  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Berlon
    @rene_hm
    Hallo Rene,
    habe da mal ein paar Fragen zum Adapter.
    1. Wie löse ich das Problem das ich den Adapter für Heizung und Klima einsetzen kann? 2. Instanz vom Adapter? Kann ja im Adapter unter den allgemeinen Einstellungen Heizung und Klima auswählen aber nicht beides gleichzeitig.
      Habe noch eine Daikin Klimaanlage die ich gerne in das Vis von Pittini einbinden würde.
    2. Mit der 2.8.7 war bei mir das Problem da das der 1. Datenpunkt in der Periode Montag nicht aus der Vis übernommen wurde. Habe mir damit geholfen in den Profilen jeweils diesen Datenpunkt händisch zu setzen. War da war bekannt?
    3. Würde gerne in heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngProfilParam.VacationAbsentDecrease den Werte "Urlaub abwesend" für mich passen umschreiben. Kann aber nichts ändern da nicht editierbar. Wie komme ich da dran?
    Bernd
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #2745
    @berlon sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
    Die Einstellungen für "Funktion" werden nur für die automatische Suche von Geräte benötigt. Eigentlich muss da gar nichts einegstellt werden, wenn man die Geräte manuell im Adapter konfiguriert...
    Beim Wechsel von 1.x auf 2.x hatte ich die Zählweise für die Listen geändert (also von 1 anstatt von 0). Mehr ist mir diesebzüglich nicht bekannt, oder ich erinnere mich nicht mehr ;-) Ich würde sagen, das sollte eigentlich funktionieren, also ausproboeen. Wenn es nicht funktiniert einfach noch mal melden oder issue im github einstellen...
    Die Frage verstehe ich nicht. Was möchtest du ändern?
    • Rene_HMR Rene_HM
      B
      B
      Berlon
      #2746
      @rene_hm
      das mit dem Ändern hat sich erledigt. Hatte da einen Denkfehler.
      Nun habe ich aber noch einen Wunsch:
      Hintergrund:
      Mein Sohn hat Wechselschicht (Früh, Mittag und Nacht).
      Ich habe in der Vis von Pittini 3 Profile angelegt. Mein Sohn hat nun in den 3 Profile die Heizzeiten auf seine Bedürfnisse angepasst.
      Nun bekomme ich als 2. Heizung eine Split-Klimageräte.
      Nun will ich die die Anzahl der Profile in deinem Adapter auf 6 erhöhen (2x Früh, Mittag und Nacht) für das jeweilige Heizsystem. Damit wären die Zimmer auch 2x vorhanden. Dies wird in der Vis etwas unübersichtlich.
      Nun meine Frage:
      Würdest du die Möglichkeit einbauen unter den Geräten hinter jedem Zimmer eine Auswahlmöglichkeit zu bieten in welchem Profil welcher Raum sichtbar ist?
      So könnte ich die Zimmer der Heizung 1 z.B. den Profilen 1-3 und Heizung 2 den Profilen 4-6 zuordnen.
      Wenn ich dann in der Vis ein Profil auswähle würden dann nur die dem Profil zugeordneten Zimmer angezeigt.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Berlon
        @rene_hm
        Hintergrund:
        Nun meine Frage:
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #2747
        @berlon würde es helfen, zwei Instanzen des Adapters laufen zu lassen? Dann hast du in jeder Instanz die jeweiligen Zimmer, die die jeweilige Heizung bedient...
        B Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          B
          B
          Berlon
          #2748
          @rene_hm
          Und wie bekomme ich das in Pittinis Vis? Auch 2 Instanzen? Da gibt es doch dann Probleme mit dem Namen, wenn ich das richtig verstanden habe.
          Und dann müsste ich meiner Familie irgendwie beibringen welche Vis wann zu öffnen ist..
          • C
            C
            Cino
            #2749
            Wie stellst du denn Heizung ab? Ich habe meine Klimaanlagen als Stellglieder drin.
            Die Heizung selber kann ich mittels ebus deaktivieren.
            IOB@RPI4
            Shelly, Zigbee, ebus
            • B Berlon
              @rene_hm
              Dominik F.D
              Dominik F.D
              Dominik F.
              #2750
              @berlon
              Vis ist komplett flexibel und anpassbar. Du kannst eine Vis für alles nutzen, du musst es dir nur entsprechend umbauen und die Datenpunkte anpassen.
              • Rene_HMR Rene_HM
                Dominik F.D
                Dominik F.D
                Dominik F.
