Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
Danke @Pepsi1183
eine Sonos Box heisst "Sonos Tablet", eine andere "Sonos Küche".
( Ich weiß, Umlaute war doof, gibt aber bisher keine Probleme )Unter lk und lt hätte ich gerne die aktuelle Lautstärke.
Das sollte dann für ein Beispiel reichen.Besten Dank, Gruß Bernd
Danke @Pepsi1183
Hier unten findest du den code für das Skript.
Es wird immer aufgerufen, wenn kueche geändert wurde und false ist.
(Habe in deinem Screenshot nur den kueche Logikpunkt gefunden der dafür genutzt werden könnte)
Du musst nur 192.168.xxx.xxxx durch deine gültige IP Adresse ersetzen.
Ich habe ein paar Kommentare drin gelassen, damit das verständlich ist und du das skript ggf. erweitern kannst.Zusätzlich sind auch noch Beispiele für den Status "Mute" und "Playstate" enthalten und nur auskommentiert, falls du diese später auch nutzen möchtest.
on({id: 'javascript.0.sonos.kueche', change: "ne"}, function (obj) { //Jedesmal wenn "kueche" geändert wird, wird dieses Script gestartet. var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState("javascript.0.sonos.kueche").val == false) //Aber nur wenn "kueche" false ist, wird auf der folgende Code aufgerufen { //----------------------- Sonos Tablet -------------------------------------- var tablet; try { require("request")('http://192.168.xxx.xxxx:5005/Sonos Tablet/state/', function (error, response, result) { //Falls der Status als Text weggeschrieben werden soll muss die folgende Zeile aktiviert werden: //setState("javascript.0.sonos.tState"/*Studio.State*/,result ); //Console gibt einfach nur einen Text im Log aus. Hilft beim testen, kann auf dauer deaktiviert werden. console.log("Sonos tablet State:"+result); //Hier wird das Feedback von Sonos in ein generisches Objekt umgewandelt tablet = JSON.parse(result); //Hier wird der wert aus "tablet.volume" in die Variable lt (LT hoffe es soll LT und nicht IT heißen) geschrieben setState("javascript.0.sonos.lt"/*LT*/, tablet.volume); //Die folgende Zeile liest noch den Status "Mute" aus und schreibt diesen in mt //setState('javascript.0.sonos.mt'/*MT*/,tablet.mute); //Für den "PlayState" habe ich eine Abfrage erstellt um "Playing" in wahr und "Paused" in unwahr umzuwand //if (tablet.playbackState == "PLAYING") //{ // setState('javascript.0.sonos.pt'/*PlaybackState*/,true); // } // else // { // setState('javascript.0.sonos.pt'/*PlaybackState*/,false); // } }).on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { console.error(e); } //----------------------- Küche -------------------------------------- //Ohne weitere Kommentare var kueche = null; try { require("request")('http://192.168.xxx.xxxx:5005/Sonos Küche/state/', function (error, response, result) { //setState("javascript.0.sonos.kState"/*Studio.State*/,result ); console.log("Sonos Küche State:"+result); kueche = JSON.parse(result); setState("javascript.0.sonos.lk"/*Volume*/, kueche.volume); //setState('javascript.0.sonos.mk'/*Mute*/,kueche.mute); //if (kueche.playbackState == "PLAYING") //{ // setState('javascript.0.sonos.pk'/*PlaybackState*/,true); //} //else //{ // setState('javascript.0.sonos.pk'/*PlaybackState*/,false); //} }).on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { console.error(e); } //----------------------- Generell -------------------------------------- //Hier wird "Kueche" wieder auf true gesetzt. setState("javascript.0.sonos.kueche"/*StateValid*/, true); } });Zur info:
// --> Alles was danach kommt ist ein Kommentar und wird vom Skript selbst ignoriert. Gillt nur für eine Zeile.
