  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 162.1k Aufrufe 49 Beobachtet
  • D dodi666
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das kann ich heute auf meinem Testsystem mal ausprobieren und das Ergebnis hier posten...
    dodi666
    #421
    @dodi666 sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
    Damit läuft es erstmal. Jetzt müsste es nur noch jemand schaffen, dass Ganze auf httpget umzubauen.
    Vielleicht kann man in dem Zuge ja auch versuchen, die Datenpunkte unter "userdata" anzulegen, darin bin ich nämlich auch schon vor Jahren gescheitert...
    • D dodi666
      skorpil
      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
      #422
      Anstelle von
      try {
          require("request")(idApiClipTerrasse).on("error", function (e) {console.error(e);});
              } catch (e) { console.error(e); };
      Nun
      httpGet(idApiClipTerrasse, (error, response) => {
          if(error) {
              console.error(error);
              return;
      Bei mir funktioniert die von paul53 erarbeitete Lösung (ich hatte ja versprochen, mich zu melden. Ich bin aber auch kein Fachmann und Paul hat geholfen)
      PS: bin gerade am iPad, da geht das nicht, aber morgen poste ich hier noch, wie man einen Datenpunkt anlegt.
        dodi666
        #423
        @skorpil
        Hi, kann es sein, dass wir aneinander vorbeigeredet haben? Ich meinte das Skript von DWM66 (https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI).
        var http = require('http');
        var url  = require('url');
        var debuglevel = 3;
        var debugchannel = 'info';
        var AdapterId = "javascript."+instance;
        var develMode = false;
        var version = "0.9.6";
        // Modify these settings
        // BaseURL: the URL of the SonosAPI. Example: "http://10.22.1.40:5005"
        var BaseURL = "http://10.22.1.40:5005";
        // SonosAPIAuth: Authentication data for the Sonos API, if there a user and password is
        // declared.
        // Example:
        // var SonosAPIAuth = "Basic " + new Buffer("username" + ":" + "Password123").toString("base64");
        var SonosAPIAuth = "Basic " + new Buffer("admin" + ":" + "12345678").toString("base64");
        // the port where this script should be reachable from the SonosAPI webhook mechanism.
        // example:
        // var webHookPort = 1884;
        // using this example, the settings.json on the Sonos API must contain:
        //   "webhook": "http://iobroker_uri:1884/"
        // replace "iobroker_uri" with the address of your iobroker machine.
        // SSML Mode für sayEx. Unterstützt nur "Polly". Wenn auf "Polly gestellt ist, wird die Stimme auf"
        // 90% Geschwindigkeit gesetzt.
        var SSMLMode = "Polly";
        // datapoint where the sayEx function can get the current temperature
        var TempSensorId = "hm-rpc.0.ZEQ1234567.1.TEMPERATURE"/*Aussentemperatur Balkon:1.TEMPERATURE*/;
        // URL of a fallback album art picture
        var fallbackAlbumURL = '/icons-mfd-svg/audio_sound.svg';
        var TVAlbumURL = '/icons-mfd-svg/it_television.svg';
        // If setting a Favorite, it is reset to "" after this time (seconds).
        // If you don't want that behavior, set to 0.
        var resetFavoriteTime = 5;
        var basePath = AdapterId+".SonosAPI.Rooms";
        // intermediate storage for paused Sonos in TV mode
        // part of workaround for https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/741
        var pauseTVBuffer = {};
        var VolumeTimeout = null;
        function requestSonosAPI( req, cb, cbParam ){
            var url = BaseURL+req;
            dwmlog("requestSonosAPI URL: "+url,3);
            if (develMode) return;
            request({
                uri: url,
                method: "GET",
                timeout: 120000,
                followRedirect: true,
                maxRedirects: 10,
                headers : {
                    "Authorization" : SonosAPIAuth
            }, function(error, response, body) {
                // dwmlog("Sonos Error " + error,2);
                // dwmlog("Sonos Response: " + JSON.stringify(response,0,4),4);
                // dwmlog("Sonos Body: " + body,4);
                if (error === null) {
                    if (cb) cb(JSON.parse(body),cbParam);
                } else {
                    dwmlog ("Error occured during SonosAPI call: "+error,2,"warn");
        function createOrSetState(name,value,forceCreate,spec){
            dwmlog("createOrSetState "+name+" to: "+value,5);
            if (value === undefined ) value = "n/a";
            if (getState(name).notExist) {
                dwmlog("Variable "+name+" undefined yet",4);
                createState(name,value,forceCreate,spec);
            } else {
                setState(name,value,true);
        function setStateProtected(dp,val,ack){
            if (ack === undefined ) ack=false;
            if (val === undefined ) val = "n/a";
            setState(dp,val,ack);
        function getAlbumUri(stateData,absolute){
            var result = "";
            // dwmlog ("getAlbumUri: "+JSON.stringify(stateData),3);
            if (absolute) result = stateData.currentTrack.absoluteAlbumArtUri;
            // else result = stateData.currentTrack.albumArtUri;
            if (result === undefined) {
                if (absolute) result = fallbackAlbumURL; else {
                    result = url.parse(fallbackAlbumURL,true).pathname;
            if (stateData.currentTrack.uri.startsWith("x-file-cifs")){
                result=fallbackAlbumURL;
            if (isTVMode(stateData.currentTrack.uri)){
                result=TVAlbumURL;
            // dwmlog ("getAlbumUri returning: "+result,3);
            return result;
        function getNiceElement(stateElement,htmlElement){
            result = "";
            if (stateElement !== undefined && stateElement !== null && stateElement != "" && !stateElement.includes('x-sonos')){
                if (htmlElement !== "")
                    result = "<"+htmlElement+">"+stateElement+"</"+htmlElement+"><br/>";
                else
                    result = stateElement+'</br>';
            return result;
        function getURIType (stateData) {
            var result = stateData.currentTrack.type;
            return result;
        function getNiceHTMLInfo(stateData) {
            let result = "";
            result += getNiceElement(stateData.currentTrack.title,'b');
            if ( stateData.currentTrack.type == 'radio' ){
                if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.artist && stateData.currentTrack.artist != stateData.currentTrack.stationName)
                    result += getNiceElement(stateData.currentTrack.artist,'i');
                if (stateData.currentTrack.album !== undefined )
                    result += getNiceElement(stateData.currentTrack.album,'');
                if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.stationName)
                    result += getNiceElement(stateData.currentTrack.stationName,'');
            } else {
                if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.artist && stateData.currentTrack.artist != stateData.currentTrack.album)
                if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.album)
            return result;
         * TV mode workaround:
        function isTVMode( uri ){
            dwmlog ("isTVMode called with uri: "+uri,4);
            if (typeof(uri)!=="string") return false;
            result = uri.startsWith('x-sonos-htastream:') && uri.endsWith ('spdif');
            return result;
        function setTVModeBuffer(ZoneName, TVModeUri, sourceAction ){
            let data = { uri: TVModeUri, sourceAction: sourceAction };
            pauseTVBuffer[ZoneName] = data;
            dwmlog ("setTVModeBuffer for "+ZoneName+" pauseTVBuffer is: "+JSON.stringify(pauseTVBuffer),4);
        function checkTVModeDatapoint(ZoneName,stateData){
            dwmlog("Checking TV mode for "+ZoneName+" and uri "+stateData.currentTrack.uri,4);
                dwmlog ("TV mode detected",4);
                if ( getState(basePath+"."+ZoneName+".action.setTVMode").notExist ){
                    createState(basePath+"."+ZoneName+".action.setTVMode",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "setTVMode action for "+ZoneName, role: "button"});
                    dwmlog("Created TVMode datapoint for "+ZoneName);
        function calcTVModeUri (ZoneName){
            return "x-sonos-htastream:"+getState(basePath+"."+ZoneName+".uuid").val+":spdif";
        function processState(ZoneName,stateData){
            dwmlog ("Sonos processState for Zone "+ZoneName+" with data: "+JSON.stringify(stateData),4);
            setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.volume",stateData.volume,true);
            setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.mute",stateData.mute,true);
            setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackState",stateData.playbackState,true);
            setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackStateSimple",stateData.playbackState=="PLAYING",true);
            // current track Information
            setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.artist",stateData.currentTrack.artist,true);
            setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.title",stateData.currentTrack.title,true);
            setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.album",stateData.currentTrack.album,true);
            setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.duration",stateData.currentTrack.duration,true);
            setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.uri",stateData.currentTrack.uri,true);
            setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.trackUri",stateData.currentTrack.trackUri,true);
            setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.type",stateData.currentTrack.type,true);
            setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.stationName",stateData.currentTrack.stationName,true);
            setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.albumArtUri",getAlbumUri( stateData, false),true);
            setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.absoluteAlbumArtUri",getAlbumUri(stateData, true),true);
            setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.niceInfoHTML",getNiceHTMLInfo(stateData),true);
            setState(basePath+"."+ZoneName+".state.trackNo",stateData.trackNo,true);
            setState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTime",stateData.elapsedTime,true);
            setState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTimeFormatted",stateData.elapsedTimeFormatted,true);
            setState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.repeat",stateData.playMode.repeat,true);
            setState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.shuffle",stateData.playMode.shuffle,true);
            setState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.crossfade",stateData.playMode.crossfade,true);
            checkTVModeDatapoint(ZoneName, stateData );
            dwmlog ("processState ends",4);
        function initSingleZone(zoneData,coordinator,members,forceCreate){
            if (forceCreate === undefined) forceCreate=false;
            // forceCreate=true;
            dwmlog ("SingleZoneInit: "+JSON.stringify(zoneData),4);
            var ZoneName = zoneData.roomName;
            var group = zoneData.roomName;
            if (coordinator.roomName == zoneData.roomName ){
                group = coordinator.roomName ;
                if (members.length>0) group += ' / '+members.join(' / ');
            } else {
                group += " => "+coordinator.roomName;
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".name",zoneData.roomName,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos Roomname for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".uuid",zoneData.uuid,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos UUID for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".coordinator",coordinator.roomName,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos Group Coordinator for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".group",group,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos group for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.volume",zoneData.state.volume,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos Volume for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.mute",zoneData.state.mute,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos Mute State for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackState",zoneData.state.playbackState,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos Play State for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackStateSimple",zoneData.state.playbackState=="PLAYING",forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos Simple Play State for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.groupVolume",zoneData.groupState.volume,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos group volume for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.artist",zoneData.state.currentTrack.artist,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track artist for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.title",zoneData.state.currentTrack.title,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track title for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.album",zoneData.state.currentTrack.album,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track album for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.duration",zoneData.state.currentTrack.duration,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos current track duration for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.uri",zoneData.state.currentTrack.uri,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current uri for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.trackUri",zoneData.state.currentTrack.trackUri,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track uri for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.type",zoneData.state.currentTrack.type,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current play type for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.stationName",zoneData.state.currentTrack.stationName,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current station name for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.albumArtUri",getAlbumUri( zoneData.state, false),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos album art for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.absoluteAlbumArtUri",getAlbumUri( zoneData.state, true),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos absolute album art URI for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.niceInfoHTML",getNiceHTMLInfo( zoneData.state ),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos absolute album art URI for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.trackNo",zoneData.state.trackNo,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos track number for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTime",zoneData.state.elapsedTime,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos track elapsed time for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTimeFormatted",zoneData.state.elapsedTimeFormatted,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos track elapsed time formatted for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.repeat",zoneData.state.playMode.repeat,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos repeat playmode for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.shuffle",zoneData.state.playMode.shuffle,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos shuffle playmode for "+zoneData.roomName});
            createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.crossfade",zoneData.state.playMode.crossfade,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos crossfade playmode for "+zoneData.roomName});
            // create Actions
            createState(basePath+"."+ZoneName+".action.play",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Play action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
            createState(basePath+"."+ZoneName+".action.playpause",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Toggle play action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
            createState(basePath+"."+ZoneName+".action.pause",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
            createState(basePath+"."+ZoneName+".action.next",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
            createState(basePath+"."+ZoneName+".action.previous",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
            // sayit Actions
            createState(basePath+"."+ZoneName+".action.say","",forceCreate,{ type: "string", name: "Say action for "+zoneData.roomName});
            createState(basePath+"."+ZoneName+".action.clip","",forceCreate,{ type: "string", name: "Clip action for "+zoneData.roomName});
            createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.clipVolume",30,forceCreate,{ type: "number", name: "Clip and say volume for "+zoneData.roomName});
            // favorite action
            createState(basePath+"."+ZoneName+".action.favorite","",forceCreate,{ type: "string", name: "Set favorite action for "+zoneData.roomName});
            createState(basePath+"."+ZoneName+".action.playlist","",forceCreate,{ type: "string", name: "Set playlist action for "+zoneData.roomName});
            createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.defaultFavorite","",forceCreate,{ type: "string", name: "Default favorite for "+zoneData.roomName});
            createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastFavorite","",forceCreate,{ type: "string", name: "Last favorite selected for "+zoneData.roomName});
            createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastPlaylist","",forceCreate,{ type: "string", name: "Last playlist selected for "+zoneData.roomName});
            // sayit Extended functionality
            createState(basePath+"."+ZoneName+".action.sayEx",{},forceCreate,{ type: "string", name: "Say extended action for "+zoneData.roomName});
            checkTVModeDatapoint(ZoneName, zoneData.state );
        function initZone(zoneData,forceCreate){
            var ZoneName = zoneData.coordinator.roomName;
            var ZoneList = [];
            initSingleZone(zoneData.coordinator,zoneData.coordinator,forceCreate);
            ZoneListObj={ name: zoneData.coordinator.roomName, isCoordinator: true,  members:[] };
            for (let i = 0; i<zoneData.members.length; i++){
                if (zoneData.members[i].uuid != zoneData.coordinator.uuid){
                    dwmlog("Group member for "+ZoneName+" detected: "+zoneData.members[i].roomName,4);
                    initSingleZone(zoneData.members[i],zoneData.coordinator,forceCreate);
                    ZoneListObj.members.push(zoneData.members[i].roomName);
                    ZoneList.push({name: zoneData.members[i].roomName, isCoordinator: false, coordinator: ZoneListObj.name });
            initSingleZone(zoneData.coordinator,zoneData.coordinator,ZoneListObj.members,forceCreate);
            ZoneList.push(ZoneListObj);
            dwmlog("ZoneList init: "+JSON.stringify(ZoneList),4);
            return ZoneList;
        function getRoomFromObj(objName){
            objPathArr = objName.split(".");
            // dwmlog("Room is: "+objPathArr[4],4);
            return objPathArr[4];
         * canPlay - whats that?
         * After switching on Power, the current track is simply empty.
         * If "Play" is pressed in that state, simply nothing happens - as there is nothing to play.
         * This function should detect such a state, so that the "play" handler can act accordingly.
