  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 176.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @skokarl
    weshalb?
    weil ich darauf hinweise, dass der Adapter in bestimmten Konstellationen einwandfrei funktioniert und damit dem Eindruck widerlegen will, er sei nicht zu gebrauchen?
    S
    S
    skokarl
    @BBTown sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
    @skokarl
    weshalb?
    warum ? Du hast die Frage von Hesse wohl nicht gelesen.
    Die Frage bezog sich auf die API und nicht ob der Sonos Adapter funktioniert.
    • H
      H
      hesse
      @BBTown Danke für den Hinweis ;) .. Issues wurden schon erstellt:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/46
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/48
      Ich habe sogar einen Request erstellt, ob man in einer neuen Version vlt. auf die http api umstellen sollte:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/49
      Die Meldungen, dass der Adapter nicht funktioniert häufen sich in letzter Zeit und es geibt mehrere Foreneinträge dazu. Wie gesagt, die bestehenden Installation funktioneren meist Einwandfrei, aber keine Insallation auf neuen iobroker Systemen funktioniert aktuell.
      @skokarl Danke, wenigstens einer hat die Frage gelesen ;) und verstanden was ich wollte :)
      die http api ist sehr gut und Ich denke man könnte damit den gleichen Umfang erreichen, wie aktuell mit dem Adapter und sogar noch mehr infos bekommen (z.b. die ganzen Infos zum TV Mode und LineIn. Außerdem scheint Jishy die Api auch immer noch zu pflegen und weiter zu entwickeln
      • Jey CeeJ
        Jey CeeJ
        Jey Cee
        Die Warheit ist das der Adpater aktuell noch ungefähr 50% seiner Ursprünglichen funktion bereit stellt. Ob das am Adapter liegt oder nicht spielt für mich keine Rolle, für mich ist er so unbrauchbar.
        Ob die http-api die Lösung ist bezweifle ich, die Sonos schnittstelle setzt auf upnp auf. Deswegen sollte man den Direkten weg über upnp gehen und am besten ohne externe abhängigkeiten.
        Momentan würde ich auch auf den upnp Adapter stzen, leider gibt es einen Bug der ihn für diesen Zweck unbrauchbar macht. Auf die schnelle konnte ich den fehler nicht finden.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Pepsi1183P
          Pepsi1183P
          Pepsi1183
          erstmal danke für die Anleitung.
          Gehöre auch zu denjenigen die seit einiger Zeit Probleme mit dem Sonos Adapter hatten und habe den Beitrag mal genutzt um die Api zu testen und bin begeistert.
          Habe jetzt nicht alle Posts hier im detail gelesen, aber bin auch kurz auf die Fragestellung gekommen:
          "Wie bekomme ich denn den aktuellen Status (Lautstärke etc.) heraus?"
          Poste hier einfach mal meinen Ansatz, auch wenn es ggf. schon andere Lösungen gibt die ich überlesen habe.
          Habe zunächst eine neue Logic Variable erstellt "StateValid" die ich in regelmäßigen Abständen auf false setzen werde um das skript regelmäßig auszuführen (oder nur vor bestimmten Aktionen, mal sehen).
          per http://[ioBroker]:5005/[SonosPlayer]/state/ bekommt man ein json mit den aktuellen Werten zurück.
          diesen kann man mit JSON.parse wunderbar parsen lassen und die einzelnen Werte auslesen und dann in entsprechende objekte schreiben die man sich für jeden Player anlegt.
          z.B.:
          "volume", "mute", "currentTrack", "playbackState" (STOPPED / PLAYING)
          (Das script ist ein wenig aus Blockly ergebnissen zusammen kopiert, geht warscheinlich auch schöner)
          on({id: 'javascript.0.BenutzerVariablen.Sonos.StateValid', change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if (getState("javascript.0.BenutzerVariablen.Sonos.StateValid").val == false) {
              try {
                    require("request")('http://iobrokervm:5005/wohnzimmer/state/', function (error, response, result) {
                  setState("javascript.0.BenutzerVariablen.Sonos.wohnzimmer.State"/*Studio.State*/,result );
                }).on("error", function (e) {console.error(e);});
              } catch (e) { console.error(e); }
              setState("javascript.0.BenutzerVariablen.Sonos.StateValid"/*StateValid*/, true);
              var obj = JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.Sonos.wohnzimmer.State").val);
              setState("javascript.0.BenutzerVariablen.Sonos.wohnzimmer.Volume"/*StateValid*/, obj.volume);
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • Pepsi1183P Pepsi1183
            z.B.:
                try {
            S
            S
            skokarl
            @Pepsi1183 sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
            Danke, interessanter Ansatz.
