  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @dodi666
    Reicht da nicht "const request = require('request');" am Anfang des Skripts?
    dodi666
    #415
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das kann ich heute auf meinem Testsystem mal ausprobieren und das Ergebnis hier posten...
    S D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dodi666
      skorpil
      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
      #416
      Ich habe jetzt folgende Fehlermeldung
      request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
      Mit anderen Worten, die Fehlermeldung gibt eigentlich die Lösung (= httpGet) schon vor. Allerdings muss ich mich als Laie in die Programmierung erst einarbeiten. Ich habe aber gesehen, dass es dazu bereits im Forum einen Thread gibt:
      Forum Link zu request to httpGet
      Ich werde mich in den kommenden Tagen mal dran setzen und versuchen, das mithilfe des Forums um zu programmieren
      HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
      • S skorpil
        #417
        @skorpil sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
        einen???
        Mittlerweile gefühlt hunderte 😁
          einen???
          skorpil
          #418
          @homoran ich habe halt den gefunden😇 😇
          • S skorpil
            dodi666
            #419
            @skorpil das wäre ja prima. Stellst du das Ganze in diesem Thread zur Verfügung? Ich biete auch gerne meine Hilfe an. (beispielsweise zum testen...)
            • D dodi666
              skorpil
              #420
              @dodi666 mache ich. Ob die Lösung dann für dich passt, muss man sehen. Und ob ich das hinkriege, ist die zweite Frage, denn ich bin kein JavaSkript Programmierer.
              • D dodi666
                dodi666
                #421
                @dodi666 sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                Damit läuft es erstmal. Jetzt müsste es nur noch jemand schaffen, dass Ganze auf httpget umzubauen.
                Vielleicht kann man in dem Zuge ja auch versuchen, die Datenpunkte unter "userdata" anzulegen, darin bin ich nämlich auch schon vor Jahren gescheitert...
                • D dodi666
                  skorpil
                  #422
                  Anstelle von
                  try {
                      require("request")(idApiClipTerrasse).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          } catch (e) { console.error(e); };
                  Nun
                  httpGet(idApiClipTerrasse, (error, response) => {
                      if(error) {
                          console.error(error);
                          return;
                  Bei mir funktioniert die von paul53 erarbeitete Lösung (ich hatte ja versprochen, mich zu melden. Ich bin aber auch kein Fachmann und Paul hat geholfen)
                  PS: bin gerade am iPad, da geht das nicht, aber morgen poste ich hier noch, wie man einen Datenpunkt anlegt.
                    dodi666
                    #423
                    @skorpil
                    Hi, kann es sein, dass wir aneinander vorbeigeredet haben? Ich meinte das Skript von DWM66 (https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI).
                    var http = require('http');
                    var url  = require('url');
                    var debuglevel = 3;
                    var debugchannel = 'info';
                    var AdapterId = "javascript."+instance;
                    var develMode = false;
                    var version = "0.9.6";
                    // Modify these settings
                    // BaseURL: the URL of the SonosAPI. Example: "http://10.22.1.40:5005"
                    var BaseURL = "http://10.22.1.40:5005";
                    // SonosAPIAuth: Authentication data for the Sonos API, if there a user and password is
                    // declared.
                    // Example:
                    // var SonosAPIAuth = "Basic " + new Buffer("username" + ":" + "Password123").toString("base64");
                    var SonosAPIAuth = "Basic " + new Buffer("admin" + ":" + "12345678").toString("base64");
                    // the port where this script should be reachable from the SonosAPI webhook mechanism.
                    // example:
                    // var webHookPort = 1884;
                    // using this example, the settings.json on the Sonos API must contain:
                    //   "webhook": "http://iobroker_uri:1884/"
                    // replace "iobroker_uri" with the address of your iobroker machine.
                    // SSML Mode für sayEx. Unterstützt nur "Polly". Wenn auf "Polly gestellt ist, wird die Stimme auf"
                    // 90% Geschwindigkeit gesetzt.
                    var SSMLMode = "Polly";
                    // datapoint where the sayEx function can get the current temperature
                    var TempSensorId = "hm-rpc.0.ZEQ1234567.1.TEMPERATURE"/*Aussentemperatur Balkon:1.TEMPERATURE*/;
                    // URL of a fallback album art picture
                    var fallbackAlbumURL = '/icons-mfd-svg/audio_sound.svg';
                    var TVAlbumURL = '/icons-mfd-svg/it_television.svg';
                    // If setting a Favorite, it is reset to "" after this time (seconds).
                    // If you don't want that behavior, set to 0.
                    var resetFavoriteTime = 5;
                    var basePath = AdapterId+".SonosAPI.Rooms";
                    // intermediate storage for paused Sonos in TV mode
                    // part of workaround for https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/741
                    var pauseTVBuffer = {};
                    var VolumeTimeout = null;
                    function requestSonosAPI( req, cb, cbParam ){
                        var url = BaseURL+req;
                        dwmlog("requestSonosAPI URL: "+url,3);
                        if (develMode) return;
                        request({
                            uri: url,
                            method: "GET",
                            timeout: 120000,
                            followRedirect: true,
                            maxRedirects: 10,
                            headers : {
                                "Authorization" : SonosAPIAuth
                        }, function(error, response, body) {
                            // dwmlog("Sonos Error " + error,2);
                            // dwmlog("Sonos Response: " + JSON.stringify(response,0,4),4);
                            // dwmlog("Sonos Body: " + body,4);
                            if (error === null) {
                                if (cb) cb(JSON.parse(body),cbParam);
                            } else {
                                dwmlog ("Error occured during SonosAPI call: "+error,2,"warn");
                    function createOrSetState(name,value,forceCreate,spec){
                        dwmlog("createOrSetState "+name+" to: "+value,5);
                        if (value === undefined ) value = "n/a";
                        if (getState(name).notExist) {
                            dwmlog("Variable "+name+" undefined yet",4);
                            createState(name,value,forceCreate,spec);
                        } else {
                            setState(name,value,true);
                    function setStateProtected(dp,val,ack){
                        if (ack === undefined ) ack=false;
                        if (val === undefined ) val = "n/a";
                        setState(dp,val,ack);
                    function getAlbumUri(stateData,absolute){
                        var result = "";
                        // dwmlog ("getAlbumUri: "+JSON.stringify(stateData),3);
                        if (absolute) result = stateData.currentTrack.absoluteAlbumArtUri;
                        // else result = stateData.currentTrack.albumArtUri;
                        if (result === undefined) {
                            if (absolute) result = fallbackAlbumURL; else {
                                result = url.parse(fallbackAlbumURL,true).pathname;
                        if (stateData.currentTrack.uri.startsWith("x-file-cifs")){
                            result=fallbackAlbumURL;
                        if (isTVMode(stateData.currentTrack.uri)){
                            result=TVAlbumURL;
                        // dwmlog ("getAlbumUri returning: "+result,3);
                        return result;
                    function getNiceElement(stateElement,htmlElement){
                        result = "";
                        if (stateElement !== undefined && stateElement !== null && stateElement != "" && !stateElement.includes('x-sonos')){
                            if (htmlElement !== "")
                                result = "<"+htmlElement+">"+stateElement+"</"+htmlElement+"><br/>";
                            else
                                result = stateElement+'</br>';
                        return result;
                    function getURIType (stateData) {
                        var result = stateData.currentTrack.type;
                        return result;
                    function getNiceHTMLInfo(stateData) {
                        let result = "";
                        result += getNiceElement(stateData.currentTrack.title,'b');
                        if ( stateData.currentTrack.type == 'radio' ){
                            if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.artist && stateData.currentTrack.artist != stateData.currentTrack.stationName)
                                result += getNiceElement(stateData.currentTrack.artist,'i');
