  4. [Frage] Bild per telegram verschicken?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
93 Beiträge 31 Kommentatoren 38.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    Michmu
    #41
    Hi Pix,
    es hat geklappt.Danke für deine Mühe.Ich hoffe das Morgenfrüh der Postbote klingelt :lol:
    Ich musste nur Kleinigkeiten ändern.
    var idKlingel = "hm-rpc.0.MXXXXX.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/; // Homematic Klingelsensor
    var idSkript = 'scriptEnabled.common.Webcambild'; // Skript, dass aktiviert werden soll
    on({id: idKlingel,
          val: true},
    function(obj) { // on lauscht auf Klingelsignal, also ist der TRIGGER / AUSLÖSER
        setState(idSkript, true);
    Danke und einen Schönen Abend noch!
    • juergen2908J Offline
      juergen2908
      #42
      danke für das tolle Skript. Habe es bei mir für eine Kamera im Einsatz und es funktioniert einwandfrei.
      Ich wollt jetzt meine 2. Kamera einbinden(anderes Modell) Maginon HDC 25.
      Ich schaffe es nicht ein bild zu versenden, es wird zwar die image2.jpg erzeugt, aber die Datei ist nur 1 kb groß und wird von Telegramm nicht versendet.
      Wenn man aber die Datei(über FileZilla) sich lokal rüberkopiert und unbenennt(Dateiendung), also von jpg auf txt, dann sieht man einen XML Code, wo drinnen steht :401 Unauthorized, was für mich soviel heißt, es werden keine Benutzerdaten beim http Aufruf mitübergeben.
      Interessanterweise habe ich diese cam auch in der vis im Einsatz, dort funktioniert der aufruf, ohne das ich nochmal benutzer und Passwort eingeben muss.
      Hier das Skript
      /* Testskript BILDSPEICHERUNG
      todo: zum Umbenennen der Datei gilp-rename nutzen
      soll bei Aktion Webcam Bild speichern und per telegram senden
      Skript ist normalerweise inaktiv und wird zur per ScriptEnabled ausgelöst
      erstellt 30.03.2016
      16.04.2016 nahc Update des telegram Adapters durch Bluefox ist es jetzt einfacher, Dateien zu senden
      25.05.2016 download Funktion entfernt und durch request ersetzt
      var source_url = 'http://USER:PW@192.xxx.xxx.xxx:80/snapshot.jpg?user=user&pwd=xxxxxxxx!', // Kamerabild zB http://kameraserver:9090/image1.jpg
          dest_path = '/opt/ipcam/';
      var fs      = require('fs');
      // Bild an telegram schicken (immer Dienst 3)
      function sendImage (pfad) {
          setTimeout(function() {
              sendTo('telegram', pfad);
              log('Webcam Bild per telegram verschickt');
          }, 2 * 1000);
      // Bild speichern
      function saveImage() {
          request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile(dest_path + 'image2.jpg', body, 'binary', function(err) {
              if (err) {
                  log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
              } else {
                  log('Webcam Bild gespeichert');
                  sendImage(dest_path + 'image2.jpg');
      // bei Skriptstart ausführen
      saveImage();
      // selbständig Skript wieder anhalten (nach 12s)
      setStateDelayed('javascript.' + instance +  '.scriptEnabled.' + name.slice(10), false, 12*1000);
      Hat vlt. irgendjemand eine Idee wo mein Fehler sein könnte?
      Bitte um Hilfe!
      LG
        juergen2908
        #43
        Gelöst:
        Nach Stundenlangem Probieren, bin ich draufgekommen, dass der URL nicht gestimmt hat, trotzdem aber am iPad und PC am Browser funktioniert hatte :roll:
        der richtige URL für die Maginon HDC 25 ist:
        http://192.xxx.xxx.xxx/snapshot.jpg?user=username&pwd=passwort
        LG
          ralalla
          #44
          Habe auch noch ein Problem mit dem Bild versenden.
          Bisher lief alles. Jetzt habe ich einen 2. Pi als Host eingerichtet und dort hin Telegramm verschoben.
          Das Bild wird aber immer noch auf dem anderen Pi gesichert, so erhalte ich dann nie ein Bild sondern immer nur die Bezeichnung mit Pfad.
          Wie trage ich im Skript den Speicherort für das Bild ein so das es auf dem 2. Pi also dem Host gesichert wird ?
          ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
            juergen2908
            #45
            Grüß Euch,
            Habe jetzt schon wieder das ähnliche Problem bei meiner AvTech Kamera.
            http://192.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/guest/Video.cgi?media=JPEG
            ….sollte ja ohne Benutzerabfrage funktionieren, es kommt aber immer das Fenster für Benutzer und Kennwort.