            Gucke ich mir sehr gerne heute abend mal an.
              z.B.:
                  try {
              S
              S
              skokarl
              z.B.:
              Ich habs leider nicht so mit JavaScript.😥
              Hast Du vielleicht ein Blockly Beispiel wie man die JSON Tabelle auslesen kann um an die Werte zu kommen ?
              • Pepsi1183P
                Pepsi1183P
                Pepsi1183
                @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                Leider nein, habe bei Blockly nichts passendes gefunden um JSON auszulesen, könnte dir nur beim erstellen des skripts helfen.
                Habe meins noch ein bisschen erweitert.
                Kannst mir ja mal 2 Sonos Namen geben und sagen, wie die Varialblen bei dir heißen, dann kann ich dir ein Beispiel geben.
                Dazu kannst du dann mit Blockly ein Script machen um einen Status (Bei mir "StateValid") auf False zu setzen um das JavaScript zu aktivieren.
                • S
                  S
                  skokarl
                  Danke @Pepsi1183
                  eine Sonos Box heisst "Sonos Tablet", eine andere "Sonos Küche".
                  ( Ich weiß, Umlaute war doof, gibt aber bisher keine Probleme )
                  Unter lk und lt hätte ich gerne die aktuelle Lautstärke.
                  Das sollte dann für ein Beispiel reichen.
                  Besten Dank, Gruß Bernd
                  Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S skokarl
                    Danke @Pepsi1183
                    Pepsi1183P
                    Pepsi1183P
                    Pepsi1183
                    schrieb am zuletzt editiert von Pepsi1183
                    @skokarl
                    Hier unten findest du den code für das Skript.
                    Es wird immer aufgerufen, wenn kueche geändert wurde und false ist.
                    (Habe in deinem Screenshot nur den kueche Logikpunkt gefunden der dafür genutzt werden könnte)
                    Du musst nur 192.168.xxx.xxxx durch deine gültige IP Adresse ersetzen.
                    Ich habe ein paar Kommentare drin gelassen, damit das verständlich ist und du das skript ggf. erweitern kannst.
                    Zusätzlich sind auch noch Beispiele für den Status "Mute" und "Playstate" enthalten und nur auskommentiert, falls du diese später auch nutzen möchtest.
                    on({id: 'javascript.0.sonos.kueche', change: "ne"}, function (obj) {
                    	//Jedesmal wenn "kueche" geändert wird, wird dieses Script gestartet.
                      if (getState("javascript.0.sonos.kueche").val == false) //Aber nur wenn "kueche" false ist, wird auf der folgende Code aufgerufen
                        //----------------------- Sonos Tablet --------------------------------------
                        var tablet;
                        try {
                              require("request")('http://192.168.xxx.xxxx:5005/Sonos Tablet/state/', function (error, response, result)
                                  //Falls der Status als Text weggeschrieben werden soll muss die folgende Zeile aktiviert werden:
                    			  //setState("javascript.0.sonos.tState"/*Studio.State*/,result );
                    			  //Console gibt einfach nur einen Text im Log aus. Hilft beim testen, kann auf dauer deaktiviert werden.
                    			  console.log("Sonos tablet State:"+result);
                    			  //Hier wird das Feedback von Sonos in ein generisches Objekt umgewandelt
                    			  tablet =  JSON.parse(result);
                                  //Hier wird der wert aus "tablet.volume" in die Variable lt (LT hoffe es soll LT und nicht IT heißen) geschrieben
                    			  setState("javascript.0.sonos.lt"/*LT*/, tablet.volume);
                    			  //Die folgende Zeile liest noch den Status "Mute" aus und schreibt diesen in mt
                                  //setState('javascript.0.sonos.mt'/*MT*/,tablet.mute);
                    			  //Für den "PlayState" habe ich eine Abfrage erstellt um "Playing" in wahr und "Paused" in unwahr umzuwand
                    			  //if (tablet.playbackState == "PLAYING")
                                  //    setState('javascript.0.sonos.pt'/*PlaybackState*/,true);
                                  //    else
                                  //        setState('javascript.0.sonos.pt'/*PlaybackState*/,false);
                        //----------------------- Küche --------------------------------------
                    	//Ohne weitere Kommentare
                        var kueche = null;
                        try {
                              require("request")('http://192.168.xxx.xxxx:5005/Sonos Küche/state/', function (error, response, result) {
                                  //setState("javascript.0.sonos.kState"/*Studio.State*/,result );
                    			  console.log("Sonos Küche State:"+result);
                                  kueche =  JSON.parse(result);
                                  setState("javascript.0.sonos.lk"/*Volume*/, kueche.volume);
                                  //setState('javascript.0.sonos.mk'/*Mute*/,kueche.mute);
                                  //if (kueche.playbackState == "PLAYING")
                                  //  setState('javascript.0.sonos.pk'/*PlaybackState*/,true);
                                  //else
                                  //  setState('javascript.0.sonos.pk'/*PlaybackState*/,false);
                    	//----------------------- Generell --------------------------------------
                    	//Hier wird "Kueche" wieder auf true gesetzt.
