7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • entavioE entavio
    @homoran na das hat ja aber hier user icebear (siehe screenshot) so aber ja ... ich teste mich durch, das wird ne weile brauchen mit den werten, Hysterese und den weiteren werten grundsätzlich funktioniert ja aber 👍
    #7247
    @entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    da frage ich mich was 2x der gleiche Auslöser bringen soll.
    entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
      entavioE
      entavioE
      entavio
      schrieb am zuletzt editiert von entavio
      #7248
      was ich jetzt beobachte ist auch komisch.... die Rollläden schließend abends komplett und öffnen am morgen komplett. bei autostate stehen alle auf 0% (ganz offen) trotzdem haben manche Rollläden den Autostatus None, manche up und manche manu_mode ?! ich verstehe nicht warum? so läuft dann halt die Beschattung nicht für alle Rollläden sauber über den tag
      • entavioE entavio
        #7249
        mal versucht da ein System zu sehen?
        "manche Rollläden" ist für Außenstehende keine Hilfe
        Diro bei
        was genau bedeutet das?
        die Beschattung sollte nur im Manu_Mode deaktiviert sein
          Diro bei
          entavioE
          entavioE
          entavio
          #7250
          @homoran noch kein System erkennen können, im Moment wirkt es random das manche Rollläden nach dem öffnen am morgen in den Manu_mode wechseln (ohne das was gemacht wurde) und damit nicht teil der Beschattung sind
          ich beobachte mal weiter
          • entavioE entavio
            #7251
            @entavio was für Aktoren?
            welche Rollladenhöhe haben die?
            hast du "Rolladenstatus später feststellen" (o.ä.) konfiguriert?
              entavioE
              entavioE
              entavio
              #7252
              @homoran aktoren sind Tahoma / somfy
              ja hab ich eingestellt auf 40sec weil die Aktoren während der fahrt ständig den Status schicken
              • entavioE entavio
                #7253
                @entavio dann könntest du mal versuchen ob die Erhöhung des Wertes etwas bringt.
                Insbesondere wenn es sich um lange Laufzeiten der betroffenen Rollläden handelt.
                Möglicherweise gibtces auch bei derer Kommunikation Probleme?
                  entavioE
                  entavioE
                  entavio
                  #7254
                  @homoran hab jetzt mal auf 60sec erhöht. na ja Kommunikationsproblem würde ich ausschließen stehen ja alle sauber auf 0% im autostate. im Tahoma adapter seh ich auch das jeder aktor gute verbindungswerte hat
                  • entavioE entavio
                    #7255
                    und woher weisst du, ob diese 0% wegen Kommunikationsproblemen nicht 2 sek. zu spät kam?
                      entavioE
                      entavioE
                      entavio
                      #7256
                      @homoran guter Punkt wie gesagt hab den wert hochgesetzt und beobachte weiter
                      • Z
                        Z
                        zahnheinrich
                        #7257
                        Hallo @simatec,
                        nachdem ich den Adapter seit einigen Jahren mit grosser Freude betreibe, habe ich doch ein seit einiger Zeit (einem halben Jahr? genauer kann ich es nicht eingrenzen) beobachtet, dass einige Rollladen bei bestimmten Gelegenheiten "spazieren fahren". Nachdem ich den Fehler zunächst auf eine falsche Konfiguration schob, habe ich das Problem doch näher eingegrenzt und denke, es gibt da einen Bug im Adapter.
                        Installiert ist v2.01, Node.js: v20.19.1, admin 7.6.3
                        Problembeschreibung:
                        1. Rollladen wurde manuell auf 90% gefahren
                          -> autoLevel steht auf 90% , autoState auf Manu_Mode
                        2. Rollladen wird dann nochmal manuell gefahren auf 100%
                          -> autoLevel BLEIBT auf 90% , autoState auf Manu_Mode
                          -> beim nächsten Adapterlauf fährt der Rollladen wieder auf 90%
                        Offensichtlich wird vom Adapter der aktuelle Level intern nicht aktualisiert.