            Jemand eine Idee?
            LG
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #46
              Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass du Benutzer und Kennwort mitgeben musst.
              Danke.
                juergen2908
                #47
                ja, ich weiss aber den Parameter aber nicht :?
                LG
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #48
                  Und genau aus diesem Grund hab ich nur Foscam gekauft.
                  Hier sind die codes öffentlich.
                  Außerdem wollte ich nur eine Fa. haben.
                  wg. app und einheitlicher Darstellung auf dem Handy (ist aber ein anderes Thema).
                  mfg
                  Danke.
                  • Mr. BurnsM Offline
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. Burns
                    #49
                    Hi zusammen,
                    Hab das Script etwas angepasst. Es funktioniert auch super! Aber, es gibt ja immer ein aber, ich bekomme immer einen Fehler im Log.
                    Es funktioniert aber…jemand ne Idee?
                    // Telegram Bild senden
                    var source_url = 'http://192.XXX.XXX.XXX:XX/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=USER&pwd=PASSWORT', //Adresse der IpKamera
                    var Trigger = "hm-rpc.1.LEQXXXXXXX.1.SENSOR"; //Trigger
                    var Nachricht = "Es hat an der Haustüre geklingelt"; // Nachricht, welche mit dem Bild gesendet wird
                            sendTo('telegram.0', pfad);
                            sendTo("telegram.0", "send", { text: Nachricht});
                        }, 2 * 1000);
                    // Bild speichern
                            if (err) {
                            } else {
                    //Trigger
                    on ({id: Trigger, val: true}, function () {
                        saveImage();
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. Burns
                      #50
                          }, 2 * 1000);
                          sendTo("telegram.0", Nachricht);    // <-- nach der Timeout funktion ausführen
                      // Bild speichern
                              if (err) {
                              } else {
                      //Trigger
                          saveImage();
                        juergen2908
                        #51
                        möchte das bild vom ipcam Verzeichnis in einer View anzeigen, wie lautet der Pfad?
                        LG
                        • chucky666C Offline
                          chucky666C Offline
                          chucky666
                          #52
                          Hallo zusammen
                          Ich möchte nur bei Alarm ein Bild per Telegram haben .
                          Ich habe eine Instar 5709hd Kamera
                          Kann man sowas auch per Blocky lösen ?
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                            SigiMOE
                            #53
                            @juergen2908:
                            LG `
                            ich vermute, hier wirst Du es finden…. :
                              Superdad
                              #54
                              Trete jetzt schon eine Weile auf der Stelle.
                              Habe bei var dest = '/surveillance/Ipcam/'; eingegeben.
                              Bekomme aber als Fehlermeldung:
                              20:10:45.760 [info] javascript.0 script.js.common.IPCam_Bild_telegram_2: TelegramBild.xaktionCam - start
                              20:10:45.761 [info] javascript.0 script.js.common.IPCam_Bild_telegram_2: TelegramBild.xaktionCam - state = 1: Die Innentür wurde geöffnet
                              20:10:45.835 [warn] javascript.0 script.js.common.IPCam_Bild_telegram_2: TelegramBild.xaktionCam - Fehler beim Bild: BildVorgarten.jpgspeichern
                              20:10:51.756 [info] javascript.0 script.js.common.IPCam_Bild_telegram_2: TelegramBild.xaktionCam - Bild versendet/surveillance/Ipcam/BildVorgarten.jpg
                              20:11:15.781 [info] javascript.0 script.js.common.IPCam_Bild_telegram_2: TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles xBildpfad: /surveillance/Ipcam/BildVorgarten.jpg
                              20:11:15.790 [info] javascript.0 script.js.common.IPCam_Bild_telegram_2: TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles err: undefined
                              20:11:15.791 [info] javascript.0 script.js.common.IPCam_Bild_telegram_2: TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles ok
                              Was mache ich verkehrt?
                              In Telegram kommt auch nichts an. Wahrscheinlich weil kein Bild gespeichert wird, oder?
                              Und kann mir bitte jemand erklären, warum das Script in common angelegt werden muss?
                              CCU3
                              iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                                AST64
                                #55
                                Ist zwar schon älter, aber ich bräuchte etwas Hilfe.
                                Das Script wurde 1:1 übernommen angepasst und ich habe auch das Problem, dass kein Bild mitgesendet wird.
                                Es wird ein Bild im dest_path gespeichert … definitiv
                                Ich kann auch mit einem einfachen Trigger aus diesem Pfad ein Bild an Telegram versenden.