        function canPlay(ZoneName){
            result = true;
            let base=basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.";
            currentTrack={};
            currentTrack.title=getState(base+"title").val;
            currentTrack.artist=getState(base+"artist").val;
            currentTrack.duration=getState(base+"duration").val;
            currentTrack.album=getState(base+"album").val;
            currentTrack.uri=getState(base+"uri").val;
            dwmlog ("canPlay: currentTrack state for "+ZoneName+" is: "+JSON.stringify(currentTrack,null,4),4);
            if ( currentTrack.title == ""
                && currentTrack.artist == ""
                && currentTrack.duration == 0
                && currentTrack.album == ""
                && currentTrack.uri == "" ) {
                result = false;
            return result;
        function isGroupedWith( ZoneName ){
            // check if a room is still in the list, if not, set to "inactive"
            let resultArr = [];
            let CoordinatorName = getState(basePath+"."+ZoneName+".coordinator").val;
            dwmlog ("Searching group for "+ZoneName+" having coordinator "+CoordinatorName,4 );
            $("javascript.0.SonosAPI.Rooms.*.coordinator").each(function(id,index){
                let RoomName = getRoomFromObj(id);
                if (getState(id).val == CoordinatorName) resultArr.push(RoomName);
            dwmlog("Group for "+ZoneName+" is "+JSON.stringify(resultArr),4);
            return resultArr;
        function sayExtended (ZoneName, theObj ) {
            var now = new Date();
            var messagebefore = theObj.messagebefore;
            var messagebehind = theObj.messagebehind;
            var sayTime = theObj.sayTime;
            var sayTemp = theObj.sayTemp;
            var sayDate = theObj.sayDate;
            var intro   = theObj.introClip;
            var introlen = theObj.introClipLen;
            if (messagebefore === undefined && messagebehind===undefined){
                dwmlog("sayExtended got invalid data",2,"warn");
                return;
            theTemp = Math.round(getState(TempSensorId).val);
            if (sayTime === undefined) sayTime = true;
            if (sayTemp === undefined) sayTemp = true;
            if (sayDate === undefined) sayDate = true;
            if (intro === undefined) {
                intro = null;
                introlen = 0;
            var messagedelay = introlen;
            if (introlen>0) introlen+=500;
            var message = "";
            if (messagebefore !== undefined && messagebefore !== null) message += messagebefore;
            if (sayTime) message += " Es ist " + formatDate(now, "h:mm")+" Uhr!";
            if (sayDate) message += " Heute ist "+formatDate(now, "WW, der DD. OO.");
            if (sayTemp) message += " Die Außentemperatur beträgt " + theTemp + "°";
            if (messagebehind !== undefined && messagebehind !== null) {
                if (SSMLMode=="Polly") message += '<break time="1s"/>'; else message += "; ";
                message += messagebehind;
            if (SSMLMode == "Polly")
                message = '<speak><prosody rate="90%">' + message + '</prosody></speak>';
            dwmlog (message +" -- Länge: "+message.length,4);
            if (ZoneName=="all"){
                if (intro !== null ) {
                    // setState(AdapterId+".SonosAPI.clipAll",intro);
                // setStateDelayed(AdapterId+".SonosAPI.sayAll",message,messagedelay);
                setState(AdapterId+".SonosAPI.sayAll",message);
            } else {
                    setState(basePath+'.'+ZoneName+".action.clip",intro);
                setStateDelayed(basePath+'.'+ZoneName+".action.say",message,messagedelay);
        function createSubscribes(){
            // mute
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.mute")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                dwmlog("Mute action from "+JSON.stringify(obj),4);
            // play
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.play")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                dwmlog("Play action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                let ZoneName=getRoomFromObj(obj.id);
                if (! canPlay(ZoneName) ){
                    if ( pauseTVBuffer[ZoneName] !== undefined ) {
                        // its a "paused" Sonos, which was in TV Mode before
                        dwmlog ("TV mode workaround active - setting uri to "+pauseTVBuffer[ZoneName].uri,4);
                        requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "setavtransporturi", encodeURIComponent(pauseTVBuffer[ZoneName].uri), obj.id)
                        pauseTVBuffer[ZoneName] = undefined; // delete from Buffer afterwards
                    } else {
                        let newfav = getState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastFavorite").val;
                        if (newfav == ""){
                            newfav = getState(basePath+"."+ZoneName+".settings.defaultFavorite").val;
                        if (newfav == ""){
                            let FavList = getState(AdapterId+".SonosAPI.FavList").val;
                            newfav=FavList.split(';')[0];
                        setState(basePath+"."+ZoneName+".action.favorite",newfav,false);
                else requestAction( ZoneName, "play", null, obj.id );
            // pause
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.pause")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                dwmlog("Pause action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                // workaround: SPDIF TV mode cannot be paused, causing crashes in SonosAPI
                let uri = getState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.uri").val;
                if (isTVMode(uri)){
                    requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "setavtransporturi", "", obj.id );
                    setTVModeBuffer ( ZoneName, uri, "pause" );
                } else {
                    requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "pause", null, obj.id );
            // play
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.playpause")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                dwmlog("Toggle play action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                // TODO: canPlay - muss/soll man das hier ebenfalls einbinden?
                requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "playpause", null, obj.id );
            // next
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.next")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                dwmlog("Next action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "next", null, obj.id );
            // previous
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.previous")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                dwmlog("Previous action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "previous", null, obj.id );
            // volume change
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.volume")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                dwmlog("Volume change action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "volume", obj.state.val, obj.id)
            // groupVolume change
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.groupVolume")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                dwmlog("Group volume change action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),3);
                requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "groupVolume", obj.state.val, obj.id)
            // mute change
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.mute")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                dwmlog("Mute change action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                if (obj.state.val)
                    requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "mute", null, obj.id);
                else
                    requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "unmute", null, obj.id);
            // repeat
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playMode.repeat")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                dwmlog("Playmode repeat action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                let valid=['none','one','all'];
                if (valid.includes(obj.state.val)){
                    requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "repeat", obj.state.val, obj.id);
                } else {
                    // revert changes if not valid
                    setStateProtected(basePath+".*.state.playMode.repeat",obj.oldState.val, true);
            // shuffle change
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playMode.shuffle")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                dwmlog("Playmode shuffle action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                if (obj.state.val){
                    requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "shuffle", "on", obj.id)
                } else {
                    requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "shuffle", "off", obj.id)
            // crossfade change
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playMode.crossfade")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                dwmlog("Playmode crossfade action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                if (obj.state.val){
                    requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "crossfade", "on", obj.id)
                } else {
                    requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "crossfade", "off", obj.id)
            // URI change
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.currentTrack.uri")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                dwmlog("URI set action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "setavtransporturi", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
            // say
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.say")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                dwmlog("Say action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" saying: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                let vol = getState(basePath+"."+ZoneName+".settings.clipVolume").val;
                requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "say", encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol, obj.id)
            // clip
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.clip")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                dwmlog("Clip action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "clip", encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol, obj.id)
            // favorite
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.favorite")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                dwmlog("Favorite action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                if (obj.state.val === "TVMode") {
                    requestAction(  ZoneName, "setavtransporturi", encodeURIComponent(calcTVModeUri(ZoneName) ), obj.id)
                } else if (obj.state.val !== "") {
                    requestAction(  ZoneName, "favorite", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
                    setState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastFavorite",obj.state.val,true);
                if (resetFavoriteTime > 0)
                    setStateDelayed(basePath+"."+ZoneName+".action.favorite","",true,resetFavoriteTime*1000);
            // playlist
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.playlist")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                dwmlog("Playlist action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                    requestAction(  ZoneName, "playlist", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
                    setState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastPlaylist",obj.state.val,true);
                setStateDelayed(basePath+"."+ZoneName+".action.playlist","",true,5000);
            // trackseek
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.trackNo")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                dwmlog("Trackseek action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" jumping to: "+obj.state.val,4);
                requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "trackseek", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
            // simple playbackstate
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playbackStateSimple")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                dwmlog("Simple playback state action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" setting to: "+obj.state.val,4);
                if (obj.state.val){
                    requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "play", null, obj.id );
                } else {
            // sayEx
