  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
    6.8k
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.6k Aufrufe 49 Beobachtet
  • malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    #94
    Das Aufrufen der Seite funktioniert, Autostart auch. Allerdings funktioniert bei mir die Zusammenarbeit mit VoiceRSS noch nicht.
    Wie anfangs beschrieben einen aktiven VoiceRSS Account angelegt und den Key ans Ende der settings.js gestellt. Neustart produziert folgende Fehlermeldung:
    /opt/sonos/node-sonos-http-api-master/settings.js:49
     "voicerss":"hierstehtderkey"
    SyntaxError: Unexpected token :
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/sonos/node-sonos-http-api-master/server.js:10:18)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! sonos-http-api@1.6.9 start: `node server.js`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the sonos-http-api@1.6.9 start script.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-12-17T10_50_35_316Z-debug.log
    Wo ist da der Haken?
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    • malorossM maloross
      npm ERR! errno 1
      npm ERR!
      skokarl
      #95
      @maloross
      Ich bin gerade nur am Handy, kann nix probieren,
      hat bei mir aber vor Wochen beim Testen funktioniert.
      Vielleicht schaffe ich es nachher mal zu gucken, melde mich dann.
      Ist npm aktuell ?
      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S skokarl
        @maloross
        Ist npm aktuell ?
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        #96
        @skokarl danke, das wäre prima.
        NPM 6.11.3, es kam bisher noch keine Info über eine neuere Version.
        Ich muss mich erst mit den verschiedenen Befehlen vertraut machen; einige funktionieren, andere nicht - was wohl eher an meinen Eingaben liegt.
        Equipment:
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #97
          @maloross
          Guck doch oben mal meine Beispiele durch.... npm hab ich nur so aus dem Bauch geschossen, vielleicht gehts auch gar nicht mehr. Teste heute abend nochmal voicerss...
          • S skokarl
            @maloross
            malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            #98
            ok, ich werde mal die Beispiele hernehmen und schauen, was bei mir funktioniert. Ggf. entferne ich die API und installiere noch einmal neu. Obwohl bei der Installation keine Fehlermeldungen angezeigt wurden.
            Equipment:
              skokarl
              #99
              @maloross
              Das schöne ist doch, dass Du alle Befehle erstmal zum testen direkt in den Browser eingeben kannst. Wenn das geht brauchst Du nichts neu machen. Was nicht geht können auch Schreibfehler sein. Die Zuordnung, d.h. Räume machst Du ja vorher in der Sonos App. Vermeide Umlaute, die machen ggf. Ärger.
              • S skokarl
                @maloross
                malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                schrieb am zuletzt editiert von maloross
                #100
                @skokarl das Testen über den Browser ist schon eine sehr gute Angelegenheit, aber einiges hat nicht den gewünschten Effekt.
                Eingabe http://xxx.xxx.xxx.xx:5005/mute
                {"status":"success"}
                Sonos stumm
                hier passt es, aber danach Eingabe
                http://xxx.xx.xx.xxx:5005/volume/25
                bleibt Sonos weiterhin stumm.
                Bei zusätzlicher Raumangabe erscheint dann
                http://xxx.xx.xx.xxx:5005/Wohnzimmer/volume/25
                {"status":"error"}
                Ich werde die API mal entfernen und in einem neuen Verzeichnis neu aufsetzen.
                Equipment:
                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                  Sonos stumm
                  {"status":"error"}
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  #101
                  @maloross Hi!
                  mute schaltet stumm, die Stummschaltung steht über Volume. Das heißt du musst nach
                  Sonos stumm
                  unmute setzen um den mute Befehl aufzuheben
                  Eingabe http://xxx.xxx.xxx.xx:5005/unmute
                  Sonos wieder hörbar
                  Danach klappt es auch wieder mit dem Befehl /volume/xx.
                  LG
                  • metaxaM metaxa
                    @maloross Hi!
                    Sonos stumm
                    Sonos wieder hörbar
                    LG
                    malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    #102
                    @metaxa super danke, das wars!
                    Habe herausgefunden, woran es lag: Der Raumname in der Sonos-App hatte nach dem letzten Buchstaben noch eine Leerstelle! Daher war meine Browsereingabe fehlerhaft. Die globale Ansprache war ja funktionsfähig, daher hatte auch die Stummschaltung funktioniert.
                    Habe zwar wieder die Fehlermeldung über die Einbindung von Voice RSS, aber alles funktioniert trotzdem.
                    Danke euch für eure Unterstützung - Ansagen sind wieder voll funktionsfähig!
                    Equipment:
                      skokarl
                      #103
                      @maloross
                      gib mir ne stunde....dann teste ich Voice 😉
                      • S skokarl
                        @maloross
                        malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        #104
                        @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                        @maloross
                        mach dir keinen Stress, ich bin so lange ohne die Stimme aus dem Hintergrund ausgekommen ☺
                        Die einfachen Ansagen funktionieren ja, komplexe Sachen sind mir - momentan noch zu schwierig...
