  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
    6.8k
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • Pepsi1183P Pepsi1183
    erstmal danke für die Anleitung.
    Gehöre auch zu denjenigen die seit einiger Zeit Probleme mit dem Sonos Adapter hatten und habe den Beitrag mal genutzt um die Api zu testen und bin begeistert.
    Habe jetzt nicht alle Posts hier im detail gelesen, aber bin auch kurz auf die Fragestellung gekommen:
    "Wie bekomme ich denn den aktuellen Status (Lautstärke etc.) heraus?"
    Poste hier einfach mal meinen Ansatz, auch wenn es ggf. schon andere Lösungen gibt die ich überlesen habe.
    Habe zunächst eine neue Logic Variable erstellt "StateValid" die ich in regelmäßigen Abständen auf false setzen werde um das skript regelmäßig auszuführen (oder nur vor bestimmten Aktionen, mal sehen).
    per http://[ioBroker]:5005/[SonosPlayer]/state/ bekommt man ein json mit den aktuellen Werten zurück.
    diesen kann man mit JSON.parse wunderbar parsen lassen und die einzelnen Werte auslesen und dann in entsprechende objekte schreiben die man sich für jeden Player anlegt.
    z.B.:
    "volume", "mute", "currentTrack", "playbackState" (STOPPED / PLAYING)
    (Das script ist ein wenig aus Blockly ergebnissen zusammen kopiert, geht warscheinlich auch schöner)
    on({id: 'javascript.0.BenutzerVariablen.Sonos.StateValid', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("javascript.0.BenutzerVariablen.Sonos.StateValid").val == false) {
        try {
              require("request")('http://iobrokervm:5005/wohnzimmer/state/', function (error, response, result) {
            setState("javascript.0.BenutzerVariablen.Sonos.wohnzimmer.State"/*Studio.State*/,result );
          }).on("error", function (e) {console.error(e);});
        } catch (e) { console.error(e); }
        setState("javascript.0.BenutzerVariablen.Sonos.StateValid"/*StateValid*/, true);
        var obj = JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.Sonos.wohnzimmer.State").val);
        setState("javascript.0.BenutzerVariablen.Sonos.wohnzimmer.Volume"/*StateValid*/, obj.volume);
    skokarl
    @Pepsi1183 sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
    z.B.:
    Ich habs leider nicht so mit JavaScript.😥
    Hast Du vielleicht ein Blockly Beispiel wie man die JSON Tabelle auslesen kann um an die Werte zu kommen ?
    • Pepsi1183P Offline
      Pepsi1183P Offline
      Pepsi1183
      @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
      Leider nein, habe bei Blockly nichts passendes gefunden um JSON auszulesen, könnte dir nur beim erstellen des skripts helfen.
      Habe meins noch ein bisschen erweitert.
      Kannst mir ja mal 2 Sonos Namen geben und sagen, wie die Varialblen bei dir heißen, dann kann ich dir ein Beispiel geben.
      Dazu kannst du dann mit Blockly ein Script machen um einen Status (Bei mir "StateValid") auf False zu setzen um das JavaScript zu aktivieren.
        skokarl
        Danke @Pepsi1183
        eine Sonos Box heisst "Sonos Tablet", eine andere "Sonos Küche".
        ( Ich weiß, Umlaute war doof, gibt aber bisher keine Probleme )
        Unter lk und lt hätte ich gerne die aktuelle Lautstärke.
        Das sollte dann für ein Beispiel reichen.
        Besten Dank, Gruß Bernd
        Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
        • S skokarl
          Danke @Pepsi1183
          Pepsi1183P Offline
          Pepsi1183P Offline
          Pepsi1183
          schrieb am zuletzt editiert von Pepsi1183
          @skokarl
          Hier unten findest du den code für das Skript.
          Es wird immer aufgerufen, wenn kueche geändert wurde und false ist.
          (Habe in deinem Screenshot nur den kueche Logikpunkt gefunden der dafür genutzt werden könnte)
          Du musst nur 192.168.xxx.xxxx durch deine gültige IP Adresse ersetzen.
          Ich habe ein paar Kommentare drin gelassen, damit das verständlich ist und du das skript ggf. erweitern kannst.
