  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
    1.0k
    6.1k
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 161.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @skokarl
    Allerdings beginne ich dann die Gruppe mit einer "üblichen Grundlautstärke" und erhöhe bei Bedarf dann die Gruppenlautstärke ... das ganze erfolgt bei mir über Alexa
    skokarl
    @BBTown
    ja, Du bist schon geil.
    Ich lege mir wohl auch Datenpunkte für die 4 Lautstärken an um eine Übersicht zu bekommen.
    • BBTownB BBTown
      @skokarl
      skokarl
      @BBTown sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
      @skokarl
      Wie erhöht man mit Blockly einen Datenpunkt... ?
      suche gerade den Block "Datenpunkt + 1" .....😇
      • S skokarl
        @skokarl
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @skokarl
        weshalb erhöhst Du nicht einfach die Gruppenlautstärke direkt mit "Alexa, setze Gruppenlautstärke auf 30" ... ist doch ein "level.volume"
        • H Offline
          hesse
          Über die Webhook-Funktionalität der API lässt dich doch bestimmt was bauen um Datenpunkte im iobroker zu füttern bei Änderungen: https://github.com/jishi/node-sonos-http-api#webhook
          Dann hätte man wieder, wie beim aktuell nicht funktionierenden Sonos Adapter, Daten mit denen man gut arbeiten und darauf reagieren könnten.
          Was meint ihr?
          • H hesse
            Was meint ihr?
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @hesse
            im übrigen funktioniert der Sonos Adapter bei mir sehr gut und fehlerfrei ...
            • H Offline
              hesse
              @BBTown wenn du ihn schon länger instaliert hast, dann ist das korrekt, ist bei meinem Test/Spiel-System auch so, allerdings funktioniert er auf neu eingerichtetn iobroker Installationen nicht mehr ... Das habe ich nun mehrfach getestest und auch andere User berichten das gleiche (siehe Forum und Github).
              Ich denke, dass irgenwas nicht mehr mit den Abhängigkeiten passt.
              Da im iobroker Adapter die alten Versionen von Jishys Sonos-Discovery und des nicht mehr weiterentwickelten sono-web-controller, der durch die http-api von ihm ersetzt wurde, verwendet wird, dachte ich, dass es evtl Sinn machen würde auf die API zu wechseln, da diese mehr Möglichkeiten bietet und auch noch aktiv gepflegt wird ...
              • BBTownB BBTown
                @hesse
                skokarl
                @hesse
                es ist schon erstaunlich dass hier viele User berichten dass er nicht fehlerfrei funktioniert,
                Du aber immer und immer wieder darauf bestehst dass er einwandfrei funktioniert.
                Lass es doch mal gut sein, und stell nicht immer wieder andere als dumm dar die behaupten er würde nicht funktionieren.
                • S skokarl
                  @hesse
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @skokarl
                  was ist denn das für ein überflüssiger Kommentar?
                  Du setzt die API ein, weil die Ansagen deines erachtens nicht funktionieren, was hat denn das mit der grundsätzlichen Verfügbarkeit und Funktionalität des Adapters zu schaffen??
                  Und wenn etwas nicht funktioniert, dann gebt hier nicht derlei Kommentare ab, sondern öffnet gefälligst ein issue auf GitHab, damit das in Ordnung gebracht wird .... ganz offensichtlich ist die API ja nicht die Lösung für alle Aufgabenstellungen!
                  • BBTownB BBTown
                    @skokarl
                    skokarl
                    @BBTown
                    dein Kommentar zwei Posts weiter oben war mindestens genauso überflüssig.
                    • S skokarl
                      @BBTown
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @skokarl
                      weshalb?
                      weil ich darauf hinweise, dass der Adapter in bestimmten Konstellationen einwandfrei funktioniert und damit dem Eindruck widerlegen will, er sei nicht zu gebrauchen?
                      • BBTownB BBTown
                        @skokarl
                        weshalb?
                        skokarl
                        @skokarl
                        weshalb?
                        warum ? Du hast die Frage von Hesse wohl nicht gelesen.
                        Die Frage bezog sich auf die API und nicht ob der Sonos Adapter funktioniert.
                        • H Offline
                          hesse
                          @BBTown Danke für den Hinweis ;) .. Issues wurden schon erstellt:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/46
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/48
                          Ich habe sogar einen Request erstellt, ob man in einer neuen Version vlt. auf die http api umstellen sollte:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/49
                          Die Meldungen, dass der Adapter nicht funktioniert häufen sich in letzter Zeit und es geibt mehrere Foreneinträge dazu. Wie gesagt, die bestehenden Installation funktioneren meist Einwandfrei, aber keine Insallation auf neuen iobroker Systemen funktioniert aktuell.