                                Also die Pfadangaben sowie die Erzeugung des Bildes funktioniert.
                                Aber im vollständigen Script wird nur die Nachricht versendet ... kein Bild.
                                Im LOG steht drin, dass er das Bild an Telegram geschickt hat.
                                04:26:59.718	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
                                04:26:59.719	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: registered 1 subscription and 0 schedules
                                04:27:06.457	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Webcam Bild gespeichert
                                04:27:08.463	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Webcam Bild per telegram verschickt
                                Stehe ein bisschen auf dem Schlauch, hab auch schon mit den Timeouts gespielt :-(
                                Vielen Dank schonmal
                                Andreas
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #56
                                  Zeig doch mal dein Script.
                                  Und das Bild liegt wirklich im Pfad wie im Script angegeben?
                                  Gibt es ein größenlimit ggf?
                                  Gruß Alex
                                    AST64
                                    #57
                                    Kommando zurück …
                                    LÄUFT !!!! Prima.
                                    Und jetzt die Erklärung ...
                                    Während der Erstellung des Scripts in der Testphase wurde ein Bild erzeugt. Dieses Bild nutze ich zum überprüfen ... und es war auch ein Bild! ;-).
                                    Dies Bild konnte ich auch verschicken ...
                                    Als ich dann das gesamte Script in die Umgebung geschickt habe, wurde zwar wieder ein "Bild" erzeugt, aber dieses Mal habe ich es nicht mehr geprüft. Der Name war ja der Selbe ...
                                    Aus irgendeinem Grund war dieses Bild aber "Kaputt". Dies führe dazu, dass es auch nicht überschrieben werden konnte. Es wurde somit kein echtes Bild mehr gespeichert, sondern eben immer das kaputte File aufgerufen.
                                    Das passiert, weil das Script beim Speichern nur prüft, ob etwas gespeichert wurde. Habe mich also zu sehr auf das LOG verlassen.
                                    Ich werde eine Routine einbauen, welche beim Speichern immer ein neues File/Bild erzeugt. Damit kann ich dann auch eine History aufbauen.
                                    Vielen Dank für das Script ...
                                      AST64
                                      #58
                                      @kmxax
                                      Danke Alex … war schon sehr früh heute morgen, also "gestern". Bin eben erst erwacht!
                                      Ich denke, es wäre eine gute Idee, beim Speichern des Bilds den Namen des Timestamps oder eine fortlaufende Nummer zu vergeben und diese dann beim Versenden wieder aufzurufen. Ich bin schon länger raus aus dem Programmieren, also werde ich mich mal wieder einarbeiten!
                                        AST64
                                        #59
                                        So::::
                                        Ich lese nun die Zeit aus, formatiere sie und speichere das Bild.
                                        Hier wird nun jedesmal ein neues Bild erzeugt, welches letztlich auf der Platte auch identifiziert werden kann.
                                        Sieht dann so aus: 2017-07-23 15-02-08.jpg
                                        var source_url = 'http://192.168.xxx.xx/snapshot.cgi?user=xxxxx&pwd=xxxxx', //Adresse der IpKamera
                                            dest_path = '/Users/mm-ccu-vu/SnapShots/'; // Bei mir der Pfad in einem Ordner des MacMini
                                        var Trigger = "hm-rpc.1.NEQ1513396.17.STATE"; //Trigger (Testweise mit einem Schalter der Aussenbeleuchtung)
                                        var Nachricht = "Es hat geklingelt"; // Nachricht, zu dem Bild
                                        var picdate = formatDate(new Date(), "JJJJ-MM-TT SS-mm-ss")+'.jpg'; // DAS HABE ICH ERGÄNZT
                                            }, 2 * 1000);
                                            sendTo("telegram", Nachricht);    // <-- nach der Timeout funktion ausführen
                                        // Bild speichern
                                                fs.writeFile(dest_path + picdate, body, 'binary', function(err) { // Hier wird der erzeugte Namen (picdate) mit dem Pfad zum Speichern übergeben!
                                                if (err) {
                                                } else {
                                                    sendImage(dest_path + picdate); // Hier hole ich mir den erzeugten Namen rein
                                                    //sendImage(dest_path + 'image2.jpg'); // So war es vorher!
                                        //Trigger
                                            saveImage();
                                          dtp
                                          #60
                                          Mal ne Frage.
                                          Mit Telegram 4.2 wurde ja das Senden von sich selbst zerstörenden Bildern eingeführt. Ist euch da schon eine Möglichkeit bekannt, das auch per Bot zu realisieren? Also z.B., dass sich ein Bild nach 6 Stunden selbst löscht?
                                          Gruß,
                                          Thorsten
