7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    Hallo IoBroker Gemeinde,
    da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
    An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
    Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
    Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
    Deutsche Beschreibung
    English Description
    Hier der Link zum Github-Projekt:
    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
    Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
    Changelog
    2.0.0 (2025-03-23)
    • (simatec) Dependencies updated
    • (simatec) jsonTab added
    Viel Spaß beim testen ...
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    #4561
    Ich wollte mich mal mit dem Adapter befassen bzw. Testen ob er mit unseren Verhalten kompatibel ist :-)
    Dabei sind mir 2 Sachen ein-/ aufgefallen die ich im ersten Blick nicht in den Einstellungen gefunden habe und wollte fragen ob dies mit dem Adapter möglich ist.
    1. bei Frost ab minus 5 Grad fahre ich die Dachfenster Rollos nicht mehr (wegen festfrieren).
    2. bei uns stehen im Sommer in den Fensterbänken Blumenkästen, bis jetzt habe ich dafür einen Datenpunkt ist der "true" werden die Rollos nur auf 60% gefahren (müsste also wie der Weihnachtsmodus sein nur halt auch im Sommer?)
    sind diese Funktionen mit dem Adapter möglich?
    Besten Dank.
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      Besten Dank.
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #4562
      @xbit Bin auch noch recht frisch mit dem Adapter, aber ich würde meinen beides geht.
      Es gibt einen Frost Alarm, denke da fährt er nicht mehr oder nur auf eine bestimmte Position.
      Mit den 60 % müsste auch möglich sein du kannst ja beim schließen Abends, oder beim Beschatten auch eine Position einstellen auf die gefahren werden soll.
      @Homoran
      Noch eins zum manu_Mode, wenn der Rollo sich darin befindet, fährt er denn die Sonnenuntergangsfahrt ? Und wenn die nicht, die spät abends schließen fahrt ?
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        @Homoran
        #4563
        @d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        wenn sich nichts geändert hat, müsste das wieder die erste automatische Fahrt sein
          @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Noch eine Frage:
          Kann man erkennen, ob die Rollladen noch im Sonnenschutz-Automatikbetrieb sind bzw. ob die durch manuelles Verfahren deaktiviert wurde ?
          Natürlich.
          da gibt es einen Datenpunkt je Rollladen, der den aktuellen Status angibt. da steht dann Manu_Mode wenn die Automatik deaktiviert ist.
          Tottbeck
          #4564
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Natürlich.
          OK danke. 👍 Der shutters.autoState hatte ich "SunProtect" oder "Up" (vermutlich gleich "Down"), der springt dann auf Manu_Mode wenn ich lokal die Rolladen verstelle. Könnte ich denn auch wieder bewusst in den Auto_Mode zwingen oder habe ich dann für den Tag Pause ?
          • T Tottbeck
            Natürlich.
            #4565
            klar!
            zumindest Gruppenweise
              @homoran Das meinst du ?
              Log muss ich mal beobachten, weiß nicht wann die anderen runter sind...Als ich heim kam waren einige im beschatten und andere nicht.
              rotamint
              #4566
              @d3ltoroxp Überwachst du die Griff-Position, bzw. hast du für die verschiedenen Griff-Positionen verschiedene Anfahrtshöhen? Ich versuche dem seltsamen Phänomen auch auf die Schliche zu kommen und bilde mir ein, es gibt einen Zusammenhang zwischen "geöffnetem oder gekipptem Fenster" beim (morgendlichen) Hoch- bzw. (abendlichem) Runtefahren, Positionsveränderung des Griffes zwischendurch und anschließender "Besonnungsfahrt". Diese endet dann bei mir im Manu_Mode ohne anschließender "Sonnen-Ende-Hochfahrt" trotz großzügig eingestellter "Rolladenposition prüfen" nach 40 Sekunden. LG Stefan.
              • R rotamint
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                #4567
                @rotamint Ne ich hab gar keine Griffe mit Kippstellung. Ich hab nur offen oder zu. Ich kann das dann so nicht nachstellen.
                @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                klar!
                Das wollte ich auch Fragen, indem Fall könnte ich Auto Living usw. wieder mit true schalten und der Rollo in der Gruppe ist wieder im Auto_Mode. Fährt er dann auch wieder in die Beschattung, wenn er sollte ?
                Noch mal was zum manuellen eingreifen, wenn ich morgens das Rollo manuell hochfahre, bevor es selber die Morgenfahrt gemacht hat, ist auch der Beschattungs Modus weg, also der Rollo komplett im Manu Mode ?
                Und was bedeutet none ?
                  klar!
                  #4568
                  ja!
                  ja!
                  seit 2:30 noch keine Aktionen
                  @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  da habe ich auch den Verdacht, dass wenn man zu schnell die Tür öffnet/schließt das System in Manu_Mode geht.