                            if (stateData.currentTrack.album !== undefined )
                                result += getNiceElement(stateData.currentTrack.album,'');
                            if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.stationName)
                                result += getNiceElement(stateData.currentTrack.stationName,'');
                        } else {
                            if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.artist && stateData.currentTrack.artist != stateData.currentTrack.album)
                            if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.album)
                        return result;
                     * TV mode workaround:
                    function isTVMode( uri ){
                        dwmlog ("isTVMode called with uri: "+uri,4);
                        if (typeof(uri)!=="string") return false;
                        result = uri.startsWith('x-sonos-htastream:') && uri.endsWith ('spdif');
                        return result;
                    function setTVModeBuffer(ZoneName, TVModeUri, sourceAction ){
                        let data = { uri: TVModeUri, sourceAction: sourceAction };
                        pauseTVBuffer[ZoneName] = data;
                        dwmlog ("setTVModeBuffer for "+ZoneName+" pauseTVBuffer is: "+JSON.stringify(pauseTVBuffer),4);
                    function checkTVModeDatapoint(ZoneName,stateData){
                        dwmlog("Checking TV mode for "+ZoneName+" and uri "+stateData.currentTrack.uri,4);
                            dwmlog ("TV mode detected",4);
                            if ( getState(basePath+"."+ZoneName+".action.setTVMode").notExist ){
                                createState(basePath+"."+ZoneName+".action.setTVMode",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "setTVMode action for "+ZoneName, role: "button"});
                                dwmlog("Created TVMode datapoint for "+ZoneName);
                    function calcTVModeUri (ZoneName){
                        return "x-sonos-htastream:"+getState(basePath+"."+ZoneName+".uuid").val+":spdif";
                    function processState(ZoneName,stateData){
                        dwmlog ("Sonos processState for Zone "+ZoneName+" with data: "+JSON.stringify(stateData),4);
                        setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.volume",stateData.volume,true);
                        setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.mute",stateData.mute,true);
                        setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackState",stateData.playbackState,true);
                        setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackStateSimple",stateData.playbackState=="PLAYING",true);
                        // current track Information
                        setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.artist",stateData.currentTrack.artist,true);
                        setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.title",stateData.currentTrack.title,true);
                        setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.album",stateData.currentTrack.album,true);
                        setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.duration",stateData.currentTrack.duration,true);
                        setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.uri",stateData.currentTrack.uri,true);
                        setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.trackUri",stateData.currentTrack.trackUri,true);
                        setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.type",stateData.currentTrack.type,true);
                        setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.stationName",stateData.currentTrack.stationName,true);
                        setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.albumArtUri",getAlbumUri( stateData, false),true);
                        setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.absoluteAlbumArtUri",getAlbumUri(stateData, true),true);
                        setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.niceInfoHTML",getNiceHTMLInfo(stateData),true);
                        setState(basePath+"."+ZoneName+".state.trackNo",stateData.trackNo,true);
                        setState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTime",stateData.elapsedTime,true);
                        setState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTimeFormatted",stateData.elapsedTimeFormatted,true);
                        setState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.repeat",stateData.playMode.repeat,true);
                        setState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.shuffle",stateData.playMode.shuffle,true);
                        setState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.crossfade",stateData.playMode.crossfade,true);
                        checkTVModeDatapoint(ZoneName, stateData );
                        dwmlog ("processState ends",4);
                    function initSingleZone(zoneData,coordinator,members,forceCreate){
                        if (forceCreate === undefined) forceCreate=false;
                        // forceCreate=true;
                        dwmlog ("SingleZoneInit: "+JSON.stringify(zoneData),4);
                        var ZoneName = zoneData.roomName;
                        var group = zoneData.roomName;
                        if (coordinator.roomName == zoneData.roomName ){
                            group = coordinator.roomName ;
                            if (members.length>0) group += ' / '+members.join(' / ');
                        } else {
                            group += " => "+coordinator.roomName;
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".name",zoneData.roomName,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos Roomname for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".uuid",zoneData.uuid,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos UUID for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".coordinator",coordinator.roomName,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos Group Coordinator for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".group",group,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos group for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.volume",zoneData.state.volume,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos Volume for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.mute",zoneData.state.mute,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos Mute State for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackState",zoneData.state.playbackState,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos Play State for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackStateSimple",zoneData.state.playbackState=="PLAYING",forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos Simple Play State for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.groupVolume",zoneData.groupState.volume,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos group volume for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.artist",zoneData.state.currentTrack.artist,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track artist for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.title",zoneData.state.currentTrack.title,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track title for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.album",zoneData.state.currentTrack.album,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track album for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.duration",zoneData.state.currentTrack.duration,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos current track duration for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.uri",zoneData.state.currentTrack.uri,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current uri for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.trackUri",zoneData.state.currentTrack.trackUri,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track uri for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.type",zoneData.state.currentTrack.type,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current play type for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.stationName",zoneData.state.currentTrack.stationName,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current station name for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.albumArtUri",getAlbumUri( zoneData.state, false),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos album art for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.absoluteAlbumArtUri",getAlbumUri( zoneData.state, true),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos absolute album art URI for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.niceInfoHTML",getNiceHTMLInfo( zoneData.state ),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos absolute album art URI for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.trackNo",zoneData.state.trackNo,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos track number for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTime",zoneData.state.elapsedTime,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos track elapsed time for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTimeFormatted",zoneData.state.elapsedTimeFormatted,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos track elapsed time formatted for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.repeat",zoneData.state.playMode.repeat,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos repeat playmode for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.shuffle",zoneData.state.playMode.shuffle,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos shuffle playmode for "+zoneData.roomName});