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.sayEx")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                dwmlog("SayEx action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" saying: "+obj.state.val,4);
                sayExtended(getRoomFromObj(obj.id), JSON.parse(obj.state.val));
            // pauseAll
            on({id: AdapterId+".SonosAPI.pauseAll", val: true, change: "any"}, function(obj){
                dwmlog ("PauseAll Action ",4);
                let TVModesDetected = false;
                $(basePath+'.*.state.currentTrack.uri').each( function (id,i){
                    dwmlog("PauseAll checks URI: "+JSON.stringify(id),4);
                    let uri=getState(id).val;
                    if (isTVMode(uri)){
                        let ZoneName = getRoomFromObj(id);
                        requestAction( ZoneName, "setavtransporturi", "", id );
                        setTVModeBuffer ( ZoneName, uri, "pauseall" );
                        TVModesDetected = true;
                if (TVModesDetected)
                    setTimeout( requestSonosAPI,200,'/pauseall'); // call after short timeout
                else
                    requestSonosAPI('/pauseall');
            // resumeAll
            on({id: AdapterId+".SonosAPI.resumeAll", val: true, change: "any"}, function(obj){
                dwmlog ("resumeAll Action ",4);
                requestSonosAPI('/resumeall');
                $(basePath+'.*.name').each(function (id,i){
                    let ZoneName = getState(id).val;
                    if (pauseTVBuffer[ZoneName] !== undefined && pauseTVBuffer[ZoneName].sourceAction === "pauseall"){
                        requestAction( ZoneName,  'setavtransporturi', pauseTVBuffer[ZoneName].uri);
            // clipAll
            on({id: AdapterId+".SonosAPI.clipAll", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                dwmlog("Clip ALL action, playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),3);
                let vol=getState(AdapterId+".SonosAPI.genericSettings.clipAllVolume").val;
                requestSonosAPI("/clipall/"+encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol);
            // sayAll
            on({id: AdapterId+".SonosAPI.sayAll", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                dwmlog("Say ALL action, playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),3);
                requestSonosAPI("/sayall/"+encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol);
            // sayAllEx
            on({id: AdapterId+".SonosAPI.sayAllEx", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                dwmlog("SayAllEx action, playing: "+obj.state.val,3);
                sayExtended("all", JSON.parse(obj.state.val));
            // TV mode
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.setTVMode")), val: true, change:"any"}, function (obj) {
                dwmlog("TV mode action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName,4);
           // coordinator, grouping
            on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.coordinator")), ack:false, change:"ne"}, function (obj) {
                dwmlog("Coordinator set from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName,4);
                coordinators = getState(AdapterId+".SonosAPI.CoordinatorList").val.split(";");
                if (obj.state.val !== ""){
                    if (coordinators.includes(obj.state.val) && obj.state.val!=ZoneName){
                        dwmlog("Grouping: "+ZoneName+" joins "+obj.state.val,4);
                        requestAction( ZoneName, "join", [obj.state.val], obj.id );
                    } else {
                        if (obj.state.val==ZoneName){
                            requestAction( ZoneName, "leave", null, obj.id );
                        } else {
                            // TODO: reset DP when input was illegal
                } else {
        function processZones( AllZoneData, cbParam ) {
            forceCreate = false;
            dwmlog ("Zone Data: "+JSON.stringify(AllZoneData,null,4),4);
            ZoneListArr=[];
            ZoneListSimple=[];
            CoordListSimple=[];
            for (let i=0; i<AllZoneData.length; i++){
                let ZoneResult = initZone(AllZoneData[i])
                ZoneListArr = ZoneListArr.concat(ZoneResult);
            for (let i=0; i<ZoneListArr.length; i++){
                ZoneListSimple.push(ZoneListArr[i].name);
                if (ZoneListArr[i].isCoordinator) CoordListSimple.push(ZoneListArr[i].name);
            dwmlog ("ZoneListArr: "+JSON.stringify(ZoneListArr),4);
            $("javascript.0.SonosAPI.Rooms.*.name").each(function(id,index){
                let RoomName=getState(id).val;
                let ZoneName=RoomName;
                if (ZoneListSimple.includes(RoomName)){
                    dwmlog ("Room "+RoomName+" is active",4);
                    createState(basePath+"."+ZoneName+".active",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Set active state for "+RoomName});
                } else {
                    dwmlog ("Room "+RoomName+" is NOT active",4);
                    createState(basePath+"."+ZoneName+".active",false,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Set active state for "+RoomName});
            dwmlog ("Zone List String: "+ZoneListSimple.join(';'),4);
            createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.RoomList",ZoneListSimple.join(';'),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos zone list"});
            createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.CoordinatorList",CoordListSimple.join(';'),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos coordinator list"});
            createState(AdapterId+".SonosAPI.pauseAll",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause all players", role: "button"});
            createState(AdapterId+".SonosAPI.resumeAll",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Resume all players", role: "button"});
            createState(AdapterId+".SonosAPI.sayAll","",forceCreate,{ type: "string", name: "say on all players"});
            createState(AdapterId+".SonosAPI.clipAll","",forceCreate,{ type: "string", name: "clip on all players"});
            createState(AdapterId+".SonosAPI.sayAllEx","",forceCreate,{ type: "string", name: "say on all players, extended"});
            createState(AdapterId+".SonosAPI.genericSettings.clipAllVolume",40,forceCreate,{ type: "number", name: "SonosAPI clipAll Volume"});
        function processVolumeChange ( VolumeData ){
            dwmlog ("Process Volume Data: "+JSON.stringify(VolumeData,null,4),4);
            var ZoneName = VolumeData.roomName;
            setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.volume",VolumeData.newVolume,true);
            if (isGroupedWith(ZoneName).length>1){
                dwmlog (ZoneName+" is grouped, requesting update of zones to get new group Volume",4);
                if (VolumeTimeout != null) clearTimeout(VolumeTimeout);
                VolumeTimeout = setTimeout(requestSonosZones,200);
            } else {
                // shortcut, reduce net traffic!
                setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.groupVolume",VolumeData.newVolume,true);
        function processFavorites(FavData, cbParam ){
            forceCreate=false;
            if (Array.isArray(FavData)){
                var FavListStr = FavData.join(';');
                // dwmlog ("Process Favorites Data: "+JSON.stringify(FavData,null,4)+" gives List "+FavListStr,5);
                createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.FavList",FavListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Favorites list"});
            } else {
                dwmlog("SonosAPI processFavorites got invalid data: "+JSON.stringify(FavData),2,"warn");
        function processPlaylists(PlaylistData, cbParam ){
            forceCreate=false;
            if (Array.isArray(PlaylistData)){
                var PlayListStr = PlaylistData.join(';');
                createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.Playlists",PlayListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Playlist list"});
            } else {
                dwmlog("SonosAPI processPlaylists got invalid data: "+JSON.stringify(PlaylistData),2,"warn");
        function processMuteChange( MuteData ){
            dwmlog ("Process Mute Data: "+JSON.stringify(MuteData,null,4),4);
            var ZoneName = MuteData.roomName;
            setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.mute",MuteData.newMute,true);
        function requestSonosZones(){
            if (VolumeTimeout !== null){
            requestSonosAPI("/zones",processZones);
        function requestAction(room,action,parameters,triggerId ){
            let theURI = '/'+room+'/'+action;
            if ( parameters !== undefined && parameters !== null ){
                if (typeof(parameters)==='array'){
                    for (let i=0; i<parameters.length; i++){
                        theURI+='/'+parameters[i];
                } else {
                    theURI+='/'+parameters;
            requestSonosAPI(theURI);
        function requestFavorites(){
            requestSonosAPI('/favorites',processFavorites);
        function requestPlaylists(){
            requestSonosAPI('/playlists',processPlaylists);
        function collectRequestData(request, callback) {
            const FORM_JSONENCODED = 'application/json';
            dwmlog ("Request headers:"+JSON.stringify(request.headers),4);
            if(request.headers['content-type'] === FORM_JSONENCODED) {
                let body = '';
                request.on('data', chunk => {
                    body += chunk.toString();
                request.on('end', () => {
                    // dwmlog ("collectRequestData got: "+body,4);
                    var theObj = null;
                    try {
                        theObj=JSON.parse(body);
                    catch (theErr) { dwmlog ("JSON error: "+body+" => "+theErr.message,1,"error"); }
                    callback(theObj);
            else {
                callback(null);
        var server = http.createServer(function(req,res){
            var url_parts = url.parse(req.url, true);
            dwmlog(JSON.stringify(url_parts),4);
            var pathsplit = url_parts.pathname.split("/");
            dwmlog (JSON.stringify(pathsplit),4);
            switch (req.method) {
                case 'POST':
                    dwmlog ("Received Post",3);
                    collectRequestData(req, result => {
                        dwmlog("Result: "+JSON.stringify(result),3);
                        let code = 200;
                        let answer = { result: "success" };
                        try {
                            if (result.type) {
                                switch (result.type){
                                    case "transport-state":
                                        processState(result.data.roomName,result.data.state);
                                        break;
                                    case "topology-change":
                                        processZones(result.data);
                                        break;
                                    case "volume-change":
                                        processVolumeChange(result.data);
                                        break;
                                    case "mute-change":
                                        processMuteChange(result.data);
                                        break;
                                    default:
                                        code=400;
                                        answer={ result: "error", message: "Unknown request type: "+result.type };
                        } catch (theErr) {
                            dwmlog("Error: "+theErr.message + " from body: "+result,1,"error");
                            code=500;
                            answer={ result: "error", message: theErr.message };
                        res.writeHead(code, {
                            'Content-type': 'application/json' });
                        res.end(JSON.stringify(answer));
                    break;
                case 'GET':
                    let code = 404;
                    let answer = { result: "error", message: "Unknown request"};
                    if (pathsplit[0]=="" && pathsplit[1]=="info") {
                        code = 200;
                        answer = { code: 200, data: { version: version }};
                        answer.data.sonosAPI=BaseURL;
                        answer.data.SSMLMode=SSMLMode;
                    break;
                default:
            } // switch (Method)
        // close connection if script stopped
        onStop(function (callback) {
            server.close();
        }, 100 /*ms*/);
        server.listen(webHookPort);
        requestSonosZones();
        schedule('* * * * *',requestFavorites);
        schedule('13 * * * * *',requestPlaylists);
        setTimeout(createSubscribes,200);
        In dem Skript müsste für mein Verständnis folgender Abschnitt angepasst werden.
         request({
                uri: url,
                method: "GET",
                timeout: 120000,
                maxRedirects: 10,
                headers : {
        Vielleicht kann @paul53 sich das ja mal ansehen.
