  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • S skorpil
    Ich habe jetzt folgende Fehlermeldung
    request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
    Mit anderen Worten, die Fehlermeldung gibt eigentlich die Lösung (= httpGet) schon vor. Allerdings muss ich mich als Laie in die Programmierung erst einarbeiten. Ich habe aber gesehen, dass es dazu bereits im Forum einen Thread gibt:
    Forum Link zu request to httpGet
    Ich werde mich in den kommenden Tagen mal dran setzen und versuchen, das mithilfe des Forums um zu programmieren
    dodi666
    #419
    @skorpil das wäre ja prima. Stellst du das Ganze in diesem Thread zur Verfügung? Ich biete auch gerne meine Hilfe an. (beispielsweise zum testen...)
    • D dodi666
      skorpil
      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
      #420
      @dodi666 mache ich. Ob die Lösung dann für dich passt, muss man sehen. Und ob ich das hinkriege, ist die zweite Frage, denn ich bin kein JavaSkript Programmierer.
      • D dodi666
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das kann ich heute auf meinem Testsystem mal ausprobieren und das Ergebnis hier posten...
        dodi666
        #421
        @dodi666 sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
        Damit läuft es erstmal. Jetzt müsste es nur noch jemand schaffen, dass Ganze auf httpget umzubauen.
        Vielleicht kann man in dem Zuge ja auch versuchen, die Datenpunkte unter "userdata" anzulegen, darin bin ich nämlich auch schon vor Jahren gescheitert...
        • D dodi666
          skorpil
          #422
          Anstelle von
          try {
              require("request")(idApiClipTerrasse).on("error", function (e) {console.error(e);});
                  } catch (e) { console.error(e); };
          Nun
          httpGet(idApiClipTerrasse, (error, response) => {
              if(error) {
                  console.error(error);
                  return;
          Bei mir funktioniert die von paul53 erarbeitete Lösung (ich hatte ja versprochen, mich zu melden. Ich bin aber auch kein Fachmann und Paul hat geholfen)
          PS: bin gerade am iPad, da geht das nicht, aber morgen poste ich hier noch, wie man einen Datenpunkt anlegt.
            dodi666
            #423
            @skorpil
            Hi, kann es sein, dass wir aneinander vorbeigeredet haben? Ich meinte das Skript von DWM66 (https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI).
            var http = require('http');
            var url  = require('url');
            var debuglevel = 3;
            var debugchannel = 'info';
            var AdapterId = "javascript."+instance;
            var develMode = false;
            var version = "0.9.6";
            // Modify these settings
            // BaseURL: the URL of the SonosAPI. Example: "http://10.22.1.40:5005"
            var BaseURL = "http://10.22.1.40:5005";
            // SonosAPIAuth: Authentication data for the Sonos API, if there a user and password is
            // declared.
            // Example:
            // var SonosAPIAuth = "Basic " + new Buffer("username" + ":" + "Password123").toString("base64");
            var SonosAPIAuth = "Basic " + new Buffer("admin" + ":" + "12345678").toString("base64");
            // the port where this script should be reachable from the SonosAPI webhook mechanism.
            // example:
            // var webHookPort = 1884;
            // using this example, the settings.json on the Sonos API must contain:
            //   "webhook": "http://iobroker_uri:1884/"
            // replace "iobroker_uri" with the address of your iobroker machine.
            // SSML Mode für sayEx. Unterstützt nur "Polly". Wenn auf "Polly gestellt ist, wird die Stimme auf"
            // 90% Geschwindigkeit gesetzt.
            var SSMLMode = "Polly";
            // datapoint where the sayEx function can get the current temperature
            var TempSensorId = "hm-rpc.0.ZEQ1234567.1.TEMPERATURE"/*Aussentemperatur Balkon:1.TEMPERATURE*/;
            // URL of a fallback album art picture
            var fallbackAlbumURL = '/icons-mfd-svg/audio_sound.svg';
            var TVAlbumURL = '/icons-mfd-svg/it_television.svg';
            // If setting a Favorite, it is reset to "" after this time (seconds).
            // If you don't want that behavior, set to 0.
            var resetFavoriteTime = 5;
            var basePath = AdapterId+".SonosAPI.Rooms";
            // intermediate storage for paused Sonos in TV mode
            // part of workaround for https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/741
            var pauseTVBuffer = {};
            var VolumeTimeout = null;
            function requestSonosAPI( req, cb, cbParam ){
                var url = BaseURL+req;
                dwmlog("requestSonosAPI URL: "+url,3);
                if (develMode) return;
                request({
                    uri: url,
                    method: "GET",
                    timeout: 120000,
                    followRedirect: true,
                    maxRedirects: 10,
                    headers : {
                        "Authorization" : SonosAPIAuth
                }, function(error, response, body) {
                    // dwmlog("Sonos Error " + error,2);
                    // dwmlog("Sonos Response: " + JSON.stringify(response,0,4),4);
                    // dwmlog("Sonos Body: " + body,4);
                    if (error === null) {
                        if (cb) cb(JSON.parse(body),cbParam);
                    } else {
                        dwmlog ("Error occured during SonosAPI call: "+error,2,"warn");
            function createOrSetState(name,value,forceCreate,spec){
                dwmlog("createOrSetState "+name+" to: "+value,5);
                if (value === undefined ) value = "n/a";
                if (getState(name).notExist) {
                    dwmlog("Variable "+name+" undefined yet",4);
                    createState(name,value,forceCreate,spec);
                } else {
                    setState(name,value,true);
            function setStateProtected(dp,val,ack){
                if (ack === undefined ) ack=false;
                if (val === undefined ) val = "n/a";
                setState(dp,val,ack);
            function getAlbumUri(stateData,absolute){
                var result = "";
                // dwmlog ("getAlbumUri: "+JSON.stringify(stateData),3);
                if (absolute) result = stateData.currentTrack.absoluteAlbumArtUri;
                // else result = stateData.currentTrack.albumArtUri;
                if (result === undefined) {
                    if (absolute) result = fallbackAlbumURL; else {
                        result = url.parse(fallbackAlbumURL,true).pathname;
                if (stateData.currentTrack.uri.startsWith("x-file-cifs")){
                    result=fallbackAlbumURL;
                if (isTVMode(stateData.currentTrack.uri)){
                    result=TVAlbumURL;
                // dwmlog ("getAlbumUri returning: "+result,3);
                return result;
            function getNiceElement(stateElement,htmlElement){
                result = "";
                if (stateElement !== undefined && stateElement !== null && stateElement != "" && !stateElement.includes('x-sonos')){
                    if (htmlElement !== "")
                        result = "<"+htmlElement+">"+stateElement+"</"+htmlElement+"><br/>";
                    else
                        result = stateElement+'</br>';
                return result;
            function getURIType (stateData) {
                var result = stateData.currentTrack.type;
                return result;
            function getNiceHTMLInfo(stateData) {
                let result = "";
                result += getNiceElement(stateData.currentTrack.title,'b');
                if ( stateData.currentTrack.type == 'radio' ){
                    if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.artist && stateData.currentTrack.artist != stateData.currentTrack.stationName)
                        result += getNiceElement(stateData.currentTrack.artist,'i');
                    if (stateData.currentTrack.album !== undefined )
                        result += getNiceElement(stateData.currentTrack.album,'');
                    if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.stationName)
                        result += getNiceElement(stateData.currentTrack.stationName,'');
                } else {
                    if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.artist && stateData.currentTrack.artist != stateData.currentTrack.album)
                    if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.album)
                return result;
             * TV mode workaround:
            function isTVMode( uri ){
                dwmlog ("isTVMode called with uri: "+uri,4);
                if (typeof(uri)!=="string") return false;
                result = uri.startsWith('x-sonos-htastream:') && uri.endsWith ('spdif');
                return result;
            function setTVModeBuffer(ZoneName, TVModeUri, sourceAction ){
                let data = { uri: TVModeUri, sourceAction: sourceAction };
                pauseTVBuffer[ZoneName] = data;
                dwmlog ("setTVModeBuffer for "+ZoneName+" pauseTVBuffer is: "+JSON.stringify(pauseTVBuffer),4);
            function checkTVModeDatapoint(ZoneName,stateData){
                dwmlog("Checking TV mode for "+ZoneName+" and uri "+stateData.currentTrack.uri,4);
                    dwmlog ("TV mode detected",4);
                    if ( getState(basePath+"."+ZoneName+".action.setTVMode").notExist ){
                        createState(basePath+"."+ZoneName+".action.setTVMode",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "setTVMode action for "+ZoneName, role: "button"});
                        dwmlog("Created TVMode datapoint for "+ZoneName);
            function calcTVModeUri (ZoneName){
                return "x-sonos-htastream:"+getState(basePath+"."+ZoneName+".uuid").val+":spdif";
            function processState(ZoneName,stateData){
                dwmlog ("Sonos processState for Zone "+ZoneName+" with data: "+JSON.stringify(stateData),4);
                setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.volume",stateData.volume,true);
                setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.mute",stateData.mute,true);
                setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackState",stateData.playbackState,true);
                setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackStateSimple",stateData.playbackState=="PLAYING",true);
                // current track Information
                setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.artist",stateData.currentTrack.artist,true);
                setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.title",stateData.currentTrack.title,true);
                setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.album",stateData.currentTrack.album,true);
                setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.duration",stateData.currentTrack.duration,true);
                setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.uri",stateData.currentTrack.uri,true);
                setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.trackUri",stateData.currentTrack.trackUri,true);
                setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.type",stateData.currentTrack.type,true);
                setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.stationName",stateData.currentTrack.stationName,true);
                setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.albumArtUri",getAlbumUri( stateData, false),true);
                setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.absoluteAlbumArtUri",getAlbumUri(stateData, true),true);
                setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.niceInfoHTML",getNiceHTMLInfo(stateData),true);
                setState(basePath+"."+ZoneName+".state.trackNo",stateData.trackNo,true);
                setState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTime",stateData.elapsedTime,true);
                setState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTimeFormatted",stateData.elapsedTimeFormatted,true);
                setState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.repeat",stateData.playMode.repeat,true);
                setState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.shuffle",stateData.playMode.shuffle,true);
                setState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.crossfade",stateData.playMode.crossfade,true);
                checkTVModeDatapoint(ZoneName, stateData );
                dwmlog ("processState ends",4);
            function initSingleZone(zoneData,coordinator,members,forceCreate){
                if (forceCreate === undefined) forceCreate=false;
                // forceCreate=true;
                dwmlog ("SingleZoneInit: "+JSON.stringify(zoneData),4);
                var ZoneName = zoneData.roomName;
                var group = zoneData.roomName;
                if (coordinator.roomName == zoneData.roomName ){
                    group = coordinator.roomName ;
                    if (members.length>0) group += ' / '+members.join(' / ');
                } else {
                    group += " => "+coordinator.roomName;
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".name",zoneData.roomName,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos Roomname for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".uuid",zoneData.uuid,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos UUID for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".coordinator",coordinator.roomName,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos Group Coordinator for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".group",group,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos group for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.volume",zoneData.state.volume,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos Volume for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.mute",zoneData.state.mute,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos Mute State for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackState",zoneData.state.playbackState,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos Play State for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackStateSimple",zoneData.state.playbackState=="PLAYING",forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos Simple Play State for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.groupVolume",zoneData.groupState.volume,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos group volume for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.artist",zoneData.state.currentTrack.artist,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track artist for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.title",zoneData.state.currentTrack.title,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track title for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.album",zoneData.state.currentTrack.album,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track album for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.duration",zoneData.state.currentTrack.duration,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos current track duration for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.uri",zoneData.state.currentTrack.uri,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current uri for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.trackUri",zoneData.state.currentTrack.trackUri,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track uri for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.type",zoneData.state.currentTrack.type,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current play type for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.stationName",zoneData.state.currentTrack.stationName,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current station name for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.albumArtUri",getAlbumUri( zoneData.state, false),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos album art for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.absoluteAlbumArtUri",getAlbumUri( zoneData.state, true),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos absolute album art URI for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.niceInfoHTML",getNiceHTMLInfo( zoneData.state ),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos absolute album art URI for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.trackNo",zoneData.state.trackNo,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos track number for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTime",zoneData.state.elapsedTime,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos track elapsed time for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTimeFormatted",zoneData.state.elapsedTimeFormatted,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos track elapsed time formatted for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.repeat",zoneData.state.playMode.repeat,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos repeat playmode for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.shuffle",zoneData.state.playMode.shuffle,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos shuffle playmode for "+zoneData.roomName});
                createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.crossfade",zoneData.state.playMode.crossfade,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos crossfade playmode for "+zoneData.roomName});
                // create Actions
                createState(basePath+"."+ZoneName+".action.play",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Play action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                createState(basePath+"."+ZoneName+".action.playpause",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Toggle play action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                createState(basePath+"."+ZoneName+".action.pause",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                createState(basePath+"."+ZoneName+".action.next",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                createState(basePath+"."+ZoneName+".action.previous",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                // sayit Actions
                createState(basePath+"."+ZoneName+".action.say","",forceCreate,{ type: "string", name: "Say action for "+zoneData.roomName});
                createState(basePath+"."+ZoneName+".action.clip","",forceCreate,{ type: "string", name: "Clip action for "+zoneData.roomName});
                createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.clipVolume",30,forceCreate,{ type: "number", name: "Clip and say volume for "+zoneData.roomName});
                // favorite action
                createState(basePath+"."+ZoneName+".action.favorite","",forceCreate,{ type: "string", name: "Set favorite action for "+zoneData.roomName});
                createState(basePath+"."+ZoneName+".action.playlist","",forceCreate,{ type: "string", name: "Set playlist action for "+zoneData.roomName});
                createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.defaultFavorite","",forceCreate,{ type: "string", name: "Default favorite for "+zoneData.roomName});
                createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastFavorite","",forceCreate,{ type: "string", name: "Last favorite selected for "+zoneData.roomName});
                createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastPlaylist","",forceCreate,{ type: "string", name: "Last playlist selected for "+zoneData.roomName});
                // sayit Extended functionality
                createState(basePath+"."+ZoneName+".action.sayEx",{},forceCreate,{ type: "string", name: "Say extended action for "+zoneData.roomName});
                checkTVModeDatapoint(ZoneName, zoneData.state );
            function initZone(zoneData,forceCreate){
                var ZoneName = zoneData.coordinator.roomName;
                var ZoneList = [];
                initSingleZone(zoneData.coordinator,zoneData.coordinator,forceCreate);
                ZoneListObj={ name: zoneData.coordinator.roomName, isCoordinator: true,  members:[] };
                for (let i = 0; i<zoneData.members.length; i++){
                    if (zoneData.members[i].uuid != zoneData.coordinator.uuid){
                        dwmlog("Group member for "+ZoneName+" detected: "+zoneData.members[i].roomName,4);
                        initSingleZone(zoneData.members[i],zoneData.coordinator,forceCreate);
                        ZoneListObj.members.push(zoneData.members[i].roomName);
                        ZoneList.push({name: zoneData.members[i].roomName, isCoordinator: false, coordinator: ZoneListObj.name });
                initSingleZone(zoneData.coordinator,zoneData.coordinator,ZoneListObj.members,forceCreate);
                ZoneList.push(ZoneListObj);
                dwmlog("ZoneList init: "+JSON.stringify(ZoneList),4);
                return ZoneList;
            function getRoomFromObj(objName){
                objPathArr = objName.split(".");
                // dwmlog("Room is: "+objPathArr[4],4);
                return objPathArr[4];
             * canPlay - whats that?
             * After switching on Power, the current track is simply empty.
             * If "Play" is pressed in that state, simply nothing happens - as there is nothing to play.