                          @skokarl Danke, wenigstens einer hat die Frage gelesen ;) und verstanden was ich wollte :)
                          die http api ist sehr gut und Ich denke man könnte damit den gleichen Umfang erreichen, wie aktuell mit dem Adapter und sogar noch mehr infos bekommen (z.b. die ganzen Infos zum TV Mode und LineIn. Außerdem scheint Jishy die Api auch immer noch zu pflegen und weiter zu entwickeln
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Die Warheit ist das der Adpater aktuell noch ungefähr 50% seiner Ursprünglichen funktion bereit stellt. Ob das am Adapter liegt oder nicht spielt für mich keine Rolle, für mich ist er so unbrauchbar.
                            Ob die http-api die Lösung ist bezweifle ich, die Sonos schnittstelle setzt auf upnp auf. Deswegen sollte man den Direkten weg über upnp gehen und am besten ohne externe abhängigkeiten.
                            Momentan würde ich auch auf den upnp Adapter stzen, leider gibt es einen Bug der ihn für diesen Zweck unbrauchbar macht. Auf die schnelle konnte ich den fehler nicht finden.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            • Pepsi1183P Offline
                              Pepsi1183P Offline
                              Pepsi1183
                              erstmal danke für die Anleitung.
                              Gehöre auch zu denjenigen die seit einiger Zeit Probleme mit dem Sonos Adapter hatten und habe den Beitrag mal genutzt um die Api zu testen und bin begeistert.
                              Habe jetzt nicht alle Posts hier im detail gelesen, aber bin auch kurz auf die Fragestellung gekommen:
                              "Wie bekomme ich denn den aktuellen Status (Lautstärke etc.) heraus?"
                              Poste hier einfach mal meinen Ansatz, auch wenn es ggf. schon andere Lösungen gibt die ich überlesen habe.
                              Habe zunächst eine neue Logic Variable erstellt "StateValid" die ich in regelmäßigen Abständen auf false setzen werde um das skript regelmäßig auszuführen (oder nur vor bestimmten Aktionen, mal sehen).
                              per http://[ioBroker]:5005/[SonosPlayer]/state/ bekommt man ein json mit den aktuellen Werten zurück.
                              diesen kann man mit JSON.parse wunderbar parsen lassen und die einzelnen Werte auslesen und dann in entsprechende objekte schreiben die man sich für jeden Player anlegt.
                              z.B.:
                              "volume", "mute", "currentTrack", "playbackState" (STOPPED / PLAYING)
                              (Das script ist ein wenig aus Blockly ergebnissen zusammen kopiert, geht warscheinlich auch schöner)
                              on({id: 'javascript.0.BenutzerVariablen.Sonos.StateValid', change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if (getState("javascript.0.BenutzerVariablen.Sonos.StateValid").val == false) {
                                  try {
                                        require("request")('http://iobrokervm:5005/wohnzimmer/state/', function (error, response, result) {
                                      setState("javascript.0.BenutzerVariablen.Sonos.wohnzimmer.State"/*Studio.State*/,result );
                                    }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                  } catch (e) { console.error(e); }
                                  setState("javascript.0.BenutzerVariablen.Sonos.StateValid"/*StateValid*/, true);
                                  var obj = JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.Sonos.wohnzimmer.State").val);
                                  setState("javascript.0.BenutzerVariablen.Sonos.wohnzimmer.Volume"/*StateValid*/, obj.volume);
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Pepsi1183P Pepsi1183
                                z.B.:
                                    try {
                                skokarl
                                @Pepsi1183 sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                Danke, interessanter Ansatz.
                                Gucke ich mir sehr gerne heute abend mal an.
                                  z.B.:
                                      try {
                                  skokarl
                                  z.B.:
                                  Ich habs leider nicht so mit JavaScript.😥
                                  Hast Du vielleicht ein Blockly Beispiel wie man die JSON Tabelle auslesen kann um an die Werte zu kommen ?
                                    Pepsi1183P Offline
                                    Pepsi1183
                                    @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                    Leider nein, habe bei Blockly nichts passendes gefunden um JSON auszulesen, könnte dir nur beim erstellen des skripts helfen.
                                    Habe meins noch ein bisschen erweitert.
                                    Kannst mir ja mal 2 Sonos Namen geben und sagen, wie die Varialblen bei dir heißen, dann kann ich dir ein Beispiel geben.
                                    Dazu kannst du dann mit Blockly ein Script machen um einen Status (Bei mir "StateValid") auf False zu setzen um das JavaScript zu aktivieren.
                                      skokarl
                                      Danke @Pepsi1183
                                      eine Sonos Box heisst "Sonos Tablet", eine andere "Sonos Küche".
                                      ( Ich weiß, Umlaute war doof, gibt aber bisher keine Probleme )
                                      Unter lk und lt hätte ich gerne die aktuelle Lautstärke.
                                      Das sollte dann für ein Beispiel reichen.
