  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • R Rickman
    da ich von der reinen Blockly- Steuerung meiner Raumheizungen weg wollte, würde ich gerne diesen Adapter hier nutzen. Ich weiß nicht, ob weiter oben bereits schon mal jemand das gleiche Problem hatte, jedenfalls finde ich nichts darüber - ist einfach zu viel.
    Ich verwende die Version 2.8.7 des Adapters und egal was ich mache, Änderungen, die ich in vis vornehme, werden nicht in die Datenpunkte geschrieben.
    Hier mal ein Debug Log der Einstellungsversuche mit einer Raumheizung. Ich habe lediglich die Temperaturen umgestellt.
    heatingcontrol.log
    Des Weiteren verwende ich die vis von Pittini und ist auch entsprechend in der Instanz abgehakt. Ansonsten habe ich bei der Installation nur das Profil eingestellt und die Geräte hinzugefügt.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #2741
    @rickman
    Zuerst mach mal bitte ein Update von HeatingControl und nutze die Version 2.9.x, ich nutze gerade 2.9.2. Ich weiß nicht ob in deiner Version vielleicht noch Bugs oder ähnliches sind.
    Nutzt du für die Vis auch die aktuelle Vis von Pittini?
    Um welche Änderungen in der Vis handelt es sich genau? Wo hast du die Temperaturen umgestellt und in welchen Datenpunkten hast du keine Veränderung?
    Vor kurzem hatte jemand einen ähnlichen Fehler im Log, bei ihm hatte ein Neustart des Adapters/ oder von Iobroker das Problem gelöst.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Offline
      eviltrooper
      #2742
      Wo stellt man den ein wenn man Abwesend ist?
      Hab den Datenpunkt verknüpft, er erkennt es auch. Und es steht auf 19°C wo kommt das den her?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dominik F.D Dominik F.
        @rickman
        Rickman
        schrieb am zuletzt editiert von Rickman
        #2743
        @dominik-f
        Sorry, habe mal wieder keine Benachrichtigung bekommen - geht wohl nicht automatisch, wenn man irgendwo auf ein Thema antwortet. Vergesse es dann immer manuell zu aktivieren...
        So - zurück zum Thema:
        Ich bin gerade dabei einen Umzug von meinem NanoPi M4 auf einen kleinen Windows Server zu vollziehen. Ich habe nun die neueste Version von HC und die 3.3.0 von Pittini installiert.
        Die Konfiguration habe ich auf dem alten ex- und auf dem neuen PC Importiert. Meine Smarthomegeräte für die Heizungen & Co. sind ausschließlich von HomeMatic.
        Ich habe an der VIS noch nichts geändert oder hinzugefügt und nutze zum testen die Voreingestellt Maske. Dort versuche ich rechts die Zeiten und Temperaturen anzupassen, was aber nicht in den Objekten zu erkennen ist, nachdem ich dort was geändert habe.
        Hier noch mal ein debug-log nachdem ich den Adapter auf Einzeltageinstellung umgeändert habe. heatingcontrol.log
        Ein Neustart des Adapters und / oder von iobroker bringt leider nichts.
        Muss man vielleicht noch was mit der "V3.3.0-Vis-Simple-HeatingControl.txt" machen die sich auf der GIT- Seite befindet? Gemäß Anleitung habe ich dazu nur gefunden, dass die Installiert werden soll, wenn man das große Projekt nicht installiert, daher habe ich die bis jetzt noch nicht berücksichtigt.
        Eine weitere Frage habe ich noch:
        Welche zusätzlichen Adapter von vis sollten am besten noch mit installiert werden?
        EDIT:
        Ich habe jetzt noch mal auf dem alten Rechner rumprobiert und alles mal korrekt zu Ende eingerichtet. Das war wohl irgendwie der Fehler, denn nun werden die Werte, die ich als Uhrzeit und Temperatur eingebe, auch so in den Datenpunkten abgespeichert. Müsste ja dann auch so beim neuen sein. Werde das nachher testen und mich zur Not nochmal melden.
        Aber erst mal: VIELEN DANK FÜR DEN COOLEN ADAPTER!!!!!! :+1: :grin:
        • Rene_HMR Rene_HM
          @dbu828 Wenn der Adapter die Datenpunkte nicht automatisch anlegt, sie aber benötigt werden, gibt es einen Grund. Meist ist es ein Absturz während der Adapter startet. Deshalb wäre ein debug log vom Startvorgang hilfreich. Vielleicht siehst du ja sogar selbst, was da schief läuft, wenn du das log anschaust...
          Berlon
          #2744
          @rene_hm
          Hallo Rene,
          habe da mal ein paar Fragen zum Adapter.
          1. Wie löse ich das Problem das ich den Adapter für Heizung und Klima einsetzen kann? 2. Instanz vom Adapter? Kann ja im Adapter unter den allgemeinen Einstellungen Heizung und Klima auswählen aber nicht beides gleichzeitig.
            Habe noch eine Daikin Klimaanlage die ich gerne in das Vis von Pittini einbinden würde.
