  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
    6.8k
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.6k Aufrufe 49 Beobachtet
  • malorossM maloross
    @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
    @maloross
    gib mir ne stunde....dann teste ich Voice 😉
    mach dir keinen Stress, ich bin so lange ohne die Stimme aus dem Hintergrund ausgekommen ☺
    Die einfachen Ansagen funktionieren ja, komplexe Sachen sind mir - momentan noch zu schwierig...
    skokarl
    #105
    @maloross sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
    @maloross
    wie jetzt, habs so verstanden als würde voicerss gar nicht gehen.
      skokarl
      #106
      also..... es geht.
      Asche auf mein Haupt, meine Beschreibung oben war unvollständig.
      Als Entschuldigung führe ich an, dass ich ein absoluter Linux Newbie bin, ich wurschtele mich eben so durch und lerne dabei.
      1.) Account bei Voicerss anlegen, kostenlosen Key besorgen und darauf achten dass er im Status aktiv ist.
      2.) es gibt keine settings.json, daher im diese im root Verzeichnis anlegen.
      Hintergrund :
      in die settings.json die API eintragen
      SERVER NEU BOOTEN
      Browser öffnen und testen
      192.168.xxx.xxx:5005/tablet/say/hallo Welt/de-de
      am Anfang die IP der Box, dann den Raum , dann say, dann hallo
      Das muss gehen, gerade frisch getestet.
      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S skokarl
        also..... es geht.
        Hintergrund :
        SERVER NEU BOOTEN
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        #107
        @skokarl es geht jetzt alles!
        Ich bin in Sachen Linux, Skript und sowas totale Anfängerin, lerne hier durch Querlesen,fragen und learning by doing - ich hab wie oft schon Backups zurückspielen müssen. Auf Konsolenebene arbeite ich nur, wenn es garnicht anders geht.
        Lustig ist übrigens die Sprachausgabe, wenn man die gewünschte Sprache nicht ans Ende hängt...
        Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
        Equipment:
        diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        • S skokarl
          @metaxa sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
          @skokarl Danke nochmals für deinen Tipp zu diesem Thread.
          Läuft mittlerweile so weit so gut, nur mit TTS habe ich Probleme. Ich verwende keine Alexa/Siri & Co und habe es auch nicht vor. Hans/Marlene von AWS-Polly habe ich aktiviert und es funktioniert grundsätzlich einwandfrei. Jetzt spricht Hans/Marlene teilweise sehr rasch und ich suchte nach einer Möglichkeit die Sprachgeschwindigkeit zu steuern oder bewußr Pausen zu setzen und stieß auf diese Seite: https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag
          Sag mal, kannst Du hiermit was anfangen ?
          Ich bin vielleicht völlig falsch, bin aber auch in der Sprachausgabe und den Möglichkeiten nicht so bewandert.
          Hab ich vorhin mal zufällig gefunden.
          Link
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          #108
          Leider nein, ich komm um die Formatierung nicht herum. Blöderweise funktioniert es über den SayIt Adpter problemlos an den Tablets über VIS, aber leider nicht bei der Ausgabe über Sonos.
          Evenutell gibt der Eigentümer des Sonos Adapters den Code für die Community frei, da steigen dann meine Chancen :-)
          LG, mxa
            skokarl
            #109
            schön, freut mich.
            Ich musste vorhin auch kurz überlegen wie es ging, hatte es auch lange nicht gemacht.
            Achja, Backup's einspielen mach ich auch öfter... 😁 , aber so lernt man am meisten.
              torsten2607
              #110
              Ich habe folgendes Problem: In meinem Haushalt betreibe ich einen Sonos One, der über den clip Befehl eine Klingel MP3 abspielt, wenn bei mir jemand klingelt. Läuft nun aber z.B. ein Radiosender oder etwas anderes auf dem Sonos, wird die Wiedergabe unterbrochen und startet nach dem Klingeln nicht wieder automatisch. Am Anfang hat es mal geklappt, aber jetzt nicht mehr. Wenn ich nach dem Klingel den Play Befehl sende, wird das klingelsignal abgespielt. Hat jemand von Euch noch eine Idee mein Problem zu lösen?
              Vielen Dank und beste Grüße,
              Torsten
              • T torsten2607
                Torsten
                skokarl
                #111
                @torsten2607 sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                Torsten..... play ( ohne Angabe der Quelle ) spielt das letzte wieder...in dem Fall den Klingelton.
                Übergib mit dem Play die Quelle.