/* / --> Alles was zwischen / und */ ist, ist ein Kommentar und wird vom Skript ignoriert. Dies geht auch über mehrere Zeilen oder nur für einzelne Teile einer Zeile -
Moin @Pepsi1183
so, hatte jetzt mal Zeit mich mit dem Script zu beschäftigen, SUPER, Danke!.
das ist mein aktuelles "lauter" Script.
on({id: 'javascript.0.sonos.stlauter', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState("javascript.0.sonos.stlauter").val == true) { var tablet; try { require("request")('http://192.168.178.56:5005/tablet/state/', function (error, response, result) { tablet = JSON.parse(result); setState("javascript.0.sonos.tabletvol"/*tabletvol*/, tablet.volume); }).on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { console.error(e); } // setState("javascript.0.sonos.stlauter"/*StateValid*/, false); } });aber irgendwie kriege ich es nicht hin den stationName abzufragen, obwohl alles analog ist ( außer das Objekt als String definiert )
Gruß Bernd
Hi Leute,
ich hab die Sonos-http-api Installation jetzt auch erfolgreich unter Windows hinbekommen inkl. Autostart.
Die Installationsschritte sind eigentlich fast identisch zu den oben genannten.
node-sonos-http-api-master.zip von github herunterladen und nach C:\ioBroker\node_modules\node-sonos-http-api-master bzw. eurem iobroker Verzeichnis entpacken
wie beschrieben mittels npm installieren
den autostart habe ich mit pm2 hinbekommen:
pm2 von github laden und ebenfalls wie sonos-http-api installieren https://github.com/Unitech/pm2dann autostart-sonos-http-api.bat erstellen und in einem beliebigen verzeichnis ablegen
in das .bat file folgendens cmd einfügenpm2 start c:\iobroker\node_modules\node-sonos-http-api-master\server.js -x --name "sonos-api"Nun nur noch mittels Windows Task Scheduler eine neue Task erstellen, bei Trigger "at startup" und bei Action "start program" mit verweis auf das erstellte .bat file
und fertig
Beste Grüße
Hi Leute,
und fertig
Beste Grüße
Hi Leute,
ich hab seit 2 Wochen meine Klingel per Sonos HTTP API mit der clip Funktion laufen. Das funktioniert soweit auch sehr gut.
Ich habe die Klingelfunktion mit folgendem Skript umgesetzt:
Es soll die Datei maus.mp3 auf den 2 Sonos Zone Player EZKUGAWC und Garten abgespielt werden, wenn der Klingeltaster kurz oder lange gedrückt wird.
Das funktioniert wie gesagt auch gut, allerdings mit einem Problem:
Auf dem Sonos Zone Player Garten, spielt er dann plötzlich nachdem maus.mp3 fertig ist, die Playlist die als Letztes in der Zone über Sonos gelaufen ist ab, was er natürlich nicht soll ...
In der Zone EZKUGAWC passiert das nicht. Hier wird nur maus.mp3 abgespielt und danach ist wieder Ruhe...Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen kann ? Mache ich den Aufruf falsche ?
Spontan würde ich sagen das auf dem Garten noch eine aktive Playlist ist und auf der Zone EZKUGAWC keine Playlist hinterlegt ist bzw. im Garten ist ein Repeat eingeschaltet.
Generell fügt Sonos ja bei play nur zur Playlist hinzu....Würde die beiden Sachen mal über die Sonos App prüfen ob es da Unterschiede gibt.
Wäre dann eine Überlegung ein "Clear Playlist" oder ein "Deaktivier Repeat" vorweg zu schicken. wenn es sowas gibt.
Habe gerade die Api nicht zurhand um zu gucken was es da für befehle gibt....
@Pepsi1183
das gleiche habe ich im ersten Moment auch gedacht,
die Sonos Box spielt das zuletzt gehörte weiter. -
Habe jetzt nochmal ein Blick auf die API Dokumentation geworfen, also ich würde da dann zur Sicherheit ein:
http://192.168.30.9:5005/Garten/repeat/off
http://192.168.30.9:5005/Garten/shuffle/off
http://192.168.30.9:5005/Garten/clearqueue
vorher einfügen.
evlt. dann noch, falls normalerweise endlos durcheinander im Garten gespielt werden soll, ein
http://192.168.30.9:5005/Garten/repeat/on
http://192.168.30.9:5005/Garten/shuffle/on
mit einer Verzögerung (Länge der MP3 + 1-2 Sekunden puffer)Randbemerkung: Shuffle könnte auch der Übeltäter sein.
Hmm, wenn ich diese Befehle vorher einfüge, wie verhält sich dann die Situation, wenn ich gerade tatsächlich Musik im Garten höre und es klingelt jemand ?
Dann würde er ja nicht mehr automatisch weiterspielen, nachdem es geklingelt hat oder doch ?
Weil in der Zone EZKUGAWC funktioniert das genau so wie gewollt.Läuft keine Musik und es klingelt, dann bleibt es nach der Klingel ruhig.