                        createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.crossfade",zoneData.state.playMode.crossfade,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos crossfade playmode for "+zoneData.roomName});
                        // create Actions
                        createState(basePath+"."+ZoneName+".action.play",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Play action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                        createState(basePath+"."+ZoneName+".action.playpause",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Toggle play action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                        createState(basePath+"."+ZoneName+".action.pause",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                        createState(basePath+"."+ZoneName+".action.next",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                        createState(basePath+"."+ZoneName+".action.previous",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                        // sayit Actions
                        createState(basePath+"."+ZoneName+".action.say","",forceCreate,{ type: "string", name: "Say action for "+zoneData.roomName});
                        createState(basePath+"."+ZoneName+".action.clip","",forceCreate,{ type: "string", name: "Clip action for "+zoneData.roomName});
                        createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.clipVolume",30,forceCreate,{ type: "number", name: "Clip and say volume for "+zoneData.roomName});
                        // favorite action
                        createState(basePath+"."+ZoneName+".action.favorite","",forceCreate,{ type: "string", name: "Set favorite action for "+zoneData.roomName});
                        createState(basePath+"."+ZoneName+".action.playlist","",forceCreate,{ type: "string", name: "Set playlist action for "+zoneData.roomName});
                        createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.defaultFavorite","",forceCreate,{ type: "string", name: "Default favorite for "+zoneData.roomName});
                        createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastFavorite","",forceCreate,{ type: "string", name: "Last favorite selected for "+zoneData.roomName});
                        createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastPlaylist","",forceCreate,{ type: "string", name: "Last playlist selected for "+zoneData.roomName});
                        // sayit Extended functionality
                        createState(basePath+"."+ZoneName+".action.sayEx",{},forceCreate,{ type: "string", name: "Say extended action for "+zoneData.roomName});
                        checkTVModeDatapoint(ZoneName, zoneData.state );
                    function initZone(zoneData,forceCreate){
                        var ZoneName = zoneData.coordinator.roomName;
                        var ZoneList = [];
                        initSingleZone(zoneData.coordinator,zoneData.coordinator,forceCreate);
                        ZoneListObj={ name: zoneData.coordinator.roomName, isCoordinator: true,  members:[] };
                        for (let i = 0; i<zoneData.members.length; i++){
                            if (zoneData.members[i].uuid != zoneData.coordinator.uuid){
                                dwmlog("Group member for "+ZoneName+" detected: "+zoneData.members[i].roomName,4);
                                initSingleZone(zoneData.members[i],zoneData.coordinator,forceCreate);
                                ZoneListObj.members.push(zoneData.members[i].roomName);
                                ZoneList.push({name: zoneData.members[i].roomName, isCoordinator: false, coordinator: ZoneListObj.name });
                        initSingleZone(zoneData.coordinator,zoneData.coordinator,ZoneListObj.members,forceCreate);
                        ZoneList.push(ZoneListObj);
                        dwmlog("ZoneList init: "+JSON.stringify(ZoneList),4);
                        return ZoneList;
                    function getRoomFromObj(objName){
                        objPathArr = objName.split(".");
                        // dwmlog("Room is: "+objPathArr[4],4);
                        return objPathArr[4];
                     * canPlay - whats that?
                     * After switching on Power, the current track is simply empty.
                     * If "Play" is pressed in that state, simply nothing happens - as there is nothing to play.
                     * This function should detect such a state, so that the "play" handler can act accordingly.
                    function canPlay(ZoneName){
                        result = true;
                        let base=basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.";
                        currentTrack={};
                        currentTrack.title=getState(base+"title").val;
                        currentTrack.artist=getState(base+"artist").val;
                        currentTrack.duration=getState(base+"duration").val;
                        currentTrack.album=getState(base+"album").val;
                        currentTrack.uri=getState(base+"uri").val;
                        dwmlog ("canPlay: currentTrack state for "+ZoneName+" is: "+JSON.stringify(currentTrack,null,4),4);
                        if ( currentTrack.title == ""
                            && currentTrack.artist == ""
                            && currentTrack.duration == 0
                            && currentTrack.album == ""
                            && currentTrack.uri == "" ) {
                            result = false;
                        return result;
                    function isGroupedWith( ZoneName ){
                        // check if a room is still in the list, if not, set to "inactive"
                        let resultArr = [];
                        let CoordinatorName = getState(basePath+"."+ZoneName+".coordinator").val;
                        dwmlog ("Searching group for "+ZoneName+" having coordinator "+CoordinatorName,4 );
                        $("javascript.0.SonosAPI.Rooms.*.coordinator").each(function(id,index){
                            let RoomName = getRoomFromObj(id);
                            if (getState(id).val == CoordinatorName) resultArr.push(RoomName);
                        dwmlog("Group for "+ZoneName+" is "+JSON.stringify(resultArr),4);
                        return resultArr;
                    function sayExtended (ZoneName, theObj ) {
                        var now = new Date();
                        var messagebefore = theObj.messagebefore;
                        var messagebehind = theObj.messagebehind;
                        var sayTime = theObj.sayTime;
                        var sayTemp = theObj.sayTemp;
                        var sayDate = theObj.sayDate;
                        var intro   = theObj.introClip;
                        var introlen = theObj.introClipLen;
                        if (messagebefore === undefined && messagebehind===undefined){
                            dwmlog("sayExtended got invalid data",2,"warn");
                            return;
                        theTemp = Math.round(getState(TempSensorId).val);
                        if (sayTime === undefined) sayTime = true;
                        if (sayTemp === undefined) sayTemp = true;
                        if (sayDate === undefined) sayDate = true;
                        if (intro === undefined) {
                            intro = null;
                            introlen = 0;
                        var messagedelay = introlen;
                        if (introlen>0) introlen+=500;
                        var message = "";
                        if (messagebefore !== undefined && messagebefore !== null) message += messagebefore;
                        if (sayTime) message += " Es ist " + formatDate(now, "h:mm")+" Uhr!";
                        if (sayDate) message += " Heute ist "+formatDate(now, "WW, der DD. OO.");
                        if (sayTemp) message += " Die Außentemperatur beträgt " + theTemp + "°";
                        if (messagebehind !== undefined && messagebehind !== null) {
                            if (SSMLMode=="Polly") message += '<break time="1s"/>'; else message += "; ";
                            message += messagebehind;
                        if (SSMLMode == "Polly")
                            message = '<speak><prosody rate="90%">' + message + '</prosody></speak>';
                        dwmlog (message +" -- Länge: "+message.length,4);
                        if (ZoneName=="all"){
                            if (intro !== null ) {
                                // setState(AdapterId+".SonosAPI.clipAll",intro);
                            // setStateDelayed(AdapterId+".SonosAPI.sayAll",message,messagedelay);
                            setState(AdapterId+".SonosAPI.sayAll",message);
                        } else {
                                setState(basePath+'.'+ZoneName+".action.clip",intro);
                            setStateDelayed(basePath+'.'+ZoneName+".action.say",message,messagedelay);
                    function createSubscribes(){
                        // mute