        Vielen Lieben Dank
        S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dodi666
          @skorpil
          var debuglevel = 3;
          // declared.
          // Example:
          // example:
              request({
                  uri: url,
                  method: "GET",
                  timeout: 120000,
                  maxRedirects: 10,
                  headers : {
                  } else {
              } else {
              var result = "";
                  result=TVAlbumURL;
              return result;
              result = "";
                  else
              return result;
              return result;
              let result = "";
              } else {
              return result;
              return result;
              } else {
              // create Actions
              // sayit Actions
              // favorite action
              var ZoneList = [];
              return ZoneList;
              result = true;
              currentTrack={};
                  result = false;
              return result;
              let resultArr = [];
              return resultArr;
                  return;
                  intro = null;
                  introlen = 0;
              var message = "";
              } else {
              // mute
              // play
                      } else {
                          if (newfav == ""){
                          if (newfav == ""){
              // pause
                  if (isTVMode(uri)){
                  } else {
              // play
              // next
              // previous
              // volume change
              // mute change
                  if (obj.state.val)
                  else
              // repeat
                  } else {
              // shuffle change
                  if (obj.state.val){
                  } else {
              // crossfade change
                  if (obj.state.val){
                  } else {
              // URI change
              // say
              // clip
              // favorite
              // playlist
              // trackseek
                  if (obj.state.val){
                  } else {
              // sayEx
              // pauseAll
                      if (isTVMode(uri)){
                  else
              // resumeAll
              // clipAll
              // sayAll
              // sayAllEx
              // TV mode
                      } else {
                          } else {
                  } else {
              ZoneListArr=[];
              ZoneListSimple=[];
              CoordListSimple=[];
                  } else {
              } else {
              forceCreate=false;
              } else {
              forceCreate=false;
              } else {
                  } else {
                  let body = '';
                      var theObj = null;
                      try {
                      callback(theObj);
              else {
                  callback(null);
                  case 'POST':
                          let code = 200;
                          try {
                              if (result.type) {
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                      case "mute-change":
                                          break;
                                      default:
                                          code=400;
                          } catch (theErr) {
                              code=500;
                      break;
                  case 'GET':
                      let code = 404;
                          code = 200;
                      break;
                  default:
              server.close();
          }, 100 /*ms*/);
           request({
                  uri: url,
                  method: "GET",
                  timeout: 120000,
                  maxRedirects: 10,
                  headers : {
          Vielen Lieben Dank
          skorpil
          #424
          @dodi666 guter Punkt. Da bin ich auch wieder am Ende. Aber: @paul53 ist der rettende Leuchtturm im Meer des JavaScript. Ich denke, er hilft…
          • D dodi666
            @skorpil
            var debuglevel = 3;
            // declared.
            // Example:
            // example:
                request({
                    uri: url,
                    method: "GET",
                    timeout: 120000,
                    maxRedirects: 10,
                    headers : {
                    } else {
                } else {
                var result = "";
                    result=TVAlbumURL;
                return result;
                result = "";
                    else
                return result;
                return result;
                let result = "";
                } else {
                return result;
                return result;
                } else {
                // create Actions
                // sayit Actions
                // favorite action
                var ZoneList = [];
                return ZoneList;
                result = true;
                currentTrack={};
                    result = false;
                return result;
                let resultArr = [];
                return resultArr;
                    return;
                    intro = null;
                    introlen = 0;
                var message = "";
                } else {
                // mute
                // play
                        } else {
                            if (newfav == ""){
                            if (newfav == ""){
                // pause
                    if (isTVMode(uri)){
                    } else {
                // play
                // next
                // previous
                // volume change
                // mute change
                    if (obj.state.val)
                    else
                // repeat
                    } else {
                // shuffle change
                    if (obj.state.val){
                    } else {
                // crossfade change
                    if (obj.state.val){
                    } else {
                // URI change
                // say
                // clip
                // favorite
                // playlist
                // trackseek
                    if (obj.state.val){
                    } else {
                // sayEx
                // pauseAll
                        if (isTVMode(uri)){
                    else
                // resumeAll
                // clipAll
                // sayAll
                // sayAllEx
                // TV mode
                        } else {
                            } else {
                    } else {
                ZoneListArr=[];
                ZoneListSimple=[];
                CoordListSimple=[];
                    } else {
                } else {
                forceCreate=false;
                } else {
                forceCreate=false;
                } else {
                    } else {
                    let body = '';
                        var theObj = null;
                        try {
                        callback(theObj);
                else {
                    callback(null);
                    case 'POST':
                            let code = 200;
                            try {
                                if (result.type) {
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                        case "mute-change":
                                            break;
                                        default:
                                            code=400;
                            } catch (theErr) {
                                code=500;
                        break;
                    case 'GET':
                        let code = 404;
                            code = 200;
                        break;
                    default:
                server.close();
            }, 100 /*ms*/);
             request({
                    uri: url,
                    method: "GET",
                    timeout: 120000,
                    maxRedirects: 10,
                    headers : {
            Vielen Lieben Dank
            #425
            @dodi666 sagte: folgender Abschnitt angepasst werden.
            Von den Optionen für request / httpGet habe ich keine Ahnung. Falls sie von httpGet so akzeptiert werden wie von request, könnte es so aussehen:
                const options = {
                    timeout: 120000,
                    maxRedirects: 10,
                    headers : {
                httpGet(url, options, function(error, response) {
                    if (!error) {
                        if (cb) cb(JSON.parse(response.data),cbParam);
                    } else {
            D 2 Antworten Letzte Antwort
                  const options = {
                      timeout: 120000,
                      maxRedirects: 10,
                      headers : {
                      if (!error) {
                      } else {
              dodi666
              #426
              @paul53 Danke dir, ich werde es heute Abend mal ausprobieren.
                    const options = {
                        timeout: 120000,
                        maxRedirects: 10,
                        headers : {
                        if (!error) {
                        } else {
                dodi666
                #427
                @paul53 Vielen Dank, das funktioniert genauso!
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                  #428
                  Hi Leute,
                  ich bekomme seit einem der letzten Updates laufend folgende Warnung:
                  javascript.0
                  2024-06-14 06:41:45.207	warn	script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                  Kann mir jemand sagen was an dem Script angepasst gehört, damit die Warnungen verschwinden ?
                  Hier das Script:
                  function dwmlog( message, level, channel) {
                      if (typeof channel === 'undefined') {
                          channel = debugchannel;
                      if ( typeof level === 'undefined')
                          level = debuglevel;
                      if ( debuglevel >= level ) {
                          log (message, channel );
                  var debuglevel = 3;
                  var BaseURL = "http://192.168.30.91:5005";
                  // declared.
