  4. [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function
trim is not a functiontypeerror iobroker restoretypeerror
34 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    jhg
    @SayAndre said in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
    https://forum.iobroker.net/topic/22962/fehler-beim-restore
    habe eben dasselbe Problem.
    Trotz js-controller 1.5.14 tritt das immer noch auf.
    Sollte doch in 1.5.12 schon korrigiert sein.
    • J jhg
      @jhg sagte in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
      Ja.
      Hast du denn das Workaround trotzdem versucht?
      Hast du neu installiert oder auf 1.5.12 upgedatet?
      • J Offline
        jhg
        Ich habe das System komplett neu installiert.
        War aufgrund einer defekten SD-Karte notwendig.
        Der oben beschriebene Workaround funktioniert ein Stück weit.
        Nun erscheint die Fehlermeldung:
        host.ioBroker-Master Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
        • J jhg
          @jhg
          war das ein restore?
          Dann war ggf. das Backup schon nicht mehr i.O.
          • J Offline
            jhg
            Eben nochmal nachgeschaut.
            Den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup gibt es nicht.
            Es gibt aber den Ordner: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backups
            Der ist allerdings leer.
            • J Offline
              jhg
              Das backup wurde mit dem Adapter backitup erstellt.
              • J jhg
                Und warum soll da die Karte nicht schon einen Schuss weg gehabt haben?
                Also mal Bitte ALLE Infos:
                • System
                  • Hardware
                  • OS
                • Versionen
                  • node
                  • npm
                • wie installiert (genau!)
                • Was für ein Backup?
                • J Offline
                  jhg
                  Könnte natürlich sein, dass die Karte vorher einen Defekt hatte.
                  Habe eben mal ein Backup getestet, das eine Woche alt ist.
                  Selber Fehler.
                  Hardware: Raspi 3b
                  OS: Jessie lite vorher, nun Raspbian Buster Lite.
                  node: 10.16.0
                  npm: 6.4.1
                  Installiert: Jessie lite installiert, dann iobroker über Kommandozeilen. Irgendwann Ende 2017.
                  Backup: Erstellt mit dem Adapter backitup.
                  • J Offline
                    jhg
                    Falls sich das Backup nicht mehr wieder einspielen lässt, könnte ich auch damit leben, meine Skripte und meine views aus vis wieder zu haben.
                    Die Apapter kann ich relativ schnell neu installieren.
                    Die ganzen History-Daten liegen in einer sql-DB auf meiner NAS. Das ist also auch kein größeres Problem.
                    • J jhg
                      Selber Fehler.
                      Hardware: Raspi 3b
                      node: 10.16.0
                      npm: 6.4.1
                      Dann bitte erst mal den Fixer drüber laufen lassen
                      • G Offline
                        gerald123
                        Ich wollte mal fragen ob es schon eine Lösung für das Restore eines Backups von Backitup gibt?
                        Habe leider nach einem Stromausfall nun das gleiche Problem das ich alles neu aufsetzen muss und habe mich total auf die Sicherungen aus Backitup verlassen.
                        Die Fehlermeldung die ich bekomme ist die gleiche wie am beginn de Beitrags.
                        Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                          Ja.
                          martinschm
                          @Homoran said in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
                          Ja.
                          ich habe grade auf meinem neuen NUC frisch iobroker installiert und wollte das Backup installieren. Trotz js controller Version 1.5.14 bekomme ich die Fehlermeldung. Ich vermute daher, das der Fehler beim Erstellen des Backups entsteht.
                          Kann ich irgendwie raus finden ob mein aktuelles System ein "Problem" hat ?
                          Beim Umzug vom Pi auf den Rock ist das Problem damals auch aufgetreten. Jetzt beim Umzug vom Rock zum Nuc auch.
                            buddy
                            Moin zusammen,
                            ich hab das Problem auch gerade gehabt beim aufruf von:
                            iobroker restore 0
                            Die einfachste Lösung ist das Restore mit dem Dateinahmen zu machen, das funktioniert einwandfrei:
                            daniel@Automatix:~ $ sudo iobroker restore 2019_10_22-02_30_04_backupiobroker.tar.gz
                            Vielleicht hilft das dem ein oder anderen der über diesen Thread stolpert.
                            Viele Grüße
                            Daniel
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B buddy
                              Moin zusammen,
                              iobroker restore 0
                              Viele Grüße
                              Daniel
                              I Offline
                              I Offline
                              Ioniq-2018
                              Habe das gleiche Problem unter WIN10.
                              Den Dateinamen kopieren und hinter restore hat jetzt auch funktioniert!. Danke :-)
