  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
    6.8k
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.6k Aufrufe 49 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @skokarl ich bin ja nach wie vor ein Fan davon Sonos über die Kombination "Sonos-Adapter" + "Sonos http-Api" zu betreiben. 😎
    Über den Adapter bekommst Du die ganzen States die es (mir) in vielen Situationen leichter machen auf Veränderungen zu reagieren bzw. diese darzustellen.
    skokarl
    #82
    @BBTown
    sag mal, holst Du eigentlich zur Laufzeit auch irgendwo die Cover her ?
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skokarl
      @BBTown
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #83
      @skokarl nein, da mich am meisten die Sprachsteuerung und die automatische Raumsteuerung (bei Licht an, Musik an) interessiert. Ich habe keine Visualisierung für Sonos ausser die originalen Apps
      • S skokarl
        @Pepsi1183
        Hi Pepsi, nochmal Danke für das Script.
        Das Script läuft bei mir immer wenn state true ist, das passiert bei einer Veränderung, z.B. Lautstärke oder Sender.
        Blöd ist, dass ich einen Titelwechsel ( nächste Lied ) beim Radiosender nicht mitbekomme, somit wird nur der erste Liedtitel richtig angezeigt.
        Hast Du eine Idee dazu ?
        Danke, Gruß Bernd
        Pepsi1183P Offline
        Pepsi1183P Offline
        Pepsi1183
        #84
        @skokarl: generell würde ich sagen mach ein Skript um jede minuten den State auf false zu setzen...sollte für Titelinformationen reichen...was anderes macht der Sonos Adapter im endeffekt auch nicht (Polling).
        Wobei ich, wie BBTown auch, wieder den Sonos Adapter aktiviert habe um informationen abzurufen.
        (unter anderem das aktuelle Cover für mein Webinterface)
          skokarl
          #85
          Ja, ich mach das jetzt auch.
          • metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            #86
            @skokarl Danke nochmals für deinen Tipp zu diesem Thread.
            Läuft mittlerweile so weit so gut, nur mit TTS habe ich Probleme. Ich verwende keine Alexa/Siri & Co und habe es auch nicht vor. Hans/Marlene von AWS-Polly habe ich aktiviert und es funktioniert grundsätzlich einwandfrei. Jetzt spricht Hans/Marlene teilweise sehr rasch und ich suchte nach einer Möglichkeit die Sprachgeschwindigkeit zu steuern oder bewußr Pausen zu setzen und stieß auf diese Seite: https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag
            Wirklich arg, was man damit alles machen kann, sogar Atemgeräusche hinzufügen, aber ich muss es ja nicht übertreiben 😊
            Wo liegt mein Problem?
            Mit dem SayIt-Adapter funktioniert Folgendes einwandfrei, Ausgabe über den Browser eines VIS-Tablets.
            Jeden Morgen wenn ich aufwache, <prosody rate="slow">spreche ich sehr langsam bis ich meinen ersten Cafe trinke. </prosody>
            (ab „spreche …..“ wird die Sprache deutlich langsamer)
            Mit der installierten Sonos-HTTP-API über den Browser (Firefox) funktioniert es nicht. Der Browser kann nicht mit den <> Zeichen umgehen.
            Aus der EIngabe:
            http://192.168.0.96:5005/Wohnzimmer/say/Einen wunderschönen Abend! <prosody rate="slow"> Es ist jetzt Zeit mit der Zeit zu üben.</prosody>/Hans/30
            wird
            http://192.168.0.96:5005/Wohnzimmer/say/Einen%20wundersch%C3%B6nen%20Abend!%20%3Cprosody%20rate=%22slow%22%3E%20Es%20ist%20jetzt%20Zeit%20mit%20der%20Zeit%20zu%20%C3%BCben.%3C/prosody%3E/Hans/30
            und es kommt gar nix mehr aus den Sonos.
            Leider auch nicht mit einem Blockly in verschiedenen Versionen, das Ergebnis bleibt das Selbe.
            Der Ursprung meines Problems liegt an der Ansage von Tag & Uhrzeit, direkt hintereinander ist die Uhrzeit kaum verständlich. Verwende ich Punkt und Beistrich als Abstand, spricht Hans/Marlene diese auch wörtlich aus, da sie keinen Satz erkennen.
            Hat Jemand einen Tipp für mich?
            LG, mxa
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • metaxaM metaxa
              Aus der EIngabe:
              wird
              LG, mxa
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              #87
              @metaxa
              schön wenn Dir der Beitrag gefallen hat, ein gefällt mir wäre es auch wert.😁
              Im Deutschen benutzen wir viele Sonderzeichen, das
              versteht nicht jeder, der Text wird vorher encoded. Les mal folgenden Artikel, Abschnitt Sprachausgabe über Sonos, vielleicht hilft es.
              Teste mal den URL encoder.
              Link Text
              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              • S skokarl
                @metaxa
                Link Text
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                #88
                @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                @metaxa
                Klar doch & gerne, hab dir in deinem Startbeitrag ein goldenes Sternchen vergeben :-)
                Danke für den Tip, aber hier geht es nicht um Sonderzeichen im "Deutschen" sondern um Steuerzeichen. Der URL encoder macht exakt das Gleiche wie mein Browser FF. Leider mit dem Ergebnis das es nicht funktioniert.
                Was ich jedoch gefunden habe ist der Begriff "SSML" in einem open issue.
                Hat vielleicht noch wer einen Tipp für mich, und wie habt ihr das mit der Ansage von Tag & Uhrzeit gelöst?
                LG, mxa
                • malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  #89
                  Benötige hier mal eine grundlegende Hilfe: der Befehl unzip wird nicht erkannt.
