  4. [Vorlage] Google Charts Beispiel
vis
50 Beiträge 11 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Mic sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
    Liegt es evtl. an deinem Linux-System, welches das nicht erkennt?
    Nein, da wird es richtig angezeigt.
    Auch das Date-Widget im ioBroker zeigt es richtig an.
    Der Fehler ist nur bei dem GoogleChart.
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #41
    @Negalein
    kann ich leider nicht reproduzieren bei mir....
    • MicM Mic
      @Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #42
      hab gerade gesehen, dass es eine 0.2 gibt.
      Die teste ich jetzt mal.
      ° Fixer ---> iob fix
      • MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        schrieb am zuletzt editiert von Mic
        #43
        @Negalein
        Schau auch mal, ob die erzeugte HTML wirklich aktualisiert wird.
        • MicM Mic
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #44
          läuft wieder! :)
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
            läuft wieder! :)
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #45
            @Negalein
            Super, so soll das sein 😎
            Ich überlege gerade, ob man nicht auch das "Line History Chart" vom Materials Design Widget Adapter von @Scrounger nutzen könnte alternativ. Also noch zu prüfen, ob das Widghet ausschließlich "History"-Datenpunkte akzeptiert oder auch eigene zur Darstellung.
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • MicM Mic
              @Negalein
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #46
              @Negalein
              Das Widget funktioniert ausschließlich mit einer History Instanz. Die verwendet API lässt aber zu, dass man auch z.b. ein Array mit Werten verarbeiten kann. Das müsste ich aber extra implementieren. Schreibt mal nen Issue bei github dazu und ich schau mal wie groß der aufwand ist.
              • ScroungerS Scrounger
                @Negalein
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #47
                @Scrounger sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
                Vielen Dank. Issue habe ich eben gemacht: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/67
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #48
                  @Mic
                  wie kann ich im Script die blaue Linie anders einfärben?
                    @Mic
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #49
                    @Negalein
                    Siehe hier: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/lines#:~:text=You can change the color,color of each series explicitly.
                    Im Script suchen nach:
                    html += "var options = {\n";
                    Direkt darunter einfügen:
                    html += " colors: ['yellow', 'green'],\n";
                    "yellow" und "green" entsprechend anpassen, z.B.
                    html += " colors: ['#ffffff', '#cccccc'],\n";
                    • MicM Mic
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #50
                      Perfekt
