  4. DWD Adapter zeigt keine Werte
dwd
211 Beiträge 19 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
    sah es aktuell wieder so aus
    Habe ich noch nie gesehen.
    Wann tritt denn so etwas bei dir auf?
    Wäre vielleicht interessant was da abläuft.
    Loggst du den DP und kannst sagen was da passiert war?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #101
    @Homoran das Thema hatten wir ja schon weiter oben
    https://forum.iobroker.net/post/274089
    wann das auftritt kann ich dir nicht sagen, hatte mich nur gewundert, das als die Wetterwarnung am Tablet angezeigt wurde, keine Alexa Meldung kam.
    Daraufhin, hab ich mal die DP nachgesehen und eben invalid date entdeckt. Dabei ist mir dann eben eingefallen, dass das schon mal ein Thema hier war
    Wie @sigi234 ja oben schrieb, die Rolle auf state ändern. Nun dachte ich, solange kein update des DWD gemacht wird, dürfte der DP ja nicht überschrieben werden, oder lieg ich da falsch in der Annahme.
    Logge ihn nicht speziell, eben nur durch zufall drauf gekommen, weil keine Meldung kam
      #102
      das ist genau DIE Frage.
      Kann es sein, dass da irgendwann mal "invalid Date" im DWD-Json zurückkam?
      Wenn so etwas öfter auftaucht sollte man den DP loggen, oder mit einem Script überwachen und dann im log nachsehen was da zu der Zeit passiert ist.
      Desegen die Frage nach einem logging
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #103
        @Homoran na super, deine Nachricht soeben gelesen, ruf grad den objekt Baum auf und hab schon wieder invalid Date. Einzigste was ich nach dem ändern der DP gemacht habe, ein neu laden des Adapters
        aber was mir auffällt
          #104
          dann sieh mal direkt im log nach ;-)
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #105
            @Homoran ich hatte alle 4 geändert und die aktuelle wurde überschrieben
            im log ist nichts zu sehen, ausser ne warnmeldung von iogo, da ich mir die Wetterwarnung in der App anzeigen lasse
            2020-02-09 19:59:14.192 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8247
            2020-02-09 19:59:17.666 - warn: iogo.0 (853) StateObject is corrupt: dwd.0.warning.description
            2020-02-09 19:59:38.865 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-02-09 20:00:00.046 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8392
            2020-02-09 20:00:04.086 - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8405
            2020-02-09 20:00:04.947 - warn: iogo.0 (853) StateObject is corrupt: dwd.0.warning.description
            2020-02-09 20:00:08.114 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 8430
            2020-02-09 20:00:12.141 - info: host.IoBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 8469
            2020-02-09 20:00:16.676 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-02-09 20:00:25.922 - info: host.IoBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-02-09 20:00:30.409 - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-02-09 20:01:04.032 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-02-09 20:10:00.108 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9703
            2020-02-09 20:10:08.458 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-02-09 20:13:00.041 - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 10079
            2020-02-09 20:13:19.402 - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-02-09 20:13:24.924 - info: info.0 (834) Popup news was read...
            2020-02-09 20:16:00.035 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10575
            2020-02-09 20:16:03.280 - warn: iogo.0 (853) StateObject is corrupt: dwd.0.warning.description
            2020-02-09 20:16:31.973 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-02-09 20:20:00.052 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 11090
            2020-02-09 20:20:08.142 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              #106
              @crunchip Sieht bei mir ganz anders aus!
              EDIT:
              nachdem es bei "allen" Installationen so aussah, habe ich dann doch eine gefunden, in der ich mal den Kreis geändert hatte.
              Da ist ein Datum so wie bei mir, und ein "einfaches" Datum wie bei dir
              Edit2:
              🤣 es war genau der Kreis, den du hast 🤣
                EDIT:
                Edit2:
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #107
                @Homoran sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                und das heisst jetzt 😞
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #108
                  Geht bei mir:
                  Blödsinn, ist ja der DWD Adapter. Habe das UWZ Skript.
                  Immer Daten sichern!
                    #109
                    @crunchip
                    Dass ich bei mir immer "wednesday,..." habe und die Kurzform gar nicht kannte.
                    Aber der Datenpunkt 1, der bei dir invalid Date hatte, hatte bei mir auch die langform
                    Was hat denn das Feld bei dir für ein Format?
