  4. [Frage] Bild per telegram verschicken?
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
93 Beiträge 31 Kommentatoren 40.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L
    L
    ludino
    #81
    ich habe dazu auch mal eine Frage, vielleicht kann mir ja jemand helfen, meine Cam hat eine Bewegungserkennung, diese kann entweder eine Email mit bild schicken oder das bild auf meine NAS mit FTP schieben.
    Ich möchte am liebsten das Iobroker diesen FTP ordner überwacht und bei einem neuen Bild mir das Als telegram schickt (Zeitstempel)
    ist sowas möglich?
    • A
      A
      AingTii
      #82
      Hallo Zusammen,
      kann ich auch ein Bild an einen bestimmten User senden, alle versuche von mir scheitern,
      entweder wird im Script schon ein Fehler gemeldet oder es kommt nichts an.
      Gruß Jens
      TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        #83
        ja, so:
        sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: 'c:/tmp/snap' + ip + '.jpg', caption: cam});
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        • A AingTii
          Hallo Zusammen,
          Gruß Jens
          TheDukeT
          TheDukeT
          TheDuke
          #84
          @AingTii sagte in [Frage] Bild per telegram verschicken?:
          schau mal hier
          schöne Grüße TheDuke ;)
          • A
            A
            AingTii
            #85
            Danke, hat funktioniert.
            Keine Ahnung, warum vorher nicht....
            Aber vielleicht war es nur eine Klammer oder Komma an einer falschen stellen etc....
            sendTo('telegram.0', {user:'User', text:pfad});
            Wobei pfad hier eine Variable ist, die aus DateiPfad und Name des gerad gespeicherten Bildes ist.
            Danke noch mal
            Gruß Jens
            • M
              M
              Master77
              schrieb am zuletzt editiert von Master77
              #86
              Hallo zusammen.
              Ich wollte mir gern per Telegram ein Bild von meiner IPCam zusenden lassen.
              Als Hilfestellung / Grundlage habe ich folgendes Video genommen:
              https://youtu.be/Tda3BIM1SUk
              Wenn ich
              wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxxx&pwd=xxxxx'
              über das Skript auslöse, kommt kein Bild. Wenn ich den Befehl über putty eingebe wird er ausgeführt. Trigger ich danach das Skript wird mir das Bild angezeigt welches ich zuvor über den Befehl in putty erstellt habe. Kann mir einer sagen was ich falsch mache? Egal wie oft ich das Skript auslöse, es wird mir immer das Bild angezeigt welches ich zuletzt mit dem Befehl in putty erstellt habe. Es wird also kein neues Bild über das Skript erstellt. Irgendwo ist der Wurm drin und ich weiß nicht wo.
              Fast vergessen, das ganze läuft auf einem Rock64 und bei der IPCam handelt es sich um eine Foscam C1.
              Danke im voraus für eure Hilfe.
              Gruß Markus
              • C
                C
                chka
                #87
                Ich bekomme es einfach nicht zum laufen.
                Push Nachricht kommt durch allerdings ohne Bild.
                schaue ich mir das Bild an ist es gerade mal 340Byte groß und lässt sich nicht öffnen.
                Ich vereise direkt auf http://ip/bild.jpg login oder sonstwas habe ich erstmal abgeschaltet
                INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                • C chka
                  M
                  M
                  Master77
                  #88
                  @chka sagte in [Frage] Bild per telegram verschicken?:
                  Ein direkter Verweis auf das Bild funktioniert nicht. Du musst das mit dem wget Befehl machen. Das YouTube Video aus meinem letzten Post hat mit sehr bei der Lösung des Problem geholfen.
                  Gruß Markus
                  • lobomauL lobomau
                    @AST64:
                    Mach mal versuchsweise 2*20000 `
                    Nein, will einfach nicht. Die Änderung funktioniert insoweit, dass zuerst die telegram-Ansage kommt und 40sec später das Bild.
                    Aber auf die Platte wird die Datei nur einmal abgespeichert.
                    fs und request sind eingetragen als npm-Module.
