7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @raspiuser In den Einstellungen kannst du mit einem Häkchen den Rollladen im Sonnenschutz halten oder bei Eingabe eine Zeit das deaktivieren des Sonnenschutzes verzögern.
    Dafür muss denn aber das Häkchen weg.
    Also entweder oder ...
    #4621
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    @RaspiUser
    ich fürchte den hast du drin gelassen
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      @RaspiUser
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      #4622
      @simatec @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      ... ja, dass Häkchen war gesetzt .... ich war der Meinung, dass damit die Zeit dahinter "aktiviert" wird.
      Da ist die Anleitung etwas missverständlich (finde ich) / eine Überarbeitung notwendig, oder?
      In jedem Fall VIELEN DANK für die Erklärung. Immer wieder suuuuuper wie hier geholfen wird !!!!
      • RaspiUserR RaspiUser
        #4623
        @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Das eine bedeutet: in Beschattung lassen (bis zum Sankt Nimmerleinstag), was anzuhaken ist.
        Das andere bedeutet: verzögert fahren (um x Minuten), die da eingestellt werden.
        Dann mach mal einen Änderungsvorschlag, z.B. als PullRequest
        • simatecS simatec
          @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          @homoran Perfekter Hinweis! Habe ich jetzt eben gesetzt und werde es mal beobachten.
          Eine Frage ist mir allerdings noch offen, ist wohl weiter oben etwas untergegangen. Vielleicht kannst Du sie mir beantworten:
          Der Lichtsensor "general" (siehe Anhang) steuert morgendliches Öffnen ( größer/gleich 18 ) und abendliches Schließen (kleiner/gleich 4).
          Wie verhält es sich wenn... Das Luxmeter "general" sagen wir mal zur Mittagszeit mit neuem Wert 1234 triggert. 1234 größer 18. Wird eine erneute "Öffnungsfahrt" aller Rolläden angestossen? Somit die Beschattung beendet? Oder ist Shuttercontrol so clever zu wissen, dass dieser Sensor heute morgen schon bei 18 geöffnet hat und nicht mehr alle Rolladen öffnet? Die Rolläden nicht aus der Beschattung heraus hochzieht? Habe hierzu in der Doku nichts gefunden...
          Danke. LG. Stefan
          Shuttercontrol überprüft hier, in welcher Stellung der Rollladen ist und was für ein Auto-State gesetzt ist.
          D.h. es wird nicht passieren, dass der Rollladen Mittags aus dem Sonnenschutz fährt, wenn der Luxwert zu hoch ist.
          rotamint
          schrieb am zuletzt editiert von rotamint
          #4624
          @simatec Klingt auf jeden Fall mal ziemlich perfekt, Danke! Habe den Sensor dann mal wieder eingebunden, war mir nicht sicher, ob das in Verbindung mit dem Manu_Mode stehen könnte...
          Nach dem Hinweis von Dir, aber auch von @Homoran habe ich heute die Laufzeiten aller Rolläden in der Homematic neu eingepflegt, da mit der Manu_Mode mittlerweile echt aufs Gemüt schlägt...
          Jetzt ist es in jedem Fall so, dass nach einigen Versuchen "OpenAll" und "CloseAll" jedesmal ein sauberes "up" oder "down" ausgegeben wird und der Manu_Mode nicht mehr auftaucht.
          Meine Erkenntnis hierzu: Der HM-Aktor HM-LC-Bl1-FM mit der Firmware 2.11 liefert erst nach 4 (!) Sekunden ab Laufzeitende eine "saubere" Position. Mit der Firmware 2.5 ist die Positionsabfrage bereits nach 1 Sekunde sauber möglich.
          Fazit, vielleicht hilft es dem ein oder anderen Homematic geplagtem Shuttercontrol-User: Die Laufzeiten in der Homematic müssen penibel genau eingemessen werden. Ich habe mich letztendlich mit .1 Schritten auf und .1 Schritten ab zu den korrekten Werten hingearbeitet, bis die jeweilige Endstellung des Rohrmotors erreicht war. Und dann ist abhängig von der Aktor-Firmware die "Prüfe nach X Sek." großzügig zu wählen (V.2.11 + 4 Sek. / V.2.5 + 1 Sek.)