                        setState("javascript.0.sonos.kueche"/*StateValid*/, true);
                    Zur info:
                    // --> Alles was danach kommt ist ein Kommentar und wird vom Skript selbst ignoriert. Gillt nur für eine Zeile.
                    /* / --> Alles was zwischen / und */ ist, ist ein Kommentar und wird vom Skript ignoriert. Dies geht auch über mehrere Zeilen oder nur für einzelne Teile einer Zeile
                      @skokarl
                          var tablet;
                          try {
                                    //    else
                          var kueche = null;
                          try {
                                    //else
                      Zur info:
                      Pepsi1183P
                      Pepsi1183P
                      Pepsi1183
                      Ggf. als Hilfestellung:
                      So würde das in etwa in Blockly aussehen:
                      Nur das {steuere [Volumen] mit "kueche.volume" } so definitiv nicht klappt.
                      Definitiv nur zur verdeutlichung des skipts
                      • S
                        S
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        Moin @Pepsi1183
                        so, hatte jetzt mal Zeit mich mit dem Script zu beschäftigen, SUPER, Danke!.
                        das ist mein aktuelles "lauter" Script.
                        on({id: 'javascript.0.sonos.stlauter', change: "ne"}, function (obj) {
                          if (getState("javascript.0.sonos.stlauter").val == true)
                            var tablet;
                            try {
                                  require("request")('http://192.168.178.56:5005/tablet/state/', function (error, response, result)
                        			  setState("javascript.0.sonos.tabletvol"/*tabletvol*/, tablet.volume);
                         //   setState("javascript.0.sonos.stlauter"/*StateValid*/, false);
                        aber irgendwie kriege ich es nicht hin den stationName abzufragen, obwohl alles analog ist ( außer das Objekt als String definiert )
                        Gruß Bernd
                        • Pepsi1183P
                          Pepsi1183P
                          Pepsi1183
                          das Problem ist, dass "StationName" unter "currentTrack" gruppiert ist, daher musst du
                          setState('javascript.0.Sonos.stationName'/Station/,tablet.currentTrack.stationName);
                          verwenden.
                          Tablet --> currentTrack -->stationName
                          • Q
                            Q
                            Qlink
                            schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                            Hi Leute,
                            ich hab die Sonos-http-api Installation jetzt auch erfolgreich unter Windows hinbekommen inkl. Autostart.
                            Die Installationsschritte sind eigentlich fast identisch zu den oben genannten.
                            node-sonos-http-api-master.zip von github herunterladen und nach C:\ioBroker\node_modules\node-sonos-http-api-master bzw. eurem iobroker Verzeichnis entpacken
                            wie beschrieben mittels npm installieren
                            den autostart habe ich mit pm2 hinbekommen:
                            pm2 von github laden und ebenfalls wie sonos-http-api installieren https://github.com/Unitech/pm2
                            dann autostart-sonos-http-api.bat erstellen und in einem beliebigen verzeichnis ablegen
                            in das .bat file folgendens cmd einfügen
                            pm2 start c:\iobroker\node_modules\node-sonos-http-api-master\server.js -x --name "sonos-api"
                            Nun nur noch mittels Windows Task Scheduler eine neue Task erstellen, bei Trigger "at startup" und bei Action "start program" mit verweis auf das erstellte .bat file
                            und fertig
                            Beste Grüße
                            S surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Q Qlink
                              Hi Leute,
                              und fertig
                              Beste Grüße
                              S
                              S
                              skokarl
                              @Qlink
                              DANKE, für die Erweiterung der Anleitung.
                              • Q
                                Q
                                Qlink
                                Hi Leute,
                                ich hab seit 2 Wochen meine Klingel per Sonos HTTP API mit der clip Funktion laufen. Das funktioniert soweit auch sehr gut.
