    5.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    @simatec
    wunderbar. Danke für die tolle Arbeit
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #661
    @Semie1
    So teste mal bitte mit der aktuellen Version vom Github ☺
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @Semie1
      Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      #662
      @simatec
      vers.0.2.14
      • simatecS simatec
        @Semie1
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        #663
        @simatec
        So Test beendet. In der Beschattung und bei Betätigung fährt der Rollladen jetzt hoch und runter.
        Ihr seid spitze
          dos1973
          #664
          ich kann auch Erfolg vermelden...
          aktuell Beschattung und Rollo fährt hoch und runter, beim öffnen/ schliessen der Tür!
            @dos1973
            Aber nur bei denen du Shclafbereich (Auto) ausgewöhlt hat. Die, bei denn nur Schlafbereich steht sind nicht betroffen
            dos1973
            #665
            @Homoran
            ich stelle jetzt 2 Zimmer auf Schlafbereich auto.
            solange der trigger off ist, fahren die ganz normal wie geplant.
            jetzt aktiviere ich den Trigger "ein"
            beide Zimmer machen nichts mehr ausschließlich manuelle Steuerung.
            Ich setze den Trigger wieder auf off, und die beiden Zimmer sind wieder in der Steuerung
            soweit richtig?
            Szenario:
            ich bin heute Krank und will den ganzen Tag im Zimmer schlafen - ROLLOS unten. Da mein Schlafzimmer im Regelfall gesteuert werden soll, muss ich erst in den Adapter und mein Schlafzimmer auf AUTO stellen. (oder ich sags meiner Frau -> stell mal die Rollos ab... keine chance :-) über ein Button in VIS wäre das allerdings machbar.
            vielleicht denke ich zu kompliziert, aber das könnte m.E doch eleganter gelöst werden. Das erinnert mich an die "enums" die Anfangs genutzt wurden... und davon sind wir ja weg.
            @simatec wird's schon richten ;-)
            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              @Homoran
              soweit richtig?
              Szenario:
              #666
              @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              soweit richtig?
              Ich habe es noch nicht in Betrieb.
              Aber fast:
              IMMER, nicht nur vorübergehend!
              Alle Zimmer die du z.B. über einen Button in der Vis von der Automatic abstellen willst.
              nein, nur den State für Schlaf (Auto) (steht in den EXTRA-Einstellungen) auf true setzen
              (dann laufen allerdings alle Rollläden, die auf Schlaf (AUTO) stehen nicht.
              D simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                soweit richtig?
                Aber fast:
                dos1973
                #667
                @Homoran
                aber über den einen Button, werden doch dann alle AUTO Zimmer ausgenommen.
                Es können doch nicht individuell mit nur einem DP mehrer Zimmer gesteuert werden.
                • D dos1973
                  @Homoran
                  #668
                  @dos1973
                  Da gebe ich dir recht. Einzelne Rollläden können nicht ausgenommen werden, nur zwei verschiedene Gruppen (schlaf (Auto) und Wohn (Auto).
                  Allerdings:
                  im Moment löse ich das bei meiner Homematic-Steuerung so, dass ich vor jeder automatischen Bewegung der Rollläden überprüfe, ob sie auf der erwarteten Position stehen. Sind sie nicht dort, läuft nix.
                  Dann muss ich abends den Rollladen nur 1% hochfahren, dann habe ich den ganzen Tag Ruhe vor der Automatic
                  @simatec hat diese Funktion ebenfalls für die Beschattung eingebaut. Vielleicht erweitert er sie dann ja auf alles.
                  • D dos1973
                    @Homoran
                    soweit richtig?
                    Szenario:
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #669
                    @Homoran
                    soweit richtig?
                    Szenario:
                    Wenn du das Objekt sleepAuto auf true hast, fahren die Rollläden, die entweder für hoch und/oder runter dem zugeordnet sind.
                    Das gleich gilt für livingAuto.
                    Das habe ich so aus folgenden Grund gemacht.
                    Du kannst diese Datenpunkte somit entweder in deine VIS packen, sie zB mit HomeKit oder Alexa verknüpfen oder auch einen bestehenden Script diese Datenpunkte schalten lassen.