                    Hier nochmal das unveränderte Script:
                    // Telegram Bild senden
                    var source_url = 'http://admin:passwd@192.168.178.XXX/snapshot.jpg', //Adresse der IpKamera
                        dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus/'; // Bei mir der Pfad in einem Ordner des brix
                    var Trigger = "javascript.0.Variablen.Test-Trigger"/*Variablen.Test-Trigger*/; //Trigger (Testweise mit einem Schalter der Aussenbeleuchtung)
                    var Nachricht = "Test-Trigger"; // Nachricht, zu dem Bild
                    var fs      = require('fs');
                    var picdate = formatDate(new Date(), "JJJJ-MM-TT SS-mm-ss")+'.jpg'; // DAS HABE ICH ERGÄNZT
                    // Bild an telegram schicken
                    function sendImage (pfad) {
                        setTimeout(function() {
                            sendTo('telegram.1', pfad);
                            log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                        }, 2 * 20000);
                        sendTo("telegram.1", Nachricht);    // <-- nach der Timeout funktion ausführen
                    // Bild speichern
                    function saveImage() {
                        request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            fs.writeFile(dest_path + picdate, body, 'binary', function(err) { // Hier wird der erzeugte Namen (picdate) mit dem Pfad zum Speichern übergeben!
                            if (err) {
                                log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                            } else {
                                log('Webcam Bild gespeichert');
                                sendImage(dest_path + picdate); // Hier hole ich mir den erzeugten Namen rein
                                //sendImage(dest_path + 'image2.jpg'); // So war es vorher!
                    //Trigger
                    on ({id: Trigger, val: true}, function () {
                        saveImage();
                    B
                    B
                    blackplanet333
                    #89
                    @lobomau sagte in [Frage] Bild per telegram verschicken?:
                    @AST64:
                        }, 2 * 20000);
                    // Bild speichern
                            if (err) {
                            } else {
                    //Trigger
                        saveImage();
                    hab das selbe Problem, dass das Bild nur einmal auf die Platte gespeichert wird.
                    Mehr als ein Bild kommt nur wenn ich das Script dazwischen neustarte.
                    Hat hier inzwischen schon die Lösung gefunden?
                    Er sollte ja am Besten das Bild mit der Aktuellen Uhrzeit immer ablegen
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B blackplanet333
                      @AST64:
                          }, 2 * 20000);
                      // Bild speichern
                              if (err) {
                              } else {
                      //Trigger
                          saveImage();
                      P
                      P
                      powder8
                      schrieb am zuletzt editiert von powder8
                      #90
                      @AST64
                      vielen Dank für Dein Script. Das waren meine ersten Zeilen JS und ich habe es sofort verstanden.
                      Ich würde gerne 2 oder mehr Trigger haben also Trigger1 oder Trigger2 oder Trigger3
                      on({id: 'script.js.Bewegung_Einfahrt', val: true}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        saveImage();
                      Falls mich dort jemand oder @AST64 unterstützen kann, das wäre super.
                      Ich habe on einfach 2 x im Script. Das funktioniert, aber es gibt evtl einen eleganteren Weg.
                      Noch eine Frage: Wofür ist diese Zeile?
                      var Trigger = "hm-rpc.0.MEQ0692925.1.MOTION"; //Bewegungsmelder als Trigger
                      Die Var Trigger wird nicht mehr im Script benutzt?
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P powder8
                        @AST64
                          saveImage();
                        B
                        B
                        bytec
                        schrieb am zuletzt editiert von bytec
                        #91
                        Bei mir läuft soweit das ich eine Telegram Nachricht mit dem Bild der Kamera bekomme.
                        Nur gibt es eine Möglichkeit das mir das Bild auch im Sperrbildschirm von iOS in groß angezeigt wird? Bei Whats app geht das.
                        • M
                          M
                          maxpd
                          #92
                          So wie ich den Thread hier verstanden habe, muss ich nur eine URL meines Raspis als Textnachricht über Telegram versenden? Also quasi sowas: http://192.123.178.109:1234/state/doorbird.1.Doorbell.2.snapshot
                          Ich bekomme dann nur eine Nachricht die heißt "undefinedDINGDONG"
                          maxpd
                          Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                          • W
                            W
                            wuliwux1
                            #93
                            hi,
                            da ich auf der Suche nach einer Lösung ohne Dateizugriffe war (nur im RAM) und leider keine gefunden habe. Musste ein wenig gebastelt werden. Hier das Ergebnis:
                            function sendPricture() {
                                var photoUrl = "https://hostname/image.jpg"
                                request.get({ url: photoUrl, encoding: 'binary' }, function (err, response, body) {
                                    var buffer = Buffer.from(body, 'binary');
                                            type: 'photo',
                                            text: buffer,
                                            caption: 'Eingang',
                                            disable_notification: true,
                                            filename: "eingang.jpg",
                                            contentType: 'image/jpeg'
                                        }, (e) => {
                                            console.log("error: " + e);
                            Läuft wir man sieht ohne Dateizugriffe.
                            Vielleicht hilft das ja mal jemand.
                            lg
                            83.9k
                            1.4m