Läuft gerade Musik und es klingelt, dann geht nach der Klingel die Musik wieder an... -
Moin,
ich bekomme die Installation in meinem Iobroker Container (docker) unter synology nicht hin. Hab dort das aktuellste Image von buanet drauf. master.zip ist geladen und entpackt. Aber bei der Installation gibt es den Fehlersudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
sudo: pam_open_session: Systemfehler
sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisierenEingabe von "hostname" bringt als Ergebnis iobroker
/etc/hosts :
Hat jemand eine Idee ? in der hosts habe ich auch mal eingetragen "127.0.0.1 iobroker". Da kam die Meldung mit dem "Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden nicht mehr", aber der Rest an Fehler schon. Nach einem Neustart des Containers war der Eintrag aus der hosts auch wieder weg.
Installationen von Adapter innerhalb iobroker funktionieren einwandfrei.-max
Moin,
/etc/hosts :
@IOMax : An welcher stelle bist du genau?
Habe zwar kein Synologie Docker, aber evtl. kann ich dir trotzdem helfen....@Pepsi1183 said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
Wäre toll. Ich bin bei npm install --production
Beim ausführen des Befehls kommen die Fehlermeldungen -
Servus,
vielen lieben Dank für diesen Thread ;)
Habe jetzt meine Philips Hue Dimmer Fernbedienung als Sonos Fernbedienung hergenommen und bin wirklich sehr glücklich! Jedoch habe ich ein Problem das
http://192.168.1.253:5005/KUECHE/groupVolume/20
bei mir nicht richtig funktioniert ;( Es wird leiser jedoch haben alle verschiedene Werte.
Hat jemand eine Bessere Lösung?
Kann ich ein externes Script ( PartyModus, Lautstärke für alle Player, ...) in Blockly einbinden ?Danke
Hier noch ein paar Infos:
- Taste - kurz gedrückt - playpause
- Tste - lange gedrückt -shuffle on
- Taste - kurz gedrückt - Volume +5
- Taste - lang gedrückt - groupVolume 20
- Taste - kurz gedrückt - Volume - 5
- Taste - lang gedrückt - groupVolume 5
- Taste - kurz gedrückt - next Song
- Taste - lang gedrückt - PartyMode
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="comment" id="T)L7WoMF-)j{K%=k-9(T" x="-537" y="-863"> <field name="COMMENT">PHILIPS HUE DIMMER SWITCH - CONTROL SONOS</field> </block> <block type="on_ext" id="efjV9ZRu|sU2}*LiK`dD" x="-563" y="-713"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="H*^H`{#Ysj?y=(T=%LCc"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="t!@v.fU5j%yGbW./Rf9|"> <field name="COMMENT">TASTE 1 kurz GEDRÜCKT - SONOS PLAY / PAUSE</field> <next> <block type="controls_if" id="^K0K]o02h8q8%-YWcGJ6"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="2tbdG5={(,;]a^;sbK$4"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="W;gHg$pYO5s`i1pY#HjX"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="mjL$n%q3_7OA(VGOsQW#"> <field name="NUM">1002</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="request" id="1P_fH78Kf)O5?6,|sK4o"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="wI:qn|^kKvRY,-{1fj~Q"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/playpause </field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="$U(.V#8Va_(5QgAb}Z=K"> <field name="COMMENT">TASTE 1 lang gedrückt - SONOS shuffle on </field> <next> <block type="controls_if" id="S92^E6Un(~F*WQ+859+Q"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="=iMiWM}n$$P!FoSFGBuI"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="ea@W`SM*46HKwU/wq_gA"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="I6Wjao[EvnB,[XPs@u+^"> <field name="NUM">1003</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="request" id="`h}|X;-Rv`r~{_0;^Ceo"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="#HXFZYb`G/.W2m_c{Vm7"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/shuffle/on</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="XymL.+^hYP+13AbKYivv"> <field name="COMMENT">TASTE 2 kurz gedrückt - Sonos Volume +5</field> <next> <block type="controls_if" id="vh{j(d_gD|R~Hh5J{Xf`"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="{C{H(P1lUl}QbNl2NnrM"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="SbukImeG2oP7-u7*RLXq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="RG+Zq[r?xd,~LO{NoXF("> <field name="NUM">2002</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="request" id="J1NaZ)fI6$GbY-FT;2IO"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="[DX@e]WD,pc.gZ^U}Y$I"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/volume/+5</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="$eER!$A91@b}A{PIC/WY"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="%$(#d0-pH0P`L[@=A2_i"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/volume/+5</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="]kb^Ei:J|3J9j.~BBfMh"> <field name="COMMENT">TASTE 2 lang gedrückt - sonos groupVolume 20</field> <next> <block type="controls_if" id="diNy26,[C4_9]u#t0pSA"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="ai/~~xn7V*g}F4zfj`tP"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="f+s:e,za~xRhy:z;ne%G"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="o`B]N[/$fi%%t)=AU/Xo"> <field name="NUM">2003</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="request" id="b`)f2gvgbyKdhHl=?