                  // Example:
                  // example:
                  // var SSMLMode = "Polly";
                  // var TempSensorId = "hm-rpc.0.ZEQ1234567.1.TEMPERATURE"/*Aussentemperatur Balkon:1.TEMPERATURE*/;
                   //   dwmlog("requestSonosAPI URL: "+url,3);
                    const options = {
                          timeout: 120000,
                          maxRedirects: 10,
                          headers : {
                          if (!error) {
                          } else {
                      } else {
                      var result = "";
                          result=TVAlbumURL;
                      return result;
                      result = "";
                          else
                      return result;
                      return result;
                      let result = "";
                      } else {
                      return result;
                      return result;
                      } else {
                      // create Actions
                      // sayit Actions
                      // favorite action
                      var ZoneList = [];
                      return ZoneList;
                      result = true;
                      currentTrack={};
                          result = false;
                      return result;
                      let resultArr = [];
                      return resultArr;
                          return;
                          intro = null;
                          introlen = 0;
                      var message = "";
                      } else {
                      // mute
                      // play
                              } else {
                                  if (newfav == ""){
                                  if (newfav == ""){
                      // pause
                          if (isTVMode(uri)){
                          } else {
                      // play
                      // next
                      // previous
                      // volume change
                      // mute change
                          if (obj.state.val)
                          else
                      // repeat
                          } else {
                      // shuffle change
                          if (obj.state.val){
                          } else {
                      // crossfade change
                          if (obj.state.val){
                          } else {
                      // URI change
                      // say
                      // clip
                      // favorite
                      // playlist
                      // trackseek
                          if (obj.state.val){
                          } else {
                      // sayEx
                      // pauseAll
                              if (isTVMode(uri)){
                          else
                      // resumeAll
                      // clipAll
                      // sayAll
                      // sayAllEx
                      // TV mode
                              } else {
                                  } else {
                          } else {
                      ZoneListArr=[];
                      ZoneListSimple=[];
                      CoordListSimple=[];
                          } else {
                      } else {
                      forceCreate=false;
                      } else {
                      forceCreate=false;
                      } else {
                          } else {
                          let body = '';
                              var theObj = null;
                              try {
                              callback(theObj);
                      else {
                          callback(null);
                          case 'POST':
                                  let code = 200;
                                  try {
                                      if (result.type) {
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                              case "mute-change":
                                                  break;
                                              default:
                                                  code=400;
                                  } catch (theErr) {
                                      code=500;
                              break;
                          case 'GET':
                              let code = 404;
                                  code = 200;
                              break;
                          default:
                      server.close();
                  }, 100 /*ms*/);
                  Danke und beste Grüße
                  • Q Qlink
                    Hi Leute,
                    javascript.0
                    Hier das Script:
                            level = debuglevel;
                    var debuglevel = 3;
                    // declared.
                    // Example:
                    // example:
                      const options = {
                            timeout: 120000,
                            maxRedirects: 10,
                            headers : {
                            if (!error) {
                            } else {
                        } else {
                        var result = "";
                            result=TVAlbumURL;
                        return result;
                        result = "";
                            else
                        return result;
                        return result;
                        let result = "";
                        } else {
                        return result;
                        return result;
                        } else {
                        // create Actions
                        // sayit Actions
                        // favorite action
                        var ZoneList = [];
                        return ZoneList;
                        result = true;
                        currentTrack={};
                            result = false;
                        return result;
                        let resultArr = [];
                        return resultArr;
                            return;
                            intro = null;
                            introlen = 0;
                        var message = "";
                        } else {
                        // mute
                        // play
                                } else {
                                    if (newfav == ""){
                                    if (newfav == ""){
                        // pause
                            if (isTVMode(uri)){
                            } else {
                        // play
                        // next
                        // previous
                        // volume change
                        // mute change
                            if (obj.state.val)
                            else
                        // repeat
                            } else {
                        // shuffle change
                            if (obj.state.val){
                            } else {
                        // crossfade change
                            if (obj.state.val){
                            } else {
                        // URI change
                        // say
                        // clip
                        // favorite
                        // playlist
                        // trackseek
                            if (obj.state.val){
                            } else {
                        // sayEx
                        // pauseAll
                                if (isTVMode(uri)){
                            else
                        // resumeAll
                        // clipAll
                        // sayAll
                        // sayAllEx
                        // TV mode
                                } else {
                                    } else {
                            } else {
                        ZoneListArr=[];
                        ZoneListSimple=[];
                        CoordListSimple=[];
                            } else {
                        } else {
                        forceCreate=false;
                        } else {
                        forceCreate=false;
                        } else {
                            } else {
                            let body = '';
                                var theObj = null;
                                try {
                                callback(theObj);
                        else {
                            callback(null);
                            case 'POST':
                                    let code = 200;
                                    try {
                                        if (result.type) {
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                case "mute-change":
                                                    break;
                                                default:
                                                    code=400;
                                    } catch (theErr) {
                                        code=500;
                                break;
                            case 'GET':
                                let code = 404;
                                    code = 200;
                                break;
                            default:
                        server.close();
                    }, 100 /*ms*/);
                    dodi666
                    #429
                    @qlink Hi,
                    ist mir gestern beim testen auch aufgefallen. Und habe ein Github Issue dazu aufgemacht.
                    https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/issues/5
                    Die Version des Skriptes die du nutzt, ist nicht die aktuelle. Bei dieser tritt die Warnung aber auch auf...
                    https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/blob/master/SonosAPI/sonosapi.js
                    O Q 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dodi666
                      @qlink Hi,
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      #430
                      @dodi666 & @Qlink
                      Kann man in den Einstellungen des Javascript-Adapters anpassen.
                      • D dodi666
                        @qlink Hi,
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #431
                        @dodi666
                        Danke für den Hinweis.
                        Leider funktioniert das neue Skript nicht bei mir:
                        var debuglevel = 2;
                        var version = "0.11.3";
                        var stateBasePath = AdapterId + '.SonosAPI';
                        // untested, but should work:
                        // var stateBasePath = '0_userdata.0.SonosAPI';
                        // declared.
                        // Example:
                        var SonosAuthUser = "username";
                        var SonosAuthPass = "Password123";
                        // example:
                          "webhook": "http://192.168.30.91:1884/"
                        Ich bekomme immer folgenden Fehler:
                        javascript.0	07:35:06.377	info	Stopping script script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3
                        javascript.0	07:35:06.383	info	Start JavaScript script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3 (Javascript/js)
                        javascript.0	07:35:06.384	error	script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3 compile failed: at script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:36
                        Die 0.9.6 funktioniert ohne Fehlermeldung ...
                        D S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Q Qlink
                          @dodi666
                          var debuglevel = 2;
                          // declared.
                          // Example:
                          // example:
                          dodi666
                          #432
                          @qlink
                          Bei mir sind die Zeilen:
                          auskommentiert.
                          //"webhook": "http://192.168.30.91:1884/"
                          Vielleicht solltest du den originalen Code von Github nochmal nehmen, und entsprechend parametrieren. Bei mir läuft die letzte Version einwandfrei...
                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dodi666
                            @qlink
                            auskommentiert.
                            Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #433
                            @dodi666
                            Wenn ich den Code von Github 1:1 nehme und nur die BaseURL anpasse bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                            javascript.0	09:29:15.228	info	Stopping script script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3
                            javascript.0	09:29:17.066	info	Start JavaScript script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3 (Javascript/js)
                            javascript.0	09:29:17.073	error	script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3: ReferenceError: dwmlog is not defined
                            javascript.0	09:29:17.074	error	at requestSonosAPI (script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:106:5)
                            javascript.0	09:29:17.074	error	at requestSonosZones (script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:953:5)
                            javascript.0	09:29:17.074	error	at script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:1082:1
                            javascript.0	09:29:17.074	error	at script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:1093:3
                            • Q Qlink
                              @dodi666
                              var debuglevel = 2;
                              // declared.
                              // Example:
                              // example:
                              skorpil
                              #434
                              @qlink ich sehe da im Script „require“. Soweit ich weiß, wurde dieser Aufruf in neueren JavaScript Adapter Versionen abgeschaltet. Ersetzt wurde er durch „httpget“. Vielleicht ist das der Fehler. Ich bin aber kein Experte, nur eine plausible Vermutung. Ich kann auch keine Lösung anbieten. Aber vielleicht ist das eine Spur, die man mal prüfen könnte
                              • Q Qlink
                                @dodi666
                                dodi666
                                #435
                                @qlink Dir fehlt das "dwmlog". Wenn du es verwendest, musst du es auch einbinden...
                                        level = debuglevel;
                                Ich habe das so einfach unter den Konfigurationsteil eingefügt.
                                • D dodi666
                                          level = debuglevel;
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #436
                                  @dodi666
                                  Keine Ahnung wozu das gut ist ... 😁
                                  Ich hab deinen Code eingefügt und jetzt läuft das Skript ohne Fehler durch!
                                  Besten Dank für die Hilfe!
                                    mojo1986
                                    schrieb am zuletzt editiert von mojo1986
                                    #437
                                    Hallo Zusammen funktioniert denn bei euch mit dem Skript von link text auch der webhook? also wenn ihr die Lautstärke ändert in der Sonos App wird
                                    das vom Datenpunkt im iobroker übernommen zum Beispiel?
