  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
    1.0k
    6.1k
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 161.6k Aufrufe 49 Beobachtet
  • malorossM maloross
    @skokarl das Testen über den Browser ist schon eine sehr gute Angelegenheit, aber einiges hat nicht den gewünschten Effekt.
    Eingabe http://xxx.xxx.xxx.xx:5005/mute
    {"status":"success"}
    Sonos stumm
    hier passt es, aber danach Eingabe
    http://xxx.xx.xx.xxx:5005/volume/25
    bleibt Sonos weiterhin stumm.
    Bei zusätzlicher Raumangabe erscheint dann
    http://xxx.xx.xx.xxx:5005/Wohnzimmer/volume/25
    {"status":"error"}
    Ich werde die API mal entfernen und in einem neuen Verzeichnis neu aufsetzen.
    metaxaM Online
    metaxaM Online
    metaxa
    #101
    @maloross Hi!
    mute schaltet stumm, die Stummschaltung steht über Volume. Das heißt du musst nach
    Sonos stumm
    unmute setzen um den mute Befehl aufzuheben
    Eingabe http://xxx.xxx.xxx.xx:5005/unmute
    Sonos wieder hörbar
    Danach klappt es auch wieder mit dem Befehl /volume/xx.
    LG
    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      @maloross Hi!
      Sonos stumm
      Sonos wieder hörbar
      LG
      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      #102
      @metaxa super danke, das wars!
      Habe herausgefunden, woran es lag: Der Raumname in der Sonos-App hatte nach dem letzten Buchstaben noch eine Leerstelle! Daher war meine Browsereingabe fehlerhaft. Die globale Ansprache war ja funktionsfähig, daher hatte auch die Stummschaltung funktioniert.
      Habe zwar wieder die Fehlermeldung über die Einbindung von Voice RSS, aber alles funktioniert trotzdem.
      Danke euch für eure Unterstützung - Ansagen sind wieder voll funktionsfähig!
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        skokarl
        #103
        @maloross
        gib mir ne stunde....dann teste ich Voice 😉
        • S skokarl
          @maloross
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          #104
          @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
          @maloross
          mach dir keinen Stress, ich bin so lange ohne die Stimme aus dem Hintergrund ausgekommen ☺
          Die einfachen Ansagen funktionieren ja, komplexe Sachen sind mir - momentan noch zu schwierig...
          Equipment:
            @maloross
            skokarl
            #105
            @maloross sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
            @maloross
            wie jetzt, habs so verstanden als würde voicerss gar nicht gehen.
              skokarl
              #106
              also..... es geht.
              Asche auf mein Haupt, meine Beschreibung oben war unvollständig.
              Als Entschuldigung führe ich an, dass ich ein absoluter Linux Newbie bin, ich wurschtele mich eben so durch und lerne dabei.
              1.) Account bei Voicerss anlegen, kostenlosen Key besorgen und darauf achten dass er im Status aktiv ist.
              2.) es gibt keine settings.json, daher im diese im root Verzeichnis anlegen.
              Hintergrund :
              in die settings.json die API eintragen
              SERVER NEU BOOTEN
              Browser öffnen und testen
              192.168.xxx.xxx:5005/tablet/say/hallo Welt/de-de
              am Anfang die IP der Box, dann den Raum , dann say, dann hallo
              Das muss gehen, gerade frisch getestet.
              • S skokarl
                also..... es geht.
                Hintergrund :
                SERVER NEU BOOTEN
                malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                #107
                @skokarl es geht jetzt alles!
                Ich bin in Sachen Linux, Skript und sowas totale Anfängerin, lerne hier durch Querlesen,fragen und learning by doing - ich hab wie oft schon Backups zurückspielen müssen. Auf Konsolenebene arbeite ich nur, wenn es garnicht anders geht.
                Lustig ist übrigens die Sprachausgabe, wenn man die gewünschte Sprache nicht ans Ende hängt...
                Equipment:
                • S skokarl
                  @metaxa sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                  @skokarl Danke nochmals für deinen Tipp zu diesem Thread.
                  Läuft mittlerweile so weit so gut, nur mit TTS habe ich Probleme. Ich verwende keine Alexa/Siri & Co und habe es auch nicht vor. Hans/Marlene von AWS-Polly habe ich aktiviert und es funktioniert grundsätzlich einwandfrei. Jetzt spricht Hans/Marlene teilweise sehr rasch und ich suchte nach einer Möglichkeit die Sprachgeschwindigkeit zu steuern oder bewußr Pausen zu setzen und stieß auf diese Seite: https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag
                  Sag mal, kannst Du hiermit was anfangen ?
                  Ich bin vielleicht völlig falsch, bin aber auch in der Sprachausgabe und den Möglichkeiten nicht so bewandert.