/nt"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="jkAUO4knI-pOYc*i=EU_"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/volume/30</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="H3Sy/5^|3Bq7ml[h2*_p"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="|#jIn!nz^_D4a9FSsdm~"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/volume/30</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="93h2FsBi(:IIk?cCETmx"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="ozWmuMS#es(JQrvxz6NI"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/groupVolume/25</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="HH5Q[r.K.AQ))Tly/T_N"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="Q^P#nX_vhLn)I`.^8+vB"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/groupVolume/20</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="5Z*m2bzQk?SKFhqJk4lT"> <field name="COMMENT">TASTE 3 kurz gedrückt - Sonos Volume -5</field> <next> <block type="controls_if" id="Z4j|9AtIw0XOAFo@nfj9"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="*}Fnl@181qU3hMqVTr_~"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="V-f2j2()_A,pnfd2OAot"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="8|VT79HUzr2J-d,-*ESK"> <field name="NUM">3002</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="request" id=":m.^p7^!9)dp_vodDU}v"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="*)mMk0}xVy1!Mj+}RfTm"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/volume/-5</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="e?TVl?B0D:{?M?9Xs=jt"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="|+73Evwd/TF)*{L,(Qz$"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/volume/-5</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="iB:/vQC)PjwukA,DXa1^"> <field name="COMMENT">TASTE 3 lang gedrückt - Sonos groupVolume 5</field> <next> <block type="controls_if" id="vFT0uD(Xg(e/FSM-t7!s"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Cp/YJfGAKU{4!BV(!R%V"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="9k_!-F!$iB1+U{jlz!pm"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=":{4_YWEmf|0]#h1^2-w}"> <field name="NUM">3003</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="request" id="Zm*g{LWo]iz)sB0n9dEC"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="=2qKAt$z5x_/xOx6zZ(}"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/volume/5</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="cfQ]ety7SG}}/9Ji``pn"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="d+C-*.h:|IS|^DwJ!YJp"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/volume/5</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="^.JX3GE#ngCUb)44HjlO"> <field name="COMMENT">TASTE 4 kurz gedrückt- NEXT SONG</field> <next> <block type="controls_if" id="?;5NjeE|[s_SGh$(;qtH"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="N{21/DFT1+!Bt3lKi^=f"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="MZQcedZS_h-3m#6W.PEL"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="^C.X,#GNvZEju:ismJ8C"> <field name="NUM">4002</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="request" id="]20AiH:HMa-doc_i8Gs]"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="KDLF[$2}wnKSnc$QZXmp"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/Kueche/next</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="trHGrgljuEhF#`*B@`mS"> <field name="COMMENT">TASTE 4 lang GEDRÜCKT - PartyModus</field> <next> <block type="controls_if" id="8ij^T$I8]r`lk_bY;:/p"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="+sWP|%8CS*}#g,#c%$.x"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="]nL``++UQ*lSmN3H,1h^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="{^KK6{CO?PfSVhABTnLB"> <field name="NUM">4003</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="request" id="D6X3`Ekh1TR5PK|h:w(P"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="(Bt-o@K:,))}6Z.Ym6H|"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/BUERO/join/KUECHE</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="u!4c?zL%z+6b@H,6gKm_"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="L~:B@Zv1bL%VV#M}?FOL"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/join/KUECHE</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="T[jNg.O6Pn+.1_no/`.w"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="LeyZ7[J$Y|WPbpPH=k?M"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/Bathroom/join/KUECHE</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="{O8s.I+4PIbm6*)F:P7_"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id=":+CE!|7zw;cVwVKZ[az,"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/Sessel/join/KUECHE</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="KeH5X5}Bo=wa2:KMjBL{"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="bY3oJD.vL]b*.lxe1jkE"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/Wohnzimmer/join/KUECHE</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="HpQvI]9,{DdiA]k1E%XC"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="ujyOq(j20%YnSl$p]NQ@"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/GANG/join/KUECHE</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="Im]-U-=rJJ13*!JdXYH:"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="jVm_G`(~-_,j|xvjAl(8"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/groupVolume/20</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml> -