             * This function should detect such a state, so that the "play" handler can act accordingly.
            function canPlay(ZoneName){
                result = true;
                let base=basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.";
                currentTrack={};
                currentTrack.title=getState(base+"title").val;
                currentTrack.artist=getState(base+"artist").val;
                currentTrack.duration=getState(base+"duration").val;
                currentTrack.album=getState(base+"album").val;
                currentTrack.uri=getState(base+"uri").val;
                dwmlog ("canPlay: currentTrack state for "+ZoneName+" is: "+JSON.stringify(currentTrack,null,4),4);
                if ( currentTrack.title == ""
                    && currentTrack.artist == ""
                    && currentTrack.duration == 0
                    && currentTrack.album == ""
                    && currentTrack.uri == "" ) {
                    result = false;
                return result;
            function isGroupedWith( ZoneName ){
                // check if a room is still in the list, if not, set to "inactive"
                let resultArr = [];
                let CoordinatorName = getState(basePath+"."+ZoneName+".coordinator").val;
                dwmlog ("Searching group for "+ZoneName+" having coordinator "+CoordinatorName,4 );
                $("javascript.0.SonosAPI.Rooms.*.coordinator").each(function(id,index){
                    let RoomName = getRoomFromObj(id);
                    if (getState(id).val == CoordinatorName) resultArr.push(RoomName);
                dwmlog("Group for "+ZoneName+" is "+JSON.stringify(resultArr),4);
                return resultArr;
            function sayExtended (ZoneName, theObj ) {
                var now = new Date();
                var messagebefore = theObj.messagebefore;
                var messagebehind = theObj.messagebehind;
                var sayTime = theObj.sayTime;
                var sayTemp = theObj.sayTemp;
                var sayDate = theObj.sayDate;
                var intro   = theObj.introClip;
                var introlen = theObj.introClipLen;
                if (messagebefore === undefined && messagebehind===undefined){
                    dwmlog("sayExtended got invalid data",2,"warn");
                    return;
                theTemp = Math.round(getState(TempSensorId).val);
                if (sayTime === undefined) sayTime = true;
                if (sayTemp === undefined) sayTemp = true;
                if (sayDate === undefined) sayDate = true;
                if (intro === undefined) {
                    intro = null;
                    introlen = 0;
                var messagedelay = introlen;
                if (introlen>0) introlen+=500;
                var message = "";
                if (messagebefore !== undefined && messagebefore !== null) message += messagebefore;
                if (sayTime) message += " Es ist " + formatDate(now, "h:mm")+" Uhr!";
                if (sayDate) message += " Heute ist "+formatDate(now, "WW, der DD. OO.");
                if (sayTemp) message += " Die Außentemperatur beträgt " + theTemp + "°";
                if (messagebehind !== undefined && messagebehind !== null) {
                    if (SSMLMode=="Polly") message += '<break time="1s"/>'; else message += "; ";
                    message += messagebehind;
                if (SSMLMode == "Polly")
                    message = '<speak><prosody rate="90%">' + message + '</prosody></speak>';
                dwmlog (message +" -- Länge: "+message.length,4);
                if (ZoneName=="all"){
                    if (intro !== null ) {
                        // setState(AdapterId+".SonosAPI.clipAll",intro);
                    // setStateDelayed(AdapterId+".SonosAPI.sayAll",message,messagedelay);
                    setState(AdapterId+".SonosAPI.sayAll",message);
                } else {
                        setState(basePath+'.'+ZoneName+".action.clip",intro);
                    setStateDelayed(basePath+'.'+ZoneName+".action.say",message,messagedelay);
            function createSubscribes(){
                // mute
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.mute")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                    dwmlog("Mute action from "+JSON.stringify(obj),4);
                // play
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.play")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                    dwmlog("Play action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                    let ZoneName=getRoomFromObj(obj.id);
                    if (! canPlay(ZoneName) ){
                        if ( pauseTVBuffer[ZoneName] !== undefined ) {
                            // its a "paused" Sonos, which was in TV Mode before
                            dwmlog ("TV mode workaround active - setting uri to "+pauseTVBuffer[ZoneName].uri,4);
                            requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "setavtransporturi", encodeURIComponent(pauseTVBuffer[ZoneName].uri), obj.id)
                            pauseTVBuffer[ZoneName] = undefined; // delete from Buffer afterwards
                        } else {
                            let newfav = getState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastFavorite").val;
                            if (newfav == ""){
                                newfav = getState(basePath+"."+ZoneName+".settings.defaultFavorite").val;
                            if (newfav == ""){
                                let FavList = getState(AdapterId+".SonosAPI.FavList").val;
                                newfav=FavList.split(';')[0];
                            setState(basePath+"."+ZoneName+".action.favorite",newfav,false);
                    else requestAction( ZoneName, "play", null, obj.id );
                // pause
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.pause")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                    dwmlog("Pause action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                    // workaround: SPDIF TV mode cannot be paused, causing crashes in SonosAPI
                    let uri = getState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.uri").val;
                    if (isTVMode(uri)){
                        requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "setavtransporturi", "", obj.id );
                        setTVModeBuffer ( ZoneName, uri, "pause" );
                    } else {
                        requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "pause", null, obj.id );
                // play
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.playpause")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                    dwmlog("Toggle play action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                    // TODO: canPlay - muss/soll man das hier ebenfalls einbinden?
                    requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "playpause", null, obj.id );
                // next
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.next")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                    dwmlog("Next action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                    requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "next", null, obj.id );
                // previous
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.previous")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                    dwmlog("Previous action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                    requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "previous", null, obj.id );
                // volume change
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.volume")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                    dwmlog("Volume change action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                    requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "volume", obj.state.val, obj.id)
                // groupVolume change
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.groupVolume")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                    dwmlog("Group volume change action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),3);
                    requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "groupVolume", obj.state.val, obj.id)
                // mute change
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.mute")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                    dwmlog("Mute change action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                    if (obj.state.val)
                        requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "mute", null, obj.id);
                    else
                        requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "unmute", null, obj.id);
                // repeat
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playMode.repeat")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                    dwmlog("Playmode repeat action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                    let valid=['none','one','all'];
                    if (valid.includes(obj.state.val)){
                        requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "repeat", obj.state.val, obj.id);
                    } else {
                        // revert changes if not valid
                        setStateProtected(basePath+".*.state.playMode.repeat",obj.oldState.val, true);
                // shuffle change
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playMode.shuffle")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                    dwmlog("Playmode shuffle action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                    if (obj.state.val){
                        requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "shuffle", "on", obj.id)
                    } else {
                        requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "shuffle", "off", obj.id)
                // crossfade change
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playMode.crossfade")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                    dwmlog("Playmode crossfade action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                    if (obj.state.val){
                        requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "crossfade", "on", obj.id)
                    } else {
                        requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "crossfade", "off", obj.id)
                // URI change
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.currentTrack.uri")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                    dwmlog("URI set action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                    requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "setavtransporturi", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
                // say
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.say")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                    dwmlog("Say action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" saying: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                    let vol = getState(basePath+"."+ZoneName+".settings.clipVolume").val;
                    requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "say", encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol, obj.id)
                // clip
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.clip")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                    dwmlog("Clip action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                    requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "clip", encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol, obj.id)
                // favorite
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.favorite")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                    dwmlog("Favorite action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                    if (obj.state.val === "TVMode") {
                        requestAction(  ZoneName, "setavtransporturi", encodeURIComponent(calcTVModeUri(ZoneName) ), obj.id)
                    } else if (obj.state.val !== "") {
                        requestAction(  ZoneName, "favorite", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
                        setState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastFavorite",obj.state.val,true);
                    if (resetFavoriteTime > 0)
                        setStateDelayed(basePath+"."+ZoneName+".action.favorite","",true,resetFavoriteTime*1000);
                // playlist
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.playlist")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                    dwmlog("Playlist action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                        requestAction(  ZoneName, "playlist", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
                        setState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastPlaylist",obj.state.val,true);
                    setStateDelayed(basePath+"."+ZoneName+".action.playlist","",true,5000);
                // trackseek
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.trackNo")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                    dwmlog("Trackseek action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" jumping to: "+obj.state.val,4);
                    requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "trackseek", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
                // simple playbackstate
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playbackStateSimple")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                    dwmlog("Simple playback state action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" setting to: "+obj.state.val,4);
                    if (obj.state.val){
                        requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "play", null, obj.id );