          Was für eine schwere Geburt! Ich danke Euch ganz herlich für die geduldige Unterstützung und werde, sobald die Sonne wieder scheint, wieder Berichten ;-)
          LG. Stefan.
          • R rotamint
            LG. Stefan.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #4625
            @rotamint Schön zu lesen, dass es nun bei dir läuft ...
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            D R 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              dos1973
              #4626
              @simatec
              hallo zusammen, ich habe auch mal eine Frage. ich bin mit shutter control eigentlich (fast) wunschlos glücklich... ich glaube ich habe allerdings irgendwo einen kleinen Fehler in der Konfiguration
              ich habe einen HM Fenstergriff der das hoch und runterfahren steuert bzw. auch als aussperrschutz dient. Aber wenn ich manuell irgendwann am Tag eingreife dann greift diese Griff Automatik nicht mehr.
              Bsp.
              ich verdunkle irgendwann im lauf des Tages - wenn ich dann die Tür am Griff öffne fährt der Rolladen nicht hoch.
              solange ich nicht manuell irgendwann eingegriffen habe funktioniert es wie ich will.
              ich meine irgendwo ist dann der Manu_mode aktiv.
              Frage: kann ich den Griff so einstellen dass der immer aktiv ist und entsprechend reagiert. Tür auf, fahre immer hoch, egal was ich vorher mit dem Rolladen gemacht habe.
              Perfekt, wäre Griff geschlossen/ Tür zu, wieder zurück in die Position wo er vorher war, außer es ist der Zeitpunkt überschritten wo das geplante "schliessen" Signal gesendet wurde, dann ganz schliessen.
              wie gesagt, dass funktioniert eigentlich alles genauso wie beschrieben, solange ich nicht manuell etwas verändere.
              Danke für den Hinweis.
              so schaut aktuell aus.
              simatecS R 3 Antworten Letzte Antwort
              • D dos1973
                @simatec
                Bsp.
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #4627
                @dos1973 Ich schaue mir das mal im Code an ... Eigentlich sollte das auch im Manu-Mode greifen
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  dos1973
                  #4628
                  @simatec
                  wow, da war echt fix :-) danke dir.
                  • rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    #4629
                    Gibt es eine Einstellung für mein Vorhaben, welche ich übersehen habe?
                    Ich habe ein Fenster mit 240° (Himmelsrichtung) als +/- Bereich hab ich 30° eingestellt.
                    Das Fahren in den Sonnenschutz (heute so gegen 14 Uhr) war optimal getimed. Doch leider beendete sich der Sonnenschutz als die Sonnenposition bei 270° war.
                    Das entspricht zwar den korrekten Einstellungen, aber leider viel zu früh. Da knallte die Sonne noch direkt durch die Fenster.
                    Ein Ändern des +/- Bereichs hätte zur folge, dass das Herunterfahren in den Sonnenschutz viel zu früh ausgeführt werden würde. Da hab ich durch eine 1,5m Überdachung noch Schatten auf den Fenstern.
                    Hab ich das ganze so korrekt Beobachtet oder lieg ich damit falsch? Bzw gibt es dafür eine Einstellung welche ich übersehen habe, um ein Schließen und Öffnen beim Sonnenschutz perfekt getimed auszuführen?
                    -Peter
                    • D dos1973
                      @simatec
                      Bsp.
                      rotamint
                      #4630
                      @dos1973 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      Bsp.
                      Kann ich so nicht bestätigen, eben ausprobiert: Auf 40 % verdunkelt, geöffnet => fährt auf 100 %, geschlossen => fährt zurück auf 40 %, gekippt => keine Änderung, geöffnet => fährt hoch, geschlossen => wieder 40 %.
                      Version ist v1.4.13
                      • rtwlR rtwl
                        #4631
                        @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        ja!