          Zusätzlich sind auch noch Beispiele für den Status "Mute" und "Playstate" enthalten und nur auskommentiert, falls du diese später auch nutzen möchtest.
          on({id: 'javascript.0.sonos.kueche', change: "ne"}, function (obj) {
          	//Jedesmal wenn "kueche" geändert wird, wird dieses Script gestartet.
            if (getState("javascript.0.sonos.kueche").val == false) //Aber nur wenn "kueche" false ist, wird auf der folgende Code aufgerufen
              //----------------------- Sonos Tablet --------------------------------------
              var tablet;
              try {
                    require("request")('http://192.168.xxx.xxxx:5005/Sonos Tablet/state/', function (error, response, result)
                        //Falls der Status als Text weggeschrieben werden soll muss die folgende Zeile aktiviert werden:
          			  //setState("javascript.0.sonos.tState"/*Studio.State*/,result );
          			  //Console gibt einfach nur einen Text im Log aus. Hilft beim testen, kann auf dauer deaktiviert werden.
          			  console.log("Sonos tablet State:"+result);
          			  //Hier wird das Feedback von Sonos in ein generisches Objekt umgewandelt
          			  tablet =  JSON.parse(result);
                        //Hier wird der wert aus "tablet.volume" in die Variable lt (LT hoffe es soll LT und nicht IT heißen) geschrieben
          			  setState("javascript.0.sonos.lt"/*LT*/, tablet.volume);
          			  //Die folgende Zeile liest noch den Status "Mute" aus und schreibt diesen in mt
                        //setState('javascript.0.sonos.mt'/*MT*/,tablet.mute);
          			  //Für den "PlayState" habe ich eine Abfrage erstellt um "Playing" in wahr und "Paused" in unwahr umzuwand
          			  //if (tablet.playbackState == "PLAYING")
                        //    setState('javascript.0.sonos.pt'/*PlaybackState*/,true);
                        //    else
                        //        setState('javascript.0.sonos.pt'/*PlaybackState*/,false);
              //----------------------- Küche --------------------------------------
          	//Ohne weitere Kommentare
              var kueche = null;
              try {
                    require("request")('http://192.168.xxx.xxxx:5005/Sonos Küche/state/', function (error, response, result) {
                        //setState("javascript.0.sonos.kState"/*Studio.State*/,result );
          			  console.log("Sonos Küche State:"+result);
                        kueche =  JSON.parse(result);
                        setState("javascript.0.sonos.lk"/*Volume*/, kueche.volume);
                        //setState('javascript.0.sonos.mk'/*Mute*/,kueche.mute);
                        //if (kueche.playbackState == "PLAYING")
                        //  setState('javascript.0.sonos.pk'/*PlaybackState*/,true);
                        //else
                        //  setState('javascript.0.sonos.pk'/*PlaybackState*/,false);
          	//----------------------- Generell --------------------------------------
          	//Hier wird "Kueche" wieder auf true gesetzt.
              setState("javascript.0.sonos.kueche"/*StateValid*/, true);
          Zur info:
          // --> Alles was danach kommt ist ein Kommentar und wird vom Skript selbst ignoriert. Gillt nur für eine Zeile.
          /* / --> Alles was zwischen / und */ ist, ist ein Kommentar und wird vom Skript ignoriert. Dies geht auch über mehrere Zeilen oder nur für einzelne Teile einer Zeile
            @skokarl
                var tablet;
                try {
                          //    else
                var kueche = null;
                try {
                          //else
            Zur info:
            Pepsi1183P Offline
            Pepsi1183P Offline
            Pepsi1183
            Ggf. als Hilfestellung:
            So würde das in etwa in Blockly aussehen:
            Nur das {steuere [Volumen] mit "kueche.volume" } so definitiv nicht klappt.