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.mute")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                            dwmlog("Mute action from "+JSON.stringify(obj),4);
                        // play
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.play")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                            dwmlog("Play action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                            let ZoneName=getRoomFromObj(obj.id);
                            if (! canPlay(ZoneName) ){
                                if ( pauseTVBuffer[ZoneName] !== undefined ) {
                                    // its a "paused" Sonos, which was in TV Mode before
                                    dwmlog ("TV mode workaround active - setting uri to "+pauseTVBuffer[ZoneName].uri,4);
                                    requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "setavtransporturi", encodeURIComponent(pauseTVBuffer[ZoneName].uri), obj.id)
                                    pauseTVBuffer[ZoneName] = undefined; // delete from Buffer afterwards
                                } else {
                                    let newfav = getState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastFavorite").val;
                                    if (newfav == ""){
                                        newfav = getState(basePath+"."+ZoneName+".settings.defaultFavorite").val;
                                    if (newfav == ""){
                                        let FavList = getState(AdapterId+".SonosAPI.FavList").val;
                                        newfav=FavList.split(';')[0];
                                    setState(basePath+"."+ZoneName+".action.favorite",newfav,false);
                            else requestAction( ZoneName, "play", null, obj.id );
                        // pause
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.pause")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                            dwmlog("Pause action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                            // workaround: SPDIF TV mode cannot be paused, causing crashes in SonosAPI
                            let uri = getState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.uri").val;
                            if (isTVMode(uri)){
                                requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "setavtransporturi", "", obj.id );
                                setTVModeBuffer ( ZoneName, uri, "pause" );
                            } else {
                                requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "pause", null, obj.id );
                        // play
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.playpause")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                            dwmlog("Toggle play action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                            // TODO: canPlay - muss/soll man das hier ebenfalls einbinden?
                            requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "playpause", null, obj.id );
                        // next
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.next")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                            dwmlog("Next action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                            requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "next", null, obj.id );
                        // previous
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.previous")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                            dwmlog("Previous action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                            requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "previous", null, obj.id );
                        // volume change
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.volume")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                            dwmlog("Volume change action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                            requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "volume", obj.state.val, obj.id)
                        // groupVolume change
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.groupVolume")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                            dwmlog("Group volume change action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),3);
                            requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "groupVolume", obj.state.val, obj.id)
                        // mute change
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.mute")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                            dwmlog("Mute change action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                            if (obj.state.val)
                                requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "mute", null, obj.id);
                            else
                                requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "unmute", null, obj.id);
                        // repeat
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playMode.repeat")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                            dwmlog("Playmode repeat action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                            let valid=['none','one','all'];
                            if (valid.includes(obj.state.val)){
                                requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "repeat", obj.state.val, obj.id);
                            } else {
                                // revert changes if not valid
                                setStateProtected(basePath+".*.state.playMode.repeat",obj.oldState.val, true);
                        // shuffle change
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playMode.shuffle")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                            dwmlog("Playmode shuffle action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                            if (obj.state.val){
                                requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "shuffle", "on", obj.id)
                            } else {
                                requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "shuffle", "off", obj.id)
                        // crossfade change
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playMode.crossfade")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                            dwmlog("Playmode crossfade action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                            if (obj.state.val){
                                requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "crossfade", "on", obj.id)
                            } else {
                                requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "crossfade", "off", obj.id)
                        // URI change
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.currentTrack.uri")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                            dwmlog("URI set action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                            requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "setavtransporturi", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
                        // say
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.say")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                            dwmlog("Say action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" saying: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                            let vol = getState(basePath+"."+ZoneName+".settings.clipVolume").val;
                            requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "say", encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol, obj.id)
                        // clip
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.clip")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                            dwmlog("Clip action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                            requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "clip", encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol, obj.id)
                        // favorite
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.favorite")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                            dwmlog("Favorite action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                            if (obj.state.val === "TVMode") {
                                requestAction(  ZoneName, "setavtransporturi", encodeURIComponent(calcTVModeUri(ZoneName) ), obj.id)
                            } else if (obj.state.val !== "") {
                                requestAction(  ZoneName, "favorite", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
                                setState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastFavorite",obj.state.val,true);
                            if (resetFavoriteTime > 0)
                                setStateDelayed(basePath+"."+ZoneName+".action.favorite","",true,resetFavoriteTime*1000);
                        // playlist
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.playlist")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                            dwmlog("Playlist action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                                requestAction(  ZoneName, "playlist", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