                        Dreh dein Haus ein wenig 😊
                        nimm zum Beispiel 250° +/- 40, dann kommst du bis 290°
                        • R rotamint
                          Bsp.
                          Version ist v1.4.13
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          #4632
                          @rotamint
                          den einzigen Unterschied den ich zu deiner Konfiguration erkenne ist das
                          ich habe da nur "öffnen" aber das ist doch der Aussperrschutz, oder?
                          wenn ich "öffnen und schliessen" auswähle dann würde doch der Rolladen auch schliessen wenn mein Terassentür offen ist.
                          Öffnen und Schließen: Der Rollladen darf sich bei offenem Fenster in beide Richtungen bewegen
                          Version habe ich die 1.4.12
                          • D dos1973
                            @rotamint
                            rotamint
                            #4633
                            @rotamint
                            Vollkommen richtig, genauso ist es!
                            Probier‘s mal mit der 13. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber mit der 12er hatte ich so meinen Kummer mit den Drehgriffpositionen. Vielleicht lag es aber auch an den nicht ganz korrekt konfigurierten Homematic Aktoren. Meinen Beitrag etwas weiter oben zu meinem Homematic-Drama und dem Manu-Mode hast du gelesen? „Prüfe Rolladen nach X Sekunden“ hast du aktiviert und die Werte laufen auch sauber (!) ein?
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              #4634
                              Habe ich verstanden, klappt jetzt auch.
                              Statt der Anleitungsüberarbeitung wäre es dann ggf. besser das Einstellungsmenü etwas "verständlicher" zu machen. z.B. so:
                              • simatecS simatec
                                rotamint
                                #4635
                                @simatec Gestern lief es "theoretisch". Die Praxis heute ist wieder ziemlich ernüchternd...
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:28:40.697	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:28:40.252	debug	Brightness State Down is: false
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:28:30.251	debug	Brightness sensor value: 4502
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:28:29.753	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 2444
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:28:24.784	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 2455
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:28:15.106	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:28:14.992	debug	Shutter KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:28:14.992	debug	save current height after State Check: 100% from KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:28:05.399	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2de9.illuminance Value: 4903
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:28:05.398	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.54ef4410000a2de9.illuminance Value: 4903
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:27:53.263	debug	Shutter KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL was moved manually to: 24% - prevent trigger from driving back
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:27:53.262	debug	save current height after State Check: 24% from KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:27:42.274	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:27:42.273	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL drived manually to 24. Old value = 100. New value = 24
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:27:42.259	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 24
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:27:41.988	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 100% new height: 100%
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:27:41.987	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is not active
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:27:41.986	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:27:41.911	info	Sunprotect #421 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:27:40.919	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 0
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:27:35.896	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 185
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:27:20.254	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 24. automatic is active
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:27:20.254	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 24
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:27:20.080	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 24. automatic is active
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:27:20.080	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 24
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:27:15.559	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2de9.illuminance Value: 5083
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:27:15.559	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.54ef4410000a2de9.illuminance Value: 5083
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:26:47.133	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 100% new height: 24%
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:26:47.133	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: down_Sunprotect
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:26:47.132	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is active
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:26:47.070	info	Sunprotect #420 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 24%
                                Steuernd für die Beschattung ist der "zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance", Testweise hier mit einem Wert von 100, abwechselnd in der Hand oder in der Hosentasche.
                                Die Verzögerung beim Beschattungs-Ende greift auch nicht mehr, sehe auch davon nichts mehr in den Logs.
                                Wo kann ich den Fehler suchen?
