Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
Script für den aktuellen State.
Wenn state bei mir true wird, wird das Script ausgeführt.Somit kriege ich den aktuellen Status der Boxen.
Gelesen wird die jeweilig eingestellte Lautstärke, und Station, Artist und Title vom Koordiantor.Dieses Script ist von @Pepsi1183 und läuft super.
on({id: '0_userdata.0.Sonos.state', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState("0_userdata.0.Sonos.state").val == true) { var tablet; var kueche; var wohnl; var wohnr; var test; try { require("request")('http://192.168.178.56:5005/tablet/state/', function (error, response, result) { tablet = JSON.parse(result); setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_tablet", tablet.volume); setState("0_userdata.0.Sonos.stationName", tablet.currentTrack.stationName); setState("0_userdata.0.Sonos.artist", tablet.currentTrack.artist); setState("0_userdata.0.Sonos.title", tablet.currentTrack.title); }).on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { console.error(e); } try { require("request")('http://192.168.178.56:5005/kueche/state/', function (error, response, result) { kueche = JSON.parse(result); setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_kueche", kueche.volume); }).on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { console.error(e); } try { require("request")('http://192.168.178.56:5005/wohnl/state/', function (error, response, result) { wohnl = JSON.parse(result); setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_wohnl", wohnl.volume); }).on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { console.error(e); } try { require("request")('http://192.168.178.56:5005/wohnr/state/', function (error, response, result) { wohnr = JSON.parse(result); setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_wohnr", wohnr.volume); }).on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { console.error(e); } setState("0_userdata.0.Sonos.state", false); } });update: Script aktualisiert.
Hi Pepsi, nochmal Danke für das Script.
Das Script läuft bei mir immer wenn state true ist, das passiert bei einer Veränderung, z.B. Lautstärke oder Sender.
Blöd ist, dass ich einen Titelwechsel ( nächste Lied ) beim Radiosender nicht mitbekomme, somit wird nur der erste Liedtitel richtig angezeigt.
Hast Du eine Idee dazu ?
Danke, Gruß Bernd -
Danke, Gruß Bernd@skokarl ich bin ja nach wie vor ein Fan davon Sonos über die Kombination "Sonos-Adapter" + "Sonos http-Api" zu betreiben.
Über den Adapter bekommst Du die ganzen States die es (mir) in vielen Situationen leichter machen auf Veränderungen zu reagieren bzw. diese darzustellen.
Danke, Gruß Bernd@skokarl: generell würde ich sagen mach ein Skript um jede minuten den State auf false zu setzen...sollte für Titelinformationen reichen...was anderes macht der Sonos Adapter im endeffekt auch nicht (Polling).
Wobei ich, wie BBTown auch, wieder den Sonos Adapter aktiviert habe um informationen abzurufen.
(unter anderem das aktuelle Cover für mein Webinterface) -
@skokarl Danke nochmals für deinen Tipp zu diesem Thread.
Läuft mittlerweile so weit so gut, nur mit TTS habe ich Probleme. Ich verwende keine Alexa/Siri & Co und habe es auch nicht vor. Hans/Marlene von AWS-Polly habe ich aktiviert und es funktioniert grundsätzlich einwandfrei. Jetzt spricht Hans/Marlene teilweise sehr rasch und ich suchte nach einer Möglichkeit die Sprachgeschwindigkeit zu steuern oder bewußr Pausen zu setzen und stieß auf diese Seite: https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag
Wirklich arg, was man damit alles machen kann, sogar Atemgeräusche hinzufügen, aber ich muss es ja nicht übertreiben 😊Wo liegt mein Problem?
Mit dem SayIt-Adapter funktioniert Folgendes einwandfrei, Ausgabe über den Browser eines VIS-Tablets.Jeden Morgen wenn ich aufwache, <prosody rate="slow">spreche ich sehr langsam bis ich meinen ersten Cafe trinke. </prosody>(ab „spreche …..“ wird die Sprache deutlich langsamer)
Mit der installierten Sonos-HTTP-API über den Browser (Firefox) funktioniert es nicht. Der Browser kann nicht mit den <> Zeichen umgehen.