                #2751
                @rene_hm
                Ich wundere mich etwas über die Warnungen im Log, kannst du mir einmal erklären? Besonders die hohen Temperaturen verstehe ich nicht:
                heatingcontrol.0
                2022-10-28 06:21:47.333	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                heatingcontrol.0
                2022-10-28 06:19:30.023	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 19 but ignored because already reduced
                heatingcontrol.0
                2022-10-28 05:23:48.776	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                heatingcontrol.0
                2022-10-28 05:21:19.779	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 26.5 but ignored because already reduced
                heatingcontrol.0
                2022-10-28 05:18:46.396	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 19 but ignored because already reduced
                heatingcontrol.0
                2022-10-28 05:15:38.527	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                heatingcontrol.0
                2022-10-28 05:13:40.360	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 4.5 but ignored because already reduced
                heatingcontrol.0
                2022-10-28 04:36:03.181	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                heatingcontrol.0
                2022-10-28 04:28:02.545	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 30.5 but ignored because already reduced
                heatingcontrol.0
                2022-10-28 02:24:14.474	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                heatingcontrol.0
                2022-10-28 02:19:01.969	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 25 but ignored because already reduced
                heatingcontrol.0
                2022-10-28 02:04:02.202	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                heatingcontrol.0
                2022-10-28 02:01:45.712	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 29 but ignored because already reduced
                heatingcontrol.0
                2022-10-28 00:12:01.205	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                Hier ist der Log von dem Raum aus dem Datenpunkt:
                heatingcontrol.0.Rooms.Kinderzimmer_Finn.StatusLog
                28.10.2022 10:37:23 auto WindowOpen 17°C
                28.10.2022 10:37:03 manual WindowOpen 17°C
                28.10.2022 08:00:00 auto WindowOpen 17°C
                28.10.2022 00:09:50 manual WindowOpen 17°C
                28.10.2022 00:01:00 auto WindowOpen 17°C
                27.10.2022 23:14:17 manual WindowOpen 17°C
                27.10.2022 21:13:26 auto WindowOpen 17°C
                27.10.2022 21:04:53 manual WindowOpen 17°C
                27.10.2022 21:00:00 auto WindowOpen 17°C
                27.10.2022 18:17:57 manual WindowOpen 18°C
                26.10.2022 21:09:54 auto WindowOpen 17°C
                Hier wundern mich die sprünge zwischen Auto und Manual. Mein Thermostat ist auf Manual gestellt und wird nur durch Heatingcontrol gesteuert.
                • Dominik F.D Dominik F.
                  @rene_hm
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #2752
                  @dominik-f Die Warnung
                  kommt, wenn der Raum bereits in manual ist, ein Fenster offen ist und dann eine neue Zieltemperatur vom Thermostat kommt. Normalerweise müsste diese neue Zieltemperatur übernommen werden und der Raum würde auf "manual" gesetzt, wenn er es nicht schon ist. Das mache ich aber in diesem Fall (Fenster offen) nicht, sondern gebe diese Warnung.
                  Kann es sein, dass jemand am Thermostat dreht, während das Fenster offen ist?
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Dominik F.D
                    Dominik F.D
                    Dominik F.
                    #2753
                    @rene_hm
                    Nein, es ist ausgeschlossen das da am Thermostat gedreht wurde. Der kleine ist noch zu jung dafür
                      @rene_hm
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2754
                      @dominik-f dann schalte bitte debug log ein, dann sollten wir es sehen... Vieleicht sendet das Thermostat ja auch von sich aus etwas?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Dominik F.D
                        Dominik F.D
                        Dominik F.
                        #2755
                        @rene_hm
                        ich hab den Adapter seit gestern auf Debug stehen, bisher kam keine Warnung mehr. Ich melde mich wenn eine Warnung auftaucht die sich nicht erklären lässt
                        • E eviltrooper
                          Wo stellt man den ein wenn man Abwesend ist?
                          Hab den Datenpunkt verknüpft, er erkennt es auch. Und es steht auf 19°C wo kommt das den her?
                          E
                          E
                          eviltrooper
                          #2756
                          @eviltrooper said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                          Hallo, jemand eine Idee? Wo stellt man die Abwesenheit Temperatur ein?
                          • E eviltrooper
                            Dominik F.D
                            Dominik F.D
                            Dominik F.
                            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                            #2757
                            @eviltrooper
                            Ich bin mir nicht sicher ob ich die Frage richtig verstehe.
                            Also du kannst im Adapter unter Datenpunkteinstellungen einen Datenpunkt für die Abwesenheit angeben.
