  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    apollon77A
    48
    8.7k
    2.2k
    3.1k
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • P Pittini
    @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Wie lege ich es am besten an, wenn ich bspw. für 1 Raum (Mo-Fr, Sa-So) brauchen, für einen anderen aber jeden Tage getrennt?
    Den kleinsten gemeinsamen Nenner nehmen, also jeden Tag getrennt. Könnte auch mit ner 2ten Instanz gehen aber da soll @Rene_HM was zu sagen.
    Weiter noch die Frage, wie ich es anstelle, dass ich einen Raum lediglich nach Anwesenheit steuere?
    Das wiederum ist relativ easy. Alle Temps auf den gleichen Wert und dann über die Anwesenheit die Erhöhung/Verminderung einstellen. Oder mit nem 2ten Profil.
    Jens Lattwesen
    #861
    @Pittini
    jau danke.
    Ich habe es in etwas verstanden :-)
    Bsp. Zimmer1 - 5 Perioden mit der selben Temperatur - bei "present = true" - die hier (TemperatureDecreaseMode-relative) eingestellten Werte nehmen ?!?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      Jens Lattwesen
      #862
      @Pittini
      Noch was.
      Ich habe jetzt mal zwischen den Möglichkeiten "gespielt" er legt mir in den Objekten dann natürlich einmal Mo-Fr, jeden Tag einzeln usw. an.
      Kann ich nicht benötigte Punkte einfach rauslöschen? Bsp, Fr, Mo und Di
      • P Pittini
        Jens Lattwesen
        #863
        @Pittini
        Noch eine Verständnisfrage: Nutze die MAX HK und natürlich auch die Software. Der Cube kann ja nur eine Anfrage verarzten, entweder IOBROKER oder die App.
        Deaktiviere ich den MAX Adapter im Iobroker ist alles gut, kann natürlich dann heatingcontrol nicht verwenden.
        Ist es eigentlich möglich beides zu nutzen??
        PS: Für heute höre ich mit den Fragen auf :-D
        • J Jens Lattwesen
          @Pittini
          Noch was.
          Pittini
          #864
          Kannste löschen, werden aber vom Adapter wieder angelegt.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Pittini
            Jens Lattwesen
            #865
            @Pittini OK, wonach geht der Adapter denn dann? Bsp. Ich habe bei Mo-Fr morgens um 09:00 Uhr 25 Grad, bei Fr habe ich zur selben Zeit 0 Grad stehen.
            Welchen Eintrag nimmt er?
            • J Jens Lattwesen
              @Pittini
              jau danke.
              Pittini
              #866
              Jap. Ist evtl hilfreich die Einstellungen im Kontext zu sehen und nicht einzeln. Schau Dir das mal mit nem Vis an, da werden die Datenpunkte und deren Verwendung evtl. klarer. Ein Demo Vis zur freien Verwendung findest hier
              • P Pittini
                Jens Lattwesen
                #867
                @Pittini
                Habe ich schon gesehen, bekomme es aber nicht hin.
                CSS und Skript in der View cardsHzngGlobals klappt noch. Dann beschreibst Du View importieren. Diese "cardsHzngGlobals " gibt es dann aber schon. Also anderen Namen genommen, importiert und dann bekomme ich diesen Fehler:
                Cannot render view cardHzngGlobals1. Invalid settings
                • J Jens Lattwesen
                  @Pittini
                  Pittini
                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                  #868
                  Schau mal genau hin, Du hast den Fehler sogar hierher gepostet. Wenn Du das Ding cardsHzngGlobals nennst, kann er das nicht finden weil es cardHzngGlobals heißen muss. Und der andere View soll cardHzngWohnzimmer heißen, so stehts auch in der Anleitung. Bitte genau an die Anleitung halten, dann klappt das auch. Im Zweifelsfall einfach noch mal von vorn anfangen, das Vis ist über 20mal installiert und keiner hatte dieses Problem bisher, also geh ich nicht von einem Bug aus. Und immer die Github Version nehmen, nur dort ist sowohl Anleitung als auch die Files aktuell.
                  • J Offline
                    Jens Lattwesen
                    #869
                    War ein Schreibfehler ;-)
                    Hat dieses etwas zu sagen?
                    • J Jens Lattwesen
                      Pittini
                      #870
                      Nein. Und wenn Du nicht genau weist wie das CSS von @Uhula funktioniert, sollteste da auch nix ändern. Ich verwende das auch nur, Details musst bei Uhula anfragen. Da das MD aber hunderte Installationen hat, ist da kein Fehler drin, ausser Du hast einen reingemacht. Wie gesagt, da nix machen.
                      Und ich kann mich nur wiederholen, bitte versuch das noch mal von vorne und halte Dich an die Anleitung. Sollte es dann wieder nicht klappen, kann ich Dir nur noch ne Anydesk Session anbieten und ich schau mir das an.
