  4. Tr-064 nach Update admin Adapter rot
tr064admin adapter
13 Beiträge 9 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    Hallo, heute morgen das neue Update vom admin Adapter installiert. Glaube seit dem geht der Adapter tr-064 wohl ich mehr ist rot. Im log
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      Ramses123
      @ChrisXY
      Probiere mal das aus. Hat bei mir geholfen.
      https://forum.iobroker.net/topic/22624/tr-064-keine-verbindung/15
      J lost in translationL 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Ramses123
        @ChrisXY
        Jan1
        @Ramses123
        Das wird auf alle Fälle funktionieren, was aber wesentlich sinnvoller wäre, ist der Wechsel des Adapter auf die neue Version.
        R NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Ramses123
          @ChrisXY
          lost in translationL Offline
          lost in translation
          @Ramses123 said in Tr-064 nach Update admin Adapter rot:
          @ChrisXY
          das mit dem sudo npm hatte bei mir auch funktioniert (in anderem Thread gefunden)
          Nur die von Jan angesprochene neue Version habe ich noch nicht gefunden.
          ciao
          frank
          • J Jan1
            @Ramses123
            Ramses123
            schrieb am zuletzt editiert von Ramses123
            @Jan1
            So bekommt er es aber im Schnellverfahren erst einmal wieder zum Laufen. Sobald dann die Community das OK für die neue Version gibt, kann man ja immer noch umsteigen.
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Ramses123
              @Jan1
              Jan1
              @Ramses123
              Klar ist das schneller, nur das hier das Symptom angegangen wird und nicht die Ursache. Wäre eben schön, wenn man so auch gleich klären könnte, ob das schon ausreicht.
              • C Offline
                ChrisXY
                Danke das hat geklappt ..
                • J Jan1
                  @Ramses123
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @Jan1 sagte in Tr-064 nach Update admin Adapter rot:
                  @Ramses123
                  welche "neue" Version?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    @Ramses123
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @Negalein sagte in Tr-064 nach Update admin Adapter rot:
                    @Ramses123
                    https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
                    Immer Daten sichern!
                      MattinK
                      Vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte das gleiche Problemchen. Danach lief der Adapter wieder.
                      • smartmoodS Offline
                        smartmoodS Offline
                        smartmood
                        ich stehe vor dem selben Problem, seit dem Admin Adapter Update...
                        wie genau muss ich jetzt vorgehen wenn ioBroker auf einem Raspberry Pi 3B+ (Raspbian Light Stretch / ioBroker Image) läuft?
                        Muss man den Befehl in die Konsole des Pi´s oder im Terminal (ioBroker) eingeben?
                        Und welchen der genannten Befehle?
                        LG
                        Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
                        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • smartmoodS smartmood
                          LG
                          ostseereiterO Offline
                          ostseereiter
                          @smartmood
                          mach es auf den PI vorher Adapter stoppen.
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                          npm install soef
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                            smartmoodS Offline
                            smartmood
                            @ostseereiter
                            Cool, danke das hat geklappt.
                            Hatte zwar ein paar errors bzw. auch warnings aber danach war der Adapter wieder grün