                        Die Adaptereinstellung "Überprüfen das aktuellen Rollladenstatus" ändert nichts daran, habe versucht mit/ohne anhaken der Option und verschiedenen Verzögerungen bis 60 Sekunden.
                        Teilweise fährt der Rollladen unmittelbar nach Erreichen der neu gewählten manuellen Position wieder zurück in die vorherige.
                        Das Verhalten betrifft ausschliesslich das manuell ausgelöste Fahren (übrigens auch das Fahren IN Auto-Positionen wie up/down oder festgelegte Level am Abend)
                        Alle automatischen Fahrten morgens/abends/sunprotect sind dagegen nicht betroffen.
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          Hallo @simatec,
                          S
                          S
                          StefanW
                          #7258
                          ich versuche meine Wintergartenbeschattung über den Adapter zu steuern.
                          Ich habe mal für den Anfang nur die Sonnenschutzeinstellungen "Sollwert Innentemperatur" und Wind 2 Alarm konfiguriert.
                          Die Jalousie fährt bei Erreichen der Temperatur herunter, allerdings nach unterschreiten nicht mehr hoch. Hab schon alles Mögliche ausprobiert, der Adapter unterstütz das aber schon?
                          Stefan
                          • S StefanW
                            Stefan
                            #7259
                            @stefanw sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                            konfiguriert
                            bitte zeigen!
                              konfiguriert
                              bitte zeigen!
                              S
                              S
                              StefanW
                              #7260
                              2025-05-15 01:02:09.960 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 21.2°C
                              2025-05-15 01:05:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 01:05:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 356.2°
                              2025-05-15 01:05:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                              2025-05-15 01:10:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 01:10:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 357.5°
                              2025-05-15 01:10:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                              2025-05-15 01:12:01.041 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                              2025-05-15 01:12:01.041 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                              2025-05-15 01:12:01.041 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-05-15 01:12:01.043 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                              2025-05-15 01:12:01.062 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                              2025-05-15 01:12:01.091 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-05-15 01:12:01.092 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                              2025-05-15 01:12:01.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                              2025-05-15 01:12:32.193 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                              2025-05-15 01:12:32.193 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                              2025-05-15 01:12:32.193 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-05-15 01:12:32.194 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                              2025-05-15 01:12:32.197 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                              2025-05-15 01:12:32.230 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-05-15 01:12:32.231 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                              2025-05-15 01:12:32.235 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                              2025-05-15 01:15:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 01:15:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 358.8°
                              2025-05-15 01:15:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                              2025-05-15 01:15:44.258 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                              2025-05-15 01:15:44.258 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                              2025-05-15 01:15:44.258 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-05-15 01:15:44.262 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                              2025-05-15 01:15:44.270 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                              2025-05-15 01:15:44.294 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-05-15 01:15:44.296 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                              2025-05-15 01:15:44.302 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                              2025-05-15 01:18:24.905 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                              2025-05-15 01:18:24.905 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                              2025-05-15 01:18:24.905 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-05-15 01:18:24.918 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                              2025-05-15 01:18:24.931 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                              2025-05-15 01:18:24.964 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-05-15 01:18:24.965 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                              2025-05-15 01:18:24.971 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                              2025-05-15 01:20:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 01:20:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 0°
                              2025-05-15 01:20:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                              2025-05-15 01:20:33.090 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                              2025-05-15 01:20:33.090 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                              2025-05-15 01:20:33.090 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-05-15 01:20:33.091 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                              2025-05-15 01:20:33.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                              2025-05-15 01:20:33.121 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-05-15 01:20:33.122 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                              2025-05-15 01:20:33.126 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                              2025-05-15 01:21:03.921 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                              2025-05-15 01:21:03.921 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                              2025-05-15 01:21:03.921 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-05-15 01:21:03.922 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                              2025-05-15 01:21:03.928 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                              2025-05-15 01:21:03.953 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-05-15 01:21:03.953 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                              2025-05-15 01:21:03.958 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                              2025-05-15 01:22:40.678 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                              2025-05-15 01:22:40.678 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                              2025-05-15 01:22:40.678 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-05-15 01:22:40.679 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                              2025-05-15 01:22:40.684 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                              2025-05-15 01:22:40.711 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-05-15 01:22:40.712 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                              2025-05-15 01:22:40.717 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                              2025-05-15 01:25:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 01:25:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 1.3°