                                setState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastPlaylist",obj.state.val,true);
                            setStateDelayed(basePath+"."+ZoneName+".action.playlist","",true,5000);
                        // trackseek
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.trackNo")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                            dwmlog("Trackseek action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" jumping to: "+obj.state.val,4);
                            requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "trackseek", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
                        // simple playbackstate
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playbackStateSimple")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                            dwmlog("Simple playback state action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" setting to: "+obj.state.val,4);
                            if (obj.state.val){
                                requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "play", null, obj.id );
                            } else {
                        // sayEx
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.sayEx")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                            dwmlog("SayEx action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" saying: "+obj.state.val,4);
                            sayExtended(getRoomFromObj(obj.id), JSON.parse(obj.state.val));
                        // pauseAll
                        on({id: AdapterId+".SonosAPI.pauseAll", val: true, change: "any"}, function(obj){
                            dwmlog ("PauseAll Action ",4);
                            let TVModesDetected = false;
                            $(basePath+'.*.state.currentTrack.uri').each( function (id,i){
                                dwmlog("PauseAll checks URI: "+JSON.stringify(id),4);
                                let uri=getState(id).val;
                                if (isTVMode(uri)){
                                    let ZoneName = getRoomFromObj(id);
                                    requestAction( ZoneName, "setavtransporturi", "", id );
                                    setTVModeBuffer ( ZoneName, uri, "pauseall" );
                                    TVModesDetected = true;
                            if (TVModesDetected)
                                setTimeout( requestSonosAPI,200,'/pauseall'); // call after short timeout
                            else
                                requestSonosAPI('/pauseall');
                        // resumeAll
                        on({id: AdapterId+".SonosAPI.resumeAll", val: true, change: "any"}, function(obj){
                            dwmlog ("resumeAll Action ",4);
                            requestSonosAPI('/resumeall');
                            $(basePath+'.*.name').each(function (id,i){
                                let ZoneName = getState(id).val;
                                if (pauseTVBuffer[ZoneName] !== undefined && pauseTVBuffer[ZoneName].sourceAction === "pauseall"){
                                    requestAction( ZoneName,  'setavtransporturi', pauseTVBuffer[ZoneName].uri);
                        // clipAll
                        on({id: AdapterId+".SonosAPI.clipAll", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                            dwmlog("Clip ALL action, playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),3);
                            let vol=getState(AdapterId+".SonosAPI.genericSettings.clipAllVolume").val;
                            requestSonosAPI("/clipall/"+encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol);
                        // sayAll
                        on({id: AdapterId+".SonosAPI.sayAll", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                            dwmlog("Say ALL action, playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),3);
                            requestSonosAPI("/sayall/"+encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol);
                        // sayAllEx
                        on({id: AdapterId+".SonosAPI.sayAllEx", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                            dwmlog("SayAllEx action, playing: "+obj.state.val,3);
                            sayExtended("all", JSON.parse(obj.state.val));
                        // TV mode
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.setTVMode")), val: true, change:"any"}, function (obj) {
                            dwmlog("TV mode action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName,4);
                       // coordinator, grouping
                        on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.coordinator")), ack:false, change:"ne"}, function (obj) {
                            dwmlog("Coordinator set from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName,4);
                            coordinators = getState(AdapterId+".SonosAPI.CoordinatorList").val.split(";");
                            if (obj.state.val !== ""){
                                if (coordinators.includes(obj.state.val) && obj.state.val!=ZoneName){
                                    dwmlog("Grouping: "+ZoneName+" joins "+obj.state.val,4);
                                    requestAction( ZoneName, "join", [obj.state.val], obj.id );
                                } else {
                                    if (obj.state.val==ZoneName){
                                        requestAction( ZoneName, "leave", null, obj.id );
                                    } else {
                                        // TODO: reset DP when input was illegal
                            } else {
                    function processZones( AllZoneData, cbParam ) {
                        forceCreate = false;
                        dwmlog ("Zone Data: "+JSON.stringify(AllZoneData,null,4),4);
                        ZoneListArr=[];
                        ZoneListSimple=[];
                        CoordListSimple=[];
                        for (let i=0; i<AllZoneData.length; i++){
                            let ZoneResult = initZone(AllZoneData[i])
                            ZoneListArr = ZoneListArr.concat(ZoneResult);
                        for (let i=0; i<ZoneListArr.length; i++){
                            ZoneListSimple.push(ZoneListArr[i].name);
                            if (ZoneListArr[i].isCoordinator) CoordListSimple.push(ZoneListArr[i].name);
                        dwmlog ("ZoneListArr: "+JSON.stringify(ZoneListArr),4);
                        $("javascript.0.SonosAPI.Rooms.*.name").each(function(id,index){
                            let RoomName=getState(id).val;
                            let ZoneName=RoomName;
                            if (ZoneListSimple.includes(RoomName)){
                                dwmlog ("Room "+RoomName+" is active",4);
                                createState(basePath+"."+ZoneName+".active",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Set active state for "+RoomName});
                            } else {
                                dwmlog ("Room "+RoomName+" is NOT active",4);
                                createState(basePath+"."+ZoneName+".active",false,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Set active state for "+RoomName});
                        dwmlog ("Zone List String: "+ZoneListSimple.join(';'),4);
                        createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.RoomList",ZoneListSimple.join(';'),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos zone list"});
                        createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.CoordinatorList",CoordListSimple.join(';'),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos coordinator list"});
                        createState(AdapterId+".SonosAPI.pauseAll",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause all players", role: "button"});
                        createState(AdapterId+".SonosAPI.resumeAll",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Resume all players", role: "button"});
                        createState(AdapterId+".SonosAPI.sayAll","",forceCreate,{ type: "string", name: "say on all players"});
                        createState(AdapterId+".SonosAPI.clipAll","",forceCreate,{ type: "string", name: "clip on all players"});
                        createState(AdapterId+".SonosAPI.sayAllEx","",forceCreate,{ type: "string", name: "say on all players, extended"});
                        createState(AdapterId+".SonosAPI.genericSettings.clipAllVolume",40,forceCreate,{ type: "number", name: "SonosAPI clipAll Volume"});
                    function processVolumeChange ( VolumeData ){
                        dwmlog ("Process Volume Data: "+JSON.stringify(VolumeData,null,4),4);
                        var ZoneName = VolumeData.roomName;
                        setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.volume",VolumeData.newVolume,true);
                        if (isGroupedWith(ZoneName).length>1){
                            dwmlog (ZoneName+" is grouped, requesting update of zones to get new group Volume",4);
                            if (VolumeTimeout != null) clearTimeout(VolumeTimeout);
                            VolumeTimeout = setTimeout(requestSonosZones,200);
                        } else {
                            // shortcut, reduce net traffic!