            Definitiv nur zur verdeutlichung des skipts
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              Moin @Pepsi1183
              so, hatte jetzt mal Zeit mich mit dem Script zu beschäftigen, SUPER, Danke!.
              das ist mein aktuelles "lauter" Script.
              on({id: 'javascript.0.sonos.stlauter', change: "ne"}, function (obj) {
                if (getState("javascript.0.sonos.stlauter").val == true)
                  var tablet;
                  try {
                        require("request")('http://192.168.178.56:5005/tablet/state/', function (error, response, result)
              			  setState("javascript.0.sonos.tabletvol"/*tabletvol*/, tablet.volume);
               //   setState("javascript.0.sonos.stlauter"/*StateValid*/, false);
              aber irgendwie kriege ich es nicht hin den stationName abzufragen, obwohl alles analog ist ( außer das Objekt als String definiert )
              Gruß Bernd
                Pepsi1183P Offline
                Pepsi1183
                das Problem ist, dass "StationName" unter "currentTrack" gruppiert ist, daher musst du
                setState('javascript.0.Sonos.stationName'/Station/,tablet.currentTrack.stationName);
                verwenden.
                Tablet --> currentTrack -->stationName
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                  Hi Leute,
                  ich hab die Sonos-http-api Installation jetzt auch erfolgreich unter Windows hinbekommen inkl. Autostart.
                  Die Installationsschritte sind eigentlich fast identisch zu den oben genannten.
                  node-sonos-http-api-master.zip von github herunterladen und nach C:\ioBroker\node_modules\node-sonos-http-api-master bzw. eurem iobroker Verzeichnis entpacken
                  wie beschrieben mittels npm installieren
                  den autostart habe ich mit pm2 hinbekommen:
                  pm2 von github laden und ebenfalls wie sonos-http-api installieren https://github.com/Unitech/pm2
                  dann autostart-sonos-http-api.bat erstellen und in einem beliebigen verzeichnis ablegen
                  in das .bat file folgendens cmd einfügen
                  pm2 start c:\iobroker\node_modules\node-sonos-http-api-master\server.js -x --name "sonos-api"
                  Nun nur noch mittels Windows Task Scheduler eine neue Task erstellen, bei Trigger "at startup" und bei Action "start program" mit verweis auf das erstellte .bat file
                  und fertig
                  Beste Grüße
                  S surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Q Qlink
                    Hi Leute,
                    und fertig
                    Beste Grüße
                    skokarl
                    @Qlink
                    DANKE, für die Erweiterung der Anleitung.
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      Hi Leute,
                      ich hab seit 2 Wochen meine Klingel per Sonos HTTP API mit der clip Funktion laufen. Das funktioniert soweit auch sehr gut.
                      Ich habe die Klingelfunktion mit folgendem Skript umgesetzt:
                      Es soll die Datei maus.mp3 auf den 2 Sonos Zone Player EZKUGAWC und Garten abgespielt werden, wenn der Klingeltaster kurz oder lange gedrückt wird.
                      Das funktioniert wie gesagt auch gut, allerdings mit einem Problem:
                      Auf dem Sonos Zone Player Garten, spielt er dann plötzlich nachdem maus.mp3 fertig ist, die Playlist die als Letztes in der Zone über Sonos gelaufen ist ab, was er natürlich nicht soll ...
                      In der Zone EZKUGAWC passiert das nicht. Hier wird nur maus.mp3 abgespielt und danach ist wieder Ruhe...
                      Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen kann ? Mache ich den Aufruf falsche ?
                        Pepsi1183P Offline
                        Pepsi1183
                        Spontan würde ich sagen das auf dem Garten noch eine aktive Playlist ist und auf der Zone EZKUGAWC keine Playlist hinterlegt ist bzw. im Garten ist ein Repeat eingeschaltet.
                        Generell fügt Sonos ja bei play nur zur Playlist hinzu....
                        Würde die beiden Sachen mal über die Sonos App prüfen ob es da Unterschiede gibt.
                        Wäre dann eine Überlegung ein "Clear Playlist" oder ein "Deaktivier Repeat" vorweg zu schicken. wenn es sowas gibt.
                        Habe gerade die Api nicht zurhand um zu gucken was es da für befehle gibt....
                          skokarl
                          @Pepsi1183
                          das gleiche habe ich im ersten Moment auch gedacht,
                          die Sonos Box spielt das zuletzt gehörte weiter.
