    5.9k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    einen eigenen sensor werd ich mir jetzt nicht holen
    sorry wenn ich mich da einmische, aber von einer fremden wetterstation werte holen wird nie klappen.
    z-b- wolkigem wetter die Rollläden sprunghaft hoch / runter fahren weil Kriterium erfüllt dann wieder nicht erfüllt usw.
    das wurde auch schon lang und breit diskutiert...
    entavioE Offline
    entavioE Offline
    entavio
    #7241
    @da_woody die steht hier in unmittelbarer nähe also von daher sollte das schon passen.
    • entavioE entavio
      @homoran probiere ich mal aus, so wie auch icebear das geschrieben hat. mal so 50000lux als Auslöser für Helligkeit und AT mal sehen wie ich damit zurecht komme :-)
      hat aber natürlich den Nachteil wenn beide werte auf den identischen datenpunkt aufbauen das bei Veränderung z-b- wolkigem wetter die Rollläden sprunghaft hoch / runter fahren weil Kriterium erfüllt dann wieder nicht erfüllt usw.
      #7242
      du sollst ja auch nicht den Sensor auf beide Kriterien mappen!
      Nur auf "Außentemperatur"
      warum allerdings ein doppeltes Mapping zu dem von dir beschriebenen Verhalten führen soll, und ein einfaches nicht, ist mir absolut schleierhaft.
      Die Hysterese muss nur groß genug sein.
      Für den Notfall gibt es noch die Extra Einstellung "mindestens x Minuten in Beschattung" o.ä.
      Bei wirklich stark wechselnder Bewölkung hilft meist nur noch der Manu_Mode oder per Script die Beschattung zu deaktivierung, wen innerhalb einer gewissen Zeit zu oft gefahren wurde
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
        @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
        warum nicht?
        wenn der Nachbar die im Internet published?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #7243
        @homoran @entavio
        jo, wenns der nachbar ist, tropsdem sind eigene sensoren besser.
        gruß vom Woody
          entavioE Offline
          entavioE Offline
          entavio
          #7244
          @homoran na das hat ja aber hier user icebear (siehe screenshot) so aber ja ... ich teste mich durch, das wird ne weile brauchen mit den werten, Hysterese und den weiteren werten grundsätzlich funktioniert ja aber 👍
            @homoran @entavio
            entavioE Offline
            entavioE Offline
            entavio
            #7245
            @da_woody na ja ist ne städtische Wetterstation die nahezu alles wie Niederschlag, Temperaturen, feuchtigswerte im Boden usw. erfasst... eigene Sensoren snd immer besser, bisher gings aber auch so
            • entavioE entavio
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #7246
              städtische Wetterstation / bisher gings aber auch so
              mag sein, aber gerade shuttercontrol ist nicht der einfachste adapter.
              ich wohn am land, bei mir kanns regnen, 3 häuser weiter nicht. sonneneinstrahlung verändert sich auch je nach haus...
              gerade wolken sind da hardcore. bei mir schatten, beim nachbarn scheint das ding noch.
              gruß vom Woody
              • entavioE entavio
                #7247
                da frage ich mich was 2x der gleiche Auslöser bringen soll.
                  entavioE Offline
                  entavioE Offline
                  entavio
                  schrieb am zuletzt editiert von entavio
                  #7248
                  was ich jetzt beobachte ist auch komisch.... die Rollläden schließend abends komplett und öffnen am morgen komplett. bei autostate stehen alle auf 0% (ganz offen) trotzdem haben manche Rollläden den Autostatus None, manche up und manche manu_mode ?! ich verstehe nicht warum? so läuft dann halt die Beschattung nicht für alle Rollläden sauber über den tag
                  • entavioE entavio
                    #7249
                    mal versucht da ein System zu sehen?
