  4. Kontakt zu einigen Zigbee-Geräten verloren
zigbee
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    ich habe bei mir inzwischen 20 Zigbee-Geräte verbaut (Fensterkontakte, Taster, Temperatursensoren, Leuchte).
    Das funktionierte alles wunderbar, auch weil ich eine Zigbee-kompatible Leuchte im Einsatz habe, wie wohl als Zusatzadapter fungiert. (so habe ich das zumindest verstanden).
    Nun musste ich wegen Umbauten für einige Stunden die Leuchte abbauen. Also richtig vom Strom trennen. Jetzt stelle ich fest, dass einige Geräte nicht mehr mit dem Adapter verbunden sind.
    Sie werden in der Zigbee-Instanz Netzwerkkarte angezeigt, sind aber nicht mehr mit dem Coordinator verbunden. (nwkAddr: undefined). Komischerweise werden aber Ereignisse an den Fensterkontakten trotzdem gemeldet.
    Mein Hauptproblem sind 2 Xiaomi-Temperatur/Feuchtigkeitssensoren. Zu denen gibt es keinen Kontakt.
    Ich habe die Batterie 10min. entfernt, Adapter-Suchlauf gestartet, Adapter-Neustart und System-Neustart probiert.
    Was ich mich noch nicht getraut habe, ist die beiden Sensoren zu löschen, den Zigbee-Adapter zu resetten und etwas mit der Zigbee-Analyse zu unternehmen.
    Was könnt ihr mir raten?
    Viele Grüße
    DocAdams
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      na ja du könntest noch iobroker löschn.. und neu installieren .. oder dirket neue Hardware kaufen.. findest bestimmt was....
      also nochmal.. Lampe war offline.. jetzt ist die wieder dran.. Richtig ??
      adapter neu gestartet und was geht jetzt nicht ?? und jetzt sag mir nicht das die nur in der Karte nicht mit einer Linie verbunden sind..
      was sagt die link_quality zu den Geräten ?
      • docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        Ja, das hatte ich vergessen zu schreiben, die Lampe ist seit gestern Nachmittag wieder angeschlossen.
        Die Link-Qualität ist 47, aber alle Werte, die angezeigt werden, sind seit Gestern früh wie eingefroren. Selbst wenn ich die Batterie aus dem Sensor nehme, stehen die Werte fest. Was ich nicht verstehe. Nach meinem Verständnis müsste wenigsten die Linkqualität Null sein.
        Mir ist schon klar, dass die fehlenden "Linien" zwischen Coordinator und Gerät nur ein "Schönheitsproblem sind. Immerhin machen ja die Fensterkontakte, was sie sollen.
        Aber immerhin ist die nwkAddr undefiniert und vor allem, es werden keine Daten empfangen...
        • docadamsD docadams
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @docadams nein es ist eben nicht so.. die Werte werden nur gefüllt wenn der sensor was sendet.. nimmst du die Batterie raus steht im Adapter das was zueletzt gesendet wurde.. logisch nix Batterie nix neuer Wert
          • docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            Nagut, wenn ich mit dem Sensor hantiere (Batterie raus/rein), ändern sich schon Feuchtigkeit und Temperatur etwas.
            Das weicht jetzt etwas ab, aber in dem Zusammenhang habe ich noch eine andere Frage. Ist das richtig: diese Zigbee-Sensoren (Fensterkontakt und Temperatursensoren) senden nur und das Adapter empfängt nur. Sendet also keine Anfrage. Dann ist doch eigentlich der Eintrag "Linkqualität" oder bei den Sonoffs der Eintrag "alive" nicht aussagekräftig. Natürlich sind sie bei der letzten "Sendung" verfügbar.
            Aber was nutzt mir das, wenn sie inzwischen weg sind?
            Oder habe ich da einen Denkfehler?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @docadams bei den Batteriebetriebenen ist das so wie du bschreibst.. nur die Geräte melden sich...was sollen die auch empfangen ??? ausser Hue Dimmer.. die empfangen auch was... die haben auch kein alive Wert
              die Lampe/Plugs (Router) die empfangen auch was .. logisch sonst würden die nicht schalten
              • docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                schrieb am zuletzt editiert von docadams
                @arteck,
                Danke für die Klarstellung. Ich verstehe, es geht um Energieeinsparung bei den Batterie-Geräten.
                Ich komme noch mal auf mein Problem zurück. Die verlorenen Sensoren haben eine undefinierte nwkAddr. Vielleicht ist das das Problem.
                Bevor ich aber was Falsches mache, was ich nicht mehr rückgängig machen kann, frage ich lieber.
                Könnte ich den Sensor löschen und dann neu anlernen? Muss ich da was beachten? Instanz deaktivieren oder so?
                Oder gibt es was Besseres?
                  @arteck,
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @docadams starte den Anlernevorgang nochmal..ohne was zu löschen