          2. Mit der 2.8.7 war bei mir das Problem da das der 1. Datenpunkt in der Periode Montag nicht aus der Vis übernommen wurde. Habe mir damit geholfen in den Profilen jeweils diesen Datenpunkt händisch zu setzen. War da war bekannt?
          3. Würde gerne in heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngProfilParam.VacationAbsentDecrease den Werte "Urlaub abwesend" für mich passen umschreiben. Kann aber nichts ändern da nicht editierbar. Wie komme ich da dran?
          Bernd
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Berlon
            @rene_hm
            Hallo Rene,
            Bernd
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #2745
            @berlon sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
            Die Einstellungen für "Funktion" werden nur für die automatische Suche von Geräte benötigt. Eigentlich muss da gar nichts einegstellt werden, wenn man die Geräte manuell im Adapter konfiguriert...
            Beim Wechsel von 1.x auf 2.x hatte ich die Zählweise für die Listen geändert (also von 1 anstatt von 0). Mehr ist mir diesebzüglich nicht bekannt, oder ich erinnere mich nicht mehr ;-) Ich würde sagen, das sollte eigentlich funktionieren, also ausproboeen. Wenn es nicht funktiniert einfach noch mal melden oder issue im github einstellen...
            Die Frage verstehe ich nicht. Was möchtest du ändern?
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              Berlon
              #2746
              @rene_hm
              das mit dem Ändern hat sich erledigt. Hatte da einen Denkfehler.
              Nun habe ich aber noch einen Wunsch:
              Hintergrund:
              Mein Sohn hat Wechselschicht (Früh, Mittag und Nacht).
              Ich habe in der Vis von Pittini 3 Profile angelegt. Mein Sohn hat nun in den 3 Profile die Heizzeiten auf seine Bedürfnisse angepasst.
              Nun bekomme ich als 2. Heizung eine Split-Klimageräte.
              Nun will ich die die Anzahl der Profile in deinem Adapter auf 6 erhöhen (2x Früh, Mittag und Nacht) für das jeweilige Heizsystem. Damit wären die Zimmer auch 2x vorhanden. Dies wird in der Vis etwas unübersichtlich.
              Nun meine Frage:
              Würdest du die Möglichkeit einbauen unter den Geräten hinter jedem Zimmer eine Auswahlmöglichkeit zu bieten in welchem Profil welcher Raum sichtbar ist?
              So könnte ich die Zimmer der Heizung 1 z.B. den Profilen 1-3 und Heizung 2 den Profilen 4-6 zuordnen.
              Wenn ich dann in der Vis ein Profil auswähle würden dann nur die dem Profil zugeordneten Zimmer angezeigt.
              • B Berlon
                @rene_hm
                Hintergrund:
                Nun meine Frage:
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #2747
                @berlon würde es helfen, zwei Instanzen des Adapters laufen zu lassen? Dann hast du in jeder Instanz die jeweiligen Zimmer, die die jeweilige Heizung bedient...
                B Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Berlon
                  #2748
                  @rene_hm
                  Und wie bekomme ich das in Pittinis Vis? Auch 2 Instanzen? Da gibt es doch dann Probleme mit dem Namen, wenn ich das richtig verstanden habe.
                  Und dann müsste ich meiner Familie irgendwie beibringen welche Vis wann zu öffnen ist..
                  • C Offline
                    Cino
                    #2749
                    Wie stellst du denn Heizung ab? Ich habe meine Klimaanlagen als Stellglieder drin.
                    Die Heizung selber kann ich mittels ebus deaktivieren.
                    IOB@RPI4
                    Shelly, Zigbee, ebus
                    • B Berlon
                      @rene_hm
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #2750
                      @berlon
                      Vis ist komplett flexibel und anpassbar. Du kannst eine Vis für alles nutzen, du musst es dir nur entsprechend umbauen und die Datenpunkte anpassen.
