  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
    1.0k
    6.1k
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 161.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • R rehmosch
    @skokarl Servus ;)
    Ja, bin mir sicher das alle in einer Gruppe sind und irgendwie muss der http-Befehl bei mir 3x mit unterschiedlichen Werten rausgeschickt werden. Ich habe mein pihole hier in Verdacht ;(
    Danke für den Tip mit der Tradfri Fernbedienung (10€), jedoch benötigt Ikea ca. 14 Tage Lieferzeit nach München ;( Habe eigentlich erst vor ein 3 Tagen mit ioBroker angefangen und es hat so in den Fingern gejuckt.
    Außerdem muss ich ein paar Hue Komponenten aus der Hue Bridge rausnehmen. Die hue-Bridge laggt, da ich zuviele Hue Komponenten (max. 12 / Bewegungsmelder, Dimmer-Switch, Tab-Switch ....) eingesetzt habe. Das war eigentlich der Grund, weshalb ich mich für ioBroker entschieden habe.
    skokarl
    #61
    @rehmosch sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
    @skokarl Servus ;)
    muss mich korrigieren, Du hast recht.
    Hab mir heute Nacht mal ein Testszenario gebaut. Da stimmt was nicht, ist mir noch nie so aufgefallen.
    Vielleicht finde ich nen Workaround.
    • S skokarl
      @skokarl Servus ;)
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #62
      @skokarl @rehmosch
      macht es einen Unterschied ob ihr irgendein GroupVolume ändert, oder ob ihr ganz bewusst das GroupVolume des "gruppenLeaders" (coordinators) ändert?
        skokarl
        #63
        Moin @BBTown,
        Ich hab 4 Sonos, einen starte ich, die anderen drei hänge ich dran.
        Dann verstelle ich alle 4 händisch auf verschiedene Lautstärken.
        Dann gibts den Group Volume Befehl auf den ersten. Alle 4 ändern sich, aber teilweise unterschiedlich.
        Das passiert aber nur dann, wenn alle vorher unterschiedlich laut waren. Waren alle gleich laut,
        bleibt es auch nach dem Group gleich laut.
        Es gibt jetzt mehrere Ansätze,
        1.) ändert er Prozentual ?, oder ändert er in Abhängigkeit davon dass einer lauter als die Gruppe und einer
        leiser als die Gruppe war ?
        Workaround wäre, statt einem http, 4 http's abzusetzen.
        Ich muss das mal in Ruhe alles testen. Ansonsten müsste ja im Netz ein Issue zu finden sein.
        BBTownB R 2 Antworten Letzte Antwort
        • S skokarl
          Moin @BBTown,
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #64
          @skokarl vielleicht hilft eine "Gegenprobe" wie das Verhalten ist, wenn Du die Gruppenlautstärke über die Sonos-App änderst?!
          Ist es da genauso?
          • BBTownB BBTown
            Ist es da genauso?
            skokarl
            #65
            @BBTown sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
            geile Idee 🍻
            • BBTownB BBTown
              @IOMax sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
              Allerdings habe ich beim autostart Probleme.
              schau dir mal diese Doku an.
              ggf. funktioniert systemd anstelle von systemctl
              I Offline
              I Offline
              IOMax
              #66
              @BBTown said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
              Leider ist systemd auch unbekannt in der Console
                rehmosch
                schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
                #67
                hey,
                hat den irgendjemand eine Ahnung wie wir über http den Befehl für für Daumen runter bzw. hoch (dislike this song: thumbdown) absetzen können. Ich finde leider gar nichts dazu in der Sonos Api und Sonos reagiert nicht. Habe den ganzen Sonntag vergeblich recherchiert ;(
                http://192.168.1.253:5005/kueche/thumbsdown
                Danke!
                RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                • S skokarl
                  Moin @BBTown,
                  rehmosch
                  #68
                  @skokarl said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                  Moin @BBTown,
                  Nur so gehts bei mir jetzt zu 100%. Muss jedes Lautsprecherpaar (7x Stereo) seperat die /volume/20 setzen.
                  Ist es möglich ein Skript zu bauen (volume_all_20) und dieses dann in einem neuen Script einzubauen.
                  • R rehmosch
                    Moin @BBTown,
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #69
                    @rehmosch
                    Ich machs jetzt so......ein Group Volume Regler, und einmal einzelne Regler.
                    Der Group steuert alle einzeln, hier ein Blockly Script Beispiel.
                    Links, einer für alle, Blockly dazu unten
                    Über State hole ich mir im Nachgang die Daten der Lautsprecher, damit sehe ich das eingestellte als Kontrolle.
