  4. DWD Adapter zeigt keine Werte
dwd
211 Beiträge 19 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #154
    Das habe ich über den Admin / Expertenmodus gemacht.
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #155
      @wendy2702 teste mal die 2.4.5, hab ich gerade getestet und funktionierte mit dem downgrade
        #156
        @wendy2702
        Da ist doch was faul!
        ich würde jetzt versuchen (backup vorausgesetzt - ich aber auch ohne ;-) )
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker.dwd@2.4.4
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #157
          @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
          downgrade auf 2.4.5 hat über Admin funktioniert.
          Leider stimmt mein Widget damit immer noch nicht.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #158
            @wendy2702 widget Änderung war aber doch eigentlich erst in der 2.4.6
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #159
              Funktioniert:
              Ihr solltet vielleicht mal das richtige Widget nehmen: Timestamp Value
              Timestamp zeigt den Zeitstempel an wann es das letzte mal aktualisiert wurde 😗
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Funktioniert:
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #160
                @SBorg Werde ich testen... allerdings hatte ich ja bis zur Version 2.4.4 ein "richtiges" Widget welches Datum und Uhrzeit richtig angezeigt hat.
                Und in 2.4.5 etwas mit "Datetime" corrected
                • SBorgS SBorg
                  Funktioniert:
                  skokarl
                  #161
                  @SBorg sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                  Funktioniert:
                  Wo er recht hat, hat er recht. Mist. 😬 😏
                  Version 2.46 mit Timestamp Value
                  • A aleks-83
                    @mrFenyx sagte in Adapter: DasWetter:
                    @aleks-83 Du kannst mit https://www.daswetter.at/api/#/login probieren. Das hat bei mir funktioniert. Dann in den URLs die du später bekommst kannst du in das Teil "api_lang=at" das "at" mit "de" oder "en" ersetzen. Hoffe es geht so.
                    Das hat funktioniert! Danke für den Tipp.
                    Wenn man den Link im rowser aufruft, öffnet er die xml und man sieht die sprache direkt die man bei "api_lang=" eingestellt hat.
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #162
                    Seit gestern bekomme ich bei jeder Abfrage des Adapters den folgenden error:
                    dwd.0	2020-03-02 08:00:02.538	error	(32260) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de www.dwd.de:80
                    Hat jemand eine Ahnung, was das bedeutet und ,noch wichtiger, wie bekomme ich das abgestellt?
                    Mod-Edit: Beitrag von "Das Wetter" nach "DWD" verschoben!
                    Proxmox und HA ...
                    A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      aleks-83
                      #163
                      @Meister-Mopper
                      Kannst du die JSON file denn im Browser öffnen?
                      Weißt du um welche der xml files es geht?
                      Mal die Sprache/URL von DE auf AT geändert?
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                      • A aleks-83
                        @Meister-Mopper
                        Meister Mopper
                        #164
                        @aleks-83 dwd.de kann ich öffnen, nein, ich habe keine Ahnung, um welches file es geht. Wo soll ich denn die Sprache umstellen?
                        Proxmox und HA ...
                          aleks-83
                          #165
                          Achso, du bist beim DWD.
                          Sorry, dachte wir wären beim DasWetter Adapter...
                          DWD funktioniert bei mir wie gehabt.
                          Glasfaser 400
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #166
                            @Meister-Mopper bekommst du hier Daten?
                            https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
                            Meister MopperM chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
                              Meister Mopper
                              #167
                              @crunchip es hat sich erledigt. Der PI, auf dem der DW-Adapter lief, hatte kein dns, damit hat er die Daten nicht bekommen. Jetzt geht es.
                              Proxmox und HA ...
                                Azrael
                                #168
                                @Homoran
                                Hallo, ich habe gerade fast den ganzen Thread durchgearbeitet da ich ebenfalls ein Problem hatte welches die Anzeige von Werten verhinderte.
                                Du hast das Problem hier im Thread schon gelöst.
                                Auch bei meiner Region passt das Match nicht. Vielleicht ist es interessant das in einer neueren Version des Adapter zu Fixen. Daher hier der Post.
                                Die Region "Main-Kinzig-Kreis und Stadt Hanau" auf der DWD Seite und im Adapter passt leider nicht zur "https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json".
                                Hier ist die Region offenbar nur "Main-Kinzig-Kreis" genannt worden.
                                Daher hatte ich keine Werte. Nach anpassen des Namens in den Einstellungen des Adapters geht es nun aber Problemlos.
                                Viele Grüße
                                Alex
                                  chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  #169
                                  json
                                  Hallo
                                  Der Adapter aktualisiert nicht mehr ? Ich habe schon mehrere Gewitter Warnungen vom dwd App bekommen . Der Adapter bleibt bei Hitze stehen .
                                  Werte bekomme ich über den link
                                  • chucky666C chucky666
                                    json
                                    Hallo
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #170
                                    @chucky666 meine irgendwas in einem thread gelesen zu haben, zwecks Änderungen/Problemen der Farben für einzelne severity. Das da scheinbar neue/zusätzliche severity stufen dazu kamen, bin mir aber nicht ganz sicher.
                                    Vllt weiss @Homoran da mehr.
                                    Bei mir wird auf dem Tablet auch grad aktuell keine gelbe Warnung angezeigt.
                                    Hitzemeldung severity 49, level 50, type heat(8)
                                    Hab den thread rausgesucht
                                    https://217.160.142.88/post/468935
                                      #171
                                      @crunchip
                                      Gelb hab ich auch nicht, und die Hitze hat keine Farbe
                                        json
                                        Hallo
                                        #172
                                        @chucky666 sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                                        Wie viele Ereignisse hast du denn konfiguriert?
                                        chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #173
                                          @Homoran ah ok, dwd widget wird bei mir überlagernd eingeblenden, in der Regel eigendlich immer mindestens gelb. Wusste nicht das Hitze keiner Farbe zugeteilt ist.
                                          Da üblicherweise, Waldbrand, Gewitter, Sturm ...die Norm sind und je nach Schwere Grad sich die Farbe ändern