                    } else {
                // sayEx
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.sayEx")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                    dwmlog("SayEx action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" saying: "+obj.state.val,4);
                    sayExtended(getRoomFromObj(obj.id), JSON.parse(obj.state.val));
                // pauseAll
                on({id: AdapterId+".SonosAPI.pauseAll", val: true, change: "any"}, function(obj){
                    dwmlog ("PauseAll Action ",4);
                    let TVModesDetected = false;
                    $(basePath+'.*.state.currentTrack.uri').each( function (id,i){
                        dwmlog("PauseAll checks URI: "+JSON.stringify(id),4);
                        let uri=getState(id).val;
                        if (isTVMode(uri)){
                            let ZoneName = getRoomFromObj(id);
                            requestAction( ZoneName, "setavtransporturi", "", id );
                            setTVModeBuffer ( ZoneName, uri, "pauseall" );
                            TVModesDetected = true;
                    if (TVModesDetected)
                        setTimeout( requestSonosAPI,200,'/pauseall'); // call after short timeout
                    else
                        requestSonosAPI('/pauseall');
                // resumeAll
                on({id: AdapterId+".SonosAPI.resumeAll", val: true, change: "any"}, function(obj){
                    dwmlog ("resumeAll Action ",4);
                    requestSonosAPI('/resumeall');
                    $(basePath+'.*.name').each(function (id,i){
                        let ZoneName = getState(id).val;
                        if (pauseTVBuffer[ZoneName] !== undefined && pauseTVBuffer[ZoneName].sourceAction === "pauseall"){
                            requestAction( ZoneName,  'setavtransporturi', pauseTVBuffer[ZoneName].uri);
                // clipAll
                on({id: AdapterId+".SonosAPI.clipAll", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                    dwmlog("Clip ALL action, playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),3);
                    let vol=getState(AdapterId+".SonosAPI.genericSettings.clipAllVolume").val;
                    requestSonosAPI("/clipall/"+encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol);
                // sayAll
                on({id: AdapterId+".SonosAPI.sayAll", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                    dwmlog("Say ALL action, playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),3);
                    requestSonosAPI("/sayall/"+encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol);
                // sayAllEx
                on({id: AdapterId+".SonosAPI.sayAllEx", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                    dwmlog("SayAllEx action, playing: "+obj.state.val,3);
                    sayExtended("all", JSON.parse(obj.state.val));
                // TV mode
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.setTVMode")), val: true, change:"any"}, function (obj) {
                    dwmlog("TV mode action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName,4);
               // coordinator, grouping
                on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.coordinator")), ack:false, change:"ne"}, function (obj) {
                    dwmlog("Coordinator set from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName,4);
                    coordinators = getState(AdapterId+".SonosAPI.CoordinatorList").val.split(";");
                    if (obj.state.val !== ""){
                        if (coordinators.includes(obj.state.val) && obj.state.val!=ZoneName){
                            dwmlog("Grouping: "+ZoneName+" joins "+obj.state.val,4);
                            requestAction( ZoneName, "join", [obj.state.val], obj.id );
                        } else {
                            if (obj.state.val==ZoneName){
                                requestAction( ZoneName, "leave", null, obj.id );
                            } else {
                                // TODO: reset DP when input was illegal
                    } else {
            function processZones( AllZoneData, cbParam ) {
                forceCreate = false;
                dwmlog ("Zone Data: "+JSON.stringify(AllZoneData,null,4),4);
                ZoneListArr=[];
                ZoneListSimple=[];
                CoordListSimple=[];
                for (let i=0; i<AllZoneData.length; i++){
                    let ZoneResult = initZone(AllZoneData[i])
                    ZoneListArr = ZoneListArr.concat(ZoneResult);
                for (let i=0; i<ZoneListArr.length; i++){
                    ZoneListSimple.push(ZoneListArr[i].name);
                    if (ZoneListArr[i].isCoordinator) CoordListSimple.push(ZoneListArr[i].name);
                dwmlog ("ZoneListArr: "+JSON.stringify(ZoneListArr),4);
                $("javascript.0.SonosAPI.Rooms.*.name").each(function(id,index){
                    let RoomName=getState(id).val;
                    let ZoneName=RoomName;
                    if (ZoneListSimple.includes(RoomName)){
                        dwmlog ("Room "+RoomName+" is active",4);
                        createState(basePath+"."+ZoneName+".active",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Set active state for "+RoomName});
                    } else {
                        dwmlog ("Room "+RoomName+" is NOT active",4);
                        createState(basePath+"."+ZoneName+".active",false,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Set active state for "+RoomName});
                dwmlog ("Zone List String: "+ZoneListSimple.join(';'),4);
                createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.RoomList",ZoneListSimple.join(';'),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos zone list"});
                createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.CoordinatorList",CoordListSimple.join(';'),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos coordinator list"});
                createState(AdapterId+".SonosAPI.pauseAll",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause all players", role: "button"});
                createState(AdapterId+".SonosAPI.resumeAll",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Resume all players", role: "button"});
                createState(AdapterId+".SonosAPI.sayAll","",forceCreate,{ type: "string", name: "say on all players"});
                createState(AdapterId+".SonosAPI.clipAll","",forceCreate,{ type: "string", name: "clip on all players"});
                createState(AdapterId+".SonosAPI.sayAllEx","",forceCreate,{ type: "string", name: "say on all players, extended"});
                createState(AdapterId+".SonosAPI.genericSettings.clipAllVolume",40,forceCreate,{ type: "number", name: "SonosAPI clipAll Volume"});
            function processVolumeChange ( VolumeData ){
                dwmlog ("Process Volume Data: "+JSON.stringify(VolumeData,null,4),4);
                var ZoneName = VolumeData.roomName;
                setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.volume",VolumeData.newVolume,true);
                if (isGroupedWith(ZoneName).length>1){
                    dwmlog (ZoneName+" is grouped, requesting update of zones to get new group Volume",4);
                    if (VolumeTimeout != null) clearTimeout(VolumeTimeout);
                    VolumeTimeout = setTimeout(requestSonosZones,200);
                } else {
                    // shortcut, reduce net traffic!
                    setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.groupVolume",VolumeData.newVolume,true);
            function processFavorites(FavData, cbParam ){
                forceCreate=false;
                if (Array.isArray(FavData)){
                    var FavListStr = FavData.join(';');
                    // dwmlog ("Process Favorites Data: "+JSON.stringify(FavData,null,4)+" gives List "+FavListStr,5);
                    createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.FavList",FavListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Favorites list"});
                } else {
                    dwmlog("SonosAPI processFavorites got invalid data: "+JSON.stringify(FavData),2,"warn");
            function processPlaylists(PlaylistData, cbParam ){
                forceCreate=false;
                if (Array.isArray(PlaylistData)){
                    var PlayListStr = PlaylistData.join(';');
                    createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.Playlists",PlayListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Playlist list"});
                } else {
                    dwmlog("SonosAPI processPlaylists got invalid data: "+JSON.stringify(PlaylistData),2,"warn");
            function processMuteChange( MuteData ){
                dwmlog ("Process Mute Data: "+JSON.stringify(MuteData,null,4),4);
                var ZoneName = MuteData.roomName;
                setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.mute",MuteData.newMute,true);
            function requestSonosZones(){
                if (VolumeTimeout !== null){
                requestSonosAPI("/zones",processZones);
            function requestAction(room,action,parameters,triggerId ){
                let theURI = '/'+room+'/'+action;
                if ( parameters !== undefined && parameters !== null ){
                    if (typeof(parameters)==='array'){
                        for (let i=0; i<parameters.length; i++){
                            theURI+='/'+parameters[i];
                    } else {
                        theURI+='/'+parameters;
                requestSonosAPI(theURI);
            function requestFavorites(){
                requestSonosAPI('/favorites',processFavorites);
            function requestPlaylists(){
                requestSonosAPI('/playlists',processPlaylists);
            function collectRequestData(request, callback) {
                const FORM_JSONENCODED = 'application/json';
                dwmlog ("Request headers:"+JSON.stringify(request.headers),4);
                if(request.headers['content-type'] === FORM_JSONENCODED) {
                    let body = '';
                    request.on('data', chunk => {
                        body += chunk.toString();
                    request.on('end', () => {
                        // dwmlog ("collectRequestData got: "+body,4);
                        var theObj = null;
                        try {
                            theObj=JSON.parse(body);
                        catch (theErr) { dwmlog ("JSON error: "+body+" => "+theErr.message,1,"error"); }
                        callback(theObj);
                else {
                    callback(null);
            var server = http.createServer(function(req,res){
                var url_parts = url.parse(req.url, true);
                dwmlog(JSON.stringify(url_parts),4);
                var pathsplit = url_parts.pathname.split("/");
                dwmlog (JSON.stringify(pathsplit),4);
                switch (req.method) {
                    case 'POST':
                        dwmlog ("Received Post",3);
                        collectRequestData(req, result => {
                            dwmlog("Result: "+JSON.stringify(result),3);
                            let code = 200;
                            let answer = { result: "success" };
                            try {
                                if (result.type) {
                                    switch (result.type){
                                        case "transport-state":
                                            processState(result.data.roomName,result.data.state);
                                            break;
                                        case "topology-change":
                                            processZones(result.data);
                                            break;
                                        case "volume-change":
                                            processVolumeChange(result.data);
                                            break;
                                        case "mute-change":
                                            processMuteChange(result.data);
                                            break;
                                        default:
                                            code=400;
                                            answer={ result: "error", message: "Unknown request type: "+result.type };
                            } catch (theErr) {
                                dwmlog("Error: "+theErr.message + " from body: "+result,1,"error");
                                code=500;
                                answer={ result: "error", message: theErr.message };
                            res.writeHead(code, {
                                'Content-type': 'application/json' });
                            res.end(JSON.stringify(answer));
                        break;
                    case 'GET':
                        let code = 404;
                        let answer = { result: "error", message: "Unknown request"};
                        if (pathsplit[0]=="" && pathsplit[1]=="info") {
                            code = 200;
                            answer = { code: 200, data: { version: version }};
                            answer.data.sonosAPI=BaseURL;
                            answer.data.SSMLMode=SSMLMode;
                        break;
                    default:
                } // switch (Method)
            // close connection if script stopped
            onStop(function (callback) {
                server.close();
            }, 100 /*ms*/);
            server.listen(webHookPort);
            requestSonosZones();
            schedule('* * * * *',requestFavorites);
            schedule('13 * * * * *',requestPlaylists);
            setTimeout(createSubscribes,200);
            In dem Skript müsste für mein Verständnis folgender Abschnitt angepasst werden.
             request({
                    uri: url,
                    method: "GET",
                    timeout: 120000,
                    maxRedirects: 10,
                    headers : {
            Vielleicht kann @paul53 sich das ja mal ansehen.
