  4. DWD Adapter zeigt keine Werte
dwd
211 Beiträge 19 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Funktioniert:
    Ihr solltet vielleicht mal das richtige Widget nehmen: Timestamp Value
    Timestamp zeigt den Zeitstempel an wann es das letzte mal aktualisiert wurde 😗
    skokarl
    #161
    @SBorg sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
    Funktioniert:
    Wo er recht hat, hat er recht. Mist. 😬 😏
    Version 2.46 mit Timestamp Value
    • A aleks-83
      @mrFenyx sagte in Adapter: DasWetter:
      @aleks-83 Du kannst mit https://www.daswetter.at/api/#/login probieren. Das hat bei mir funktioniert. Dann in den URLs die du später bekommst kannst du in das Teil "api_lang=at" das "at" mit "de" oder "en" ersetzen. Hoffe es geht so.
      Das hat funktioniert! Danke für den Tipp.
      Wenn man den Link im rowser aufruft, öffnet er die xml und man sieht die sprache direkt die man bei "api_lang=" eingestellt hat.
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #162
      Seit gestern bekomme ich bei jeder Abfrage des Adapters den folgenden error:
      dwd.0	2020-03-02 08:00:02.538	error	(32260) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de www.dwd.de:80
      Hat jemand eine Ahnung, was das bedeutet und ,noch wichtiger, wie bekomme ich das abgestellt?
      Mod-Edit: Beitrag von "Das Wetter" nach "DWD" verschoben!
      Proxmox und HA ...
      A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        aleks-83
        #163
        @Meister-Mopper
        Kannst du die JSON file denn im Browser öffnen?
        Weißt du um welche der xml files es geht?
        Mal die Sprache/URL von DE auf AT geändert?
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
        • A aleks-83
          @Meister-Mopper
          Meister Mopper
          #164
          @aleks-83 dwd.de kann ich öffnen, nein, ich habe keine Ahnung, um welches file es geht. Wo soll ich denn die Sprache umstellen?
          Proxmox und HA ...
            aleks-83
            #165
            Achso, du bist beim DWD.
            Sorry, dachte wir wären beim DasWetter Adapter...
            DWD funktioniert bei mir wie gehabt.
            Glasfaser 400
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #166
              @Meister-Mopper bekommst du hier Daten?
              https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
              Meister MopperM chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
                Meister Mopper
                #167
                @crunchip es hat sich erledigt. Der PI, auf dem der DW-Adapter lief, hatte kein dns, damit hat er die Daten nicht bekommen. Jetzt geht es.
                Proxmox und HA ...
                  Azrael
                  #168
                  @Homoran
                  Hallo, ich habe gerade fast den ganzen Thread durchgearbeitet da ich ebenfalls ein Problem hatte welches die Anzeige von Werten verhinderte.
                  Du hast das Problem hier im Thread schon gelöst.
                  Auch bei meiner Region passt das Match nicht. Vielleicht ist es interessant das in einer neueren Version des Adapter zu Fixen. Daher hier der Post.
                  Die Region "Main-Kinzig-Kreis und Stadt Hanau" auf der DWD Seite und im Adapter passt leider nicht zur "https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json".
                  Hier ist die Region offenbar nur "Main-Kinzig-Kreis" genannt worden.
                  Daher hatte ich keine Werte. Nach anpassen des Namens in den Einstellungen des Adapters geht es nun aber Problemlos.
                  Viele Grüße
                  Alex
                    chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #169
                    @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                    json
                    Hallo
                    Der Adapter aktualisiert nicht mehr ? Ich habe schon mehrere Gewitter Warnungen vom dwd App bekommen . Der Adapter bleibt bei Hitze stehen .
                    Werte bekomme ich über den link
                    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • chucky666C chucky666
                      json
                      Hallo
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #170
                      @chucky666 meine irgendwas in einem thread gelesen zu haben, zwecks Änderungen/Problemen der Farben für einzelne severity. Das da scheinbar neue/zusätzliche severity stufen dazu kamen, bin mir aber nicht ganz sicher.
                      Vllt weiss @Homoran da mehr.
                      Bei mir wird auf dem Tablet auch grad aktuell keine gelbe Warnung angezeigt.
                      Hitzemeldung severity 49, level 50, type heat(8)
                      Hab den thread rausgesucht
                      https://217.160.142.88/post/468935
                        #171
                        @crunchip
                        Gelb hab ich auch nicht, und die Hitze hat keine Farbe
                          json
                          Hallo
                          #172
                          @chucky666 sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                          Wie viele Ereignisse hast du denn konfiguriert?
                          chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #173
                            @Homoran ah ok, dwd widget wird bei mir überlagernd eingeblenden, in der Regel eigendlich immer mindestens gelb. Wusste nicht das Hitze keiner Farbe zugeteilt ist.
                            Da üblicherweise, Waldbrand, Gewitter, Sturm ...die Norm sind und je nach Schwere Grad sich die Farbe ändern
                              chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              #174
                              @Homoran
                              Ich habe jetzt auf 2 gestellt , da geht es .
                              Es stand immer auf 1 und ging trotzdem
                              Danke für den Tipp
                                #175
                                @crunchip eigentlich ist das auch so.
                                Aber anscheinend hat der dwd die Codes geändert.
                                Wenn das so ist, müsste der Adapter angepasst werden
                                  @Homoran
                                  Danke für den Tipp
                                  #176
                                  Dann wurde aber immer nur eine Meldung angezeigt.
                                  Welche das war hängt vom Ereignisdatum ab
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #177
                                    @Homoran alles klar, dann werd ich das die Tage mal beobachten und gegebenenfalls ein issue erstellen
                                      plato
                                      schrieb am zuletzt editiert von plato
                                      #178
                                      Moin zusammen,
                                      bei mir wird im DWD Adapter für den Kreis Leer keine Werte angezeigt.
                                      Jemand eine Idee ?
                                      Grüße
                                      • P plato
                                        Moin zusammen,
                                        Jemand eine Idee ?
                                        Grüße
                                        #179
                                        @plato said in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                                        Jemand eine Idee ?
                                        Vielleicht sind im Moment aktuellen Warnungen vorhanden
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Jemand eine Idee ?
                                          plato
                                          #180
                                          doch es sind welche vorhanden auf der Homepage