                  Hab ich vorhin mal zufällig gefunden.
                  Link
                  metaxaM Online
                  metaxaM Online
                  metaxa
                  #108
                  Leider nein, ich komm um die Formatierung nicht herum. Blöderweise funktioniert es über den SayIt Adpter problemlos an den Tablets über VIS, aber leider nicht bei der Ausgabe über Sonos.
                  Evenutell gibt der Eigentümer des Sonos Adapters den Code für die Community frei, da steigen dann meine Chancen :-)
                  LG, mxa
                    skokarl
                    #109
                    schön, freut mich.
                    Ich musste vorhin auch kurz überlegen wie es ging, hatte es auch lange nicht gemacht.
                    Achja, Backup's einspielen mach ich auch öfter... 😁 , aber so lernt man am meisten.
                      torsten2607
                      #110
                      Ich habe folgendes Problem: In meinem Haushalt betreibe ich einen Sonos One, der über den clip Befehl eine Klingel MP3 abspielt, wenn bei mir jemand klingelt. Läuft nun aber z.B. ein Radiosender oder etwas anderes auf dem Sonos, wird die Wiedergabe unterbrochen und startet nach dem Klingeln nicht wieder automatisch. Am Anfang hat es mal geklappt, aber jetzt nicht mehr. Wenn ich nach dem Klingel den Play Befehl sende, wird das klingelsignal abgespielt. Hat jemand von Euch noch eine Idee mein Problem zu lösen?
                      Vielen Dank und beste Grüße,
                      Torsten
                      • T torsten2607
                        Torsten
                        skokarl
                        #111
                        @torsten2607 sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                        Torsten..... play ( ohne Angabe der Quelle ) spielt das letzte wieder...in dem Fall den Klingelton.
                        Übergib mit dem Play die Quelle.
                        • S skokarl
                          torsten2607
                          #112
                          @skokarl Hast Du einen Tipp wie ich die vorherige Wiedergabe automatisch weiterspielen lassen kann?
                          Danke für Deine Rückmeldung.
                          VG Torsten
                          • T torsten2607
                            VG Torsten
                            skokarl
                            #113
                            @torsten2607
                            aus dem Bauch nicht, zeig mal was du da überhaupt machst
                            • metaxaM metaxa
                              LG, mxa
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              #114
                              @metaxa
                              und hiermit ?
                              Link Text
                              das sieht gut aus ... 👍
                              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S skokarl
                                @torsten2607
                                torsten2607
                                #115
                                @skokarl ich sende ein http://192.168.2.134:5005/wohnzimmer/clip/doorbell.mp3/50, dann wird die doorbell.mp3 abgespielt und die vorherige Wiedergabe http://192.168.2.134:5005/wohnzimmer/favorite/hit radio ffh spielt danach nicht weiter.
                                Ich bin für jeden Tipp dankbar.
                                VG Torsten
                                • T torsten2607
                                  VG Torsten
                                  skokarl
                                  #116
                                  @torsten2607
                                  Warum sollte er weiter spielen ?
                                  Wie sieht das Script aus ?
                                  • S skokarl
                                    @metaxa
                                    und hiermit ?
                                    Link Text
                                    metaxaM Online
                                    metaxaM Online
                                    metaxa
                                    #117
                                    Link Text
                                    Hi, ja absolut! Nur bin ich zu blöd das umsetzen zu können. Ich kann mit
                                    ...... einfache Zeilen in den aws-polly.js-Provider eingefügt .......
                                    nix anfangen. Was oder wo ist aws-polly.js-Provider?
                                    • metaxaM metaxa
                                      Link Text
                                      metaxaM Online
                                      metaxaM Online
                                      metaxa
                                      #118
                                      @metaxa ich antworte mir rasch selbst ..... die Datei liegt im Installationsverzeichnis der installierten API:
                                      /home/kommt_drauf_an/node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/aws-polly.js
                                      Jetzt muss ich mal weiter sehen, wo das hingehört :-)
                                      Danke @skokarl !
                                      • S skokarl
                                        @torsten2607
                                        torsten2607
                                        schrieb am zuletzt editiert von torsten2607
                                        #119
                                        @skokarl Das hat sonst auch funktioniert, selbst nach sprachausgabe stoppt er nun.
                                        Anbei die blockly scripte.
                                          rehmosch
                                          #120
                                          Servus,
                                          gibts denn irgendwo eine Lösung wie man per Sprachbefehl ein Lied aus der Playliste löschen kann?
                                          Würde sogar den Musik-Dienst wechseln jedoch funktioniert es bei keinem meiner Anbieter (Spotify, Google Music, Youtube Music, Amazon Music)
                                          RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