                                P.S.: Was bedeutet der 21:13 Uhr Fehler im Log? "string does not contain : 21:13"
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.622	debug	complete down at 21:30
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.619	debug	late down at 22:00
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.617	debug	Shutdown shutters sleep area: debug 6
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.612	debug	Shutdown shutters children area: 21:13 debug 7
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.610	debug	shutterDownLiving
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.606	debug	Shutdown shutters living area: undefined debug 8
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.605	error	string does not contain : 21:13
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.605	debug	check IsEqual : 21:13
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.604	error	string does not contain : 21:13
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.604	debug	check IsEarlier : 21:13
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.603	error	string does not contain : 21:13
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.602	debug	check IsLater : 21:13
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.591	debug	Starting up shutters children area: 06:20 debug 8
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.591	debug	yes, IsEarlier : 05:24 06:20
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.590	debug	check IsEarlier : 05:24 06:20
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.589	debug	check IsEqual : 05:24 06:35
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.589	debug	check IsEqual : 06:20 06:35
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.588	debug	check IsLater : 05:24 06:20
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.588	debug	check IsLater : 05:24 06:35
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.578	debug	Starting up shutters sleep area: 06:30 debug 8
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.578	debug	yes, IsEarlier : 05:24 06:30
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.577	debug	check IsEarlier : 05:24 06:30
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.577	debug	check IsEqual : 05:24 07:50
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.576	debug	check IsEqual : 06:30 07:50
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.576	debug	check IsLater : 05:24 06:30
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.575	debug	check IsLater : 05:24 07:50
                                shuttercontrol.0
                                	2022-06-01 14:36:02.562	debug	Starting up shutters living area: 06:20 debug 8
                                Danke. LG Stefan.
                                HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • R rotamint
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  Danke. LG Stefan.
                                  #4636
                                  ist das Fenster offen?
                                    rotamint
                                    #4637
                                    @homoran Nein. 😞
                                    Letzte Änderung lt. Protokoll war am 31.05., heute gab es keine Änderung...
                                    • R rotamint
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      Danke. LG Stefan.
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #4638
                                      Deine Zeit für das späte runterfahren ist nicht im richtigen Format konfiguriert
                                      • R rotamint
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        Danke. LG Stefan.
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #4639
                                        Dein Aktor setzt noch immer nicht den richtigen Status ...
                                        Schaue mal, so hab ich es damals bei einem Kumpel konfiguriert
                                        • simatecS simatec
                                          rotamint
                                          #4640
                                          @simatec
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:36:01.722	debug	WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:36:01.578	debug	Shutter WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:36:01.578	debug	save current height after State Check: 100% from WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:56.306	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 146
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:46.855	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 143
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:41.364	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 119
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:38.362	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:35.241	debug	WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL Old value = 100. New value = 36. automatic is active
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:35.240	debug	Shutter state changed: WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL old value = 100 new value = 36
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:35.130	debug	Shutter WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL was moved manually to: 36% - prevent trigger from driving back
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:35.129	debug	save current height after State Check: 36% from WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:35.082	debug	WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:35.081	debug	WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL drived manually to 36. Old value = 100. New value = 36
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:35.071	debug	Shutter state changed: WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL old value = 100 new value = 36
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:28.574	debug	Sunprotect WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL old height: 100% new height: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:28.573	debug	Sunprotect for WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL is not active
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:28.572	debug	last automatic Action for WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:28.485	info	Sunprotect #421 Set ID: WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:28.361	debug	Brightness sensor value: 2771
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:26.475	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 80
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:11.571	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 93
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:02.078	debug	Sunprotect WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL old height: 100% new height: 36%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:02.077	debug	last automatic Action for WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL: down_Sunprotect
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:02.076	debug	Sunprotect for WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL is active
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-06-01 16:35:02.041	info	Sunprotect #420 Set ID: WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL value: 36%
                                          Sicher dass der Aktor der Verursacher ist, und nicht die Tatsache, dass der Luxsensor die Beschattung aufheben will, bevor der korrekte State gesetzt wurde? Das ist doch meine Vermutung mit der das ganze Drama begonnen hat: Es wird eine Statusänderung angefordert, bevor der aktuell laufende Vorgang abschließend zu Ende gebracht wurde?
                                          zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance stellt hier die Werte zur Besonnung (100 testweise) zur Verfügung. Verzögerung (hier 10 Minuten) funktioniert auch an diesem Rolladen (Ebenfalls Homematic, aber andere Firmware) nicht.
                                          LG S.
                                          simatecS R 2 Antworten Letzte Antwort