                  Hab ich aber nicht weiter verfolgt.
                    ja!
                    ja!
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #4569
                    @homoran Hm, er hätte aber heute morgen ja dann zum Sonnenaufgang öffnen sollen, weil da seit 2:30 nichts mehr passiert ist.
                    Es fuhr allgemein heute morgen nichts. Kann das daran liegen das ich auf Wohnbereich Automatik gestellt habe, aber keine DP's für Anwesenheit ausgewählt habe ?
                    Und bei bei AutoLevel hab ich komische Werte.
                    Ich weiß nicht woher die kommen, ich steure Rollo Devices in FHEM an, die haben aber nur 10 er Schritte. Könnte ich das beheben mit Rollo Status überwachen ín den Einstellungen ?
                    EDIT:
                    Ich hab mal bei AutoAll, auf true gestellt, aber ich habe immer noch bei einigen Rollos manu_mode. Macht er dennoch die nächste Fahrt und er wechselt dann auf up/down usw ?
                      EDIT:
                      #4570
                      das ist dann Manu_Mode
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        rotamint
                        #4571
                        Guten Morgen zusammen,
                        auf der Suche nach dem mystery-Manu_Mode habe ich heute morgen folgendes festgestellt:
                        Türe ist geschlossen, Rolladen unten. Rolladen wird durch zeitabhängigkeit geöffnet. Lichtsensor für Beschattung sitzt im Fenster, somit wird der Sonnenschutz true und der Rolladen fährt wieder runter in Sonnenschutzposition (sunprotect = true).
                        Wird jetzt die Türe geöffnet, fährt der Rolladen wie gewünscht komplett auf (=triggered)
                        Kurz darauf fährt der Rolladen allerdings wieder (wie gewünscht) in die Sonnenschutzposition, verharrt hier aber bis zum St. Nimmerleinstag im Manu_Mode (warum?)
                        Logs:
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:13:26.682	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:13:03.896	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:13:03.762	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:13:02.286	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 4355
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:12:58.466	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 8264
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:12:47.196	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:12:47.196	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL drived manually to 100. Old value = 27. New value = 100
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:12:47.187	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:12:28.764	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 27% new height: 27%
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:12:28.763	debug	Temperature outside: 50 > 1 AND Light: 41381 > 10000
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:12:28.763	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is active
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:12:28.763	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: down_Sunprotect
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:12:28.712	info	Sunprotect #418 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 27%
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:12:28.712	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 27 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:12:25.870	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 41381
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:12:22.549	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ1962498.1.BRIGHTNESS Value: 185
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:12:22.527	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ1962498.1.HUMIDITY Value: 50
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:12:20.680	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:12:20.679	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:12:20.476	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:12:20.476	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:12:04.098	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:27 > HeightDownSun: 27 AND Height:27 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:12:00.326	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2d4e.illuminance Value: 6992
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:11:59.553	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:27 > HeightDownSun: 27 AND Height:27 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:11:55.902	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 55834
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:11:50.912	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 17976
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:11:45.487	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - window is still open -> driving now to :100
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:11:45.465	info	triggered #1 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:11:45.422	info	#1 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:11:45.422	debug	#1 save trigger action: sunProtect for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:11:45.421	debug	#1 save trigger height: 27% for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:11:45.420	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger change is:upDown
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:11:45.420	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger drive-up is:100
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:11:45.419	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter current state.val is:27
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:11:45.415	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter conversion is:false
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:11:45.407	debug	TriggerID changed: hm-rpc.0.JEQ0152196.1.STATE Value: 2
                        shuttercontrol.0
                        	2022-05-21 10:10:00.005	debug	Sun Elevation: 43.2°
                        Danke für Eure Unterstützung!
                        • R rotamint
                          Logs:
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #4572
                          @rotamint Dein Aktoren ändern sicher während der Fahrt den Zustand.
                          Bitte aktiviere die Überprüfung des Rollladens nach xx Sekunden.
                          xx = deine maximale Fahrtzeit der Rollläden
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • simatecS simatec
                            rotamint
                            schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                            #4573
                            @simatec Sorry Simatec, das hatte ich vergessen zu schreiben. Dieses Verhalten tritt trotz gesetzter Rolladen-Prüfen-Option (nach 35 Sekunden) auf. (Shuttercontrol v1.4.12)
                            Edit: Mag es evtl. damit zusammenhängen, dass ein neues Ereignis eintritt (Lux = true = autoSun) bevor der "überprüfte Rolladenstatus nach xx Sekunden" geschrieben wurde?
                              #4574
                              Nachdem gestern hier das Thema Fenstergriffe aufkam, habe ich es abends nochmal angegangen:
                              Fenster gekippt und bis zur abendlichen Fahrt gewartet.
                              Erwartungsgemäß kam die Meldung, dass mit der Fahrt bis zum Schließen des Fensters gewartet wird.