                    "manche Rollläden" ist für Außenstehende keine Hilfe
                    Diro bei
                    was genau bedeutet das?
                    die Beschattung sollte nur im Manu_Mode deaktiviert sein
                      Diro bei
                      entavioE Offline
                      entavioE Offline
                      entavio
                      #7250
                      @homoran noch kein System erkennen können, im Moment wirkt es random das manche Rollläden nach dem öffnen am morgen in den Manu_mode wechseln (ohne das was gemacht wurde) und damit nicht teil der Beschattung sind
                      ich beobachte mal weiter
                      • entavioE entavio
                        #7251
                        @entavio was für Aktoren?
                        welche Rollladenhöhe haben die?
                        hast du "Rolladenstatus später feststellen" (o.ä.) konfiguriert?
                          entavioE Offline
                          entavioE Offline
                          entavio
                          #7252
                          @homoran aktoren sind Tahoma / somfy
                          ja hab ich eingestellt auf 40sec weil die Aktoren während der fahrt ständig den Status schicken
                          • entavioE entavio
                            #7253
                            @entavio dann könntest du mal versuchen ob die Erhöhung des Wertes etwas bringt.
                            Insbesondere wenn es sich um lange Laufzeiten der betroffenen Rollläden handelt.
                            Möglicherweise gibtces auch bei derer Kommunikation Probleme?
                              entavioE Offline
                              entavioE Offline
                              entavio
                              #7254
                              @homoran hab jetzt mal auf 60sec erhöht. na ja Kommunikationsproblem würde ich ausschließen stehen ja alle sauber auf 0% im autostate. im Tahoma adapter seh ich auch das jeder aktor gute verbindungswerte hat
                              • entavioE entavio
                                #7255
                                und woher weisst du, ob diese 0% wegen Kommunikationsproblemen nicht 2 sek. zu spät kam?
                                  entavioE Offline
                                  entavioE Offline
                                  entavio
                                  #7256
                                  @homoran guter Punkt wie gesagt hab den wert hochgesetzt und beobachte weiter
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    #7257
                                    Hallo @simatec,
                                    nachdem ich den Adapter seit einigen Jahren mit grosser Freude betreibe, habe ich doch ein seit einiger Zeit (einem halben Jahr? genauer kann ich es nicht eingrenzen) beobachtet, dass einige Rollladen bei bestimmten Gelegenheiten "spazieren fahren". Nachdem ich den Fehler zunächst auf eine falsche Konfiguration schob, habe ich das Problem doch näher eingegrenzt und denke, es gibt da einen Bug im Adapter.
                                    Installiert ist v2.01, Node.js: v20.19.1, admin 7.6.3
                                    Problembeschreibung:
                                    1. Rollladen wurde manuell auf 90% gefahren
                                      -> autoLevel steht auf 90% , autoState auf Manu_Mode
                                    2. Rollladen wird dann nochmal manuell gefahren auf 100%
                                      -> autoLevel BLEIBT auf 90% , autoState auf Manu_Mode
                                      -> beim nächsten Adapterlauf fährt der Rollladen wieder auf 90%
                                    Offensichtlich wird vom Adapter der aktuelle Level intern nicht aktualisiert.
                                    Die Adaptereinstellung "Überprüfen das aktuellen Rollladenstatus" ändert nichts daran, habe versucht mit/ohne anhaken der Option und verschiedenen Verzögerungen bis 60 Sekunden.
                                    Teilweise fährt der Rollladen unmittelbar nach Erreichen der neu gewählten manuellen Position wieder zurück in die vorherige.
                                    Das Verhalten betrifft ausschliesslich das manuell ausgelöste Fahren (übrigens auch das Fahren IN Auto-Positionen wie up/down oder festgelegte Level am Abend)
                                    Alle automatischen Fahrten morgens/abends/sunprotect sind dagegen nicht betroffen.
                                    MfG Ulrich
                                    • Z zahnheinrich
                                      Hallo @simatec,
                                      StefanW
                                      #7258
                                      ich versuche meine Wintergartenbeschattung über den Adapter zu steuern.
                                      Ich habe mal für den Anfang nur die Sonnenschutzeinstellungen "Sollwert Innentemperatur" und Wind 2 Alarm konfiguriert.