                • S skokarl
                  torsten2607
                  #112
                  @skokarl Hast Du einen Tipp wie ich die vorherige Wiedergabe automatisch weiterspielen lassen kann?
                  Danke für Deine Rückmeldung.
                  VG Torsten
                  • T torsten2607
                    VG Torsten
                    skokarl
                    #113
                    @torsten2607
                    aus dem Bauch nicht, zeig mal was du da überhaupt machst
                    • metaxaM metaxa
                      LG, mxa
                      skokarl
                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                      #114
                      @metaxa
                      und hiermit ?
                      Link Text
                      das sieht gut aus ... 👍
                      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S skokarl
                        @torsten2607
                        torsten2607
                        #115
                        @skokarl ich sende ein http://192.168.2.134:5005/wohnzimmer/clip/doorbell.mp3/50, dann wird die doorbell.mp3 abgespielt und die vorherige Wiedergabe http://192.168.2.134:5005/wohnzimmer/favorite/hit radio ffh spielt danach nicht weiter.
                        Ich bin für jeden Tipp dankbar.
                        VG Torsten
                        • T torsten2607
                          VG Torsten
                          skokarl
                          #116
                          @torsten2607
                          Warum sollte er weiter spielen ?
                          Wie sieht das Script aus ?
                          • S skokarl
                            @metaxa
                            und hiermit ?
                            Link Text
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            #117
                            Link Text
                            Hi, ja absolut! Nur bin ich zu blöd das umsetzen zu können. Ich kann mit
                            ...... einfache Zeilen in den aws-polly.js-Provider eingefügt .......
                            nix anfangen. Was oder wo ist aws-polly.js-Provider?
                            • metaxaM metaxa
                              Link Text
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              #118
                              @metaxa ich antworte mir rasch selbst ..... die Datei liegt im Installationsverzeichnis der installierten API:
                              /home/kommt_drauf_an/node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/aws-polly.js
                              Jetzt muss ich mal weiter sehen, wo das hingehört :-)
                              Danke @skokarl !
                              • S skokarl
                                @torsten2607
                                torsten2607
                                schrieb am zuletzt editiert von torsten2607
                                #119
                                @skokarl Das hat sonst auch funktioniert, selbst nach sprachausgabe stoppt er nun.
                                Anbei die blockly scripte.
                                • R Offline
                                  rehmosch
                                  #120
                                  Servus,
                                  gibts denn irgendwo eine Lösung wie man per Sprachbefehl ein Lied aus der Playliste löschen kann?
                                  Würde sogar den Musik-Dienst wechseln jedoch funktioniert es bei keinem meiner Anbieter (Spotify, Google Music, Youtube Music, Amazon Music)
                                  RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                                  • metaxaM metaxa
                                    Danke @skokarl !
                                    skokarl
                                    #121
                                    @metaxa
                                    Du schaffst das... und lass es mich dann wissen ....
                                    und dann gibts Du BITTE mal hier nen paar Beispiel was man damit machen kann 😊
                                    • T torsten2607
                                      skokarl
                                      #122
                                      @torsten2607
                                      1.) nicht vorstellbar dass das jemals funktioniert hat
                                      2.) das sind zwei Blockly's ?......warum machst Du daraus nicht eins ?
                                      das würde ich als erstes tun.
                                      Wenn radiostatus wude geändert, oder klingel hat geklingelt......dann mach
                                      entweder Radio an
                                      oder Radio aus
                                      oder Klingel
                                      ( je nachdem )
                                      und nach Klingel würde ich wieder Radio an machen ( wenn Radio an war )
                                      das sollte so gehen
                                      Denke das gehört jetzt in die Blocky Abteilung ..... wenn, dann mach, oder mach ....
                                      das ist kein Problem mit der API
                                      Frag da mal nach
                                      • R rehmosch
                                        Servus,
                                        skokarl
                                        #123
                                        @rehmosch
                                        das ist doch kein Problem der API , oder ?
                                        Warum sollte die API Playlisten editieren können ?
                                        Versuchs mal mit dem Spotify Adapter.
                                        • S skokarl
                                          @torsten2607
                                          entweder Radio an
                                          oder Radio aus
                                          oder Klingel
                                          ( je nachdem )
                                          das sollte so gehen
                                          Frag da mal nach
                                          torsten2607
                                          #124
                                          @skokarl Hallo, ich konnte es nun lösen indem ich meine Node Version auf dem Raspberry aktualisiert habe. Danke Euch für Eure Hilfe.
                                          VG Torsten