                    • S skokarl
                      @rehmosch
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #70
                      @skokarl Klasse optisch umgesetzt 👍
                      • BBTownB BBTown
                        skokarl
                        #71
                        @BBTown
                        Danke, ich hab mal die Material Widgets getestet.
                        Machen echt Spaß.
                        • S skokarl
                          @BBTown
                          Machen echt Spaß.
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #72
                          @skokarl magst Du das hier reinstellen (auch die Grafiken)?
                          • BBTownB BBTown
                            skokarl
                            #73
                            @BBTown
                            ja, moment.
                              skokarl
                              #74
                              also, das ist alles noch Beta !! ..... hab ich erst gestern gemacht.....
                              Die View sieht so aus,.... der jeweils spielende Sender wird grün unterstrichen.
                              view.txt
                              icons.zip
                              Senderwahl :
                              Die Sender kommen von Tunein
                                skokarl
                                #75
                                @BBTown
                                guck mal ob Du damit klar kommst, ansonsten, kannste alles haben, hab keine Geheimnisse.
                                Bin aber noch Anfänger, also hab Mitleid mit meinen Blockly Versuchen. 😁
                                • S skokarl
                                  @BBTown
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #76
                                  @skokarl passt ... du hast damit ja viel grundsätzlicher Arbeit bereits zur Verfügung gestellt 👍
                                  vielen Dank !
                                    skokarl
                                    #77
                                    Script für den aktuellen State.
                                    Wenn state bei mir true wird, wird das Script ausgeführt.
                                    Somit kriege ich den aktuellen Status der Boxen.
                                    Gelesen wird die jeweilig eingestellte Lautstärke, und Station, Artist und Title vom Koordiantor.
                                    Dieses Script ist von @Pepsi1183 und läuft super.
                                    on({id: '0_userdata.0.Sonos.state', change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      if (getState("0_userdata.0.Sonos.state").val == true)
                                          var tablet;
                                          var kueche;
                                          var wohnl;
                                          var wohnr;
                                            var test;
                                        try {
                                              require("request")('http://192.168.178.56:5005/tablet/state/', function (error, response, result)
                                    			  tablet =  JSON.parse(result);
                                    			  setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_tablet", tablet.volume);
                                                  setState("0_userdata.0.Sonos.stationName", tablet.currentTrack.stationName);
                                                  setState("0_userdata.0.Sonos.artist", tablet.currentTrack.artist);
                                                  setState("0_userdata.0.Sonos.title", tablet.currentTrack.title);
                                          }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                        } catch (e) { console.error(e); }
                                       try {
                                              require("request")('http://192.168.178.56:5005/kueche/state/', function (error, response, result)
                                    			  kueche =  JSON.parse(result);
                                    			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_kueche", kueche.volume);
                                         try {
                                              require("request")('http://192.168.178.56:5005/wohnl/state/', function (error, response, result)
                                    			  wohnl =  JSON.parse(result);
                                    			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_wohnl", wohnl.volume);
                                         try {
                                              require("request")('http://192.168.178.56:5005/wohnr/state/', function (error, response, result)
                                    			  wohnr =  JSON.parse(result);
                                    			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_wohnr", wohnr.volume);
                                         setState("0_userdata.0.Sonos.state", false);
                                    update: Script aktualisiert.
                                      skokarl
                                      #78
                                      @rehmosch
                                      Wir wollen aber dann schon später Dein Ergebnis sehen .... 😬
                                        skokarl
                                        #79
                                        @Pepsi1183
                                        Hi Pepsi, nochmal Danke für das Script.
                                        Das Script läuft bei mir immer wenn state true ist, das passiert bei einer Veränderung, z.B. Lautstärke oder Sender.
                                        Blöd ist, dass ich einen Titelwechsel ( nächste Lied ) beim Radiosender nicht mitbekomme, somit wird nur der erste Liedtitel richtig angezeigt.
                                        Hast Du eine Idee dazu ?
                                        Danke, Gruß Bernd
                                        BBTownB Pepsi1183P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S skokarl
                                          @Pepsi1183
                                          Danke, Gruß Bernd
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #80
                                          @skokarl ich bin ja nach wie vor ein Fan davon Sonos über die Kombination "Sonos-Adapter" + "Sonos http-Api" zu betreiben. 😎
                                          Über den Adapter bekommst Du die ganzen States die es (mir) in vielen Situationen leichter machen auf Veränderungen zu reagieren bzw. diese darzustellen.
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
