  4. Geräte für die es keinen eigenen Adapter gibt über ioBroker steuern - hier z.B. Cololight
wlan geräteadaptercololight
50 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @liv-in-sky
    Bei der ersten Variante mit der Test Datei passiert gar nichts (es kommt keine Meldung) wenn ich den Befehl chmod +x /opt/iobroker/test in die Konsole eingebe die cololight bleibt auch aus. Das würde ich gerne aber nochmal weiter probieren, was könnte ich noch falsch machen?
    Bei der zweiten Variante mit der zweiten js instanz kommen sehr viele Fehler im log und die instanz hängt sich auf (siehe Bild)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    @saeft_2003
    hier das javascript mit deinen werten und eines abfangen des fehlers - damit der adapter keine probleme macht
    var net = require('net');
    var client = new net.Socket();
    try {client.connect(8900 , '192.168.0.72', function() {
       // client.setEncoding('utf-8');
        console.log(`sending to server: a.random.test`)
        client.write('\x53\x5a\x30\x30\x00\x00\x00\x00\x00\x20\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x04\x01\x03\x01\xcf\x35');
     //client.write('test');
     client.destroy();
     } catch (e) {
              console.log('Keine Verbindung...');
    client.on('error', function(ex) {
      console.log("handled error - der empfaenger ist nicht erreichbar");
      console.log(ex);
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @saeft_2003
       client.destroy();
       } catch (e) {
        console.log(ex);
      saeft_2003
      #42
      @liv-in-sky
      Meine Werte sind: 192.168.178.36 8900
      Die JS Instanz hängt sich jetzt nicht mehr auf, aber es gibt einen Fehler (die IP im Skript habe ich natürlich angepasst).
      javascript.1	2019-08-17 20:19:17.758	info	script.js.test_test.test_cololight: {'errno':'ECONNREFUSED','code':'ECONNREFUSED','syscall':'connect','address':'192.168.178.36','port':8900}
      javascript.1	2019-08-17 20:19:17.757	info	script.js.test_test.test_cololight: handled error - der empfaenger ist nicht erreichbar
      javascript.1	2019-08-17 20:19:17.709	info	script.js.test_test.test_cololight: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.1	2019-08-17 20:19:17.709	info	Start javascript script.js.test_test.test_cololight
      javascript.1	2019-08-17 20:19:07.667	info	received all objects
      Wenn ich /opt/iobroker/test in der Konsole ausführe geht die Cololight an. Wenn ich das ganze mit über exec in blockly mache, passiert wieder nichts.
      • S saeft_2003
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #43
        @saeft_2003 oh mann - garnicht so einfach ohne testgerät
        natürlich ist meine testumgebung anders und reagiert anders - z.b. wenn ich den befehl gesendet habe kann ich ihn nicht ein zweites mal senden ich muss bei dem empfänger (windows rechner) erstmal den process neustarten - bei dir müßte man dsas gerät neustarten - aber das mußte die software auf dem gerät schon kapieren
        das einzige sind die rechte auf den nc befehl, wenn du das script "test" über die console ausführst - schreib doch mal ein sudo vor nc in dem "test" file
        zur sicherheit öffne mal /etc/sudoers.d/iobroker - wenn das file existiert schreibe diese zeile rein:
        im file test (mit deinen daten :-) )
        #!/bin/bash
        echo -n -e "\x53\x5a\x30\x30\x00\x00\x00\x00\x00\x20\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x04\x01\x03\x01\xcf\x35" | sudo nc 192.168.178.36 8900
        bei mir kommt dann tatsächlich etwas anderes im empfänger an
        ich hoffe mal, es meldet sich noch jmd der ein solches gerät hat - für heute fällt mir nichts mehr ein
          #!/bin/bash
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          #44
          @liv-in-sky
          /bin/nc habe ich in die Datei hinzugefügt so wie auf deinem Bild. Muss ich iobroker danach neustarten, dass es wirksam wird?
          Die Datei test habe ich so angepasst:
          #!/bin/bash
          Wenn ich dann mit /opt/iobroker/test die Datei in der Konsole ausführe kommt folgende Meldung:
          login as: root
          root@192.168.178.90's password:
          Linux iobroker 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19) x86_64
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Sat Aug 17 20:09:32 2019 from 192.168.178.78
          root@iobroker:~# /opt/iobroker/test
          (UNKNOWN) [192.168.178.36] 8900 (?) : Connection refused
          root@iobroker:~#
          p.s. habs rausgefunden -u hat gefehlt... cololight geht über die Konsole an, aber über blockly wieder nicht. Ich werd wahnsinnig...😰
          • S saeft_2003
            @liv-in-sky
            #!/bin/bash
            login as: root
            root@iobroker:~#
            Stormbringer
            #45
            @saeft_2003
            Hast du schon eine Lösung gefunden?
            Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
            • S Stormbringer
              @saeft_2003
              saeft_2003
              #46
              @Stormbringer
              Leider nein 😕 Im moment bleibt mir nur das an, aus und Farbenwechsel per Alexa skill. Ein smartlife Adapter wäre hierfür ideal...
              • S saeft_2003
                @Stormbringer
                Stormbringer
                #47
                @saeft_2003
                Alcazone hat in dem Fixer Tread irgendwas geschrieben von exec Rechten. Glaubt ihr damit könnte man weiter kommen?
                Da Frage ist halt was effektiver ist, nen Issue auf Github (wenns eigentlich gehen sollte über exec) oder ein Adaptervorschlag. Befürchte schon fast mit ersten wärs besser, cololight wird noch nicht so weit verbreitet sein.
                • S Stormbringer
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  #48
                  @Stormbringer sagte in Geräte für die es keinen eigenen Adapter gibt über ioBroker steuern - hier z.B. Cololight:
                  @saeft_2003
                  @AlCalzone
                  haben meine exec Probleme (wahrscheinlich fehlende Rechte) etwas damit zu tun was du im Fixer Thread geschrieben hast?
                  @Stormbringer
                  einen issue auf github könnte man machen, aber da müsste ich mich auch erstmal mit auseinandersetzten.
                  • S saeft_2003
                    @saeft_2003
                    @AlCalzone
                    @Stormbringer
                    Stormbringer
                    #49
                    @saeft_2003
                    Sieht das Alcazone so? Vielleicht mal notfalls direkt in dem Fixer Tread hier her verlinken. Da sind glaub ich eh fast alle grossen und bekannten Entwickler drinnen. Also wenn einer weiter weiß, dann am ehesten da. Oder halt dann auf Github anmelden und im Javaskript Adapter einen Issue anlegen. Geht ganz einfach. Ähnlich wie posten hier.
                    • S Stormbringer
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      #50
                      @Stormbringer
                      wenn ich ihn erwähne mit @ sollte er eingentlich wenn er es nicht abgeschalten hat eine Nachricht bekommen...