                                      Die Jalousie fährt bei Erreichen der Temperatur herunter, allerdings nach unterschreiten nicht mehr hoch. Hab schon alles Mögliche ausprobiert, der Adapter unterstütz das aber schon?
                                      Stefan
                                      • S StefanW
                                        Stefan
                                        #7259
                                        @stefanw sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                        konfiguriert
                                        bitte zeigen!
                                          konfiguriert
                                          bitte zeigen!
                                          StefanW
                                          #7260
                                          2025-05-15 01:02:09.960 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 21.2°C
                                          2025-05-15 01:05:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:05:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 356.2°
                                          2025-05-15 01:05:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                                          2025-05-15 01:10:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:10:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 357.5°
                                          2025-05-15 01:10:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                                          2025-05-15 01:12:01.041 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                                          2025-05-15 01:12:01.041 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                                          2025-05-15 01:12:01.041 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:12:01.043 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:12:01.062 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                                          2025-05-15 01:12:01.091 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:12:01.092 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:12:01.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                                          2025-05-15 01:12:32.193 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                                          2025-05-15 01:12:32.193 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                                          2025-05-15 01:12:32.193 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:12:32.194 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:12:32.197 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                                          2025-05-15 01:12:32.230 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:12:32.231 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:12:32.235 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                                          2025-05-15 01:15:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:15:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 358.8°
                                          2025-05-15 01:15:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                                          2025-05-15 01:15:44.258 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                                          2025-05-15 01:15:44.258 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                                          2025-05-15 01:15:44.258 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:15:44.262 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:15:44.270 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                                          2025-05-15 01:15:44.294 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:15:44.296 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:15:44.302 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                                          2025-05-15 01:18:24.905 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                                          2025-05-15 01:18:24.905 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                                          2025-05-15 01:18:24.905 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:18:24.918 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:18:24.931 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                                          2025-05-15 01:18:24.964 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:18:24.965 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:18:24.971 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                                          2025-05-15 01:20:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:20:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 0°
                                          2025-05-15 01:20:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                                          2025-05-15 01:20:33.090 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                                          2025-05-15 01:20:33.090 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                                          2025-05-15 01:20:33.090 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:20:33.091 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:20:33.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                                          2025-05-15 01:20:33.121 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:20:33.122 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:20:33.126 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                                          2025-05-15 01:21:03.921 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                                          2025-05-15 01:21:03.921 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                                          2025-05-15 01:21:03.921 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:21:03.922 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:21:03.928 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                                          2025-05-15 01:21:03.953 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:21:03.953 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:21:03.958 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                                          2025-05-15 01:22:40.678 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                                          2025-05-15 01:22:40.678 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                                          2025-05-15 01:22:40.678 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:22:40.679 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:22:40.684 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                                          2025-05-15 01:22:40.711 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:22:40.712 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:22:40.717 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                                          2025-05-15 01:25:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:25:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 1.3°
                                          2025-05-15 01:25:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                                          2025-05-15 01:28:00.311 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                                          2025-05-15 01:28:00.311 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                                          2025-05-15 01:28:00.311 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:28:00.312 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:28:00.317 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                                          2025-05-15 01:28:00.349 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:28:00.351 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:28:00.355 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                                          2025-05-15 01:30:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:30:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 2.6°
                                          2025-05-15 01:30:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                                          2025-05-15 01:30:08.157 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                                          2025-05-15 01:30:08.157 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                                          2025-05-15 01:30:08.157 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:30:08.158 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:30:08.166 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                                          2025-05-15 01:30:08.193 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                          2025-05-15 01:30:08.194 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                                          2025-05-15 01:30:08.198 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                                          2025-05-15 01:35:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:35:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 3.9°