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #2751
                        @rene_hm
                        Ich wundere mich etwas über die Warnungen im Log, kannst du mir einmal erklären? Besonders die hohen Temperaturen verstehe ich nicht:
                        heatingcontrol.0
                        2022-10-28 06:21:47.333	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                        heatingcontrol.0
                        2022-10-28 06:19:30.023	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 19 but ignored because already reduced
                        heatingcontrol.0
                        2022-10-28 05:23:48.776	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                        heatingcontrol.0
                        2022-10-28 05:21:19.779	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 26.5 but ignored because already reduced
                        heatingcontrol.0
                        2022-10-28 05:18:46.396	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 19 but ignored because already reduced
                        heatingcontrol.0
                        2022-10-28 05:15:38.527	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                        heatingcontrol.0
                        2022-10-28 05:13:40.360	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 4.5 but ignored because already reduced
                        heatingcontrol.0
                        2022-10-28 04:36:03.181	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                        heatingcontrol.0
                        2022-10-28 04:28:02.545	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 30.5 but ignored because already reduced
                        heatingcontrol.0
                        2022-10-28 02:24:14.474	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                        heatingcontrol.0
                        2022-10-28 02:19:01.969	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 25 but ignored because already reduced
                        heatingcontrol.0
                        2022-10-28 02:04:02.202	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                        heatingcontrol.0
                        2022-10-28 02:01:45.712	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 29 but ignored because already reduced
                        heatingcontrol.0
                        2022-10-28 00:12:01.205	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                        Hier ist der Log von dem Raum aus dem Datenpunkt:
                        heatingcontrol.0.Rooms.Kinderzimmer_Finn.StatusLog
                        28.10.2022 10:37:23 auto WindowOpen 17°C
                        28.10.2022 10:37:03 manual WindowOpen 17°C
                        28.10.2022 08:00:00 auto WindowOpen 17°C
                        28.10.2022 00:09:50 manual WindowOpen 17°C
                        28.10.2022 00:01:00 auto WindowOpen 17°C
                        27.10.2022 23:14:17 manual WindowOpen 17°C
                        27.10.2022 21:13:26 auto WindowOpen 17°C
                        27.10.2022 21:04:53 manual WindowOpen 17°C
                        27.10.2022 21:00:00 auto WindowOpen 17°C
                        27.10.2022 18:17:57 manual WindowOpen 18°C
                        26.10.2022 21:09:54 auto WindowOpen 17°C
                        Hier wundern mich die sprünge zwischen Auto und Manual. Mein Thermostat ist auf Manual gestellt und wird nur durch Heatingcontrol gesteuert.
                          @rene_hm
                          heatingcontrol.0
                          heatingcontrol.0
                          heatingcontrol.0
                          heatingcontrol.0
                          heatingcontrol.0
                          heatingcontrol.0
                          heatingcontrol.0
                          heatingcontrol.0
                          heatingcontrol.0
                          heatingcontrol.0
                          heatingcontrol.0
                          heatingcontrol.0
                          heatingcontrol.0
                          heatingcontrol.0
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #2752
                          @dominik-f Die Warnung
                          kommt, wenn der Raum bereits in manual ist, ein Fenster offen ist und dann eine neue Zieltemperatur vom Thermostat kommt. Normalerweise müsste diese neue Zieltemperatur übernommen werden und der Raum würde auf "manual" gesetzt, wenn er es nicht schon ist. Das mache ich aber in diesem Fall (Fenster offen) nicht, sondern gebe diese Warnung.
                          Kann es sein, dass jemand am Thermostat dreht, während das Fenster offen ist?
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #2753
                            @rene_hm
                            Nein, es ist ausgeschlossen das da am Thermostat gedreht wurde. Der kleine ist noch zu jung dafür
                              @rene_hm
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #2754
                              @dominik-f dann schalte bitte debug log ein, dann sollten wir es sehen... Vieleicht sendet das Thermostat ja auch von sich aus etwas?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #2755
                                @rene_hm
                                ich hab den Adapter seit gestern auf Debug stehen, bisher kam keine Warnung mehr. Ich melde mich wenn eine Warnung auftaucht die sich nicht erklären lässt
                                • E eviltrooper
                                  eviltrooper
                                  #2756
                                  @eviltrooper said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                  Hallo, jemand eine Idee? Wo stellt man die Abwesenheit Temperatur ein?
                                  • E eviltrooper
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                    #2757
                                    @eviltrooper
                                    Ich bin mir nicht sicher ob ich die Frage richtig verstehe.
                                    Also du kannst im Adapter unter Datenpunkteinstellungen einen Datenpunkt für die Abwesenheit angeben.
                                    In Vis kannst du dann einstellen, um wie viel sich die Temperatur dann absenkt. Wenn du kein Vis nutzt, dann über diesen Datenpunkt:
                                    heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
                                      @eviltrooper
                                      eviltrooper
                                      schrieb am zuletzt editiert von eviltrooper
                                      #2758
                                      @dominik-f den Punkt „vis“ gibts gar nicht bei mir.21AEC58B-7C3F-4918-A589-E99A1F456D68.jpeg
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Rickman
                                        #2759
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        der heatingcontrol Adapter läuft bei mir einwandfrei, aber da ich in der letzten Zeit kein Backup mehr erhalte, habe ich das mal manuell angestoßen und dabei folgende Felhermeldung erhalten:
                                        [ERROR] [iobroker] - host.iobroker One or more optional files are corrupted: host.iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/HeatingControl/iobroker-heatingcontrol-vis-master/.vscode/launch.json is not a valid json file
                                        host.iobroker Please ensure that self-created JSON files are valid
                                        Das war nicht der Fehler für das angehaltene Backup, aber vielleicht ist der Fehler ja anderweitig relevant.
                                        • E eviltrooper
                                          J Online
                                          J Online
                                          jensven
                                          #2760
                                          genau so sieht es bei mir auch aus. dachte schon ich habe bei der Installation was falsch gemacht :face_with_rolling_eyes:
                                          32.6k
                                          82.0k