                            Pepsi1183P Offline
                            Pepsi1183
                            Habe jetzt nochmal ein Blick auf die API Dokumentation geworfen, also ich würde da dann zur Sicherheit ein:
                            http://192.168.30.9:5005/Garten/repeat/off
                            http://192.168.30.9:5005/Garten/shuffle/off
                            http://192.168.30.9:5005/Garten/clearqueue
                            vorher einfügen.
                            evlt. dann noch, falls normalerweise endlos durcheinander im Garten gespielt werden soll, ein
                            http://192.168.30.9:5005/Garten/repeat/on
                            http://192.168.30.9:5005/Garten/shuffle/on
                            mit einer Verzögerung (Länge der MP3 + 1-2 Sekunden puffer)
                            Randbemerkung: Shuffle könnte auch der Übeltäter sein.
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              Hmm, wenn ich diese Befehle vorher einfüge, wie verhält sich dann die Situation, wenn ich gerade tatsächlich Musik im Garten höre und es klingelt jemand ?
                              Dann würde er ja nicht mehr automatisch weiterspielen, nachdem es geklingelt hat oder doch ?
                              Weil in der Zone EZKUGAWC funktioniert das genau so wie gewollt.
                              Läuft keine Musik und es klingelt, dann bleibt es nach der Klingel ruhig.
                              Läuft gerade Musik und es klingelt, dann geht nach der Klingel die Musik wieder an...
                              Pepsi1183P M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I Offline
                                I Offline
                                IOMax
                                schrieb am zuletzt editiert von IOMax
                                Moin,
                                ich bekomme die Installation in meinem Iobroker Container (docker) unter synology nicht hin. Hab dort das aktuellste Image von buanet drauf. master.zip ist geladen und entpackt. Aber bei der Installation gibt es den Fehler
                                sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                                sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                                sudo: pam_open_session: Systemfehler
                                sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                                Eingabe von "hostname" bringt als Ergebnis iobroker
                                /etc/hosts :
                                127.0.0.1 localhost
                                ::1 localhost
                                127.0.0.1 Synology
                                ::1 Synology
                                Hat jemand eine Idee ? in der hosts habe ich auch mal eingetragen "127.0.0.1 iobroker". Da kam die Meldung mit dem "Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden nicht mehr", aber der Rest an Fehler schon. Nach einem Neustart des Containers war der Eintrag aus der hosts auch wieder weg.
                                Installationen von Adapter innerhalb iobroker funktionieren einwandfrei.
                                -max
                                • Q Qlink
                                  Pepsi1183P Offline
                                  Pepsi1183P Offline
                                  Pepsi1183
                                  @Qlink: Hast du denn mal geguckt wo der unterschied ist?
                                  Also ist in beiden Zonen Shuffel und Repeat an?
                                  Und das clearqueue würde ich dann definitiv weg lassen....
                                  • I IOMax
                                    Moin,
                                    /etc/hosts :
                                    127.0.0.1 localhost
                                    ::1 localhost
                                    127.0.0.1 Synology
                                    ::1 Synology
                                    -max
                                    Pepsi1183P Offline
                                    Pepsi1183P Offline
                                    Pepsi1183
                                    @IOMax : An welcher stelle bist du genau?
                                    Habe zwar kein Synologie Docker, aber evtl. kann ich dir trotzdem helfen....
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IOMax
                                      @Pepsi1183 said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                      Wäre toll. Ich bin bei npm install --production
                                      Beim ausführen des Befehls kommen die Fehlermeldungen
                                      • R Offline
                                        rehmosch
                                        Servus,
                                        vielen lieben Dank für diesen Thread ;)
                                        Habe jetzt meine Philips Hue Dimmer Fernbedienung als Sonos Fernbedienung hergenommen und bin wirklich sehr glücklich! Jedoch habe ich ein Problem das
                                        http://192.168.1.253:5005/KUECHE/groupVolume/20
                                        bei mir nicht richtig funktioniert ;( Es wird leiser jedoch haben alle verschiedene Werte.
                                        Hat jemand eine Bessere Lösung?
                                        Kann ich ein externes Script ( PartyModus, Lautstärke für alle Player, ...) in Blockly einbinden ?