Aus der EIngabe:http://192.168.0.96:5005/Wohnzimmer/say/Einen wunderschönen Abend! <prosody rate="slow"> Es ist jetzt Zeit mit der Zeit zu üben.</prosody>/Hans/30wird
http://192.168.0.96:5005/Wohnzimmer/say/Einen%20wundersch%C3%B6nen%20Abend!%20%3Cprosody%20rate=%22slow%22%3E%20Es%20ist%20jetzt%20Zeit%20mit%20der%20Zeit%20zu%20%C3%BCben.%3C/prosody%3E/Hans/30und es kommt gar nix mehr aus den Sonos.
Leider auch nicht mit einem Blockly in verschiedenen Versionen, das Ergebnis bleibt das Selbe.
Der Ursprung meines Problems liegt an der Ansage von Tag & Uhrzeit, direkt hintereinander ist die Uhrzeit kaum verständlich. Verwende ich Punkt und Beistrich als Abstand, spricht Hans/Marlene diese auch wörtlich aus, da sie keinen Satz erkennen.
Hat Jemand einen Tipp für mich?
LG, mxa -
LG, mxa@metaxa
schön wenn Dir der Beitrag gefallen hat, ein gefällt mir wäre es auch wert.
Im Deutschen benutzen wir viele Sonderzeichen, das
versteht nicht jeder, der Text wird vorher encoded. Les mal folgenden Artikel, Abschnitt Sprachausgabe über Sonos, vielleicht hilft es.
Teste mal den URL encoder. -
@metaxa
Teste mal den URL encoder.@skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
@metaxa
Klar doch & gerne, hab dir in deinem Startbeitrag ein goldenes Sternchen vergeben :-)
Teste mal den URL encoder.Danke für den Tip, aber hier geht es nicht um Sonderzeichen im "Deutschen" sondern um Steuerzeichen. Der URL encoder macht exakt das Gleiche wie mein Browser FF. Leider mit dem Ergebnis das es nicht funktioniert.
Was ich jedoch gefunden habe ist der Begriff "SSML" in einem open issue.
Hat vielleicht noch wer einen Tipp für mich, und wie habt ihr das mit der Ansage von Tag & Uhrzeit gelöst?
LG, mxa
LG, mxa@metaxa sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
Sag mal, kannst Du hiermit was anfangen ?
Ich bin vielleicht völlig falsch, bin aber auch in der Sprachausgabe und den Möglichkeiten nicht so bewandert.
Hab ich vorhin mal zufällig gefunden. -
Servus,
sagt mal wer hat denn das Sonos "ducking" mit Alexa hinbekommen?
"Sonos ducking"
Wenn ich das Triggerwort Alexa meinen Dots und Sonos Ones zurufe, dann sollen alle Sonos Geräte die Lautstärke reduzieren. Hat hier jemand einen Tip`? -
"Sonos - thumb up & thumb down / daumen hoch & runter"?
Weiß jemand wie man an die Api von Sonos rankommt oder ob es einen http command dafür gibt?
http://192.168.1.254:5005/roomName/thumb_down
Suche hier schon völlig verzweifelt seit Wochen und habe auch auf github gepostet ...
Das Aufrufen der Seite funktioniert, Autostart auch. Allerdings funktioniert bei mir die Zusammenarbeit mit VoiceRSS noch nicht.
Wie anfangs beschrieben einen aktiven VoiceRSS Account angelegt und den Key ans Ende der settings.js gestellt. Neustart produziert folgende Fehlermeldung:/opt/sonos/node-sonos-http-api-master/settings.js:49 "voicerss":"hierstehtderkey" SyntaxError: Unexpected token : at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18) at Object.<anonymous> (/opt/sonos/node-sonos-http-api-master/server.js:10:18) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! sonos-http-api@1.6.9 start: `node server.js` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the sonos-http-api@1.6.9 start script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-12-17T10_50_35_316Z-debug.logWo ist da der Haken?
@maloross
Ich bin gerade nur am Handy, kann nix probieren,
hat bei mir aber vor Wochen beim Testen funktioniert.
Vielleicht schaffe ich es nachher mal zu gucken, melde mich dann.
Ist npm aktuell ?