                                Ich habe die Klingelfunktion mit folgendem Skript umgesetzt:
                                Es soll die Datei maus.mp3 auf den 2 Sonos Zone Player EZKUGAWC und Garten abgespielt werden, wenn der Klingeltaster kurz oder lange gedrückt wird.
                                Das funktioniert wie gesagt auch gut, allerdings mit einem Problem:
                                Auf dem Sonos Zone Player Garten, spielt er dann plötzlich nachdem maus.mp3 fertig ist, die Playlist die als Letztes in der Zone über Sonos gelaufen ist ab, was er natürlich nicht soll ...
                                In der Zone EZKUGAWC passiert das nicht. Hier wird nur maus.mp3 abgespielt und danach ist wieder Ruhe...
                                Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen kann ? Mache ich den Aufruf falsche ?
                                • Pepsi1183P
                                  Pepsi1183P
                                  Pepsi1183
                                  Spontan würde ich sagen das auf dem Garten noch eine aktive Playlist ist und auf der Zone EZKUGAWC keine Playlist hinterlegt ist bzw. im Garten ist ein Repeat eingeschaltet.
                                  Generell fügt Sonos ja bei play nur zur Playlist hinzu....
                                  Würde die beiden Sachen mal über die Sonos App prüfen ob es da Unterschiede gibt.
                                  Wäre dann eine Überlegung ein "Clear Playlist" oder ein "Deaktivier Repeat" vorweg zu schicken. wenn es sowas gibt.
                                  Habe gerade die Api nicht zurhand um zu gucken was es da für befehle gibt....
                                    S
                                    S
                                    skokarl
                                    @Pepsi1183
                                    das gleiche habe ich im ersten Moment auch gedacht,
                                    die Sonos Box spielt das zuletzt gehörte weiter.
                                    • Pepsi1183P
                                      Pepsi1183P
                                      Pepsi1183
                                      Habe jetzt nochmal ein Blick auf die API Dokumentation geworfen, also ich würde da dann zur Sicherheit ein:
                                      http://192.168.30.9:5005/Garten/repeat/off
                                      http://192.168.30.9:5005/Garten/shuffle/off
                                      http://192.168.30.9:5005/Garten/clearqueue
                                      vorher einfügen.
                                      evlt. dann noch, falls normalerweise endlos durcheinander im Garten gespielt werden soll, ein
                                      http://192.168.30.9:5005/Garten/repeat/on
                                      http://192.168.30.9:5005/Garten/shuffle/on
                                      mit einer Verzögerung (Länge der MP3 + 1-2 Sekunden puffer)
                                      Randbemerkung: Shuffle könnte auch der Übeltäter sein.
                                      • Q
                                        Q
                                        Qlink
                                        Hmm, wenn ich diese Befehle vorher einfüge, wie verhält sich dann die Situation, wenn ich gerade tatsächlich Musik im Garten höre und es klingelt jemand ?
                                        Dann würde er ja nicht mehr automatisch weiterspielen, nachdem es geklingelt hat oder doch ?
                                        Weil in der Zone EZKUGAWC funktioniert das genau so wie gewollt.
                                        Läuft keine Musik und es klingelt, dann bleibt es nach der Klingel ruhig.
                                        Läuft gerade Musik und es klingelt, dann geht nach der Klingel die Musik wieder an...
                                        Pepsi1183P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I
                                          I
                                          IOMax
                                          schrieb am zuletzt editiert von IOMax
                                          Moin,
                                          ich bekomme die Installation in meinem Iobroker Container (docker) unter synology nicht hin. Hab dort das aktuellste Image von buanet drauf. master.zip ist geladen und entpackt. Aber bei der Installation gibt es den Fehler
                                          sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                                          sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                                          sudo: pam_open_session: Systemfehler
                                          sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                                          Eingabe von "hostname" bringt als Ergebnis iobroker
                                          /etc/hosts :
                                          127.0.0.1 localhost
                                          ::1 localhost
                                          127.0.0.1 Synology
                                          ::1 Synology
                                          Hat jemand eine Idee ? in der hosts habe ich auch mal eingetragen "127.0.0.1 iobroker". Da kam die Meldung mit dem "Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden nicht mehr", aber der Rest an Fehler schon. Nach einem Neustart des Containers war der Eintrag aus der hosts auch wieder weg.
                                          Installationen von Adapter innerhalb iobroker funktionieren einwandfrei.
                                          -max
                                          84.2k