                            In Vis kannst du dann einstellen, um wie viel sich die Temperatur dann absenkt. Wenn du kein Vis nutzt, dann über diesen Datenpunkt:
                            heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              @eviltrooper
                              E
                              E
                              eviltrooper
                              schrieb am zuletzt editiert von eviltrooper
                              #2758
                              @dominik-f den Punkt „vis“ gibts gar nicht bei mir.21AEC58B-7C3F-4918-A589-E99A1F456D68.jpeg
                              • R
                                R
                                Rickman
                                #2759
                                Guten Morgen zusammen,
                                der heatingcontrol Adapter läuft bei mir einwandfrei, aber da ich in der letzten Zeit kein Backup mehr erhalte, habe ich das mal manuell angestoßen und dabei folgende Felhermeldung erhalten:
                                [ERROR] [iobroker] - host.iobroker One or more optional files are corrupted: host.iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/HeatingControl/iobroker-heatingcontrol-vis-master/.vscode/launch.json is not a valid json file
                                host.iobroker Please ensure that self-created JSON files are valid
                                Das war nicht der Fehler für das angehaltene Backup, aber vielleicht ist der Fehler ja anderweitig relevant.
                                • E eviltrooper
                                  J
                                  J
                                  jensven
                                  #2760
                                  genau so sieht es bei mir auch aus. dachte schon ich habe bei der Installation was falsch gemacht 🙄
                                  • J jensven
                                    M
                                    M
                                    Michi_Pi
                                    #2761
                                    @jensven @eviltrooper habt ihr den Adapter schon mal neu installiert? Bzw. habt ihr bei den Visualisierungseinstellungen einen Hacken gesetzt bei einen von den beiden Punkten?
                                    • M Michi_Pi
                                      J
                                      J
                                      jensven
                                      #2762
                                      @michi_pi
                                      da ich keine vis. benutze habe ich natürlich auch keinen Haken gesetzt 🤷
                                      Aber ja dann ist der vis Ordner da und somit auch der die ganzen Datenpunkte 👍
                                      @Rene_HM wäre es nicht sinnvoll diese Datenpunkte mit einzustellen auch wenn man keine vis nutzt?
                                      • J jensven
                                        @michi_pi
                                        B
                                        B
                                        Berlon
                                        schrieb am zuletzt editiert von Berlon
                                        #2763
                                        Hallo Rene,
                                        ich wende mich nochmal mir meinem Wunsch an dich.
                                        Mein Problem mit dem Adapter ist die Zuordnung der Räume zu den Profilen.
                                        Ich heize mit 3 verschiedene Systemen die nie zusammen laufen. (Gas, Klima heizen und Klima kühlen) Dazu würde ich gerne 3 Profile verwenden um mittels Vis von Pittini die Heizzeiten der Systeme einzustellen. Je nachdem welche Heizung benutzt wird ist das entsprechend Profil aktiv.
                                        Ich habe dazu mal ein Bild kreiert um es zu verdeutlichen.
                                        Jeder Raum ist dann 3 mal vorhanden wegen den unterschiedlichen Datenpunkten.
                                        in Profil 1 würden dann in der Vis nur die Räume 1-3, in Profil 2 die Räume 4-6 und die 3 letzten Räume in Profil 3 angezeigt werden.
                                        Wenn mehr oder weniger Profile aktiv dann entsprechend mehr oder weniger Spalten.
                                        Ein Raum sollte auch in mehreren Profilen anwählbar sein können.
                                        Das hätte in der Vis den Vorteil das bei Auswahl eines Profils nur die dazugehörigen Räume auftauchen und eingestellt werden können.
                                        So sind aktuell in jedem Profil auch immer alle Räume vorhanden.
                                        Diese Lösung würde mir extrem viel Arbeit wegen mehreren Instanzen der Adapter mit allen Risiken ersparen.
                                        Wäre schön wenn du das realisieren könntest.
                                        Vermutlich ist auch für zukünftige Projekte auch gut zu gebrauchen.
                                        Bernd
                                        • B Berlon
                                          Hallo Rene,
                                          Bernd
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2764
                                          @berlon ich bin noch nicht überzeugt, dass dies keine "Speziallösung" für deinen konkreten Anwendungsfall ist. Der Adapter ist schon ziemlich kompliziert geworden und mit vielen Optionen und Varianten vollgestopft. Wenn sich weitere user diese Änderung wünschen, könnte ich mal konkreter schauen.
                                          Auf den ersten Blick ist das eine größere Änderung am Code. Ich müsste interne Datenstrukturen überarbeiten und anpassen, was wieder langwieriges Testen nach sich ziehen würde...