                            setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.groupVolume",VolumeData.newVolume,true);
                    function processFavorites(FavData, cbParam ){
                        forceCreate=false;
                        if (Array.isArray(FavData)){
                            var FavListStr = FavData.join(';');
                            // dwmlog ("Process Favorites Data: "+JSON.stringify(FavData,null,4)+" gives List "+FavListStr,5);
                            createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.FavList",FavListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Favorites list"});
                        } else {
                            dwmlog("SonosAPI processFavorites got invalid data: "+JSON.stringify(FavData),2,"warn");
                    function processPlaylists(PlaylistData, cbParam ){
                        forceCreate=false;
                        if (Array.isArray(PlaylistData)){
                            var PlayListStr = PlaylistData.join(';');
                            createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.Playlists",PlayListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Playlist list"});
                        } else {
                            dwmlog("SonosAPI processPlaylists got invalid data: "+JSON.stringify(PlaylistData),2,"warn");
                    function processMuteChange( MuteData ){
                        dwmlog ("Process Mute Data: "+JSON.stringify(MuteData,null,4),4);
                        var ZoneName = MuteData.roomName;
                        setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.mute",MuteData.newMute,true);
                    function requestSonosZones(){
                        if (VolumeTimeout !== null){
                        requestSonosAPI("/zones",processZones);
                    function requestAction(room,action,parameters,triggerId ){
                        let theURI = '/'+room+'/'+action;
                        if ( parameters !== undefined && parameters !== null ){
                            if (typeof(parameters)==='array'){
                                for (let i=0; i<parameters.length; i++){
                                    theURI+='/'+parameters[i];
                            } else {
                                theURI+='/'+parameters;
                        requestSonosAPI(theURI);
                    function requestFavorites(){
                        requestSonosAPI('/favorites',processFavorites);
                    function requestPlaylists(){
                        requestSonosAPI('/playlists',processPlaylists);
                    function collectRequestData(request, callback) {
                        const FORM_JSONENCODED = 'application/json';
                        dwmlog ("Request headers:"+JSON.stringify(request.headers),4);
                        if(request.headers['content-type'] === FORM_JSONENCODED) {
                            let body = '';
                            request.on('data', chunk => {
                                body += chunk.toString();
                            request.on('end', () => {
                                // dwmlog ("collectRequestData got: "+body,4);
                                var theObj = null;
                                try {
                                    theObj=JSON.parse(body);
                                catch (theErr) { dwmlog ("JSON error: "+body+" => "+theErr.message,1,"error"); }
                                callback(theObj);
                        else {
                            callback(null);
                    var server = http.createServer(function(req,res){
                        var url_parts = url.parse(req.url, true);
                        dwmlog(JSON.stringify(url_parts),4);
                        var pathsplit = url_parts.pathname.split("/");
                        dwmlog (JSON.stringify(pathsplit),4);
                        switch (req.method) {
                            case 'POST':
                                dwmlog ("Received Post",3);
                                collectRequestData(req, result => {
                                    dwmlog("Result: "+JSON.stringify(result),3);
                                    let code = 200;
                                    let answer = { result: "success" };
                                    try {
                                        if (result.type) {
                                            switch (result.type){
                                                case "transport-state":
                                                    processState(result.data.roomName,result.data.state);
                                                    break;
                                                case "topology-change":
                                                    processZones(result.data);
                                                    break;
                                                case "volume-change":
                                                    processVolumeChange(result.data);
                                                    break;
                                                case "mute-change":
                                                    processMuteChange(result.data);
                                                    break;
                                                default:
                                                    code=400;
                                                    answer={ result: "error", message: "Unknown request type: "+result.type };
                                    } catch (theErr) {
                                        dwmlog("Error: "+theErr.message + " from body: "+result,1,"error");
                                        code=500;
                                        answer={ result: "error", message: theErr.message };
                                    res.writeHead(code, {
                                        'Content-type': 'application/json' });
                                    res.end(JSON.stringify(answer));
                                break;
                            case 'GET':
                                let code = 404;
                                let answer = { result: "error", message: "Unknown request"};
                                if (pathsplit[0]=="" && pathsplit[1]=="info") {
                                    code = 200;
                                    answer = { code: 200, data: { version: version }};
                                    answer.data.sonosAPI=BaseURL;
                                    answer.data.SSMLMode=SSMLMode;
                                break;
                            default:
                        } // switch (Method)
                    // close connection if script stopped
                    onStop(function (callback) {
                        server.close();
                    }, 100 /*ms*/);
                    server.listen(webHookPort);
                    requestSonosZones();
                    schedule('* * * * *',requestFavorites);
                    schedule('13 * * * * *',requestPlaylists);
                    setTimeout(createSubscribes,200);
                    In dem Skript müsste für mein Verständnis folgender Abschnitt angepasst werden.
                     request({
                            uri: url,
                            method: "GET",
                            timeout: 120000,
                            maxRedirects: 10,
                            headers : {
                    Vielleicht kann @paul53 sich das ja mal ansehen.
                    Vielen Lieben Dank
                    S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dodi666
                      @skorpil
                      var debuglevel = 3;
                      // declared.
                      // Example:
                      // example:
                          request({
                              uri: url,
                              method: "GET",
                              timeout: 120000,
                              maxRedirects: 10,
                              headers : {
                              } else {
                          } else {
                          var result = "";
                              result=TVAlbumURL;
                          return result;
                          result = "";
                              else
                          return result;
                          return result;
                          let result = "";
                          } else {
                          return result;
                          return result;
                          } else {
                          // create Actions
                          // sayit Actions
                          // favorite action
                          var ZoneList = [];
                          return ZoneList;
                          result = true;
                          currentTrack={};
                              result = false;
                          return result;
                          let resultArr = [];
                          return resultArr;
                              return;
                              intro = null;
                              introlen = 0;
                          var message = "";
                          } else {
                          // mute
                          // play
                                  } else {
                                      if (newfav == ""){
                                      if (newfav == ""){
                          // pause
                              if (isTVMode(uri)){
                              } else {
                          // play
                          // next
                          // previous
                          // volume change
                          // mute change
                              if (obj.state.val)
                              else
                          // repeat
                              } else {
                          // shuffle change
                              if (obj.state.val){
                              } else {
                          // crossfade change
                              if (obj.state.val){
                              } else {
                          // URI change
                          // say
                          // clip
                          // favorite
                          // playlist
                          // trackseek
                              if (obj.state.val){
                              } else {
                          // sayEx
                          // pauseAll
                                  if (isTVMode(uri)){
                              else
                          // resumeAll
                          // clipAll
                          // sayAll
                          // sayAllEx
                          // TV mode
                                  } else {
                                      } else {
                              } else {
                          ZoneListArr=[];
                          ZoneListSimple=[];
                          CoordListSimple=[];
                              } else {
                          } else {
                          forceCreate=false;
                          } else {
                          forceCreate=false;
                          } else {
                              } else {
                              let body = '';
                                  var theObj = null;
                                  try {
                                  callback(theObj);
                          else {
                              callback(null);
                              case 'POST':
                                      let code = 200;
                                      try {
                                          if (result.type) {
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                  case "mute-change":
                                                      break;
                                                  default:
                                                      code=400;
                                      } catch (theErr) {
                                          code=500;
                                  break;
                              case 'GET':
                                  let code = 404;
                                      code = 200;
                                  break;
                              default:
                          server.close();
                      }, 100 /*ms*/);
                       request({
                              uri: url,
                              method: "GET",
                              timeout: 120000,
                              maxRedirects: 10,
                              headers : {
                      Vielen Lieben Dank
                      skorpil
                      #424
                      @dodi666 guter Punkt. Da bin ich auch wieder am Ende. Aber: @paul53 ist der rettende Leuchtturm im Meer des JavaScript. Ich denke, er hilft…
                      • D dodi666
                        @skorpil
                        var debuglevel = 3;
                        // declared.