                                        Hier noch ein paar Infos:
                                        1. Taste - kurz gedrückt - playpause
                                        2. Tste - lange gedrückt -shuffle on
                                        3. Taste - kurz gedrückt - Volume +5
                                        4. Taste - lang gedrückt - groupVolume 20
                                        5. Taste - kurz gedrückt - Volume - 5
                                        6. Taste - lang gedrückt - groupVolume 5
                                        7. Taste - kurz gedrückt - next Song
                                        8. Taste - lang gedrückt - PartyMode
                                          <block type="comment" id="T)L7WoMF-)j{K%=k-9(T" x="-537" y="-863">
                                            <field name="COMMENT">PHILIPS HUE DIMMER SWITCH - CONTROL SONOS</field>
                                          </block>
                                          <block type="on_ext" id="efjV9ZRu|sU2}*LiK`dD" x="-563" y="-713">
                                            <mutation items="1"></mutation>
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="H*^H`{#Ysj?y=(T=%LCc">
                                                <field name="oid">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="comment" id="t!@v.fU5j%yGbW./Rf9|">
                                                <field name="COMMENT">TASTE 1  kurz GEDRÜCKT - SONOS PLAY / PAUSE</field>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="^K0K]o02h8q8%-YWcGJ6">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="2tbdG5={(,;]a^;sbK$4">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="W;gHg$pYO5s`i1pY#HjX">
                                                            <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="mjL$n%q3_7OA(VGOsQW#">
                                                            <field name="NUM">1002</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="request" id="1P_fH78Kf)O5?6,|sK4o">
                                                        <mutation with_statement="false"></mutation>
                                                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <value name="URL">
                                                          <shadow type="text" id="wI:qn|^kKvRY,-{1fj~Q">
                                                            <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/playpause </field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="$U(.V#8Va_(5QgAb}Z=K">
                                                        <field name="COMMENT">TASTE 1  lang gedrückt - SONOS shuffle on </field>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="S92^E6Un(~F*WQ+859+Q">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="=iMiWM}n$$P!FoSFGBuI">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="ea@W`SM*46HKwU/wq_gA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="I6Wjao[EvnB,[XPs@u+^">
        <field name="NUM">1003</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="request" id="`h}|X;-Rv`r~{_0;^Ceo">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="#HXFZYb`G/.W2m_c{Vm7">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/shuffle/on</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="XymL.+^hYP+13AbKYivv">
        <field name="COMMENT">TASTE 2 kurz gedrückt - Sonos Volume +5</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="vh{j(d_gD|R~Hh5J{Xf`">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="{C{H(P1lUl}QbNl2NnrM">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="SbukImeG2oP7-u7*RLXq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="RG+Zq[r?xd,~LO{NoXF(">
        <field name="NUM">2002</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="request" id="J1NaZ)fI6$GbY-FT;2IO">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="[DX@e]WD,pc.gZ^U}Y$I">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/volume/+5</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="request" id="$eER!$A91@b}A{PIC/WY">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="%$(#d0-pH0P`L[@=A2_i">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/volume/+5</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="]kb^Ei:J|3J9j.~BBfMh">
        <field name="COMMENT">TASTE 2 lang gedrückt -  sonos groupVolume 20</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="diNy26,[C4_9]u#t0pSA">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="ai/~~xn7V*g}F4zfj`tP">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="f+s:e,za~xRhy:z;ne%G">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="o`B]N[/$fi%%t)=AU/Xo">
        <field name="NUM">2003</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="request" id="b`)f2gvgbyKdhHl=?/nt">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="jkAUO4knI-pOYc*i=EU_">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/volume/30</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="request" id="H3Sy/5^|3Bq7ml[h2*_p">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="|#jIn!nz^_D4a9FSsdm~">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/volume/30</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="request" id="93h2FsBi(:IIk?cCETmx">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="ozWmuMS#es(JQrvxz6NI">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/groupVolume/25</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="request" id="HH5Q[r.K.AQ))Tly/T_N">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="Q^P#nX_vhLn)I`.^8+vB">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/groupVolume/20</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="5Z*m2bzQk?SKFhqJk4lT">