                                      Besten Dank, Gruß Bernd
                                      Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S skokarl
                                        Danke @Pepsi1183
                                        Pepsi1183P Offline
                                        Pepsi1183P Offline
                                        Pepsi1183
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pepsi1183
                                        @skokarl
                                        Hier unten findest du den code für das Skript.
                                        Es wird immer aufgerufen, wenn kueche geändert wurde und false ist.
                                        (Habe in deinem Screenshot nur den kueche Logikpunkt gefunden der dafür genutzt werden könnte)
                                        Du musst nur 192.168.xxx.xxxx durch deine gültige IP Adresse ersetzen.
                                        Ich habe ein paar Kommentare drin gelassen, damit das verständlich ist und du das skript ggf. erweitern kannst.
                                        Zusätzlich sind auch noch Beispiele für den Status "Mute" und "Playstate" enthalten und nur auskommentiert, falls du diese später auch nutzen möchtest.
                                        on({id: 'javascript.0.sonos.kueche', change: "ne"}, function (obj) {
                                        	//Jedesmal wenn "kueche" geändert wird, wird dieses Script gestartet.
                                          if (getState("javascript.0.sonos.kueche").val == false) //Aber nur wenn "kueche" false ist, wird auf der folgende Code aufgerufen
                                            //----------------------- Sonos Tablet --------------------------------------
                                            var tablet;
                                            try {
                                                  require("request")('http://192.168.xxx.xxxx:5005/Sonos Tablet/state/', function (error, response, result)
                                                      //Falls der Status als Text weggeschrieben werden soll muss die folgende Zeile aktiviert werden:
                                        			  //setState("javascript.0.sonos.tState"/*Studio.State*/,result );
                                        			  //Console gibt einfach nur einen Text im Log aus. Hilft beim testen, kann auf dauer deaktiviert werden.
                                        			  console.log("Sonos tablet State:"+result);
                                        			  //Hier wird das Feedback von Sonos in ein generisches Objekt umgewandelt
                                        			  tablet =  JSON.parse(result);
                                                      //Hier wird der wert aus "tablet.volume" in die Variable lt (LT hoffe es soll LT und nicht IT heißen) geschrieben
                                        			  setState("javascript.0.sonos.lt"/*LT*/, tablet.volume);
                                        			  //Die folgende Zeile liest noch den Status "Mute" aus und schreibt diesen in mt
                                                      //setState('javascript.0.sonos.mt'/*MT*/,tablet.mute);
                                        			  //Für den "PlayState" habe ich eine Abfrage erstellt um "Playing" in wahr und "Paused" in unwahr umzuwand
                                        			  //if (tablet.playbackState == "PLAYING")
                                                      //    setState('javascript.0.sonos.pt'/*PlaybackState*/,true);
                                                      //    else
                                                      //        setState('javascript.0.sonos.pt'/*PlaybackState*/,false);
                                            //----------------------- Küche --------------------------------------
                                        	//Ohne weitere Kommentare
                                            var kueche = null;
                                            try {
                                                  require("request")('http://192.168.xxx.xxxx:5005/Sonos Küche/state/', function (error, response, result) {
                                                      //setState("javascript.0.sonos.kState"/*Studio.State*/,result );
                                        			  console.log("Sonos Küche State:"+result);
                                                      kueche =  JSON.parse(result);
                                                      setState("javascript.0.sonos.lk"/*Volume*/, kueche.volume);
                                                      //setState('javascript.0.sonos.mk'/*Mute*/,kueche.mute);
                                                      //if (kueche.playbackState == "PLAYING")
                                                      //  setState('javascript.0.sonos.pk'/*PlaybackState*/,true);
                                                      //else
                                                      //  setState('javascript.0.sonos.pk'/*PlaybackState*/,false);
                                        	//----------------------- Generell --------------------------------------
                                        	//Hier wird "Kueche" wieder auf true gesetzt.
                                            setState("javascript.0.sonos.kueche"/*StateValid*/, true);
                                        Zur info:
                                        // --> Alles was danach kommt ist ein Kommentar und wird vom Skript selbst ignoriert. Gillt nur für eine Zeile.
                                        /* / --> Alles was zwischen / und */ ist, ist ein Kommentar und wird vom Skript ignoriert. Dies geht auch über mehrere Zeilen oder nur für einzelne Teile einer Zeile
                                          @skokarl
                                              var tablet;
                                              try {
                                                        //    else
                                              var kueche = null;
                                              try {
                                                        //else
                                          Zur info:
                                          Pepsi1183P Offline
                                          Pepsi1183P Offline
                                          Pepsi1183
                                          Ggf. als Hilfestellung:
                                          So würde das in etwa in Blockly aussehen:
                                          Nur das {steuere [Volumen] mit "kueche.volume" } so definitiv nicht klappt.
                                          Definitiv nur zur verdeutlichung des skipts
