen?
                            • L LJSven
                              @LJSven
                              @LJSven sagte:
                              Abschalten.
                                @LJSven
                                Das ist mir auch aufgefallen, erklärt sich aber bei 2GB RAM nicht wirklich
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  Ich habe das SWAP File jetzt deaktiviert.
                                  • L LJSven
                                    @LJSven sagte:
                                    Dauerhaft ? Also auch nach einem Reboot ?
                                      @LJSven sagte:
                                      Abschalten.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @LJSven erst mal checken, was da swapped - muss nicht immer ein problem sein !
                                      auf der console -copy - paste
                                      for proc in /proc/*; \
                                        do cat $proc/smaps 2>/dev/null | awk '/Swap/{swap+=$2}END{print swap "\t'`readlink $proc/exe|awk '{print $1}' `'" }'; \
                                      done | sort -n | awk '{total+=$1}/[0-9]/;END{print total "\tTotal"}'
                                      evtl mal swappines etwas runter setzen - theoretisch benutzt er dann länger den freien speicher, bevor er swapped - funktioniert aber nicht immer
                                      swap mal vergrößern - ist der swap voll und der memory noch etwas frei - wird hin und her geschrieben
                                      den swap auszuschalten - hört sich nicht gut an
                                        @liv-in-sky sagte:
                                        Ich habe den Swap schon seit Jahren auf meinem RPi 2 ausgeschaltet.
                                          @LJSven sagte:
                                          LJSven
                                          @paul53 Ja!
                                          Zuerst stoppen wir den Swapping-Dienst:
                                          sudo service dphys-swapfile stop
                                          Anschließend prüfen wir, ob das Swapping abgeschaltet ist:
                                          free
                                          Wenn die Zeile "Swap" nur noch "0"-Werte aufweist, können wir den Swap-Dienst deaktivieren.
                                          sudo systemctl disable dphys-swapfile