                              2025-05-15 01:25:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                              2025-05-15 01:28:00.311 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                              2025-05-15 01:28:00.311 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                              2025-05-15 01:28:00.311 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-05-15 01:28:00.312 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                              2025-05-15 01:28:00.317 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                              2025-05-15 01:28:00.349 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-05-15 01:28:00.351 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                              2025-05-15 01:28:00.355 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                              2025-05-15 01:30:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 01:30:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 2.6°
                              2025-05-15 01:30:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                              2025-05-15 01:30:08.157 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
                              2025-05-15 01:30:08.157 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
                              2025-05-15 01:30:08.157 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-05-15 01:30:08.158 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
                              2025-05-15 01:30:08.166 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
                              2025-05-15 01:30:08.193 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-05-15 01:30:08.194 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
                              2025-05-15 01:30:08.198 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
                              2025-05-15 01:35:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 01:35:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 3.9°
                              2025-05-15 01:35:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
                              2025-05-15 01:40:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 01:40:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 5.1°
                              2025-05-15 01:40:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22°
                              2025-05-15 01:45:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 01:45:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 6.4°
                              2025-05-15 01:45:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.9°
                              2025-05-15 01:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 01:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 7.7°
                              2025-05-15 01:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.8°
                              2025-05-15 01:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 01:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 8.9°
                              2025-05-15 01:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.7°
                              2025-05-15 02:00:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 02:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 10.2°
                              2025-05-15 02:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.6°
                              2025-05-15 02:01:17.589 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 20.96°C
                              2025-05-15 02:01:17.593 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 20.96°C
                              2025-05-15 02:05:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 02:05:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 11.5°
                              2025-05-15 02:05:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.4°
                              2025-05-15 02:10:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 02:10:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 12.7°
                              2025-05-15 02:10:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.2°
                              2025-05-15 02:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 02:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 14°
                              2025-05-15 02:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21°
                              2025-05-15 02:20:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 02:20:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 15.2°
                              2025-05-15 02:20:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -20.8°
                              2025-05-15 02:25:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 02:25:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 16.5°
                              2025-05-15 02:25:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -20.6°
                              2025-05-15 02:30:00.022 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 02:30:00.022 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 17.7°
                              2025-05-15 02:30:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -20.4°
                              2025-05-15 02:30:00.086 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Travel times of the shutters are calculated
                              2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) goldenHourEnd today: 06:28
                              2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) goldenHour today: 20:13
                              2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) current day: 4
                              2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sunrise today: 05:42
                              2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sunset today: 20:59
                              2025-05-15 02:30:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters GoldenHour area: 06:28
                              2025-05-15 02:30:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:13
                              2025-05-15 02:30:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters Sunrise area: 05:42
                              2025-05-15 02:30:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters Sunset area: 20:59
                              2025-05-15 02:30:00.115 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters living area: 05:45 | debug: 2
                              2025-05-15 02:30:00.117 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters sleep area: 05:46 | debug 2
                              2025-05-15 02:30:00.118 - debug: shuttercontrol.0 (9840) check IsLater: 05:42 " " 05:46
                              2025-05-15 02:30:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (9840) check IsLater: 05:42 " " 05:46
                              2025-05-15 02:30:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (9840) check IsEqual: 05:46 " " 05:46
                              2025-05-15 02:30:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (9840) yes, IsEqual: 05:46 " " 05:46
                              2025-05-15 02:30:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters children area: 05:46 | debug 6
                              2025-05-15 02:30:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters living area: 05:45 | debug 2
                              2025-05-15 02:30:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutterDownLiving
                              2025-05-15 02:30:00.121 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters children area: 05:46 | debug 6
                              2025-05-15 02:30:00.123 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters sleep area: 05:46 | debug 2
                              2025-05-15 02:30:00.124 - debug: shuttercontrol.0 (9840) complete down at 22:00
                              2025-05-15 02:30:00.145 - debug: shuttercontrol.0 (9840) WG Jalousie oben.LEVEL set currentHeight to 0%
                              2025-05-15 02:30:00.147 - debug: shuttercontrol.0 (9840) WG Jalousie oben.LEVEL level conversion is disabled!