                  Apt-get unzip half nicht; was fehlt mir da?
                  Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                  Equipment:
                  diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                  • metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #90
                    https://linuxize.com/post/how-to-unzip-files-in-linux/ >>
                    sudo apt install unzip
                    LG
                    • malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      #91
                      An dieser Stelle einen ganz lieben Dank an alle hier Beteiligten! Nach der Anleitung und den Infos hier läuft der Server bei mir.
                      Equipment:
                      • metaxaM metaxa
                        Aus der EIngabe:
                        wird
                        LG, mxa
                        skokarl
                        #92
                        @metaxa sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                        Sag mal, kannst Du hiermit was anfangen ?
                        Ich bin vielleicht völlig falsch, bin aber auch in der Sprachausgabe und den Möglichkeiten nicht so bewandert.
                        Hab ich vorhin mal zufällig gefunden.
                        Link
                        • R Offline
                          rehmosch
                          schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
                          #93
                          Servus,
                          sagt mal wer hat denn das Sonos "ducking" mit Alexa hinbekommen?
                          • "Sonos ducking"
                            Wenn ich das Triggerwort Alexa meinen Dots und Sonos Ones zurufe, dann sollen alle Sonos Geräte die Lautstärke reduzieren. Hat hier jemand einen Tip`?
                          • "Sonos - thumb up & thumb down / daumen hoch & runter"?
                            Weiß jemand wie man an die Api von Sonos rankommt oder ob es einen http command dafür gibt?
                            http://192.168.1.254:5005/roomName/thumb_down
                          Suche hier schon völlig verzweifelt seit Wochen und habe auch auf github gepostet ...
                          RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                          • malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            #94
                            Das Aufrufen der Seite funktioniert, Autostart auch. Allerdings funktioniert bei mir die Zusammenarbeit mit VoiceRSS noch nicht.
                            Wie anfangs beschrieben einen aktiven VoiceRSS Account angelegt und den Key ans Ende der settings.js gestellt. Neustart produziert folgende Fehlermeldung:
                            /opt/sonos/node-sonos-http-api-master/settings.js:49
                             "voicerss":"hierstehtderkey"
                            SyntaxError: Unexpected token :
                                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                at Object.<anonymous> (/opt/sonos/node-sonos-http-api-master/server.js:10:18)
                                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! sonos-http-api@1.6.9 start: `node server.js`
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the sonos-http-api@1.6.9 start script.
                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-12-17T10_50_35_316Z-debug.log
                            Wo ist da der Haken?
                            Equipment:
                            • malorossM maloross
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              skokarl
                              #95
                              @maloross
                              Ich bin gerade nur am Handy, kann nix probieren,
                              hat bei mir aber vor Wochen beim Testen funktioniert.
                              Vielleicht schaffe ich es nachher mal zu gucken, melde mich dann.
                              Ist npm aktuell ?
                              malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S skokarl
                                @maloross
                                Ist npm aktuell ?
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                #96
                                @skokarl danke, das wäre prima.
                                NPM 6.11.3, es kam bisher noch keine Info über eine neuere Version.
                                Ich muss mich erst mit den verschiedenen Befehlen vertraut machen; einige funktionieren, andere nicht - was wohl eher an meinen Eingaben liegt.
                                Equipment:
                                  skokarl
                                  #97
                                  @maloross
                                  Guck doch oben mal meine Beispiele durch.... npm hab ich nur so aus dem Bauch geschossen, vielleicht gehts auch gar nicht mehr. Teste heute abend nochmal voicerss...
                                  • S skokarl
                                    @maloross
                                    malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    #98
                                    ok, ich werde mal die Beispiele hernehmen und schauen, was bei mir funktioniert. Ggf. entferne ich die API und installiere noch einmal neu. Obwohl bei der Installation keine Fehlermeldungen angezeigt wurden.
                                    Equipment:
                                      skokarl
                                      #99
                                      @maloross
                                      Das schöne ist doch, dass Du alle Befehle erstmal zum testen direkt in den Browser eingeben kannst. Wenn das geht brauchst Du nichts neu machen. Was nicht geht können auch Schreibfehler sein. Die Zuordnung, d.h. Räume machst Du ja vorher in der Sonos App. Vermeide Umlaute, die machen ggf. Ärger.
                                      • S skokarl
                                        @maloross
                                        malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        schrieb am zuletzt editiert von maloross
                                        #100
                                        @skokarl das Testen über den Browser ist schon eine sehr gute Angelegenheit, aber einiges hat nicht den gewünschten Effekt.
                                        Eingabe http://xxx.xxx.xxx.xx:5005/mute
                                        {"status":"success"}
                                        Sonos stumm
                                        hier passt es, aber danach Eingabe
                                        http://xxx.xx.xx.xxx:5005/volume/25
                                        bleibt Sonos weiterhin stumm.
                                        Bei zusätzlicher Raumangabe erscheint dann
                                        http://xxx.xx.xx.xxx:5005/Wohnzimmer/volume/25
                                        {"status":"error"}
                                        Ich werde die API mal entfernen und in einem neuen Verzeichnis neu aufsetzen.
                                        Equipment:
                                          Sonos stumm
                                          {"status":"error"}
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          #101
                                          @maloross Hi!
                                          mute schaltet stumm, die Stummschaltung steht über Volume. Das heißt du musst nach
                                          Sonos stumm
                                          unmute setzen um den mute Befehl aufzuheben
                                          Eingabe http://xxx.xxx.xxx.xx:5005/unmute
                                          Sonos wieder hörbar
                                          Danach klappt es auch wieder mit dem Befehl /volume/xx.
                                          LG