Servus,
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="comment" id="T)L7WoMF-)j{K%=k-9(T" x="-537" y="-863"> <field name="COMMENT">PHILIPS HUE DIMMER SWITCH - CONTROL SONOS</field> </block> <block type="on_ext" id="efjV9ZRu|sU2}*LiK`dD" x="-563" y="-713"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="H*^H`{#Ysj?y=(T=%LCc"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="t!@v.fU5j%yGbW./Rf9|"> <field name="COMMENT">TASTE 1 kurz GEDRÜCKT - SONOS PLAY / PAUSE</field> <next> <block type="controls_if" id="^K0K]o02h8q8%-YWcGJ6"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="2tbdG5={(,;]a^;sbK$4"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="W;gHg$pYO5s`i1pY#HjX"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="mjL$n%q3_7OA(VGOsQW#"> <field name="NUM">1002</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="request" id="1P_fH78Kf)O5?6,|sK4o"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="wI:qn|^kKvRY,-{1fj~Q"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/playpause </field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="$U(.V#8Va_(5QgAb}Z=K"> <field name="COMMENT">TASTE 1 lang gedrückt - SONOS shuffle on </field> <next> <block type="controls_if" id="S92^E6Un(~F*WQ+859+Q"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="=iMiWM}n$$P!FoSFGBuI"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="ea@W`SM*46HKwU/wq_gA"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="I6Wjao[EvnB,[XPs@u+^"> <field name="NUM">1003</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="request" id="`h}|X;-Rv`r~{_0;^Ceo"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="#HXFZYb`G/.W2m_c{Vm7"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/shuffle/on</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="XymL.+^hYP+13AbKYivv"> <field name="COMMENT">TASTE 2 kurz gedrückt - Sonos Volume +5</field> <next> <block type="controls_if" id="vh{j(d_gD|R~Hh5J{Xf`"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="{C{H(P1lUl}QbNl2NnrM"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="SbukImeG2oP7-u7*RLXq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="RG+Zq[r?xd,~LO{NoXF("> <field name="NUM">2002</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="request" id="J1NaZ)fI6$GbY-FT;2IO"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="[DX@e]WD,pc.gZ^U}Y$I"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/volume/+5</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="$eER!$A91@b}A{PIC/WY"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="%$(#d0-pH0P`L[@=A2_i"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/volume/+5</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="]kb^Ei:J|3J9j.~BBfMh"> <field name="COMMENT">TASTE 2 lang gedrückt - sonos groupVolume 20</field> <next> <block type="controls_if" id="diNy26,[C4_9]u#t0pSA"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="ai/~~xn7V*g}F4zfj`tP"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="f+s:e,za~xRhy:z;ne%G"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="o`B]N[/$fi%%t)=AU/Xo"> <field name="NUM">2003</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="request" id="b`)f2gvgbyKdhHl=?/nt"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="jkAUO4knI-pOYc*i=EU_"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/volume/30</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="H3Sy/5^|3Bq7ml[h2*_p"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="|#jIn!nz^_D4a9FSsdm~"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/volume/30</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="93h2FsBi(:IIk?cCETmx"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="ozWmuMS#es(JQrvxz6NI"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/groupVolume/25</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="HH5Q[r.K.AQ))Tly/T_N"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="Q^P#nX_vhLn)I`.^8+vB"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/groupVolume/20</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="5Z*m2bzQk?SKFhqJk4lT"> <field name="COMMENT">TASTE 3 kurz gedrückt - Sonos Volume -5</field> <next> <block type="controls_if" id="Z4j|9AtIw0XOAFo@nfj9"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="*}Fnl@181qU3hMqVTr_~"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="V-f2j2()_A,pnfd2OAot"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="8|VT79HUzr2J-d,-*ESK"> <field name="NUM">3002</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="request" id=":m.