                      • Z zahnheinrich
                        @Voltage
                        Ich habe den Adapter so verstanden:
                        Für ein und den selben Regler steht nie was unter Thermostat UND Aktor/ Sensor.
                        Ich würde den Eintrag unter Thermostat löschen, da du zwei getrennte Geräte als Sensor und Aktor benutzt.
                        Edit: Kommando zurück! Du musst den Sensor/Aktor löschen, den Thermostate so lassen.
                        Der Aktor steuert nur einen abgesetzten Aktor mit on/off. Daher auch die volle Ventilöffnung.
                        V Offline
                        V Offline
                        Voltage
                        #871
                        @zahnheinrich
                        Mahlzeit.
                        Ich habe gestern Abend unter dem Reiter "Sensoren" meine Eingabe gelöscht, dies bewirkte keinen Unterschied. Der Reiter "Aktoren" war und ist "leer". Heute Morgen habe ich mir gedacht, dass du evtl doch was anderes meinen könntest und habe unter dem Reiter "Haupteinstellungen" den Haken bei "Aktoren verwendet" gesetzt. Ausprobiert und wieder heizte die Heizung weiter, trotz dass der Xiamo Temp-Sensor die Temperatur schon längst erreichte.
                        Eben habe ich noch versucht unter dem Reiter "Aktoren" halt den Xiamo Sensor einzubinden, aber das war auch nix.
                        Ich denke ich stelle erstmal alles so ein, dass zumindest die Fensterkontakte funktionieren. Würde es denn theoretisch überhaupt gehen, die Heizung per Xiaomi Temp-Sensor ordentlich zu steuern UND den Fensterkontakt auch einzubinden?
                        Danke für die Hilfe, ich steh gerade nur auf´m Schlauch :confused:
                        P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • V Voltage
                          @zahnheinrich
                          Mahlzeit.
                          Pittini
                          #872
                          @Voltage sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          Ums kurz zu machen - nein.
                          Fensterkontakte sind kein Problem, die Tempsensoren schon. Das würde die interne Regelung der Thermostate zunichte machen und auf ein/aus reduzieren was nicht zielführend ist.
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Pittini
                            V Offline
                            V Offline
                            Voltage
                            #873
                            @Pittini
                            Bei einem Homematic Wandthermostaten allerdings wäre es sinnvoll umsetzbar?
                            Danke dir !
                            • P Pittini
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                              #874
                              @Jens-Lattwesen @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                              Beide Varianten funktionieren. Ich würde wahrscheinlich jeden Tag getrennt nehmen...
                              • V Voltage
                                @zahnheinrich
                                Mahlzeit.
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #875
                                Ich würde in so einem Fall immer schauen, wie die Temperatur-Sensoren mit dem Thermostat direkt verbunden werden können. Der Adapter hat zwar eine ganz einfache Regelung eingebaut, die ist aber immer schlechter als die echten Regelungen in Thermostaten. Der Adapter gibt dann nur die Zielvorgabe (Soll-Temperatur) an den Thermostat und den Rest machen die Geräte, die dafür gemacht wurden...
                                • J Offline
                                  Jens Lattwesen
                                  #876
                                  Moin,
                                  habe in einem Raum ein MaxWandthermostat, dass die Thermostate immer zu gemacht hat, sobald der Kamin an ist und die eingestellte Temperatur des Wandthermostates erreicht wird.
                                  Ist das mit HeatingControl auch möglich? Wo muss ich das Wandthermostat anlegen?
                                  • E Offline
                                    eviltrooper
                                    schrieb am zuletzt editiert von eviltrooper
                                    #877
                                    Eine Frage bei Homematic kann/soll man ja alles in eine Heizungsgruppe verlinken.
                                    Funktioniert das dann immer noch?
                                    Ich möchte 2 heizkörperthermostate mit dem Wandthermostat steuern.
                                    Auch die Verknüpfung mit Fenster auf/zu geht ja damit.
                                    Beißt sich das nicht mit dem Adapter? Bzw wenn ich es auf manuell stelle greift die HMIP heizungsgruppe noch?
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E eviltrooper
                                      guergen
                                      #878
                                      @eviltrooper wenn Du es auf manuell stellst, ist Heatingcontrol verantwortlich, auf Auto dann die Ursprungssoftware
                                      • E Offline
                                        eviltrooper
                                        #879
                                        Ahh und das gilt auch für direkt miteinander Verknüpften Geräten? Also Fenster Sensor und Thermostat
                                        • E eviltrooper
                                          guergen
                                          #880
                                          @eviltrooper Wie soll Heatingcontrol denn auf die direkte Verbindung zugreifen? Die Verbindung bleibt ja bestehen, die hat nichts mit Automatik/Manuell zu tun
                                          32.4k
                                          81.5k