            Vielen Lieben Dank
            S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dodi666
              @skorpil
              var debuglevel = 3;
              // declared.
              // Example:
              // example:
                  request({
                      uri: url,
                      method: "GET",
                      timeout: 120000,
                      maxRedirects: 10,
                      headers : {
                      } else {
                  } else {
                  var result = "";
                      result=TVAlbumURL;
                  return result;
                  result = "";
                      else
                  return result;
                  return result;
                  let result = "";
                  } else {
                  return result;
                  return result;
                  } else {
                  // create Actions
                  // sayit Actions
                  // favorite action
                  var ZoneList = [];
                  return ZoneList;
                  result = true;
                  currentTrack={};
                      result = false;
                  return result;
                  let resultArr = [];
                  return resultArr;
                      return;
                      intro = null;
                      introlen = 0;
                  var message = "";
                  } else {
                  // mute
                  // play
                          } else {
                              if (newfav == ""){
                              if (newfav == ""){
                  // pause
                      if (isTVMode(uri)){
                      } else {
                  // play
                  // next
                  // previous
                  // volume change
                  // mute change
                      if (obj.state.val)
                      else
                  // repeat
                      } else {
                  // shuffle change
                      if (obj.state.val){
                      } else {
                  // crossfade change
                      if (obj.state.val){
                      } else {
                  // URI change
                  // say
                  // clip
                  // favorite
                  // playlist
                  // trackseek
                      if (obj.state.val){
                      } else {
                  // sayEx
                  // pauseAll
                          if (isTVMode(uri)){
                      else
                  // resumeAll
                  // clipAll
                  // sayAll
                  // sayAllEx
                  // TV mode
                          } else {
                              } else {
                      } else {
                  ZoneListArr=[];
                  ZoneListSimple=[];
                  CoordListSimple=[];
                      } else {
                  } else {
                  forceCreate=false;
                  } else {
                  forceCreate=false;
                  } else {
                      } else {
                      let body = '';
                          var theObj = null;
                          try {
                          callback(theObj);
                  else {
                      callback(null);
                      case 'POST':
                              let code = 200;
                              try {
                                  if (result.type) {
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                          case "mute-change":
                                              break;
                                          default:
                                              code=400;
                              } catch (theErr) {
                                  code=500;
                          break;
                      case 'GET':
                          let code = 404;
                              code = 200;
                          break;
                      default:
                  server.close();
              }, 100 /*ms*/);
               request({
                      uri: url,
                      method: "GET",
                      timeout: 120000,
                      maxRedirects: 10,
                      headers : {
              Vielen Lieben Dank
              skorpil
              #424
              @dodi666 guter Punkt. Da bin ich auch wieder am Ende. Aber: @paul53 ist der rettende Leuchtturm im Meer des JavaScript. Ich denke, er hilft…
              • D dodi666
                @skorpil
                var debuglevel = 3;
                // declared.
                // Example:
                // example:
                    request({
                        uri: url,
                        method: "GET",
                        timeout: 120000,
                        maxRedirects: 10,
                        headers : {
                        } else {
                    } else {
                    var result = "";
                        result=TVAlbumURL;
                    return result;
                    result = "";
                        else
                    return result;
                    return result;
                    let result = "";
                    } else {
                    return result;
                    return result;
                    } else {
                    // create Actions
                    // sayit Actions
                    // favorite action
                    var ZoneList = [];
                    return ZoneList;
                    result = true;
                    currentTrack={};
                        result = false;
                    return result;
                    let resultArr = [];
                    return resultArr;
                        return;
                        intro = null;
                        introlen = 0;
                    var message = "";
                    } else {
                    // mute
                    // play
                            } else {
                                if (newfav == ""){
                                if (newfav == ""){
                    // pause
                        if (isTVMode(uri)){
                        } else {
                    // play
                    // next
                    // previous
                    // volume change
                    // mute change
                        if (obj.state.val)
                        else
                    // repeat
                        } else {
                    // shuffle change
                        if (obj.state.val){
                        } else {
                    // crossfade change
                        if (obj.state.val){
                        } else {
                    // URI change
                    // say
                    // clip
                    // favorite
                    // playlist
                    // trackseek
                        if (obj.state.val){
                        } else {
                    // sayEx
                    // pauseAll
                            if (isTVMode(uri)){
                        else
                    // resumeAll
                    // clipAll
                    // sayAll
                    // sayAllEx
                    // TV mode
                            } else {
                                } else {
                        } else {
                    ZoneListArr=[];
                    ZoneListSimple=[];
                    CoordListSimple=[];
                        } else {
                    } else {
                    forceCreate=false;
                    } else {
                    forceCreate=false;
                    } else {
                        } else {
                        let body = '';
                            var theObj = null;
                            try {
                            callback(theObj);
                    else {
                        callback(null);
                        case 'POST':
                                let code = 200;
                                try {
                                    if (result.type) {
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                            case "mute-change":
                                                break;
                                            default:
                                                code=400;
                                } catch (theErr) {
                                    code=500;
                            break;
                        case 'GET':
                            let code = 404;
                                code = 200;
                            break;
                        default:
                    server.close();
                }, 100 /*ms*/);
                 request({
                        uri: url,
                        method: "GET",
                        timeout: 120000,
                        maxRedirects: 10,
                        headers : {
                Vielen Lieben Dank
                #425
                @dodi666 sagte: folgender Abschnitt angepasst werden.
                Von den Optionen für request / httpGet habe ich keine Ahnung. Falls sie von httpGet so akzeptiert werden wie von request, könnte es so aussehen:
                    const options = {
                        timeout: 120000,
                        maxRedirects: 10,
                        headers : {
                    httpGet(url, options, function(error, response) {
                        if (!error) {
                            if (cb) cb(JSON.parse(response.data),cbParam);
                        } else {
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                      const options = {
                          timeout: 120000,
                          maxRedirects: 10,
                          headers : {
                          if (!error) {
                          } else {
                  dodi666
                  #426
                  @paul53 Danke dir, ich werde es heute Abend mal ausprobieren.
                        const options = {
                            timeout: 120000,
                            maxRedirects: 10,
                            headers : {
                            if (!error) {
                            } else {
                    dodi666
                    #427
                    @paul53 Vielen Dank, das funktioniert genauso!
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                      #428
                      Hi Leute,
                      ich bekomme seit einem der letzten Updates laufend folgende Warnung:
                      javascript.0
                      2024-06-14 06:41:45.207	warn	script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                      Kann mir jemand sagen was an dem Script angepasst gehört, damit die Warnungen verschwinden ?
                      Hier das Script:
                      function dwmlog( message, level, channel) {
                          if (typeof channel === 'undefined') {
                              channel = debugchannel;
                          if ( typeof level === 'undefined')
                              level = debuglevel;
                          if ( debuglevel >= level ) {
                              log (message, channel );
                      var debuglevel = 3;
                      var BaseURL = "http://192.168.30.91:5005";
                      // declared.