                        Equipment:
                          @maloross
                          skokarl
                          #105
                          @maloross sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                          @maloross
                          wie jetzt, habs so verstanden als würde voicerss gar nicht gehen.
                            skokarl
                            #106
                            also..... es geht.
                            Asche auf mein Haupt, meine Beschreibung oben war unvollständig.
                            Als Entschuldigung führe ich an, dass ich ein absoluter Linux Newbie bin, ich wurschtele mich eben so durch und lerne dabei.
                            1.) Account bei Voicerss anlegen, kostenlosen Key besorgen und darauf achten dass er im Status aktiv ist.
                            2.) es gibt keine settings.json, daher im diese im root Verzeichnis anlegen.
                            Hintergrund :
                            in die settings.json die API eintragen
                            SERVER NEU BOOTEN
                            Browser öffnen und testen
                            192.168.xxx.xxx:5005/tablet/say/hallo Welt/de-de
                            am Anfang die IP der Box, dann den Raum , dann say, dann hallo
                            Das muss gehen, gerade frisch getestet.
                            • S skokarl
                              also..... es geht.
                              Hintergrund :
                              SERVER NEU BOOTEN
                              malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              #107
                              @skokarl es geht jetzt alles!
                              Ich bin in Sachen Linux, Skript und sowas totale Anfängerin, lerne hier durch Querlesen,fragen und learning by doing - ich hab wie oft schon Backups zurückspielen müssen. Auf Konsolenebene arbeite ich nur, wenn es garnicht anders geht.
                              Lustig ist übrigens die Sprachausgabe, wenn man die gewünschte Sprache nicht ans Ende hängt...
                              Equipment:
                              • S skokarl
                                @metaxa sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                @skokarl Danke nochmals für deinen Tipp zu diesem Thread.
                                Läuft mittlerweile so weit so gut, nur mit TTS habe ich Probleme. Ich verwende keine Alexa/Siri & Co und habe es auch nicht vor. Hans/Marlene von AWS-Polly habe ich aktiviert und es funktioniert grundsätzlich einwandfrei. Jetzt spricht Hans/Marlene teilweise sehr rasch und ich suchte nach einer Möglichkeit die Sprachgeschwindigkeit zu steuern oder bewußr Pausen zu setzen und stieß auf diese Seite: https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag
                                Sag mal, kannst Du hiermit was anfangen ?
                                Ich bin vielleicht völlig falsch, bin aber auch in der Sprachausgabe und den Möglichkeiten nicht so bewandert.
                                Hab ich vorhin mal zufällig gefunden.
                                Link
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #108
                                Leider nein, ich komm um die Formatierung nicht herum. Blöderweise funktioniert es über den SayIt Adpter problemlos an den Tablets über VIS, aber leider nicht bei der Ausgabe über Sonos.
                                Evenutell gibt der Eigentümer des Sonos Adapters den Code für die Community frei, da steigen dann meine Chancen :-)
                                LG, mxa
                                  skokarl
                                  #109
                                  schön, freut mich.
                                  Ich musste vorhin auch kurz überlegen wie es ging, hatte es auch lange nicht gemacht.
                                  Achja, Backup's einspielen mach ich auch öfter... 😁 , aber so lernt man am meisten.
                                    torsten2607
                                    #110
                                    Ich habe folgendes Problem: In meinem Haushalt betreibe ich einen Sonos One, der über den clip Befehl eine Klingel MP3 abspielt, wenn bei mir jemand klingelt. Läuft nun aber z.B. ein Radiosender oder etwas anderes auf dem Sonos, wird die Wiedergabe unterbrochen und startet nach dem Klingeln nicht wieder automatisch. Am Anfang hat es mal geklappt, aber jetzt nicht mehr. Wenn ich nach dem Klingel den Play Befehl sende, wird das klingelsignal abgespielt. Hat jemand von Euch noch eine Idee mein Problem zu lösen?
                                    Vielen Dank und beste Grüße,
                                    Torsten
                                    • T torsten2607
                                      Torsten
                                      skokarl
                                      #111
                                      @torsten2607 sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                      Torsten..... play ( ohne Angabe der Quelle ) spielt das letzte wieder...in dem Fall den Klingelton.
                                      Übergib mit dem Play die Quelle.
                                      • S skokarl
                                        torsten2607
                                        #112
                                        @skokarl Hast Du einen Tipp wie ich die vorherige Wiedergabe automatisch weiterspielen lassen kann?
                                        Danke für Deine Rückmeldung.
                                        VG Torsten
                                        • T torsten2607
                                          VG Torsten
                                          skokarl
                                          #113
                                          @torsten2607
                                          aus dem Bauch nicht, zeig mal was du da überhaupt machst
