  4. Tr-064 nach Update admin Adapter rot
tr064admin adapter
13 Beiträge 9 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C ChrisXY
    Hallo, heute morgen das neue Update vom admin Adapter installiert. Glaube seit dem geht der Adapter tr-064 wohl ich mehr ist rot. Im log
    Ramses123
    @ChrisXY
    Probiere mal das aus. Hat bei mir geholfen.
    https://forum.iobroker.net/topic/22624/tr-064-keine-verbindung/15
    J lost in translationL 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Ramses123
      @ChrisXY
      Jan1
      @Ramses123
      Das wird auf alle Fälle funktionieren, was aber wesentlich sinnvoller wäre, ist der Wechsel des Adapter auf die neue Version.
      R NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Ramses123
        @ChrisXY
        lost in translationL Offline
        lost in translation
        @Ramses123 said in Tr-064 nach Update admin Adapter rot:
        @ChrisXY
        das mit dem sudo npm hatte bei mir auch funktioniert (in anderem Thread gefunden)
        Nur die von Jan angesprochene neue Version habe ich noch nicht gefunden.
        ciao
        frank
        • J Jan1
          @Ramses123
          Ramses123
          schrieb am zuletzt editiert von Ramses123
          @Jan1
          So bekommt er es aber im Schnellverfahren erst einmal wieder zum Laufen. Sobald dann die Community das OK für die neue Version gibt, kann man ja immer noch umsteigen.
          • R Ramses123
            @Jan1
            Jan1
            @Ramses123
            Klar ist das schneller, nur das hier das Symptom angegangen wird und nicht die Ursache. Wäre eben schön, wenn man so auch gleich klären könnte, ob das schon ausreicht.
            • C Offline
              ChrisXY
              Danke das hat geklappt ..
              • J Jan1
                @Ramses123
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @Jan1 sagte in Tr-064 nach Update admin Adapter rot:
                @Ramses123
                welche "neue" Version?
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @Ramses123
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Negalein sagte in Tr-064 nach Update admin Adapter rot:
                  @Ramses123
                  https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
                    MattinK
                    Vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte das gleiche Problemchen. Danach lief der Adapter wieder.
                    • smartmoodS Offline
                      smartmoodS Offline
                      smartmood
                      ich stehe vor dem selben Problem, seit dem Admin Adapter Update...
                      wie genau muss ich jetzt vorgehen wenn ioBroker auf einem Raspberry Pi 3B+ (Raspbian Light Stretch / ioBroker Image) läuft?
                      Muss man den Befehl in die Konsole des Pi´s oder im Terminal (ioBroker) eingeben?
                      Und welchen der genannten Befehle?
                      LG
                      Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
                      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • smartmoodS smartmood
                        LG
                        ostseereiterO Offline
                        ostseereiter
                        @smartmood
                        mach es auf den PI vorher Adapter stoppen.
                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                        npm install soef
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          smartmoodS Offline
                          smartmood
                          @ostseereiter
                          Cool, danke das hat geklappt.
                          Hatte zwar ein paar errors bzw. auch warnings aber danach war der Adapter wieder grün