                                          2025-05-15 01:35:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                                          2025-05-15 01:40:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:40:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 5.1°
                                          2025-05-15 01:40:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22°
                                          2025-05-15 01:45:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:45:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 6.4°
                                          2025-05-15 01:45:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.9°
                                          2025-05-15 01:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 7.7°
                                          2025-05-15 01:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.8°
                                          2025-05-15 01:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 01:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 8.9°
                                          2025-05-15 01:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.7°
                                          2025-05-15 02:00:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 10.2°
                                          2025-05-15 02:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.6°
                                          2025-05-15 02:01:17.589 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 20.96°C
                                          2025-05-15 02:01:17.593 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 20.96°C
                                          2025-05-15 02:05:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:05:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 11.5°
                                          2025-05-15 02:05:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.4°
                                          2025-05-15 02:10:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:10:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 12.7°
                                          2025-05-15 02:10:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.2°
                                          2025-05-15 02:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 14°
                                          2025-05-15 02:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21°
                                          2025-05-15 02:20:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:20:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 15.2°
                                          2025-05-15 02:20:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -20.8°
                                          2025-05-15 02:25:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:25:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 16.5°
                                          2025-05-15 02:25:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -20.6°
                                          2025-05-15 02:30:00.022 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:30:00.022 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 17.7°
                                          2025-05-15 02:30:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -20.4°
                                          2025-05-15 02:30:00.086 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Travel times of the shutters are calculated
                                          2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) goldenHourEnd today: 06:28
                                          2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) goldenHour today: 20:13
                                          2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) current day: 4
                                          2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sunrise today: 05:42
                                          2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sunset today: 20:59
                                          2025-05-15 02:30:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters GoldenHour area: 06:28
                                          2025-05-15 02:30:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:13
                                          2025-05-15 02:30:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters Sunrise area: 05:42
                                          2025-05-15 02:30:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters Sunset area: 20:59
                                          2025-05-15 02:30:00.115 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters living area: 05:45 | debug: 2
                                          2025-05-15 02:30:00.117 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters sleep area: 05:46 | debug 2
                                          2025-05-15 02:30:00.118 - debug: shuttercontrol.0 (9840) check IsLater: 05:42 " " 05:46
                                          2025-05-15 02:30:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (9840) check IsLater: 05:42 " " 05:46
                                          2025-05-15 02:30:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (9840) check IsEqual: 05:46 " " 05:46
                                          2025-05-15 02:30:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (9840) yes, IsEqual: 05:46 " " 05:46
                                          2025-05-15 02:30:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters children area: 05:46 | debug 6
                                          2025-05-15 02:30:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters living area: 05:45 | debug 2
                                          2025-05-15 02:30:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutterDownLiving
                                          2025-05-15 02:30:00.121 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters children area: 05:46 | debug 6
                                          2025-05-15 02:30:00.123 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters sleep area: 05:46 | debug 2
                                          2025-05-15 02:30:00.124 - debug: shuttercontrol.0 (9840) complete down at 22:00
                                          2025-05-15 02:30:00.145 - debug: shuttercontrol.0 (9840) WG Jalousie oben.LEVEL set currentHeight to 0%
                                          2025-05-15 02:30:00.147 - debug: shuttercontrol.0 (9840) WG Jalousie oben.LEVEL level conversion is disabled!
                                          2025-05-15 02:30:00.149 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL set currentHeight to 75%
                                          2025-05-15 02:30:00.150 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL level conversion is disabled!
                                          2025-05-15 02:31:57.067 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 20.75°C
                                          2025-05-15 02:35:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:35:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 18.9°
                                          2025-05-15 02:35:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -20.1°
                                          2025-05-15 02:40:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:40:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 20.2°
                                          2025-05-15 02:40:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -19.8°
                                          2025-05-15 02:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 21.4°
                                          2025-05-15 02:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -19.5°
                                          2025-05-15 02:50:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                                          2025-05-15 02:50:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 22.6°
                                          2025-05-15 02:50:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -19.2°
                                          2025-05-15 02:52:13.078 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 20.69°C
                                          in Zeile 110 ist die Temperatur unter 21° gefallen