                              Nach dem Schließen passierte jedoch genau nichts.
                              Der Rollladen stand auf Auto, der Versuch nochmals auf Auto_all zu drücken half auch nichts.
                              nach manuell gestarteter Fahrt stand der Rollladen dann ordnungsgemäß im Manu_Mode und ließ sich mit erneutem Auto_all nicht mehr von dieser Meinung abbringen.
                              Trotzdem fuhr er heute morgen planmäßig hoch.
                              wo kann ich ansetzen?
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                FoxRo
                                #4575
                                Setzte mal den Adapter auf Debug mode, dann müsste nach dem "#7 Will close...." noch mit ausgegeben werden, auf welche Werte im Hintergrund die Zielposition gesetzt wurde.
                                Als nächstes könntest dann prüfen, ob das mit einem bestehenden Wert aus "Zwischenposition", "X-Mas Position" oder einem Alarmsetting übereinstimmt, welche Du für das Fenster auch aktiviert hast.
                                Das gäbe dann mal einen Hinweis, welche Position da im Hintergrund gesetzt wurde, welche dann beim Schliessen des Fensters angefahren wird. Oder, das Fenster hat "in Summer not Down" gesetzt? Und, als letztes, checke auch, ob "schliessen nachdem Fenster geschlossen wurde" eingeschaltet ist.
                                An dieser Stelle wirken sehr viele "Schalter" und Abfragen weshalb eine schnelle Antwort nicht so einfach möglich ist.
                                • F FoxRo
                                  #4576
                                  @foxro hab gerade noch auf debug stellen können, müsste gleich runterfahren, wenn Fenster nicht gekippt wäre.
                                  die ganzen Schnickschnack Einstellungen gab es noch nicht, als ich die Instanz konfiguriert habe.
                                  Wenn sich da nicht irgendwas selbst eingestellt hat sollte alles ok sein.
                                  Ich habe eher den Verdacht dass der RHS ein Problem verursacht wenn er von gekippt auf geschlossen gestellt wird kommt er ja noch über "offen".
                                  Aber gleich wissen wir mehr.
                                  EDIT:
                                  Hab die Zeit noch genutzt und nachgesehen, Rolladen nach Schließen fahren ist aktiv, aber...
                                  bei Rollladenhöhe bei gekipptem Fenster habe ich nichts eingetragen.
                                    #4577
                                    Soweit - so gut!
                                    und just in dem Moment meinte meine Frau das Fenster schließen zu müssen.
                                    Diesmal fuhr der Rollladen
                                    aber jetzt ist er wieder in Manu_Mode
                                    • S StefanW
                                      vielleicht hat mir jemand ein Tipp, was bei mir falsch läuft.
                                      Ich verstehe das Log so, das der Alarm ausgelöst wird obwohl das Objekt auf "false" steht.
                                      Es kommt dann auch regelmäßig diese Meldung, was ich so verstehe das der Alarm nicht aktiv ist.
                                      Grüße
                                      Stefan
                                      ioT4dbI Offline
                                      ioT4dbI Offline
                                      ioT4db
                                      #4578
                                      @stefanw nabend. das habe ich die tage auch so erlebt, war mir aber nicht sicher. nun wo du das auch beschreibst, kam es mir wieder in Erinnerung.
                                      Er scheint beim Wind-Alarm bei jeder Aktualisierung den Alarm auszulösen, egal ob true oder false im DP steht.
                                      • ioT4dbI ioT4db
                                        FoxRo
                                        #4579
                                        @friesenjung
                                        Das kann ich so bestätigen.
                                        Jedes Senden eines Zustandes wird von IoBroker so an Shuttercontrol weitergeleitet und deshalb läuft da der entsprechende Code an. Dies auch, wenn der Status vorher der gleiche war. (zb. false -> false)
                                        Bitte hier keine Zeitgesteuerten (sich wiederholenden) Werte an die Alarm-Datenpunkte senden, sondern nur dann, wenn der Status wirklich geändert hat. (true - false - true)
                                          Soweit - so gut!
                                          FoxRo
                                          schrieb am zuletzt editiert von FoxRo
                                          #4580
                                          Ich vermute aufgrund vom Log, dass nach dem Positions-Check wieder ein (alter) Wert vom Aktor gesendet wird und deshalb Shuttercontrol interpretiert, dass der Rollo bewegt wurde
                                          Kannst da mal prüfen, was für eine Position da effektiv zu dem Zeitpunkt vom Aktor zurück gemeldet wird?
                                          EDIT:
                                          Der vermutete Bug im Trigger war ein "Sturm im Wasserglas".
                                          Es gibt aber dev. einen Bug im Alarmhandling im Zusammenhang mit dem Manu_Mode gefunden. Werde da für einen Fix an @simatec senden.