                              2025-05-15 02:30:00.149 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL set currentHeight to 75%
                              2025-05-15 02:30:00.150 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL level conversion is disabled!
                              2025-05-15 02:31:57.067 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 20.75°C
                              2025-05-15 02:35:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 02:35:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 18.9°
                              2025-05-15 02:35:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -20.1°
                              2025-05-15 02:40:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 02:40:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 20.2°
                              2025-05-15 02:40:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -19.8°
                              2025-05-15 02:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 02:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 21.4°
                              2025-05-15 02:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -19.5°
                              2025-05-15 02:50:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
                              2025-05-15 02:50:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 22.6°
                              2025-05-15 02:50:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -19.2°
                              2025-05-15 02:52:13.078 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 20.69°C
                              in Zeile 110 ist die Temperatur unter 21° gefallen
                              • S StefanW
                                #7261
                                @stefanw stell mal eine Hysterese bei Innentemperatur ein
                                btw lebst du in Amerika?
                                eine Elevation von -20-° ist hier unwahrscheinlich
                                  S
                                  S
                                  StefanW
                                  #7262
                                  ich habe die Hysterese mal auf 5% eingestellt, ich dachte nicht das das Problem verursachen könnte
                                  (Hier kann eine Hysterese in Prozent eingestellt werden, damit der Rollladen bei Innentemperaturschwankungen nicht ständig hoch und runter fährt.)
                                  weil er ja gar nicht hochfährt
                                  Elevation ist geändert, war versehentlich noch eingestellt ;-)
                                  • S StefanW
                                    #7263
                                    5% von 21° ist ein gutes Grad, auf dass es jetzt sinken muss.
                                    so ist es undefined.
                                    0 wäre dagegen ok.
                                      0 wäre dagegen ok.
                                      S
                                      S
                                      StefanW
                                      #7264
                                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                      0 wäre dagegen ok.
                                      Hab ewig rumprobiert was ich falsch mache - darauf wäre ich nicht gekommen 😧
                                      Ich teste mal, Danke auf jeden Fall 👍
                                      • S StefanW
                                        0 wäre dagegen ok.
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #7265
                                        @stefanw Schaue sonst auch mal im Wiki... Da ist vieles beschrieben
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • G
                                          G
                                          gmt94
                                          schrieb am zuletzt editiert von gmt94
                                          #7266
                                          Hey Zusammen,
                                          Ich habe jetzt aktuell das Problem, dass die Down Zeit völlig falsch berechnet wird.
                                          Sie soll 3h nach sunset herunterfahren, dass ist aktuell 00:06 Uhr.
                                          Jedoch ist in den jeweiligen Bereichen eine späteste Uhrzeit von 22 Uhr, 18 Uhr und 19:30 Uhr eingestellt. Somit müssten eigentlich diese Zeiten benutzt werden. In den Variablen ist jedoch als Uhrzeit jeweils 00:06 eingetragen und somit fahren die Rollos natürlich nicht herunter.
                                          Dieses Verhalten ist erst seit ein paar Tagen so. Liegt es daran, dass durch die Erhöhung um 3h nach Sonnenuntergang eine Uhrzeit nach 0 Uhr herauskommt?
                                          Hochfahren und Sonnenschutz funktioniert ohne Probleme.
                                          Vg
                                          G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