                    Bei string muss es doch absolut egal sein was da rein kommt
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #110
                      @Homoran ja ist string
                        "_id": "dwd.0.warning.begin",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Warning begin",
                          "type": "string",
                          "role": "date.start",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1581274123480
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #111
                        Und Wie?
                        • sigi234S sigi234
                          Und Wie?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #112
                          @sigi234 über den Schraubenschlüssel...bzw du setzt deinen DP (Funktion auf z.b. Wetter)
                            #113
                            @crunchip
                            Leider ist das bei deinem Screenshot abgeschnitten, aber hast du mal dort nachgesehen:
                            Das dürfte die Linux Time sein.
                            Ist das ggf. bei dir nicht korrekt (vom DWD, nicht von dir ;-) ) so dass die Meldung ggf. vom Parser kommt.
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #114
                              @Homoran
                              {"regionName":"Kreis und Stadt Bamberg","start":1581282000000,"end":1581332400000,"type":1,"state":"Bayern","level":4,"stateShort":"BY","description":"Es treten orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) und 115 km/h (32m/s, 63kn, Bft 11) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Orkanböen bis 120 km/h (33m/s, 64kn, Bft 12) gerechnet werden.","event":"ORKANARTIGE BÖEN","headline":"Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ORKANARTIGEN BÖEN","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                                @Homoran
                                #115
                                @crunchip das ist aber der Eintrag bei einem normalen Datum, mich würde interessieren, was da steht, wenn "invalid Date" kommt
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #116
                                  @Homoran nein, hatte ich gerade rauskopiert
                                    #117
                                    @crunchip
                                    Danke - ja das ist die Unixtime in Millisekunden und ergibt 09.02.2020 - 22:00:00
                                    unixtime.de / 3 Nullen streichen
                                    ist genau das gleiche was bei mir drin steht.
                                    Ich meine das wird geparst und ins Datum umgerechnet.
                                    Da müsste mal einer in den Adapter reinsehen, der etwas davon versteht
                                    EDIT:
                                    Anscheinend kommt das Startdatum einzeln;
                                    // Message format
                                    //    "start":1497254400000,
                                    //    "end":1497290400000,
                                    //    "regionName":"Kreis Harburg",
                                    //    "level":2,
                                    //    "type":1,
                                    //    "altitudeStart":null,
                                    //    "event":"WINDBÖEN",
                                    //    "headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN",
                                    //    "description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten ... ",
                                    //    "altitudeEnd":null,
                                    //    "stateShort":"NS",
                                    //    "instruction":"",
                                    //    "state":"Niedersachsen"
                                      @crunchip
                                      EDIT:
                                      // Message format
                                      //    "level":2,
                                      //    "type":1,
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #118
                                      wer ist dafür zuständig? Dann würde ich mein Anliegen weiterleiten
                                        #119
                                        @crunchip
                                        Habe gerade mal das DWD-JSON heruntergeladen: https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
                                        Ein Telegramm sieht so aus:
                                        JSON
                                        regionName : "Stadt Delmenhorst"
                                        start : 1581264000000
                                        end : 1581303600000
                                        type : 1
                                        state : "Niedersachsen"
                                        level : 4
                                        stateShort : "NS"
                                        description : "Es treten Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) und 120 km/h (33m/s, 64kn, Bft 12) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf."
                                        event : "ORKANBÖEN"
                                        headline : "Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ORKANBÖEN"
                                        instruction : "ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können zum Beispiel entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!"
                                        altitudeStart : null
                                        altitudeEnd : null
                                        Also kommt das Datum extra - kann also am DWD-Telegramm liegen
                                        ich finde in dem Code kein "invalid Date"
                                        Das heisst gar nix, aber kann auch woanders abgefangen werden.
                                        Bestenfalls hier einen Thread aufmachen mit der Fehlerbeschreibung zum invalid Date (ggf. reicht dieser) und dann hier ein Issue anlegen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/issues mit Verweis auf den Thread
                                        sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @crunchip
                                          JSON
                                          end : 1581303600000
                                          type : 1
                                          level : 4
                                          stateShort : "NS"
                                          event : "ORKANBÖEN"
                                          altitudeEnd : null
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #120
                                          invalid Date
                                          Hatten wir schon mal wo im Forum. Kommt mir bekannt vor.