        <field name="COMMENT">TASTE 3 kurz gedrückt - Sonos Volume -5</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Z4j|9AtIw0XOAFo@nfj9">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*}Fnl@181qU3hMqVTr_~">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="V-f2j2()_A,pnfd2OAot">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="8|VT79HUzr2J-d,-*ESK">
        <field name="NUM">3002</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="request" id=":m.^p7^!9)dp_vodDU}v">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="*)mMk0}xVy1!Mj+}RfTm">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/volume/-5</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="request" id="e?TVl?B0D:{?M?9Xs=jt">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="|+73Evwd/TF)*{L,(Qz$">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/volume/-5</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="iB:/vQC)PjwukA,DXa1^">
        <field name="COMMENT">TASTE 3 lang gedrückt - Sonos groupVolume 5</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="vFT0uD(Xg(e/FSM-t7!s">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Cp/YJfGAKU{4!BV(!R%V">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9k_!-F!$iB1+U{jlz!pm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=":{4_YWEmf|0]#h1^2-w}">
        <field name="NUM">3003</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="request" id="Zm*g{LWo]iz)sB0n9dEC">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="=2qKAt$z5x_/xOx6zZ(}">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/volume/5</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="request" id="cfQ]ety7SG}}/9Ji``pn">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="d+C-*.h:|IS|^DwJ!YJp">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/volume/5</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="^.JX3GE#ngCUb)44HjlO">
        <field name="COMMENT">TASTE 4 kurz gedrückt- NEXT SONG</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="?;5NjeE|[s_SGh$(;qtH">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="N{21/DFT1+!Bt3lKi^=f">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="MZQcedZS_h-3m#6W.PEL">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="^C.X,#GNvZEju:ismJ8C">
        <field name="NUM">4002</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="request" id="]20AiH:HMa-doc_i8Gs]">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="KDLF[$2}wnKSnc$QZXmp">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/Kueche/next</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="trHGrgljuEhF#`*B@`mS">
        <field name="COMMENT">TASTE 4 lang GEDRÜCKT - PartyModus</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="8ij^T$I8]r`lk_bY;:/p">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="+sWP|%8CS*}#g,#c%$.x">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="]nL``++UQ*lSmN3H,1h^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="{^KK6{CO?PfSVhABTnLB">
        <field name="NUM">4003</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="request" id="D6X3`Ekh1TR5PK|h:w(P">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="(Bt-o@K:,))}6Z.Ym6H|">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/BUERO/join/KUECHE</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="request" id="u!4c?zL%z+6b@H,6gKm_">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="L~:B@Zv1bL%VV#M}?FOL">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/join/KUECHE</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="request" id="T[jNg.O6Pn+.1_no/`.w">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="LeyZ7[J$Y|WPbpPH=k?M">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/Bathroom/join/KUECHE</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="request" id="{O8s.I+4PIbm6*)F:P7_">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id=":+CE!|7zw;cVwVKZ[az,">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/Sessel/join/KUECHE</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="request" id="KeH5X5}Bo=wa2:KMjBL{">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="bY3oJD.vL]b*.lxe1jkE">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/Wohnzimmer/join/KUECHE</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="request" id="HpQvI]9,{DdiA]k1E%XC">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="ujyOq(j20%YnSl$p]NQ@">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/GANG/join/KUECHE</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="request" id="Im]-U-=rJJ13*!JdXYH:">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="jVm_G`(~-_,j|xvjAl(8">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                                        • R rehmosch
                                          Servus,
                                            </block>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="URL">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          skokarl
                                          @rehmosch sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                          Servus, gerne für diesen Thread 😇
                                          Eins vorab, Group Volume funktioniert einwandfrei.
                                          Kueche macht oft Theater, manche schreiben das ja auch mit ü,
                                          Bist Du sicher dass alle in einer Gruppe sind ?
                                          Woher weißt Du das alle unterschiedliche Lautstärken haben ?
                                          Teste mal im kleinen,
                                          lass eine Box spielen, gruppiere eine zweite dazu, und dann ändere die Group Volume.
                                          Das tolle an dieser Lösung ist, dass Du ja alle http Befehle direkt im Browser eingeben kannst,
                                          zum testen brauchst Du also kein IOBroker.
                                          übrigens die 10 Euro Ikea Fernbedienung geht natürlich auch 😇
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