^p7^!9)dp_vodDU}v"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="*)mMk0}xVy1!Mj+}RfTm"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/volume/-5</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="e?TVl?B0D:{?M?9Xs=jt"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="|+73Evwd/TF)*{L,(Qz$"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/volume/-5</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="iB:/vQC)PjwukA,DXa1^"> <field name="COMMENT">TASTE 3 lang gedrückt - Sonos groupVolume 5</field> <next> <block type="controls_if" id="vFT0uD(Xg(e/FSM-t7!s"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Cp/YJfGAKU{4!BV(!R%V"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="9k_!-F!$iB1+U{jlz!pm"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=":{4_YWEmf|0]#h1^2-w}"> <field name="NUM">3003</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="request" id="Zm*g{LWo]iz)sB0n9dEC"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="=2qKAt$z5x_/xOx6zZ(}"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/volume/5</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="cfQ]ety7SG}}/9Ji``pn"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="d+C-*.h:|IS|^DwJ!YJp"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/volume/5</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="^.JX3GE#ngCUb)44HjlO"> <field name="COMMENT">TASTE 4 kurz gedrückt- NEXT SONG</field> <next> <block type="controls_if" id="?;5NjeE|[s_SGh$(;qtH"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="N{21/DFT1+!Bt3lKi^=f"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="MZQcedZS_h-3m#6W.PEL"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="^C.X,#GNvZEju:ismJ8C"> <field name="NUM">4002</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="request" id="]20AiH:HMa-doc_i8Gs]"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="KDLF[$2}wnKSnc$QZXmp"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/Kueche/next</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="trHGrgljuEhF#`*B@`mS"> <field name="COMMENT">TASTE 4 lang GEDRÜCKT - PartyModus</field> <next> <block type="controls_if" id="8ij^T$I8]r`lk_bY;:/p"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="+sWP|%8CS*}#g,#c%$.x"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="]nL``++UQ*lSmN3H,1h^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="{^KK6{CO?PfSVhABTnLB"> <field name="NUM">4003</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="request" id="D6X3`Ekh1TR5PK|h:w(P"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="(Bt-o@K:,))}6Z.Ym6H|"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/BUERO/join/KUECHE</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="u!4c?zL%z+6b@H,6gKm_"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="L~:B@Zv1bL%VV#M}?FOL"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/join/KUECHE</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="T[jNg.O6Pn+.1_no/`.w"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="LeyZ7[J$Y|WPbpPH=k?M"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/Bathroom/join/KUECHE</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="{O8s.I+4PIbm6*)F:P7_"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id=":+CE!|7zw;cVwVKZ[az,"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/Sessel/join/KUECHE</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="KeH5X5}Bo=wa2:KMjBL{"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="bY3oJD.vL]b*.lxe1jkE"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/Wohnzimmer/join/KUECHE</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="HpQvI]9,{DdiA]k1E%XC"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="ujyOq(j20%YnSl$p]NQ@"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/GANG/join/KUECHE</field> </shadow> </value> <next> <block type="request" id="Im]-U-=rJJ13*!JdXYH:"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="jVm_G`(~-_,j|xvjAl(8"> <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/groupVolume/20</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>@rehmosch sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
bei mir nicht richtig funktioniert ;( Es wird leiser jedoch haben alle verschiedene Werte.Servus, gerne für diesen Thread
Eins vorab, Group Volume funktioniert einwandfrei.
Kueche macht oft Theater, manche schreiben das ja auch mit ü,
Bist Du sicher dass alle in einer Gruppe sind ?
Woher weißt Du das alle unterschiedliche Lautstärken haben ?Teste mal im kleinen,
lass eine Box spielen, gruppiere eine zweite dazu, und dann ändere die Group Volume.
Das tolle an dieser Lösung ist, dass Du ja alle http Befehle direkt im Browser eingeben kannst,
zum testen brauchst Du also kein IOBroker.übrigens die 10 Euro Ikea Fernbedienung geht natürlich auch
@IOMax: hmm, ok...dann kann ich dir glaube ich nicht wirklich weiter helfen. Habe mir das nochmal bei mir angesehen und verstehe nicht warum bei npm install die Host Meldung kommen soll. Sorry
Ich bin tatsächlich weitergekommen, indem ich einfach nochmal das master.zip runtergeladen habe. Nach dem entpacken und erneutem Installationsversuch hat es geklappt.
Allerdings habe ich beim autostart Probleme. Die sonosapi.service habe ich angelegt, aber mein System (iobroker unter docker/synology) kennt systemctl nicht,
Ideen ?