                        // Example:
                        // example:
                            request({
                                uri: url,
                                method: "GET",
                                timeout: 120000,
                                maxRedirects: 10,
                                headers : {
                                } else {
                            } else {
                            var result = "";
                                result=TVAlbumURL;
                            return result;
                            result = "";
                                else
                            return result;
                            return result;
                            let result = "";
                            } else {
                            return result;
                            return result;
                            } else {
                            // create Actions
                            // sayit Actions
                            // favorite action
                            var ZoneList = [];
                            return ZoneList;
                            result = true;
                            currentTrack={};
                                result = false;
                            return result;
                            let resultArr = [];
                            return resultArr;
                                return;
                                intro = null;
                                introlen = 0;
                            var message = "";
                            } else {
                            // mute
                            // play
                                    } else {
                                        if (newfav == ""){
                                        if (newfav == ""){
                            // pause
                                if (isTVMode(uri)){
                                } else {
                            // play
                            // next
                            // previous
                            // volume change
                            // mute change
                                if (obj.state.val)
                                else
                            // repeat
                                } else {
                            // shuffle change
                                if (obj.state.val){
                                } else {
                            // crossfade change
                                if (obj.state.val){
                                } else {
                            // URI change
                            // say
                            // clip
                            // favorite
                            // playlist
                            // trackseek
                                if (obj.state.val){
                                } else {
                            // sayEx
                            // pauseAll
                                    if (isTVMode(uri)){
                                else
                            // resumeAll
                            // clipAll
                            // sayAll
                            // sayAllEx
                            // TV mode
                                    } else {
                                        } else {
                                } else {
                            ZoneListArr=[];
                            ZoneListSimple=[];
                            CoordListSimple=[];
                                } else {
                            } else {
                            forceCreate=false;
                            } else {
                            forceCreate=false;
                            } else {
                                } else {
                                let body = '';
                                    var theObj = null;
                                    try {
                                    callback(theObj);
                            else {
                                callback(null);
                                case 'POST':
                                        let code = 200;
                                        try {
                                            if (result.type) {
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                    case "mute-change":
                                                        break;
                                                    default:
                                                        code=400;
                                        } catch (theErr) {
                                            code=500;
                                    break;
                                case 'GET':
                                    let code = 404;
                                        code = 200;
                                    break;
                                default:
                            server.close();
                        }, 100 /*ms*/);
                         request({
                                uri: url,
                                method: "GET",
                                timeout: 120000,
                                maxRedirects: 10,
                                headers : {
                        Vielen Lieben Dank
                        #425
                        @dodi666 sagte: folgender Abschnitt angepasst werden.
                        Von den Optionen für request / httpGet habe ich keine Ahnung. Falls sie von httpGet so akzeptiert werden wie von request, könnte es so aussehen:
                            const options = {
                                timeout: 120000,
                                maxRedirects: 10,
                                headers : {
                            httpGet(url, options, function(error, response) {
                                if (!error) {
                                    if (cb) cb(JSON.parse(response.data),cbParam);
                                } else {
                              const options = {
                                  timeout: 120000,
                                  maxRedirects: 10,
                                  headers : {
                                  if (!error) {
                                  } else {
                          dodi666
                          #426
                          @paul53 Danke dir, ich werde es heute Abend mal ausprobieren.
                                const options = {
                                    timeout: 120000,
                                    maxRedirects: 10,
                                    headers : {
                                    if (!error) {
                                    } else {
                            dodi666
                            #427
                            @paul53 Vielen Dank, das funktioniert genauso!
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                              #428
                              Hi Leute,
                              ich bekomme seit einem der letzten Updates laufend folgende Warnung:
                              javascript.0
                              2024-06-14 06:41:45.207	warn	script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                              Kann mir jemand sagen was an dem Script angepasst gehört, damit die Warnungen verschwinden ?
                              Hier das Script:
                              function dwmlog( message, level, channel) {
                                  if (typeof channel === 'undefined') {
                                      channel = debugchannel;
                                  if ( typeof level === 'undefined')
                                      level = debuglevel;
                                  if ( debuglevel >= level ) {
                                      log (message, channel );
                              var debuglevel = 3;
                              var BaseURL = "http://192.168.30.91:5005";
                              // declared.
                              // Example:
                              // example:
                              // var SSMLMode = "Polly";
                              // var TempSensorId = "hm-rpc.0.ZEQ1234567.1.TEMPERATURE"/*Aussentemperatur Balkon:1.TEMPERATURE*/;
                               //   dwmlog("requestSonosAPI URL: "+url,3);
                                const options = {
                                      timeout: 120000,
                                      maxRedirects: 10,
                                      headers : {
                                      if (!error) {
                                      } else {
                                  } else {
                                  var result = "";
                                      result=TVAlbumURL;
                                  return result;
                                  result = "";
                                      else
                                  return result;
                                  return result;
                                  let result = "";
                                  } else {
                                  return result;
                                  return result;
                                  } else {
                                  // create Actions
                                  // sayit Actions
                                  // favorite action
                                  var ZoneList = [];
                                  return ZoneList;
                                  result = true;
                                  currentTrack={};
                                      result = false;
                                  return result;
                                  let resultArr = [];
                                  return resultArr;
                                      return;
                                      intro = null;
                                      introlen = 0;
                                  var message = "";
                                  } else {
                                  // mute
                                  // play
                                          } else {
                                              if (newfav == ""){
                                              if (newfav == ""){
                                  // pause
                                      if (isTVMode(uri)){
                                      } else {
                                  // play
                                  // next
                                  // previous
                                  // volume change
                                  // mute change
                                      if (obj.state.val)
                                      else
                                  // repeat
                                      } else {
                                  // shuffle change
                                      if (obj.state.val){
                                      } else {
                                  // crossfade change
                                      if (obj.state.val){
                                      } else {
                                  // URI change
                                  // say
                                  // clip
                                  // favorite
                                  // playlist
                                  // trackseek
                                      if (obj.state.val){
                                      } else {
                                  // sayEx
                                  // pauseAll
                                          if (isTVMode(uri)){
                                      else
                                  // resumeAll
                                  // clipAll
                                  // sayAll
                                  // sayAllEx
                                  // TV mode
                                          } else {
                                              } else {
                                      } else {
                                  ZoneListArr=[];
                                  ZoneListSimple=[];
                                  CoordListSimple=[];
                                      } else {
                                  } else {
                                  forceCreate=false;
                                  } else {
                                  forceCreate=false;
                                  } else {
                                      } else {
                                      let body = '';
                                          var theObj = null;
                                          try {
                                          callback(theObj);
                                  else {
                                      callback(null);
                                      case 'POST':
                                              let code = 200;
                                              try {
                                                  if (result.type) {
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                          case "mute-change":
                                                              break;
                                                          default:
                                                              code=400;
                                              } catch (theErr) {
                                                  code=500;
                                          break;
                                      case 'GET':
                                          let code = 404;
                                              code = 200;
                                          break;
                                      default:
                                  server.close();
                              }, 100 /*ms*/);
                              Danke und beste Grüße
                              • Q Qlink
                                Hi Leute,
                                javascript.0
                                Hier das Script:
                                        level = debuglevel;
                                var debuglevel = 3;
                                // declared.