                                    Kann jemand schauen was bei meinem code falsch sein kann`?
                                    Settings.json datei inhalt
                                    "webhook": "http://192.168.1.49:1884/"
                                    //"webhook": "http://192.168.1.49:5007/",
                                    "auth": {
                                        "username": "lmo",
                                        "password": "volumax1"
                                    Skript im Iobroker:
                                            level = debuglevel;
                                    var debuglevel = 2;
                                    var BaseURL = "http://192.168.1.49:5005";
                                    // declared.
                                    // Example:
                                    var SonosAuthUser = "lmo";
                                    var SonosAuthPass = "volumax1";
                                    // example:
                                    var TempSensorId = "alias.0.Klima.Aussen.TEMPERATURE";
                                    // Album crap - base url
                                    var getaaurl = 'http://10.22.1.27:1400';
                                    var basePath = stateBasePath+".Rooms";
                                        let reqoptions =
                                        request({
                                            uri: url,
                                            method: "GET",
                                            timeout: 120000,
                                            maxRedirects: 10,
                                            headers : {
                                            dwmlog("Sonos Response: " + JSON.stringify(response,0,4),5);
                                            // dwmlog("Sonos Body: " + body,5);
                                            } else {
                                                dwmlog ("Error occured during SonosAPI call: "+error,1,"warn");
                                        httpGet(url, { timeout: 120000, basicAuth: { user: SonosAuthUser, password: SonosAuthPass } }, (err, response) => {
                                            if (!err) {
                                            } else {
                                                dwmlog ("Error occured during SonosAPI call: "+err,1,"warn");
                                        existsState(name,(err,isExists)=>{
                                            if (!isExists) {
                                                dwmlog("Variable "+name+" undefined yet",5);
                                            } else {
                                                let state = getState(name);
                                                if (state.val !== value || state.ack !== true )
                                        var result = "";
                                            result=TVAlbumURL;
                                        if (stateData.currentTrack.absoluteAlbumArtUri == stateData.currentTrack.uri){
                                            dwmlog("getAlbumUri mp3: "+stateData.currentTrack.absoluteAlbumArtUri+" == "+stateData.currentTrack.uri,3);
                                            if (stateData.currentTrack.albumArtUri !== undefined) result=getaaurl+stateData.currentTrack.albumArtUri;
                                            else {
                                                result=getaaurl+'getaa?u='+encodeURIComponent(stateData.currentTrack.uri);
                                        return result;
                                        let result = "";
                                            else
                                        return result;
                                        return result;
                                        let result = "";
                                        } else {
                                        return result;
                                        dwmlog ("isTVMode called with uri: "+uri,5);
                                        let result = uri.startsWith('x-sonos-htastream:') && uri.endsWith ('spdif');
                                        return result;
                                        dwmlog ("setTVModeBuffer for "+ZoneName+" pauseTVBuffer is: "+JSON.stringify(pauseTVBuffer),5);
                                        dwmlog("Checking TV mode for "+ZoneName+" and uri "+stateData.currentTrack.uri,5);
                                            dwmlog ("TV mode detected",5);
                                        dwmlog ("Sonos processState for Zone "+ZoneName+" with data: "+JSON.stringify(stateData),5);
                                        dwmlog ("processState ends",5);
                                        dwmlog ("SingleZoneInit: "+JSON.stringify(zoneData),5);
                                        } else {
                                        // create Actions
                                        // sayit Actions
                                        // favorite action
                                        var ZoneList = [];
                                        let ZoneListObj={ name: zoneData.coordinator.roomName, isCoordinator: true,  members:[] };
                                                dwmlog("Group member for "+ZoneName+" detected: "+zoneData.members[i].roomName,5);
                                        dwmlog("ZoneList init: "+JSON.stringify(ZoneList),5);
                                        return ZoneList;
                                        let objPathArr = objName.split(".");
                                        let basePathArrLen = stateBasePath.split(".").length+1;
                                        // dwmlog("Room is: "+objPathArr[basePathArrLen],4);
                                        return objPathArr[basePathArrLen];
                                    // get preset from path. Yes, its the same as for the rooms,
                                    // nevertheless, lets treat it in a different function.
                                    function getPresetFromObj(objName){
                                        return objPathArr[objPathArr.length - 2];
                                        var result = true;
                                        let currentTrack={};
                                        dwmlog ("canPlay: currentTrack state for "+ZoneName+" is: "+JSON.stringify(currentTrack,null,4),5);
                                            result = false;
                                        if (currentTrack.title.startsWith("polly-"))
                                            result=false;
                                        return result;
                                        let resultArr = [];
                                        $(stateBasePath+".Rooms.*.coordinator").each(function(id,index){
                                        dwmlog("Group for "+ZoneName+" is "+JSON.stringify(resultArr),5);
                                        return resultArr;
                                            return;
                                        let theTemp = Math.round(getState(TempSensorId).val);
                                            intro = null;
                                            introlen = 0;
                                        var message = "";
                                        dwmlog (message +" -- Länge: "+message.length,5);
                                                // setState(stateBasePath+".clipAll",intro);
                                            // setStateDelayed(stateBasePath+".sayAll",message,messagedelay);
                                            setState(stateBasePath+".sayAll",message);
                                        } else {
                                        // mute
                                            dwmlog("Mute action from "+JSON.stringify(obj),5);
                                        // play
                                            dwmlog("Play action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                                    dwmlog ("TV mode workaround active - setting uri to "+pauseTVBuffer[ZoneName].uri,5);
                                                } else {
                                                    if (newfav == ""){
                                                    if (newfav == ""){
                                                        let FavList = getState(stateBasePath+".FavList").val;
                                        // pause
                                            dwmlog("Pause action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                            if (isTVMode(uri)){
                                            } else {
                                        // play
                                            dwmlog("Toggle play action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                        // next
                                            dwmlog("Next action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                        // previous
                                            dwmlog("Previous action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                        // volume change
                                            dwmlog("Volume change action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                        // mute change
                                            dwmlog("Mute change action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                            if (obj.state.val)
                                            else
                                        // repeat
                                            dwmlog("Playmode repeat action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                            } else {
                                        // shuffle change
                                            dwmlog("Playmode shuffle action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                            if (obj.state.val){
                                            } else {
                                        // crossfade change
                                            dwmlog("Playmode crossfade action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                            if (obj.state.val){
                                            } else {
                                        // URI change
                                            dwmlog("URI set action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                        // say
                                            dwmlog("Say action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" saying: "+encodeURIComponent(obj.state.val),5);
                                        // clip
                                            dwmlog("Clip action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),5);
                                        // favorite
                                            dwmlog("Favorite action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),5);
                                        // playlist
                                            dwmlog("Playlist action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),5);
                                        // trackseek
                                            dwmlog("Trackseek action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" jumping to: "+obj.state.val,5);
                                            dwmlog("Simple playback state action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" setting to: "+obj.state.val,5);
                                            if (obj.state.val){
                                            } else {
                                        // sayEx
                                            dwmlog("SayEx action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" saying: "+obj.state.val,5);
                                        // pauseAll
                                        on({id: stateBasePath+".pauseAll", val: true, change: "any"}, function(obj){
                                            dwmlog ("PauseAll Action ",5);
                                                dwmlog("PauseAll checks URI: "+JSON.stringify(id),5);
                                                if (isTVMode(uri)){
                                            else
                                        // resumeAll
                                        on({id: stateBasePath+".resumeAll", val: true, change: "any"}, function(obj){
                                            dwmlog ("resumeAll Action ",5);
                                        // clipAll
                                        on({id: stateBasePath+".clipAll", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                                            let vol=getState(stateBasePath+".genericSettings.clipAllVolume").val;
                                        // sayAll
                                        on({id: stateBasePath+".sayAll", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                                        // sayAllEx
                                        on({id: stateBasePath+".sayAllEx", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                                        // TV mode
                                            dwmlog("TV mode action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName,5);
                                            dwmlog("Coordinator set from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName,5);