                    Ich habe es bei mir wie folgt eingerichtet.
                    Sleep Auto ist bei mir nur Schlafzimmer und Kinderzimmer. Und das ganze habe ich auch nur für das hochfahren so drin.
                    LivingAuto ist nur meine Terrassentür.
                    Aber in dem Fall nur für das runterfahren.
                    Diese schalte ich dann über den Datenpunkt dann nur auf true, wenn ich Abwesend bin.
                    Somit verhindere ich ein runterfahren bei Anwesenheit und damit ein aussperren, wenn ich im Garten bin.
                    So ist es aktuell. Eventuell baue ich da aber noch etwas um ... mal schauen 😊
                      soweit richtig?
                      Aber fast:
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #670
                      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      True = An
                      Wenn sie auf false stehen, laufen die Rollläden nicht.
                      • simatecS simatec
                        @Homoran
                        soweit richtig?
                        Szenario:
                        dos1973
                        #671
                        @simatec
                        wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann je Rolladen ein individuellen EIN/ AUS Knopf ...
                        ich warte einfach mal ab was noch kommt ;-)
                        • Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          #672
                          Ich habe leider noch was festgestellt.
                          Rolladen ist nach der Beschattung hochgefahren, und hat auf die Zeit zum runterfahren gewartet. Ich habe dieses Fenster angekippt. Das heißt es war offen und zur besagten Zeit sind alle Rollos auf Nachtmodus gefahren außer das Fenster was angekippt war. Auch nach dem schließen ist dieser Rolladen nicht mehr runtergefahren als ob er an der Zeit vorbei gelaufen ist.
                          Habe alles überprüft bei mir aber er bleibt oben
                          • Semie1S Semie1
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #673
                            @Semie1
                            Dann zeige mal die Config des Fensters
                            Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dos1973
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #674
                              @simatec
                              Steht auf meiner Todo
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                #675
                                Dank @Homoran ist nun die deutsche Doku auf Github.
                                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
                                Auch hier ist Feedback sehr gerne gesehen.
                                An dieser Stelle mal einen riesengroßen Dank an @Homoran (Rainer) für seinen Mühen und Zeit, die er hier investiert 👍🏻
                                • simatecS simatec
                                  @Semie1
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  #676
                                  @simatec
                                  hab es aber schon per Hand runter gefahren
                                  system.adapter.shuttercontrol.0 (2).json
                                  • Semie1S Semie1
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #677
                                    @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    @simatec
                                    Welchen Rolladen betrifft dein Problem?
                                    Edit: laut deiner Config gehe ich von Rolladen Küche Fenster aus.
                                    Da steht in deiner Config folgendes:
                                    "typeDown": "living-auto"
                                    Das heißt der fährt nur runter, wenn du das Objekt autoLiving auf true hast.
                                    So wie ich aber deine gesamte Config sehe, wolltest du dort sich da auch Wohnbereich und nicht Wohnbereich (Auto) für das runterfahren wählen.
                                    Hat also nix mit dem gekippten Fenster zu tun
                                    • simatecS simatec
                                      #678
                                      @simatec
                                      Du machst den Riesenanteil, und ich etwas das ich machen kann!
                                      Im moment pausiere ich mit der Doku etwas, nachdem @simatec den Adapter anscheinend mit Siebenmeilenstiefeln immer wieder verbessert und dadurch auch etwas ändert.
                                      Sobald (und das kann eigentlich nicht mehr lange dauern) der Adapter (weitestgehend) final, insbesondere in der Bedienung, ist, mache ich nochmal aktuelle Screenshots und passe den Text an.
                                      • simatecS simatec
                                        @simatec
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        #679
                                        @simatec
                                        es geht um Küche Fenster. Das hab ich gemerkt und auch noch geändert aber er fuhr trotzdem nicht zu. Per Hand runter gefahren und Fenster geöffnet und er fuhr hoch, geschlossen und wieder runter. Ich beobachte es nochmal genauer
                                        • Semie1S Semie1
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #680
                                          @Semie1
                                          Er fuhr dann nicht mehr runter, da der Zeitpunkt zum runterfahren bereits abgelaufen war.
