  4. DWD Adapter zeigt keine Werte
dwd
211 Beiträge 19 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    @skokarl sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
    was ist denn ein eigenes Widget ?
    Das geht nur mit einem eigenen Widget.
    Das DWD-Widget bietet ja nur Summeninformationen
    skokarl
    #149
    @Homoran
    super, aber ich dachte nur an das Zeit Widget ....
    Ich krieg Anfangs und Endzeit der Warnung nicht mehr hin.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #150
      Bei Telegram oder als Ansage kommen die Zeiten richtig. Nur im Widget läuft es nicht mehr.
      Auch gerade gesehen das ich unterschiedliche Formate der Zeit für die verschiedenen Warnings habe:
      Was könnte denn das bedeuten?
      Im Orignal Widget funktiomiert es auch nicht richtig, hier wird nur das Datum, angezeigt:
      Obwohl in den Objekten eine Uhrzeit steht:
      Github Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/issues/41
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #151
        hatte vor paar Minuten das dwd update gemacht, gerade kann ne Wetterwarnung rein, die wurde dann auch so wie zu sehen, vorgelesen
        sayit.0	2020-02-25 19:16:11.649	info	(16179) saying: Achtung . Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN gültig vom 1582682400000 Uhr, bis 1582743600000 Uhr. Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 Kilometer pro Stunde (14m/s, 28kn,
        hatte ich https://forum.iobroker.net/post/383055 schon erwähnt
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #152
          Wollte zurück auf 2.4.4... geht nicht:
          $ ./iobroker upgrade dwd@2.4.4
          Update dwd from @2.4.5 to @2.4.4
          NPM version: 6.13.4
          npm install iobroker.dwd@2.4.4 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
           ERR! code ETARGET
          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.dwd@2.4.4.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-02-25T18_43_13_550Z-debug.log
          upload [4] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/words.js words.js application/javascript
          Update "system.adapter.dwd.0"
          upload [3] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/regions.js regions.js application/javascript
          upload [2] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/dwd.png dwd.png image/png
          Adapter "dwd" updated
          process exited with code 0
          • wendy2702W wendy2702
            NPM version: 6.13.4
            npm
             ERR! code ETARGET
            #153
            @wendy2702 sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
            bist du sicher, dass das der richtige Befehl ist?
            Geht das nicht über den Admin im Expertenmodus?
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #154
              Das habe ich über den Admin / Expertenmodus gemacht.
              crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #155
                @wendy2702 teste mal die 2.4.5, hab ich gerade getestet und funktionierte mit dem downgrade
                  #156
                  @wendy2702
                  Da ist doch was faul!
                  ich würde jetzt versuchen (backup vorausgesetzt - ich aber auch ohne ;-) )
                  cd /opt/iobroker
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #157
                    @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                    downgrade auf 2.4.5 hat über Admin funktioniert.
                    Leider stimmt mein Widget damit immer noch nicht.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #158
                      @wendy2702 widget Änderung war aber doch eigentlich erst in der 2.4.6
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #159
                        Funktioniert:
                        Ihr solltet vielleicht mal das richtige Widget nehmen: Timestamp Value
                        Timestamp zeigt den Zeitstempel an wann es das letzte mal aktualisiert wurde 😗
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          Funktioniert:
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #160
                          @SBorg Werde ich testen... allerdings hatte ich ja bis zur Version 2.4.4 ein "richtiges" Widget welches Datum und Uhrzeit richtig angezeigt hat.
                          Und in 2.4.5 etwas mit "Datetime" corrected
                          • SBorgS SBorg
                            Funktioniert:
                            skokarl
                            #161
                            @SBorg sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                            Funktioniert:
                            Wo er recht hat, hat er recht. Mist. 😬 😏
                            Version 2.46 mit Timestamp Value
                            • A aleks-83
                              @mrFenyx sagte in Adapter: DasWetter:
                              @aleks-83 Du kannst mit https://www.daswetter.at/api/#/login probieren. Das hat bei mir funktioniert. Dann in den URLs die du später bekommst kannst du in das Teil "api_lang=at" das "at" mit "de" oder "en" ersetzen. Hoffe es geht so.
                              Das hat funktioniert! Danke für den Tipp.
                              Wenn man den Link im rowser aufruft, öffnet er die xml und man sieht die sprache direkt die man bei "api_lang=" eingestellt hat.
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              #162
                              Seit gestern bekomme ich bei jeder Abfrage des Adapters den folgenden error:
                              dwd.0	2020-03-02 08:00:02.538	error	(32260) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de www.dwd.de:80
                              Hat jemand eine Ahnung, was das bedeutet und ,noch wichtiger, wie bekomme ich das abgestellt?
                              Mod-Edit: Beitrag von "Das Wetter" nach "DWD" verschoben!
                              Proxmox und HA ...
                              A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                aleks-83
                                #163
                                @Meister-Mopper
                                Kannst du die JSON file denn im Browser öffnen?
                                Weißt du um welche der xml files es geht?
                                Mal die Sprache/URL von DE auf AT geändert?
                                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  @Meister-Mopper
                                  Meister Mopper
                                  #164
                                  @aleks-83 dwd.de kann ich öffnen, nein, ich habe keine Ahnung, um welches file es geht. Wo soll ich denn die Sprache umstellen?
                                  Proxmox und HA ...
                                    aleks-83
                                    #165
                                    Achso, du bist beim DWD.
                                    Sorry, dachte wir wären beim DasWetter Adapter...
                                    DWD funktioniert bei mir wie gehabt.
                                    Glasfaser 400
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #166
                                      @Meister-Mopper bekommst du hier Daten?
                                      https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
                                      Meister MopperM chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Meister Mopper
                                        #167
                                        @crunchip es hat sich erledigt. Der PI, auf dem der DW-Adapter lief, hatte kein dns, damit hat er die Daten nicht bekommen. Jetzt geht es.
                                        Proxmox und HA ...
                                          Azrael
                                          #168
                                          @Homoran
                                          Hallo, ich habe gerade fast den ganzen Thread durchgearbeitet da ich ebenfalls ein Problem hatte welches die Anzeige von Werten verhinderte.
                                          Du hast das Problem hier im Thread schon gelöst.
                                          Auch bei meiner Region passt das Match nicht. Vielleicht ist es interessant das in einer neueren Version des Adapter zu Fixen. Daher hier der Post.
                                          Die Region "Main-Kinzig-Kreis und Stadt Hanau" auf der DWD Seite und im Adapter passt leider nicht zur "https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json".
                                          Hier ist die Region offenbar nur "Main-Kinzig-Kreis" genannt worden.
                                          Daher hatte ich keine Werte. Nach anpassen des Namens in den Einstellungen des Adapters geht es nun aber Problemlos.
                                          Viele Grüße
                                          Alex