                      // Example:
                      // example:
                      // var SSMLMode = "Polly";
                      // var TempSensorId = "hm-rpc.0.ZEQ1234567.1.TEMPERATURE"/*Aussentemperatur Balkon:1.TEMPERATURE*/;
                       //   dwmlog("requestSonosAPI URL: "+url,3);
                        const options = {
                              timeout: 120000,
                              maxRedirects: 10,
                              headers : {
                              if (!error) {
                              } else {
                          } else {
                          var result = "";
                              result=TVAlbumURL;
                          return result;
                          result = "";
                              else
                          return result;
                          return result;
                          let result = "";
                          } else {
                          return result;
                          return result;
                          } else {
                          // create Actions
                          // sayit Actions
                          // favorite action
                          var ZoneList = [];
                          return ZoneList;
                          result = true;
                          currentTrack={};
                              result = false;
                          return result;
                          let resultArr = [];
                          return resultArr;
                              return;
                              intro = null;
                              introlen = 0;
                          var message = "";
                          } else {
                          // mute
                          // play
                                  } else {
                                      if (newfav == ""){
                                      if (newfav == ""){
                          // pause
                              if (isTVMode(uri)){
                              } else {
                          // play
                          // next
                          // previous
                          // volume change
                          // mute change
                              if (obj.state.val)
                              else
                          // repeat
                              } else {
                          // shuffle change
                              if (obj.state.val){
                              } else {
                          // crossfade change
                              if (obj.state.val){
                              } else {
                          // URI change
                          // say
                          // clip
                          // favorite
                          // playlist
                          // trackseek
                              if (obj.state.val){
                              } else {
                          // sayEx
                          // pauseAll
                                  if (isTVMode(uri)){
                              else
                          // resumeAll
                          // clipAll
                          // sayAll
                          // sayAllEx
                          // TV mode
                                  } else {
                                      } else {
                              } else {
                          ZoneListArr=[];
                          ZoneListSimple=[];
                          CoordListSimple=[];
                              } else {
                          } else {
                          forceCreate=false;
                          } else {
                          forceCreate=false;
                          } else {
                              } else {
                              let body = '';
                                  var theObj = null;
                                  try {
                                  callback(theObj);
                          else {
                              callback(null);
                              case 'POST':
                                      let code = 200;
                                      try {
                                          if (result.type) {
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                  case "mute-change":
                                                      break;
                                                  default:
                                                      code=400;
                                      } catch (theErr) {
                                          code=500;
                                  break;
                              case 'GET':
                                  let code = 404;
                                      code = 200;
                                  break;
                              default:
                          server.close();
                      }, 100 /*ms*/);
                      Danke und beste Grüße
                      • Q Qlink
                        Hi Leute,
                        javascript.0
                        Hier das Script:
                                level = debuglevel;
                        var debuglevel = 3;
                        // declared.
                        // Example:
                        // example:
                          const options = {
                                timeout: 120000,
                                maxRedirects: 10,
                                headers : {
                                if (!error) {
                                } else {
                            } else {
                            var result = "";
                                result=TVAlbumURL;
                            return result;
                            result = "";
                                else
                            return result;
                            return result;
                            let result = "";
                            } else {
                            return result;
                            return result;
                            } else {
                            // create Actions
                            // sayit Actions
                            // favorite action
                            var ZoneList = [];
                            return ZoneList;
                            result = true;
                            currentTrack={};
                                result = false;
                            return result;
                            let resultArr = [];
                            return resultArr;
                                return;
                                intro = null;
                                introlen = 0;
                            var message = "";
                            } else {
                            // mute
                            // play
                                    } else {
                                        if (newfav == ""){
                                        if (newfav == ""){
                            // pause
                                if (isTVMode(uri)){
                                } else {
                            // play
                            // next
                            // previous
                            // volume change
                            // mute change
                                if (obj.state.val)
                                else
                            // repeat
                                } else {
                            // shuffle change
                                if (obj.state.val){
                                } else {
                            // crossfade change
                                if (obj.state.val){
                                } else {
                            // URI change
                            // say
                            // clip
                            // favorite
                            // playlist
                            // trackseek
                                if (obj.state.val){
                                } else {
                            // sayEx
                            // pauseAll
                                    if (isTVMode(uri)){
                                else
                            // resumeAll
                            // clipAll
                            // sayAll
                            // sayAllEx
                            // TV mode
                                    } else {
                                        } else {
                                } else {
                            ZoneListArr=[];
                            ZoneListSimple=[];
                            CoordListSimple=[];
                                } else {
                            } else {
                            forceCreate=false;
                            } else {
                            forceCreate=false;
                            } else {
                                } else {
                                let body = '';
                                    var theObj = null;
                                    try {
                                    callback(theObj);
                            else {
                                callback(null);
                                case 'POST':
                                        let code = 200;
                                        try {
                                            if (result.type) {
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                    case "mute-change":
                                                        break;
                                                    default:
                                                        code=400;
                                        } catch (theErr) {
                                            code=500;
                                    break;
                                case 'GET':
                                    let code = 404;
                                        code = 200;
                                    break;
                                default:
                            server.close();
                        }, 100 /*ms*/);
                        dodi666
                        #429
                        @qlink Hi,
                        ist mir gestern beim testen auch aufgefallen. Und habe ein Github Issue dazu aufgemacht.
                        https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/issues/5
                        Die Version des Skriptes die du nutzt, ist nicht die aktuelle. Bei dieser tritt die Warnung aber auch auf...
                        https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/blob/master/SonosAPI/sonosapi.js
                        O Q 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dodi666
                          @qlink Hi,
                          O Offline
                          O Offline
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          #430
                          @dodi666 & @Qlink
                          Kann man in den Einstellungen des Javascript-Adapters anpassen.
                          • D dodi666
                            @qlink Hi,
                            Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #431
                            @dodi666
                            Danke für den Hinweis.
                            Leider funktioniert das neue Skript nicht bei mir:
                            var debuglevel = 2;
                            var version = "0.11.3";
                            var stateBasePath = AdapterId + '.SonosAPI';
                            // untested, but should work:
                            // var stateBasePath = '0_userdata.0.SonosAPI';
                            // declared.
                            // Example:
                            var SonosAuthUser = "username";
                            var SonosAuthPass = "Password123";
                            // example:
                              "webhook": "http://192.168.30.91:1884/"
                            Ich bekomme immer folgenden Fehler:
                            javascript.0	07:35:06.377	info	Stopping script script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3
                            javascript.0	07:35:06.383	info	Start JavaScript script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3 (Javascript/js)
                            javascript.0	07:35:06.384	error	script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3 compile failed: at script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:36
                            Die 0.9.6 funktioniert ohne Fehlermeldung ...
                            D S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Q Qlink
                              @dodi666
                              var debuglevel = 2;
                              // declared.
                              // Example:
                              // example:
                              dodi666
                              #432
                              @qlink
                              Bei mir sind die Zeilen:
                              auskommentiert.
                              //"webhook": "http://192.168.30.91:1884/"
                              Vielleicht solltest du den originalen Code von Github nochmal nehmen, und entsprechend parametrieren. Bei mir läuft die letzte Version einwandfrei...
                              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dodi666
                                @qlink
                                auskommentiert.
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #433
                                @dodi666
                                Wenn ich den Code von Github 1:1 nehme und nur die BaseURL anpasse bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                                javascript.0	09:29:15.228	info	Stopping script script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3
                                javascript.0	09:29:17.066	info	Start JavaScript script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3 (Javascript/js)
                                javascript.0	09:29:17.073	error	script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3: ReferenceError: dwmlog is not defined
                                javascript.0	09:29:17.074	error	at requestSonosAPI (script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:106:5)
                                javascript.0	09:29:17.074	error	at requestSonosZones (script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:953:5)
                                javascript.0	09:29:17.074	error	at script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:1082:1
                                javascript.0	09:29:17.074	error	at script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:1093:3
                                • Q Qlink
                                  @dodi666
                                  var debuglevel = 2;
                                  // declared.
                                  // Example:
                                  // example:
                                  skorpil
                                  #434
                                  @qlink ich sehe da im Script „require“. Soweit ich weiß, wurde dieser Aufruf in neueren JavaScript Adapter Versionen abgeschaltet. Ersetzt wurde er durch „httpget“. Vielleicht ist das der Fehler. Ich bin aber kein Experte, nur eine plausible Vermutung. Ich kann auch keine Lösung anbieten. Aber vielleicht ist das eine Spur, die man mal prüfen könnte
                                  • Q Qlink
                                    @dodi666
                                    dodi666
                                    #435
                                    @qlink Dir fehlt das "dwmlog". Wenn du es verwendest, musst du es auch einbinden...
                                            level = debuglevel;
                                    Ich habe das so einfach unter den Konfigurationsteil eingefügt.
                                    • D dodi666
                                              level = debuglevel;
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #436
                                      @dodi666
                                      Keine Ahnung wozu das gut ist ... 😁
                                      Ich hab deinen Code eingefügt und jetzt läuft das Skript ohne Fehler durch!