                                            let coordinators = getState(stateBasePath+".CoordinatorList").val.split(";");
                                                    dwmlog("Grouping: "+ZoneName+" joins "+obj.state.val,5);
                                                } else {
                                                    } else {
                                            } else {
                                        let forceCreate = false;
                                        dwmlog ("Zone Data: "+JSON.stringify(AllZoneData,null,4),5);
                                        let ZoneListArr=[];
                                        let ZoneListSimple=[];
                                        let CoordListSimple=[];
                                        dwmlog ("ZoneListArr: "+JSON.stringify(ZoneListArr),5);
                                        $(stateBasePath+".Rooms.*.name").each(function(id,index){
                                                dwmlog ("Room "+RoomName+" is active",5);
                                            } else {
                                                dwmlog ("Room "+RoomName+" is NOT active",5);
                                        dwmlog ("Zone List String: "+ZoneListSimple.join(';'),5);
                                        createOrSetState(stateBasePath+".RoomList",ZoneListSimple.join(';'),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos zone list"});
                                        createOrSetState(stateBasePath+".CoordinatorList",CoordListSimple.join(';'),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos coordinator list"});
                                        createState(stateBasePath+".pauseAll",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause all players", role: "button"});
                                        createState(stateBasePath+".resumeAll",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Resume all players", role: "button"});
                                        createState(stateBasePath+".sayAll","",forceCreate,{ type: "string", name: "say on all players"});
                                        createState(stateBasePath+".clipAll","",forceCreate,{ type: "string", name: "clip on all players"});
                                        createState(stateBasePath+".sayAllEx","",forceCreate,{ type: "string", name: "say on all players, extended"});
                                        createState(stateBasePath+".genericSettings.clipAllVolume",40,forceCreate,{ type: "number", name: "SonosAPI clipAll Volume"});
                                        dwmlog ("Process Volume Data: "+JSON.stringify(VolumeData,null,4),5);
                                            dwmlog (ZoneName+" is grouped, requesting update of zones to get new group Volume",5);
                                        } else {
                                        let forceCreate=false;
                                            createOrSetState(stateBasePath+".FavList",FavListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Favorites list"});
                                        } else {
                                            createOrSetState(stateBasePath+".Playlists",PlayListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Playlist list"});
                                        } else {
                                    function createPresetSubscribe(presetName){
                                        dwmlog ("creating subscribes for preset "+presetName,5);
                                        on({id: stateBasePath+".Presets."+presetName+".set", val: true, change:"any"},function(obj){
                                            let presetName=getPresetFromObj(obj.id)
                                            dwmlog("Preset set action for preset "+presetName,3);
                                            requestSonosAPI('/preset/'+presetName);
                                        on({id: stateBasePath+".Presets."+presetName+".say", ack: false, change:"any"},function(obj){
                                            dwmlog("Preset say action for preset "+presetName,3);
                                            requestSonosAPI('/saypreset/'+presetName+'/'+obj.state.val);
                                        on({id: stateBasePath+".Presets."+presetName+".clip", ack: false, change:"any"},function(obj){
                                            dwmlog("Preset clip action for preset "+presetName,3);
                                            requestSonosAPI('/clippreset/'+presetName+'/'+obj.state.val);
                                    function createAllPresetSubscribes(){
                                        $(stateBasePath+'.Presets.*.set').each(function(obj,i){
                                            let preset=getPresetFromObj(obj);
                                            createPresetSubscribe(preset);
                                    function deleteStateIfExists(id) {
                                        existsState(id,(err,isExists) => {
                                            if (isExists) {
                                                unsubscribe(id);
                                                setTimeout(deleteState,50,id);
                                            } else {
                                                dwmlog('Trying to delete non-existing state '+id,2,"warn");
                                    function processPresets(PresetListData, cbParam ){
                                        var PresetListStr = PresetListData.join(';');
                                        createOrSetState(stateBasePath+".Presets.presetList",PresetListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos API presets list"});
                                        let processedPresets=[];
                                            // dwmlog("processPresets - already in System: "+JSON.stringify(obj),5);
                                            let preset = getPresetFromObj(obj);
                                            if (PresetListData.includes(preset)){
                                                dwmlog("Preset "+preset+" is in presets structure",4);
                                            } else {
                                                dwmlog("Preset "+preset+" not in presets any more, deleting subscribes and object",2);
                                                deleteStateIfExists(stateBasePath+".Presets."+preset+".set");
                                                deleteStateIfExists(stateBasePath+".Presets."+preset+".say");
                                                deleteStateIfExists(stateBasePath+".Presets."+preset+".clip");
                                                setTimeout(deleteStateIfExists,100,stateBasePath+".Presets."+preset);
                                            processedPresets.push(preset);
                                        var newPresets = PresetListData.filter(function(x) {
                                            // checking second array does not contain element "x"
                                            if(processedPresets.indexOf(x) == -1)
                                                return true;
                                            else
                                                return false;
                                        if (newPresets.length>0){
                                            dwmlog("New presets are: "+JSON.stringify(newPresets),3);
                                            newPresets.forEach(function(element,i){
                                                createState(stateBasePath+".Presets."+element+".set",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "setting preset "+element, role: "button"});
                                                createState(stateBasePath+".Presets."+element+".say",'',forceCreate,{ type: "string", name: "say for preset "+element });
                                                createState(stateBasePath+".Presets."+element+".clip",'',forceCreate,{ type: "string", name: "clip for preset "+element });
                                        dwmlog ("Process Mute Data: "+JSON.stringify(MuteData,null,4),5);
                                            } else {
                                    // TODO!!
                                    function requestQueue(room){
                                        let theURI = '/'+room+'/queue';
                                        requestSonosAPI(theURI,processQueue);
                                    function requestPresets(){
                                        requestSonosAPI('/preset',processPresets);
                                        dwmlog ("Request headers:"+JSON.stringify(request.headers),5);
                                            let body = '';
                                                // dwmlog ("collectRequestData got: "+body,5);
                                                var theObj = null;
                                                try {
                                                callback(theObj);
                                        else {
                                            callback(null);
                                        dwmlog(JSON.stringify(url_parts),5);
                                        dwmlog (JSON.stringify(pathsplit),5);
                                            case 'POST':
                                                    let code = 200;
                                                    try {
                                                        if (result.type) {
        break;
        break;
        break;
        case "mute-change":
        break;
        default:
        code=400;
                                                    } catch (theErr) {
                                                        code=500;
                                                break;
                                            case 'GET':
                                                let code = 404;
                                                    code = 200;
                                                    let answer = { code: 200, data: { version: version }};
                                                break;
                                            default:
                                        server.close();
                                    }, 100 /*ms*/);
                                    schedule('17 * * * * *',requestPresets);
                                    setTimeout(createAllPresetSubscribes,300);
                                    • matze55M Offline
                                      matze55M Offline
                                      matze55
                                      #438
                                      Funktioniert dieser Code noch? Und muss ich die Datenpunkte selber anlegen?
                                      on({id: '0_userdata.0.Sonos.state', change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if (getState("0_userdata.0.Sonos.state").val == true)
                                            var tablet;
                                            var kueche;
                                            var wohnl;
                                            var wohnr;
                                              var test;
                                          try {
                                                require("request")('http://192.168.178.56:5005/tablet/state/', function (error, response, result)
                                      			  tablet =  JSON.parse(result);
                                      			  setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_tablet", tablet.volume);
                                                    setState("0_userdata.0.Sonos.stationName", tablet.currentTrack.stationName);
                                                    setState("0_userdata.0.Sonos.artist", tablet.currentTrack.artist);
                                                    setState("0_userdata.0.Sonos.title", tablet.currentTrack.title);
                                            }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                          } catch (e) { console.error(e); }
                                         try {
                                                require("request")('http://192.168.178.56:5005/kueche/state/', function (error, response, result)
                                      			  kueche =  JSON.parse(result);
                                      			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_kueche", kueche.volume);
                                           try {
                                                require("request")('http://192.168.178.56:5005/wohnl/state/', function (error, response, result)
                                      			  wohnl =  JSON.parse(result);
                                      			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_wohnl", wohnl.volume);
                                           try {
                                                require("request")('http://192.168.178.56:5005/wohnr/state/', function (error, response, result)
                                      			  wohnr =  JSON.parse(result);
                                      			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_wohnr", wohnr.volume);
                                           setState("0_userdata.0.Sonos.state", false);
                                      Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
                                      Tapo C210 Cam
                                      WLED Steuerung über lcdwiki