                                // Example:
                                // example:
                                  const options = {
                                        timeout: 120000,
                                        maxRedirects: 10,
                                        headers : {
                                        if (!error) {
                                        } else {
                                    } else {
                                    var result = "";
                                        result=TVAlbumURL;
                                    return result;
                                    result = "";
                                        else
                                    return result;
                                    return result;
                                    let result = "";
                                    } else {
                                    return result;
                                    return result;
                                    } else {
                                    // create Actions
                                    // sayit Actions
                                    // favorite action
                                    var ZoneList = [];
                                    return ZoneList;
                                    result = true;
                                    currentTrack={};
                                        result = false;
                                    return result;
                                    let resultArr = [];
                                    return resultArr;
                                        return;
                                        intro = null;
                                        introlen = 0;
                                    var message = "";
                                    } else {
                                    // mute
                                    // play
                                            } else {
                                                if (newfav == ""){
                                                if (newfav == ""){
                                    // pause
                                        if (isTVMode(uri)){
                                        } else {
                                    // play
                                    // next
                                    // previous
                                    // volume change
                                    // mute change
                                        if (obj.state.val)
                                        else
                                    // repeat
                                        } else {
                                    // shuffle change
                                        if (obj.state.val){
                                        } else {
                                    // crossfade change
                                        if (obj.state.val){
                                        } else {
                                    // URI change
                                    // say
                                    // clip
                                    // favorite
                                    // playlist
                                    // trackseek
                                        if (obj.state.val){
                                        } else {
                                    // sayEx
                                    // pauseAll
                                            if (isTVMode(uri)){
                                        else
                                    // resumeAll
                                    // clipAll
                                    // sayAll
                                    // sayAllEx
                                    // TV mode
                                            } else {
                                                } else {
                                        } else {
                                    ZoneListArr=[];
                                    ZoneListSimple=[];
                                    CoordListSimple=[];
                                        } else {
                                    } else {
                                    forceCreate=false;
                                    } else {
                                    forceCreate=false;
                                    } else {
                                        } else {
                                        let body = '';
                                            var theObj = null;
                                            try {
                                            callback(theObj);
                                    else {
                                        callback(null);
                                        case 'POST':
                                                let code = 200;
                                                try {
                                                    if (result.type) {
        break;
        break;
        break;
                                                            case "mute-change":
        break;
                                                            default:
        code=400;
                                                } catch (theErr) {
                                                    code=500;
                                            break;
                                        case 'GET':
                                            let code = 404;
                                                code = 200;
                                            break;
                                        default:
                                    server.close();
                                }, 100 /*ms*/);
                                dodi666
                                #429
                                @qlink Hi,
                                ist mir gestern beim testen auch aufgefallen. Und habe ein Github Issue dazu aufgemacht.
                                https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/issues/5
                                Die Version des Skriptes die du nutzt, ist nicht die aktuelle. Bei dieser tritt die Warnung aber auch auf...
                                https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/blob/master/SonosAPI/sonosapi.js
                                O Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dodi666
                                  @qlink Hi,
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #430
                                  @dodi666 & @Qlink
                                  Kann man in den Einstellungen des Javascript-Adapters anpassen.
                                  • D dodi666
                                    @qlink Hi,
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #431
                                    @dodi666
                                    Danke für den Hinweis.
                                    Leider funktioniert das neue Skript nicht bei mir:
                                    var debuglevel = 2;
                                    var version = "0.11.3";
                                    var stateBasePath = AdapterId + '.SonosAPI';
                                    // untested, but should work:
                                    // var stateBasePath = '0_userdata.0.SonosAPI';
                                    // declared.
                                    // Example:
                                    var SonosAuthUser = "username";
                                    var SonosAuthPass = "Password123";
                                    // example:
                                      "webhook": "http://192.168.30.91:1884/"
                                    Ich bekomme immer folgenden Fehler:
                                    javascript.0	07:35:06.377	info	Stopping script script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3
                                    javascript.0	07:35:06.383	info	Start JavaScript script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3 (Javascript/js)
                                    javascript.0	07:35:06.384	error	script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3 compile failed: at script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:36
                                    Die 0.9.6 funktioniert ohne Fehlermeldung ...
                                    D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Q Qlink
                                      @dodi666
                                      var debuglevel = 2;
                                      // declared.
                                      // Example:
                                      // example:
                                      dodi666
                                      #432
                                      @qlink
                                      Bei mir sind die Zeilen:
                                      auskommentiert.
                                      //"webhook": "http://192.168.30.91:1884/"
                                      Vielleicht solltest du den originalen Code von Github nochmal nehmen, und entsprechend parametrieren. Bei mir läuft die letzte Version einwandfrei...
                                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dodi666
                                        @qlink
                                        auskommentiert.
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #433
                                        @dodi666
                                        Wenn ich den Code von Github 1:1 nehme und nur die BaseURL anpasse bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                                        javascript.0	09:29:15.228	info	Stopping script script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3
                                        javascript.0	09:29:17.066	info	Start JavaScript script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3 (Javascript/js)
                                        javascript.0	09:29:17.073	error	script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3: ReferenceError: dwmlog is not defined
                                        javascript.0	09:29:17.074	error	at requestSonosAPI (script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:106:5)
                                        javascript.0	09:29:17.074	error	at requestSonosZones (script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:953:5)
                                        javascript.0	09:29:17.074	error	at script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:1082:1
                                        javascript.0	09:29:17.074	error	at script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:1093:3
                                        • Q Qlink
                                          @dodi666
                                          var debuglevel = 2;
                                          // declared.
                                          // Example:
                                          // example:
                                          skorpil
                                          #434
                                          @qlink ich sehe da im Script „require“. Soweit ich weiß, wurde dieser Aufruf in neueren JavaScript Adapter Versionen abgeschaltet. Ersetzt wurde er durch „httpget“. Vielleicht ist das der Fehler. Ich bin aber kein Experte, nur eine plausible Vermutung. Ich kann auch keine Lösung anbieten. Aber vielleicht ist das eine Spur, die man mal prüfen könnte