                                      Besten Dank für die Hilfe!
                                        mojo1986
                                        schrieb am zuletzt editiert von mojo1986
                                        #437
                                        Hallo Zusammen funktioniert denn bei euch mit dem Skript von link text auch der webhook? also wenn ihr die Lautstärke ändert in der Sonos App wird
                                        das vom Datenpunkt im iobroker übernommen zum Beispiel?
                                        Kann jemand schauen was bei meinem code falsch sein kann`?
                                        Settings.json datei inhalt
                                        "webhook": "http://192.168.1.49:1884/"
                                        //"webhook": "http://192.168.1.49:5007/",
                                        "auth": {
                                            "username": "lmo",
                                            "password": "volumax1"
                                        Skript im Iobroker:
                                                level = debuglevel;
                                        var debuglevel = 2;
                                        var BaseURL = "http://192.168.1.49:5005";
                                        // declared.
                                        // Example:
                                        var SonosAuthUser = "lmo";
                                        var SonosAuthPass = "volumax1";
                                        // example:
                                        var TempSensorId = "alias.0.Klima.Aussen.TEMPERATURE";
                                        // Album crap - base url
                                        var getaaurl = 'http://10.22.1.27:1400';
                                        var basePath = stateBasePath+".Rooms";
                                            let reqoptions =
                                            request({
                                                uri: url,
                                                method: "GET",
                                                timeout: 120000,
                                                maxRedirects: 10,
                                                headers : {
                                                dwmlog("Sonos Response: " + JSON.stringify(response,0,4),5);
                                                // dwmlog("Sonos Body: " + body,5);
                                                } else {
                                                    dwmlog ("Error occured during SonosAPI call: "+error,1,"warn");
                                            httpGet(url, { timeout: 120000, basicAuth: { user: SonosAuthUser, password: SonosAuthPass } }, (err, response) => {
                                                if (!err) {
                                                } else {
                                                    dwmlog ("Error occured during SonosAPI call: "+err,1,"warn");
                                            existsState(name,(err,isExists)=>{
                                                if (!isExists) {
                                                    dwmlog("Variable "+name+" undefined yet",5);
                                                } else {
                                                    let state = getState(name);
                                                    if (state.val !== value || state.ack !== true )
                                            var result = "";
                                                result=TVAlbumURL;
                                            if (stateData.currentTrack.absoluteAlbumArtUri == stateData.currentTrack.uri){
                                                dwmlog("getAlbumUri mp3: "+stateData.currentTrack.absoluteAlbumArtUri+" == "+stateData.currentTrack.uri,3);
                                                if (stateData.currentTrack.albumArtUri !== undefined) result=getaaurl+stateData.currentTrack.albumArtUri;
                                                else {
                                                    result=getaaurl+'getaa?u='+encodeURIComponent(stateData.currentTrack.uri);
                                            return result;
                                            let result = "";
                                                else
                                            return result;
                                            return result;
                                            let result = "";
                                            } else {
                                            return result;
                                            dwmlog ("isTVMode called with uri: "+uri,5);
                                            let result = uri.startsWith('x-sonos-htastream:') && uri.endsWith ('spdif');
                                            return result;
                                            dwmlog ("setTVModeBuffer for "+ZoneName+" pauseTVBuffer is: "+JSON.stringify(pauseTVBuffer),5);
                                            dwmlog("Checking TV mode for "+ZoneName+" and uri "+stateData.currentTrack.uri,5);
                                                dwmlog ("TV mode detected",5);
                                            dwmlog ("Sonos processState for Zone "+ZoneName+" with data: "+JSON.stringify(stateData),5);
                                            dwmlog ("processState ends",5);
                                            dwmlog ("SingleZoneInit: "+JSON.stringify(zoneData),5);
                                            } else {
                                            // create Actions
                                            // sayit Actions
                                            // favorite action
                                            var ZoneList = [];
                                            let ZoneListObj={ name: zoneData.coordinator.roomName, isCoordinator: true,  members:[] };
                                                    dwmlog("Group member for "+ZoneName+" detected: "+zoneData.members[i].roomName,5);
                                            dwmlog("ZoneList init: "+JSON.stringify(ZoneList),5);
                                            return ZoneList;
                                            let objPathArr = objName.split(".");
                                            let basePathArrLen = stateBasePath.split(".").length+1;
                                            // dwmlog("Room is: "+objPathArr[basePathArrLen],4);
                                            return objPathArr[basePathArrLen];
                                        // get preset from path. Yes, its the same as for the rooms,
                                        // nevertheless, lets treat it in a different function.
                                        function getPresetFromObj(objName){
                                            return objPathArr[objPathArr.length - 2];
                                            var result = true;
                                            let currentTrack={};
                                            dwmlog ("canPlay: currentTrack state for "+ZoneName+" is: "+JSON.stringify(currentTrack,null,4),5);
                                                result = false;
                                            if (currentTrack.title.startsWith("polly-"))
                                                result=false;
                                            return result;
                                            let resultArr = [];
                                            $(stateBasePath+".Rooms.*.coordinator").each(function(id,index){
                                            dwmlog("Group for "+ZoneName+" is "+JSON.stringify(resultArr),5);
                                            return resultArr;
                                                return;
                                            let theTemp = Math.round(getState(TempSensorId).val);
                                                intro = null;
                                                introlen = 0;
                                            var message = "";
                                            dwmlog (message +" -- Länge: "+message.length,5);
                                                    // setState(stateBasePath+".clipAll",intro);
                                                // setStateDelayed(stateBasePath+".sayAll",message,messagedelay);
                                                setState(stateBasePath+".sayAll",message);
                                            } else {
                                            // mute
                                                dwmlog("Mute action from "+JSON.stringify(obj),5);
                                            // play
                                                dwmlog("Play action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                                        dwmlog ("TV mode workaround active - setting uri to "+pauseTVBuffer[ZoneName].uri,5);
                                                    } else {
                                                        if (newfav == ""){
                                                        if (newfav == ""){
                                                            let FavList = getState(stateBasePath+".FavList").val;
                                            // pause
                                                dwmlog("Pause action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                                if (isTVMode(uri)){
                                                } else {
                                            // play
                                                dwmlog("Toggle play action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                            // next
                                                dwmlog("Next action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                            // previous
                                                dwmlog("Previous action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                            // volume change
                                                dwmlog("Volume change action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                            // mute change
                                                dwmlog("Mute change action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                                if (obj.state.val)
                                                else
                                            // repeat
                                                dwmlog("Playmode repeat action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                                } else {
                                            // shuffle change
                                                dwmlog("Playmode shuffle action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                                if (obj.state.val){
                                                } else {
                                            // crossfade change
                                                dwmlog("Playmode crossfade action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                                if (obj.state.val){
                                                } else {
                                            // URI change
                                                dwmlog("URI set action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),5);
                                            // say
                                                dwmlog("Say action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" saying: "+encodeURIComponent(obj.state.val),5);
                                            // clip
                                                dwmlog("Clip action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),5);
                                            // favorite
                                                dwmlog("Favorite action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),5);
                                            // playlist
                                                dwmlog("Playlist action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),5);
                                            // trackseek
                                                dwmlog("Trackseek action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" jumping to: "+obj.state.val,5);
                                                dwmlog("Simple playback state action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" setting to: "+obj.state.val,5);
                                                if (obj.state.val){
                                                } else {
                                            // sayEx
                                                dwmlog("SayEx action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" saying: "+obj.state.val,5);
                                            // pauseAll
                                            on({id: stateBasePath+".pauseAll", val: true, change: "any"}, function(obj){
                                                dwmlog ("PauseAll Action ",5);
                                                    dwmlog("PauseAll checks URI: "+JSON.stringify(id),5);
                                                    if (isTVMode(uri)){
                                                else
                                            // resumeAll
                                            on({id: stateBasePath+".resumeAll", val: true, change: "any"}, function(obj){
                                                dwmlog ("resumeAll Action ",5);
                                            // clipAll
                                            on({id: stateBasePath+".clipAll", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                                                let vol=getState(stateBasePath+".genericSettings.clipAllVolume").val;
                                            // sayAll
                                            on({id: stateBasePath+".sayAll", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                                            // sayAllEx
                                            on({id: stateBasePath+".sayAllEx", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                                            // TV mode
                                                dwmlog("TV mode action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName,5);
                                                dwmlog("Coordinator set from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName,5);
                                                let coordinators = getState(stateBasePath+".CoordinatorList").val.split(";");
                                                        dwmlog("Grouping: "+ZoneName+" joins "+obj.state.val,5);
                                                    } else {
                                                        } else {
                                                } else {
                                            let forceCreate = false;
                                            dwmlog ("Zone Data: "+JSON.stringify(AllZoneData,null,4),5);
                                            let ZoneListArr=[];
                                            let ZoneListSimple=[];
                                            let CoordListSimple=[];
                                            dwmlog ("ZoneListArr: "+JSON.stringify(ZoneListArr),5);
                                            $(stateBasePath+".Rooms.*.name").each(function(id,index){
                                                    dwmlog ("Room "+RoomName+" is active",5);
                                                } else {
                                                    dwmlog ("Room "+RoomName+" is NOT active",5);
                                            dwmlog ("Zone List String: "+ZoneListSimple.join(';'),5);
                                            createOrSetState(stateBasePath+".RoomList",ZoneListSimple.join(';'),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos zone list"});
                                            createOrSetState(stateBasePath+".CoordinatorList",CoordListSimple.join(';'),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos coordinator list"});
                                            createState(stateBasePath+".pauseAll",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause all players", role: "button"});
                                            createState(stateBasePath+".resumeAll",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Resume all players", role: "button"});
                                            createState(stateBasePath+".sayAll","",forceCreate,{ type: "string", name: "say on all players"});
                                            createState(stateBasePath+".clipAll","",forceCreate,{ type: "string", name: "clip on all players"});
                                            createState(stateBasePath+".sayAllEx","",forceCreate,{ type: "string", name: "say on all players, extended"});
                                            createState(stateBasePath+".genericSettings.clipAllVolume",40,forceCreate,{ type: "number", name: "SonosAPI clipAll Volume"});
                                            dwmlog ("Process Volume Data: "+JSON.stringify(VolumeData,null,4),5);
                                                dwmlog (ZoneName+" is grouped, requesting update of zones to get new group Volume",5);
                                            } else {
                                            let forceCreate=false;
                                                createOrSetState(stateBasePath+".FavList",FavListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Favorites list"});
                                            } else {
                                                createOrSetState(stateBasePath+".Playlists",PlayListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Playlist list"});
                                            } else {
                                        function createPresetSubscribe(presetName){
                                            dwmlog ("creating subscribes for preset "+presetName,5);
                                            on({id: stateBasePath+".Presets."+presetName+".set", val: true, change:"any"},function(obj){
                                                let presetName=getPresetFromObj(obj.id)
                                                dwmlog("Preset set action for preset "+presetName,3);
                                                requestSonosAPI('/preset/'+presetName);
                                            on({id: stateBasePath+".Presets."+presetName+".say", ack: false, change:"any"},function(obj){
                                                dwmlog("Preset say action for preset "+presetName,3);
                                                requestSonosAPI('/saypreset/'+presetName+'/'+obj.state.val);
                                            on({id: stateBasePath+".Presets."+presetName+".clip", ack: false, change:"any"},function(obj){
                                                dwmlog("Preset clip action for preset "+presetName,3);
                                                requestSonosAPI('/clippreset/'+presetName+'/'+obj.state.val);
                                        function createAllPresetSubscribes(){
                                            $(stateBasePath+'.Presets.*.set').each(function(obj,i){
                                                let preset=getPresetFromObj(obj);
                                                createPresetSubscribe(preset);
                                        function deleteStateIfExists(id) {
                                            existsState(id,(err,isExists) => {
                                                if (isExists) {
                                                    unsubscribe(id);
                                                    setTimeout(deleteState,50,id);
                                                } else {
                                                    dwmlog('Trying to delete non-existing state '+id,2,"warn");
                                        function processPresets(PresetListData, cbParam ){
                                            var PresetListStr = PresetListData.join(';');
                                            createOrSetState(stateBasePath+".Presets.presetList",PresetListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos API presets list"});
                                            let processedPresets=[];
                                                // dwmlog("processPresets - already in System: "+JSON.stringify(obj),5);
                                                let preset = getPresetFromObj(obj);
                                                if (PresetListData.includes(preset)){
                                                    dwmlog("Preset "+preset+" is in presets structure",4);
                                                } else {
                                                    dwmlog("Preset "+preset+" not in presets any more, deleting subscribes and object",2);
                                                    deleteStateIfExists(stateBasePath+".Presets."+preset+".set");
                                                    deleteStateIfExists(stateBasePath+".Presets."+preset+".say");
                                                    deleteStateIfExists(stateBasePath+".Presets."+preset+".clip");
                                                    setTimeout(deleteStateIfExists,100,stateBasePath+".Presets."+preset);
                                                processedPresets.push(preset);
                                            var newPresets = PresetListData.filter(function(x) {
                                                // checking second array does not contain element "x"
                                                if(processedPresets.indexOf(x) == -1)
                                                    return true;
                                                else
                                                    return false;
                                            if (newPresets.length>0){
                                                dwmlog("New presets are: "+JSON.stringify(newPresets),3);
                                                newPresets.forEach(function(element,i){
                                                    createState(stateBasePath+".Presets."+element+".set",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "setting preset "+element, role: "button"});
                                                    createState(stateBasePath+".Presets."+element+".say",'',forceCreate,{ type: "string", name: "say for preset "+element });
                                                    createState(stateBasePath+".Presets."+element+".clip",'',forceCreate,{ type: "string", name: "clip for preset "+element });
                                            dwmlog ("Process Mute Data: "+JSON.stringify(MuteData,null,4),5);
                                                } else {
                                        // TODO!!
                                        function requestQueue(room){
                                            let theURI = '/'+room+'/queue';
                                            requestSonosAPI(theURI,processQueue);
                                        function requestPresets(){
                                            requestSonosAPI('/preset',processPresets);
                                            dwmlog ("Request headers:"+JSON.stringify(request.headers),5);
                                                let body = '';
                                                    // dwmlog ("collectRequestData got: "+body,5);
                                                    var theObj = null;
                                                    try {
                                                    callback(theObj);
                                            else {
                                                callback(null);
                                            dwmlog(JSON.stringify(url_parts),5);
                                            dwmlog (JSON.stringify(pathsplit),5);
                                                case 'POST':
                                                        let code = 200;
                                                        try {
                                                            if (result.type) {
        break;
        break;
        break;
        case "mute-change":
        break;
        default:
        code=400;
                                                        } catch (theErr) {
                                                            code=500;
                                                    break;
                                                case 'GET':
                                                    let code = 404;
                                                        code = 200;
                                                        let answer = { code: 200, data: { version: version }};
                                                    break;
                                                default:
                                            server.close();
                                        }, 100 /*ms*/);
                                        schedule('17 * * * * *',requestPresets);
                                        setTimeout(createAllPresetSubscribes,300);
                                        • matze55M Offline
                                          matze55M Offline
                                          matze55
                                          #438
                                          Funktioniert dieser Code noch? Und muss ich die Datenpunkte selber anlegen?
                                          on({id: '0_userdata.0.Sonos.state', change: "ne"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            if (getState("0_userdata.0.Sonos.state").val == true)
                                                var tablet;
                                                var kueche;
                                                var wohnl;
                                                var wohnr;
                                                  var test;
                                              try {
                                                    require("request")('http://192.168.178.56:5005/tablet/state/', function (error, response, result)
                                          			  tablet =  JSON.parse(result);
                                          			  setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_tablet", tablet.volume);
                                                        setState("0_userdata.0.Sonos.stationName", tablet.currentTrack.stationName);
                                                        setState("0_userdata.0.Sonos.artist", tablet.currentTrack.artist);
                                                        setState("0_userdata.0.Sonos.title", tablet.currentTrack.title);
                                                }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                              } catch (e) { console.error(e); }
                                             try {
                                                    require("request")('http://192.168.178.56:5005/kueche/state/', function (error, response, result)
                                          			  kueche =  JSON.parse(result);
                                          			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_kueche", kueche.volume);
                                               try {
                                                    require("request")('http://192.168.178.56:5005/wohnl/state/', function (error, response, result)
                                          			  wohnl =  JSON.parse(result);
                                          			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_wohnl", wohnl.volume);
                                               try {
                                                    require("request")('http://192.168.178.56:5005/wohnr/state/', function (error, response, result)
                                          			  wohnr =  JSON.parse(result);
                                          			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_wohnr", wohnr.volume);
                                               setState("0_userdata.0.Sonos.state", false);
                                          Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
                                          Tapo C210 Cam
                                          WLED Steuerung über lcdwiki
